隧道人员定位系统具有:人员位置定位、携卡人员出入洞时刻考勤、重点区域出入时刻、 限制区域出入时刻及报警、洞内工作时间、洞内和重点区域人员数量、洞内人员活动路线等监测、显示、打印、存储、查询、异常报警、路径跟踪、管理等功能。
在遏制超定员生产、事故应急救援、领导洞内带班管理、特种作业人员管理、洞内作业人员考勤定位等方面发挥着重要作用。
系统特点
隧道洞内是一个特殊而又恶劣的环境,无线电信号传输衰减大、GPS信号不能覆盖隧道,因此,GPS不能用于隧道中。隧道人员定位系统主要采用 zigbee 技术。
隧道人员定位系统一般由识别卡、 基站 、传输接口、 主机 (含显示器)、系统软件、 服务器 、打印机、大屏幕、远程终端、网络接口、电缆和接线盒等组成。
一、识别卡
识别卡由入洞人员携带,每张卡对应唯一的识别号,与携带卡的人员姓名绑定,当进入基站的识别范围时,识别卡将人员位置信息发送给基站。识别卡分为三种:纽扣识别卡,普通识别卡,短消息识别卡
1、纽扣识别卡
纽扣识别卡和普通识别卡都是由井下一般工作人员佩戴,设计安装在人员的安全帽上。识别卡通过和基站的双向通讯,得到人员识别卡的区域定位信息。但不具备报警功能。
2、普通人员识别卡
普通人员识别卡由井下一般工作人员佩戴,设计安装在人员的皮带上。识别卡通过和基站的双向通讯,得到人员识别卡的区域定位信息。普通识别卡具有报警功能,在遇到意外情况时,可按下报警按钮报警。
3、短信识别卡
短信识别卡一般由管理人员、班组长等携带,可置于皮套内,跨于携带人员腰带上。识别卡除具有定位及报警功能外,还可以通过预先定制的短消息和管理软件进行双向通讯:即可发短消息给管理中心,也可接收管理中心的短消息。在没有手机信号的隧道内,短信识别卡的功能显得尤为重要。
二、基站
基站通过无线方式读取识别卡的信息,通过有线或者无线方式,并发送至地面传输接口。基站是定位信息自动感应传输和根据需要进行传感器数据采集的监控设备。安装的位置和数量根据现场具体环境和定位精度而定。根据功能不同,基站分为以下三类:定位基站、中继基站、采集基站。
1、定位基站
定位基站主要是定位功能,通过ZigBee与人员识别卡的通讯实现定位功能。基站根据采用的通讯方式不同,可分为有线基站、无线基站和网络基站,具有体积小,安装简单等特点。
2、中继基站
中继基站应用于CAN总线网络中,主要有两个方面的应用:一是在CAN总线过长时起中继的作用,二是在斜井中隧道向两个方向掘进时,中继基站可以起到分线器的作用。
中继基站同时具有定位基站的全部功能。
3、采集基站
采集基站具有定位基站的全部功能,此外,采集基站具有数据采集功能,可采集多种传感器信号类型,具有多通道、多种通讯方式等特点。
可采集的传感器类型:
安全类:瓦斯、CO浓度、烟雾浓度、风压、相对静压、粉尘浓度等;
环境类:温度、湿度、风速、照度等;
施工类:应力(压力盒、钢筋应力计、孔隙水压力计、支柱压力计、锚杆轴力)、位移(多点杆式或钢丝式位移计、钻孔位移计等);
辅助类:其它相关数据
四、传输接口
传输接口用来接收基站发送的信号,并送主机处理;同时,接收主机数据并将数据分发给相应基站;控制基站的发送与接收,多路复用信号的调制与解调,并具有系统自检等功能。
系统功能
隧道人员定位系统在遏制超定员生产、事故应急救援、领导下井带班管理、特种作业人员管理、井下作业人员考勤等方面发挥着重要作用。
1、路径跟踪
本系统可以跟踪人员在洞内的运动轨迹,记录他们经过的监测点和他们在各监测点的停留时间。特别对瓦斯巡检员等安全检测人员,利用此功能地面领导就可以对他们进行监督和调度,从而保证煤矿安全生产。
2、考勤统计
本系统具有强大的考勤能力,人员无需排队靠近基站,100人同时快速入井也能正确考勤。对于有多个洞口的隧道同样可以进行全自动考勤。系统自动记录人员的入洞、出洞时间,并自动统计生成每日考勤报表、每月考勤报表等,为煤矿提供考勤管理基础信息。
3、网络共享
本系统具有网络共享功能,可以通过局域网访问考勤定位信息,为隧道各部门及上级各层领导及时提供实时监测信息与历史信息,为他们监督指挥决策提供重要依据。
4、遏制超定员生产
通过监控入洞人数,进入工作面的人数,遏制超定员生产。
5、防止人员进入危险区域
通过对进入危险区域人员监控,及时发现误入危险区域人员,防止发生伤亡事故。
6、及时发现未按时出洞人员
通过对人员出/入洞时刻监测,可及时发现超时作业和未出洞人员,以便及时采取措施,防止发生意外。
7加强特种作业人员管理
通过对瓦斯检查员等特种作业人员巡检路径及到达时间监测,及时掌握检查员等特种作业人员是否按规定的时间和线路巡检。
8、加强干部带班管理
通过对带班干部出入洞及路径监测,及时掌握干部下井带班情况,加强干部下井带班管理。
9、隧道下作业人员考勤管理
通过对入洞作业人员,出/入洞和路径监测,及时掌握入井工作人员是否按规定出/入洞,是否按规定到达指定作业地点等。
10、应急救援与事故调查技术支持
通过系统可及时了解事故时入洞人员总数、分布区域、人员的基本情况的等。在事故后,可通过软件历史轨迹,判断被困人员和尸体大致位置,以便及时搜救和清理。
11、具有紧急呼叫功能的系统
调度室可以通过系统通知携卡人员撤离危险区域,携卡人员可以通过预先规定的紧急按钮向调度室报告险情。
审核编辑 黄昊宇
定位系统
10文章
606浏览量
36787 -
人员定位
361浏览量
4910
低成本隧道人员定位什么技术好?
与其他隧道定位系统相比,云南恩田隧道定位系统性价比有独特之处
云南恩田智能隧道 Zigbee 定位系统隧道人员定位解决方案
云南恩田智能隧道人员定位系统在技术方面的专业性和创新性
隧道人员定位系统|痛点分析|部署简单|覆盖面广
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
