据麦姆斯咨询报道,近期,厦门大学侯旭教授团队在Nature期刊上发表了一篇题为 “Continuous Air Purification by Aqueous Interface Filtration and Absorption”的研究成果。
该成果报道了运用“响应性液体门控技术”提出不同微尺度颗粒物在水界面上的高效过滤与吸收的核心机制,打通了现有空气净化中过滤吸收、防污防腐、抗菌除臭、长期运行的技术难关,为空气净化器的设计提供了全新的思路。
厦门大学电化学科学与工程研究所所长侯旭教授为该论文的通讯作者,博士生张运茂为论文的第一作者。
近年来,空气污染一直是人们关注的重要问题,持续不断的雾霾天气,不但增加呼吸道等疾病的爆发,同时也造成严重的经济、社会问题。空气污染物中的颗粒物是具有较大危害性的一类物质,其由固体、液体、有机和无机物质颗粒的复杂混合悬浮物组成,颗粒物的浓度已被用作空气污染的一项重要指标。去除这些颗粒物直接有效的方法仍然是使用各种空气过滤净化系统,这些系统多由多层纤维膜或多孔材料组成的过滤膜单元构成。然而,由于颗粒在其表面和内部孔隙的堆积,这些过滤单元将不可避免地遭受堵塞问题,其表面的容尘能力从根本上限制了这类过滤装置的效率和使用寿命。因此,这种系统需定期更换或清洗过滤器单元,以维持其最佳净化性能,这将会增加系统的复杂性和维护成本,更换下来的配件也会产生固体废物;目前,净化效率、使用寿命和维护成本之间的完美权衡仍然近乎无解,如何开发净化效率高、使用寿命长、无需复杂维护的净化系统,是该领域的重要研究目标。
厦门大学侯旭团队致力于仿生液基材料及其界面科学的研究。受生物肺泡孔的启发,基于液体作为结构材料的“液体门控机制”由侯旭等首次提出,侯旭团队逐步将液体门控技术的概念与理论发展具体成形,并引领该技术的全球发展。2020年,液体门控技术被世界权威化学组织“国际纯粹与应用化学联合会IUPAC”评为年度全球“化学领域十大新兴技术”。不同于传统固体多孔系统和液膜系统的概念,液体门控是指微尺度孔道利用毛细力作用,将液体稳定地填充在孔道内部,在一定压力下迅速开启,在多孔材料孔道内壁形成有液体层的通路,并具有可逆调控性。其液体层可为液体门控材料提供动态分子级平整的界面,因此具有优异的抗污与节能性质,有助于解决与材料科学、化学、环境、生物医学工程等相关领域的前沿科学与应用问题。
图1 基于液体门控技术的连续高效空气净化
该空气净化研究工作是液体作为结构与功能材料的进一步升华,其核心在于利用电化学响应性液体门控技术将表面润湿性可调的多孔膜作为固体骨架,特定功能液体同时作为结构与功能材料,电化学调控固-液界面的物理化学性质实现对微气泡尺寸的控制,并通过调控颗粒物与液体之间的相互作用进而控制空气-水界面上的物质传递(图2)。该方法将传统固体材料对污染物过滤所使用的有效表面积转换成液体材料对污染物过滤吸收的有效体积,进而实现对污染物处理量的数量级提升,从而在提高净化效率的同时也提高了净化器的尘容量。此外,利用门控液体作为主要过滤材料,可以通过管路连接、自动化、程序化控制,进一步实现免维护、高效、低成本的系统运行。而且可以按照需要设计功能液体,赋予空气净化液门系统能够适合特定的净化需求,如抗菌能力、对气味和有害气体污染物的去除能力,以及耐腐蚀能力等。
图2 电化学响应性液体门控水界面上的过滤与吸收机制示意图
该电化学液门空气净化系统还可结合人工智能技术、微流控技术等集成应用,未来有望实现多种功能液体的智能快速调节,满足不同环境下的空气净化需求。该多相界面相互作用和界面物质传递的机制也将有助于研究多相体系中的物质传质和化学反应,将促进微型反应器的开发及催化、乳化、化妆品、制药等领域的研究和发展。
空气净化器
5文章
417浏览量
22349 -
人工智能
1804文章
48486浏览量
245220 -
过滤器
1文章
436浏览量
20109
原文标题:受生物肺泡启发的电化学液体门控技术,可用于连续高效空气净化
文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
离心机的具体分类介绍
基于电容式传感器的油水界面探测器的研制
2019亚洲(上海)国际过滤与分离工业展览会
一种基于最优网格的动态数据过滤机制
光电式清浑水界面探测器研制
ZigBee无线传感器网络的泥水界面数据传输系统
采用介质变化型电容传感器实现UIT油水界面探测器的设计
油水界面测量技术的分类介绍
油水界面仪现场应用选型
怎样进行离心机的选购
半导体微孔过滤器滤芯:精密过滤的关键
油水界面探测仪的使用说明
油水界面探测器原理用途是什么
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
