压缩 IP 用于在无线系统的给定光纤或微波“链路”中放置更多数据。 采用压缩之后,可使用速度和成本均较低的链路以较高的传输速率来传输数据。 这是整个行业的目标,但却很少能够实现。 在压缩数据时,会损失某些信号质量。 凭借其专利技术,瑞萨电子证明其可提供信号质量损失极低的压缩服务。
面向无线系统的 瑞萨电子IQ 压缩 IP 可为 3G 和 4G 系统提供业界最高的性能
定义
压缩可在无线系统中用于在远程无线单元 (RRU) 与基带卡(通过 CPRI 布线或通过无线前传的 CPRI)之间的链路中数据压缩。 瑞萨电子的商业 IP 能够以全 CPRI 数据传输速率支持 GSM、WCDMA 和 LTE 信号,可在高达 4:1 的压缩比下保持较高的信号质量,是第一家提供这种商业 IP 的公司。
价值主张
压缩 IP 允许将 RRU 置于与低成本 光纤相连的基带池的远端,从而使得无线 C-RAN 架构更为可行, 同时节省了系统级的大量成本。 瑞萨电子压缩极大地改变了系统部署的 整体成本。
特点
IP 可部署在 ASIC 或 FPGA(Altera 和 Xilinx)中
以全球多个受保护的专利为基础
支持 GSM、WCDMA 和 LTE
FPGA 占用空间小
压缩比范围介于 1.5:1 至 3:1之间
典型 3G 和 4G 信号的 EVM 性能为 0.5% 至 3%
在 307.2MHz 时的延时可达微秒级
高性能 IP 核心,支持高达 9.8304Gbps 的未压缩数据速率
常见时钟速率:适用于 FPGA 的 61.44MHz 和 153.6MHz 以及适用于 ASIC 的 61.44MHz、153.6MHz 和 307.2MHz
优点
绿色网络部署
允许以较低的成本和网络级电源部署 C-RAN 及其他网络拓扑结构,压缩性能是业界其他同行的两倍
压缩技术适用于 BTS 设计中各种协议的 IQ 样本(无线前传、CPRI 链路),从而允许通过现有的低成本基础设施实现更高的数据传输速率。 现有的压缩解决方案无法满足低 EVM 时的这些性能要求
CAPEX
可以减少基带处理资源和 RRH 之间所需的光纤链路数量,因此可同时节省光纤收发器及光纤的成本
可以 降低“远端无线头” (RRH) 的成本
可以针对给定的带宽减少所需的 SerDes 数量和链路速率,从而可以在基带处理块和射频卡之间实现较低成本的 FPGA 实施
OPEX
可通过减少承载相同带宽所需的链路数量来降低采用 DWDM 基础设施将 LTE 单元连接至集中式基带单元的运营支出 (OPEX)。
审核编辑:郭婷
无线系统
290浏览量
21802
3G户外监控产品,集成监控系统,3G视频传输
天线应用于4G/LTE无线数据通讯技术
天线应用于4G/LTE无线数据通讯技术
资深软件研发工程师 (Wireless(2G/3G/4G)-合肥
WinCE工控主板4G/3G/GPRS通用拨号
基于FPGA的高性能无损数据压缩IP
怎么实现基于嵌入式Linux系统的3G/4G路由器设计?
4G DTU和GPRS/3G DTU的对比,谁的优势更明显
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
常用运放电路总结记录
一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
运放-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路
20种运放典型电路总结,电路图+公式1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1)开环差模电压放大倍数(开环增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib
