SV Structure作为module的input/output
芯片验证工程师 来源:芯片验证工程师 作者:芯片验证工程师 2022-11-08 09:51 987次阅读
在SV中可以使用结构体作为模块的输入或输出,这使得它可以更加清晰地传递更多的信号,以简化RTL代码,类似于interface。
typedef struct {
 bit [7:0] intr = 'h AA;
 logic [23:0] addr = 'h FF_FF_FF;
 } ext;
 module SU (
 output ext extOut);
 assign extOut = '{intr: 8'hFF, addr:24'haa_aa_aa};
 initial begin
 #1; $display($stime,,, "extOut = %p", extOut);
 end
 endmodule
 module top;
 ext extIn;
 //connect extOut of 'SU' with extIn of 'top'
 SU SUInst(.extOut(extIn));
 initial begin
 #2; $display($stime,,, "extIn = %p", extIn);
 end
 endmodule
仿真log:
 1 extOut = '{intr:'hff, addr:'haaaaaa}
 2 extIn = '{intr:'hff, addr:'haaaaaa}
 V C S S i m u l a t i o n R e p o r t
在上面的例子中,我们首先定义了一个名为“ext”的unpacked struct,然后直接作为module的output。
再声明一个moudle top,连接到这个struct。最后打印表明这个结构体确实完成了连接,打印相同的信息。
struct可以作为参数传递给task或function,前提是这个struct需要先使用typedef声明为用户自定义类型
typedef struct {
 logic [31:0] addr;
 logic [63:0] data;
 logic [3:0] BEnable;
 } control;
 function Dbus (input control ct1);
 endfunction
审核编辑 :李倩
  • 模块
  • RTL
    RTL
  • 结构体
    热点推荐
    嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-input子系统之基于input子系统的按键驱动
    例程代码路径:ELF 1开发板资料包\\03-例程源码\\03-2 驱动例程源码\\08_input子系统\\keyboard下面以控制开发板上的K2为例进行讲解。修改设备树(一)查看原理图和引脚
    发表于 04-16 10:57
    发表于 04-15 10:58
    嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-input子系统之input子系统简单构建流程
    _device); input_free_device(input_device); pr_info(\"Input device unregistered\\n\");} module
    发表于 04-15 10:54
    发表于 04-15 10:29
    STM32CubeMX PA0、PA4、PA7、PB1等类似的端口不能作为普通的GPIO_Output和GPIO_Input口使用吗?
    用STM32G0B1RCT6芯片 用STM32CubeMX配置端口,有些端口没有 GPIO_Output和GPIO_Input选项!比如PA0、PA4、PA7、PB1等类似的口。 这些口,不能作为
    发表于 03-14 06:52
    SV托管和IDC托管有什么区别
    SV托管和IDC托管在本质上没有区别。实际上,“SV托管”并不是一个普遍认可或广泛使用的术语,而“IDC托管”是行业内对服务器托管服务的一种标准称呼。因此,当提到“SV托管”时,很可能是在指一种特定的服务器托管服务,但这种表述并
    的头像 发表于 03-07 10:05 224次阅读
    转换Keras H5模型,为什么无法确定--input_shape参数的值?
    ] is not fully defined for output 0 of \"conv2d_input\". Use --input_shape with positive integers to override mode
    发表于 03-05 07:51
    DLP3010在设置时不知道如图所示的inputoutput指什么,这样的img文件从哪得到?
    目的是更改开机图片,在设置时不知道如图所示的inputoutput指什么,这样的img文件从哪得到? 以下是各页设置情况,GUI使用的是3.1.0.3,EVM是2.2.0.6
    发表于 02-25 07:23
    DSV221SV/DSV321SV:表面贴装压控晶体振荡器
    深圳鸿合智远|DSV221SV/DSV321SV:表面贴装压控晶体振荡器
    的头像 发表于 02-11 14:46 238次阅读
    DSV221<b class='flag-5'>SV</b>/DSV321<b class='flag-5'>SV</b>:表面贴装压控晶体振荡器
    ADA4511-2: Precision, 40 V, Rail-to-Rail Input and Output Op Amp with DigiTrim Data Sheet adi
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADA4511-2: Precision, 40 V, Rail-to-Rail Input and Output Op Amp with DigiTrim
    发表于 01-15 18:47
    ADA4511-2: Precision, 40 V, Rail-to-Rail <b class='flag-5'>Input</b> and <b class='flag-5'>Output</b> Op Amp with DigiTrim Data Sheet adi
    verilog计数器代码为什么要使用这句话if (count===8\'bxxxxxxxx)count=8\'b0000_0000;
    本人小白,希望有贵人能指点下 counter.v module counter( //Module naming input clk,//Declarations of input
    发表于 12-21 14:49
    ADS1259 Input指的Digital Filter输出还是什么?
    请问ADS1259手册中第26页Final Output Date=(Input-OFC[2:0])*FSC[2:0]/40000h式中,Input指的Digital Filter输出还是什么? 此外,ADS1259有像ADS
    发表于 12-12 08:03
    请问PCM9211是否支持I2S input,SPDIF output
    我们的应用场景是想用9211实现I2s音频信号进入,然后从SPDIF输出,从Datasheet里的框图看起来I2s只能作为输出,芯片内部框图看起来似乎支持i2s输入。从pin table和一些描述来看没有很明确地说支持i2s input,请问此芯片是否支持i2s in,
    发表于 09-29 07:43
    表面贴装压控晶体振荡器 DSV221SV DSV321SV :精准频率控制的卓越之选
    表面贴装压控晶体振荡器(DSV221SV/DSV321SV):精准频率控制的卓越之选
    的头像 发表于 08-06 13:44 548次阅读
    表面贴装压控晶体振荡器 DSV221<b class='flag-5'>SV</b> DSV321<b class='flag-5'>SV</b> :精准频率控制的卓越之选
    SV-7045VP 20W SIP网络草坪音箱 室外网络广播POE供电防水石头音箱
    公园,景区,高速服务区,园区等草地场所。SV-7041VP作为网络广播播放系统的终端,可用于需要广播播放的场所。SV-7041VP设备只有网络广播功能,是
    的头像 发表于 05-16 10:11 642次阅读
    <b class='flag-5'>SV</b>-7045VP 20W SIP网络草坪音箱 室外网络广播POE供电防水石头音箱
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    218
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    12小时前
    262
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    11小时前
    245
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    2天前
    642
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    739
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    730
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.5k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    540
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    363
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    505
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.6k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    533
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    332
