SDL播放PCM音频数据
嵌入式技术 来源:嵌入式技术 作者:嵌入式技术 2022-09-29 16:23 2194次阅读
SDL播放PCM音频数据
1.PCM简介
PCM(Pulse CodeModulation,脉冲编码调制)音频数据是未经压缩的音频采样数据裸流,它是由模拟信号经过采样、量化、编码转换成的标准数字音频数据。
描述PCM数据的6个参数:
1.Sample Rate : 采样频率。8kHz(电话)、44.1kHz(CD)、48kHz(DVD)。
2.Sample Size : 量化位数。通常该值为16-bit。
3.Number of Channels : 通道个数。常见的音频有立体声(stereo)和单声道(mono)两种类型,立体声包含左声道和右声道。另外还有环绕立体声等其它不太常用的类型。
4.Sign : 表示样本数据是否是有符号位,比如用一字节表示的样本数据,有符号的话表示范围为-128 ~ 127,无符号是0 ~ 255。
5.Byte Ordering : 字节序。字节序是little-endian还是big-endian。通常均为little-endian。
6.Integer Or Floating Point : 整形或浮点型。大多数格式的PCM样本数据使用整形表示,而在一些对精度要求高的应用方面,使用浮点类型表示PCM样本数据。
2. ffmpeg将mp3转pcm
ffmpeg -i audio1.mp3 -f s16le audio1.pcm
3. SDL播放示例
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
static unsigned int audio_len=0;
static unsigned char *audio_pos;
void  AudioCallback(void *userdata, Uint8 * stream,int len)
	SDL_memset(stream, 0,len);
	if(audio_len==0)return ;
	len=(len>audio_len?audio_len:len);
	SDL_MixAudio(stream,audio_pos,len,SDL_MIX_MAXVOLUME);
	audio_pos+=len;
	audio_len-=len;
	//printf("len=%dn",len);
int main(int argc,char *argv[])
	SDL_Init(SDL_INIT_AUDIO|SDL_INIT_TIMER);/*初始化SDL*/
	SDL_AudioSpec desired;
	desired.freq=44100;/*采样率*/
	desired.format=AUDIO_S16SYS;/*无符号16位*/
	desired.channels=2;/*双声道*/
	desired.samples=1024;/*样本数1024*/
	desired.silence=0;/*静音值*/
	desired.callback=AudioCallback;
	SDL_OpenAudio(&desired,NULL);
	int fd=open("audio.pcm",O_RDWR);
	if(fd<0)
		printf("%s open failedn","audio.pcm");
		return 0;
	struct stat statbuf;
	fstat(fd,&statbuf);
	if(statbuf.st_size<=0)
		printf("audio.pcm size is 0n");
		return 0;
	unsigned char *src_p=mmap(NULL,statbuf.st_size,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_SHARED,fd,0);
	close(fd);
	if(src_p==NULL)
		printf("mmap failedn");
		return 0;
	unsigned char *p= src_p;
	int pcm_buff_size=1024*2*2;
	unsigned int count=statbuf.st_size;
	char *pcm_buffer=malloc(pcm_buff_size);
	SDL_PauseAudio(0);/*开始播放音频,1为播放静音值*/
	while(1)
		if(pcm_buff_size>count)pcm_buff_size=count;
		memcpy(pcm_buffer,p,pcm_buff_size);
		p+=pcm_buff_size;
		count-=pcm_buff_size;
		if(count==0)break;
		audio_len=pcm_buff_size;
		audio_pos=pcm_buffer;
		while(audio_len>0)
	SDL_CloseAudio();
	free(pcm_buffer);
	SDL_Quit();
4.Makefile文件
CFLAGS =-I/home/wbyq/src_pack/SDL2-2.0.14/_install/include -I/home/wbyq/src_pack/SDL2-2.0.14/_install/include/SDL2 -L/home/wbyq/src_pack/SDL2-2.0.14/_install/lib
CFLAGS +=-L/home/wbyq/src_pack/SDL2_image-2.0.5/_install/lib -I/home/wbyq/src_pack/SDL2_image-2.0.5/_install/include -I/home/wbyq/src_pack/SDL2_image-2.0.5/_install/include/SDL2
CFLAGS+=-lSDL2 -lpthread -lm -ldl -lSDL2_image
app:
	gcc sdl_test.c  $(CFLAGS)
审核编辑:汤梓红
  • PCM
    PCM
  • SDL
    SDL
  • 音频数据
    热点推荐
    播放avi视频时,音频数据该如何处理啊 ?
    请教下,播放 avi 视频时,音频数据该如何处理啊 ???
    发表于 05-06 07:56
    PCM1865能否通过配置,同时采集4个立体声(即8个声道)的音频数据
    一片PCM1865,能否通过配置,同时采集4个立体声(即8个声道)的音频数据
    发表于 09-29 07:32
    PCM1860音频数据传输格式不可控怎么处理?
    一.问题:PCM1860音频数据传输格式不可控,且音频传输格式具有随机性。 在使用PCM1860+TI28335电路板,采集驻极体麦克信号(连接
    发表于 10-10 06:12
    使用PCM4204进行音频数据采集的过程中,如何把采集到的音频数据通过USB传输到PC上呢?
    在使用PCM4204进行音频数据采集的过程中,如何把采集到的音频数据通过USB传输到PC上呢?USB控制命令和音频数据如何做,麻烦大佬指点一下,谢谢!
    发表于 10-15 06:44
    请问TLV320AIC3254采样后的音频数据如何在电脑上播放
    发表于 10-25 07:58
    TLV320AIC3106播放有杂音是为什么?如何解决?
    你好,各位TI工程师 本人在使用aic3106来播放pcm音频数据时出现“滴滴”杂音,该杂音大概一秒多有产生一次。 开发板类型:DM8168 EVM 音频Codec:TLV320A
    发表于 11-07 06:52
    dm8168 dvr_rdk4.0 MIC采集到音频数据编码成aac之后下载到手机端播放,扩音器输出声音不正常怎么解决这个问题?
    本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-29 11:44 编辑 dm8168 dvr_rdk4.0 MIC采集到音频数据编码成aac之后下载到手机端播放,手机耳机输出音质正常,扩音器输出声音不正常,(如果不编码成aac,直接播放
    发表于 05-28 11:51
    请问CC3200 I2S总线如何正确播放单声道音频数据
    本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-8 10:11 编辑 如题,现在我用CC3200的I2S总线播放单声道音频数据,用DMA将数据直接配置到了I2S_TX_DMA_PORT,但这样做好
    发表于 06-07 07:17
    BT音频数据可以通过UART传输而不是I2S/PCM
    亲爱的VNAK:重温前一线程:WiFi+BT COMPO-BCM43353接口还有一个问题:BT音频数据可以通过UART传输而不是I2S/PCM,对吗?最好的问候!利民 以上来自于百度翻译 以下
    发表于 10-12 15:39
    关于音频数据的获取
    请问CST92F42KEV7HI-EVB的板子没有音频功能那我获取mic数据的方式是什么呢那块板子上没有耳机插孔 所以边录边播的方法不行只能通过蓝牙透传给手机 透传给手机的数据音频数据
    发表于 11-24 10:07
    Windows Mobile下播放PCM音频的双缓冲用法
    Windows Mobile下播放PCM音频的双缓冲用法  最近用libmad做了些mp3解码的工作,顺便也研究了一下windows下播放
    发表于 12-07 09:31 1465次阅读
    立体声音频数位类比转换器
    1719可以接受16,或18位输入数据音频数据输入的格式可以是高位在前,右对齐或I2S,系统时钟可以256fs或384fs。PCM1719是一个高度先进的制作0.6ms CMOS工艺,可提供高性能在非常低功耗。
    发表于 06-02 10:11 7次下载
    立体声<b class='flag-5'>音频数</b>位类比转换器
    AD1851/AD1861:16位/18位,16-3-F-ub/sub/sub-PCM音频数据Sheet
    发表于 04-15 19:38 6次下载
    AD1851/AD1861:16位/18位,16-3-F-ub/sub/sub-<b class='flag-5'>PCM</b><b class='flag-5'>音频数据</b>Sheet
    Pcm音频用什么解码
    PCM(脉冲编码调制)音频是一种非常常见的音频编码格式,它是一种未压缩的音频数据格式,广泛应用于各种音频设备和软件中。
    的头像 发表于 09-25 11:34 1302次阅读
    音频数据pcm编码过程
    PCM(脉冲编码调制)是一种将模拟信号转换为数字信号的编码技术,广泛应用于音频、视频和通信领域。在音频领域,PCM编码是将模拟音频波形转换为
    的头像 发表于 09-25 11:35 1771次阅读
    新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
    飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
    飞凌嵌入式
    4小时前
    141
    接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
    在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
    视美泰
    6小时前
    207
    3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
    米尔电子
    8小时前
    220
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    1天前
    355
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    1天前
    359
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    1天前
    485
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    1天前
    393
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    2天前
    342
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    606
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    05-12 13:36
    971
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    05-12 13:40
    748
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.5k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1.1k
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    977
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.7k
