光时域反射仪(OTDR)如何工作
光时域反射仪(OTDR)是用于表征光纤性能的光电仪器。OTDR是电子时域反射仪的光学等效设备。
向被测光纤注入一系列光脉冲,从光纤的同一端提取散射(瑞利反向散射)点反射回来的光。收集回来的散射或反射光用于表征光纤的性能。测量回波脉冲的强度,并将其作为时间的函数进行积分,并根据光纤的长度进行绘制。
关于OTDR的一些术语:
准确性(Accuracy):测量的正确性,即测量值与被测量事件的真实值之间的差。
测量范围(Measurement range):被测光纤在仪器测上能测试的最大衰减值,为此仪器的可接受的测试范围。
仪器分辨率(Instrument resolution):衡量两个测试点之间隔开的距离,并仍能被识别为两个独立测试点。测量脉冲的持续时间和数据采样间隔造成了OTDR分辨率限制。脉冲持续时间越短,数据采样间隔越短,仪器的分辨率越好,但测量范围越短。
当较大反射信号返回到OTDR并暂时使检测器超载时,分辨率通常也受到限制。发生这种情况时,仪器需要一段缓冲时间才能处理第二个光纤信号。有些OTDR制造商使用“掩膜”程序来提高分辨率。该程序可屏蔽或“遮盖”检测器免受大功率光纤反射,从而防止检测器过载并消除检测器恢复的需要。
光频域反射仪OFDR如何工作(无死区)
光频域反射仪(OFDR)的功能与光时域反射仪(OTDR)的用途相似,但是这两种技术的功能却大不相同。使用OTDR发射已知宽度的光脉冲,并测量反射的能量和时间,以确定沿着光纤长度方向的的测试点的大小和位置。OTDR的一个已知缺点是存在死区(deadzone),在该死区中,暂时无法测量反射能量。该死区以相对较高的空间分辨率体现出来。
空间分辨率是沿着光纤的长度方向检测间隔很小的测试点的能力。死区通常约为米,这使得OTDR不适合高精度的应用场合。
相比之下,OFDR使用来自耦合到干涉仪中的可变频率扫频相干激光器的光扫描光纤网络。干涉仪的一条支路是固定长度的参考路径,另一条支路代表被测的光纤网络。来自被测光纤的反向散射光与来自参考臂的光结合在一起,它们的交叉点产生干扰信号。该干扰信号包含与沿着被测光纤网络长度的反射测试点的精确位置和大小的信息。
对干扰信号执行一系列傅立叶变换(傅立叶变换 - 李永乐老师开讲)来提取该信息,准确的展示出沿着光纤网络的测试点的位置和信号大小。OFDR能够在没有死区的情况下精确测量测试点的位置。所以可以实现高精度确认光纤长度和以及光纤网络故障的位置。
审核编辑:刘清
激光器
17文章
2642浏览量
61643 -
光时域反射仪
13浏览量
10077 -
OTDR
6文章
53浏览量
16745 -
光纤网络
134浏览量
18131
原文标题:OTDR和OFDR如何工作的?
文章出处:【微信号:光电读书,微信公众号:光电读书】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
光时域反射仪:OTDR仿真软件AQ7932
安立 MT9083A8 OTDR 光时域反射仪
光时域反射仪(OTDR)的测试原理与曲线分析
光时域反射仪OTDR原理及使用攻略
怎样选择光时域反射仪
什么是OTDR光时域反射仪,它的基本工作原理是怎样的
Anritsu光时域反射仪OTDR的参数
光时域反射仪的工作原理
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
常用运放电路总结记录
一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
运放-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路
20种运放典型电路总结,电路图+公式1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1)开环差模电压放大倍数(开环增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib
RDK X3新玩法:超沉浸下棋机器人开发日记
一、项目介绍产品中文名:超沉浸式智能移动下棋机器人产品英文名:Hackathon-TTT产品概念:本项目研发的下棋机器人,是一款能自主移动、具备语音交互并能和玩家在真实的棋盘上进行“人机博弈”的移动下棋平台,能够带给对弈者如同真人对弈的完美沉浸式体验——棋开得胜团队。该智能下棋机器人具备3个显著优点:真实棋盘棋子对弈:通过使用真实棋子、棋盘和机械臂,给对弈者
芯对话 | 微处理器监控电路革新:CBM70X系列 重构系统可靠性
总述在工业自动化、消费电子、汽车电子等领域,微处理器作为系统核心,其稳定运行依赖可靠的电源监控。据统计,65%的系统故障源于电源异常——工业控制设备因电压波动导致的停机频率每月平均达3.2次,便携式设备因电池管理不当造成的续航缩水普遍超过25%,汽车电子ECU因电源扰动引发的误判率在复杂工况下高达18%。传统监控方案的三大核心痛点极端电压适应性不足:当电压低
喜讯!米尔电子与安路科技达成IDH生态战略合作,共筑FPGA创新生态
以芯为基,智创未来。近日,领先的嵌入式模组厂商-米尔电子正式与国产FPGA企业安路科技达成IDH生态战略合作。双方将围绕安路科技飞龙SALDRAGON系列高性能FPSoC,联合开发核心板、开发板及行业解决方案,助力开发者开发成功,加速工业控制、边缘智能、汽车电子等领域的创新应用落地。米尔电子&安路科技IDH生态合作证书硬核技术+生态协同安路科技作为
FOC控制算法详解
一、基本概念:FOC(field-orientedcontrol)为磁场导向控制,又称为矢量控制(vectorcontrol),是一种利用变频器(VFD)控制三相电机的技术,利用调整变频器的输出频率、输出电压的大小及角度,来控制电机的输出。由于处理时会将三相输出电流及电压以矢量来表示,因此称为矢量控制。二、控制原理:FOC控制的其实是电机的电磁场方向。转子的
