雷电与过电压
电阻率 来源:电气工程及其自动化学习 作者:电气工程及其自动 2022-11-17 20:42 4217次阅读
常用名术语
1.直击雷雷电直接击在建筑物(包括电气装置)和构筑物上,产生电效应、热效应和机械效应。
2.雷电流雷电直接击在低接地电阻物体时流过该物体至地下的电流。通常雷电流的最大值为150kA。
3.雷电流陡度雷电流的上升速度,通常雷电流陡度为30kA/us。
4.雷电感应雷电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件间产生火花。
5.雷电波侵入由于雷电对架空线路或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备。
6.电磁感应雷击后巨大的雷电流在周围空间产生瞬变的强磁场,该强磁场能在邻近导体上感应出很高的电压。
7.静电感应当雷云接近地面,在架空线路或其他导电凸出物顶部感应大量电荷,一日主放电发生,放电通道中的正、负电荷迅速中和,架空线路或导电凸物上的感应电荷将转换成强烈的高电压冲击波。
雷电与过电压
当雷击地面电气设备时,雷电流通过电气设备泄人地中,高达几十千安甚至数百千安的雷电流通过设备时,必须在其电阻(设备的自身电阻和接地电阻)上产生压降,其值可高达数百万甚至数千万伏,这一压隆称为“直击雷过电压”。若雷电并没有直击设备,而是发生在设备附近的两块雷块雷云之间或雷云对地面的其他物体之间,由于电磁和静电感应的作用,也会在设备上产生很高的电压,称为感应雷过电压。
雷电的一般规律与危害
1.能够产生雷电的云,称为雷雨云,又称雷暴、雷暴云或积雨云 随着空由云层电荷的积累。其周围空气中的电场强度不断加强。当空气中的电场强度达到一定程度时,在两块带异号电荷的需云之间或雷云与地之间的空气绝缘就会因被击穿而剧烈放电,出现耀眼的电光。同时,强大的放电电流所产生的高温,使周围的空气或其他介质发生猛烈膨胀,发出震耳欲聋的响声,这就是我们通常所说的雷电。
2.雷电的危害来源(1)雷电电压很高,可达数百万伏乃至更高的冲击电压,导致发电机、电力变压器等电气设备绝缘的毁坏,进而可能造成短路,发生火灾和爆炸事故。巨大的雷电流流入地下,会在雷击点及其连接的金属部分产生极高的对地电压,导致接触电压或跨步电压的触电危险。 (2)雷电流很大,雷电主放电电流可达数十万安,该数十万安的电流通过导体,瞬间内转换出大量热能,造成易燃品燃烧或金属熔化、飞溅而引起火灾或爆炸。 (3雷电放电的静电感应和电磁感应。雷云的先导放电阶段,虽然其放电功率时间较长,放电电流也较小,也并没有击中建筑物和设备,但先导通道中布满了与雷云同极性的电荷,在其附近的建筑物和设备上感应异号的束缚电荷,使建筑物和设备上的电位上升,这种现象叫雷电放电的静电感应。山静电感应产生的设备和建筑物的对地电压可以击穿数十厘米的空气间隙,这对一些存放易爆物质的场所来说是危险的。另外,由于静电感应,附近的金属物之间也会产生火花放电,引起燃烧或爆炸。
当输电线路或电气设备附近落雷时,虽然没有造成直击,但雷电放电时,由于其周围电磁场的剧烈变化,在设备或导线上产生感应过电压,其值最大可达500kV。这对于电压等级较低、绝缘水平不高的设备或输电线路是非常危险的。在引人室内的电力线路或配电线路上产生过电压,不仅会损坏设备,而且会造成人身伤亡事故。
审核编辑黄昊宇
  • 过电压
    热点推荐
    SPD浪涌保护器一级试验及相关参数要求
    SPD(Surge Protective Device,浪涌保护器)是保护电力系统和设备免受雷电过电压、操作过电压等危害的重要设备。在防雷装置的检测中,一级试验是评价SPD性能和可靠性的核心环节
    的头像 发表于 01-02 10:01 512次阅读
    SPD浪涌保护器一级试验及相关参数要求
    压敏电阻有哪些应用类型?
    用压敏电阻。 一、保护用压敏电阻 电源保护用压敏电阻 主要用于保护电源线路免受瞬态过电压(如雷电过电压、操作过电压等)的损害。 可以根据施加在压敏电阻上的连续工作
    的头像 发表于 12-30 15:58 447次阅读
    压敏电阻有哪些应用类型?
    浪涌保护器的主要作用和各行业解决方案
    引入地线,从而将受保护设备的端电压限制在安全范围内。主要功能包括: 防雷保护:避免雷电过电压对设备的损害,特别是在暴雷频发的地区。 设备保护:防止因电网波动或瞬态电压尖峰对敏感电子设备
    的头像 发表于 12-30 10:31 642次阅读
    浪涌保护器的主要作用和各行业解决方案
    光伏电站避雷器的作用及安装步骤
    避雷器,作为一种重要的过电压保护装置,其核心作用在于限制雷电过电压和操作过电压对光伏电站电气设备的侵害,确保系统稳定运行。具体来说,光伏电站避雷器的作用体现在以下几个方面:   1.
    的头像 发表于 12-20 15:41 783次阅读
    一级浪涌保护器的选型、安装与应用解决方案
    浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD) 是保护电力系统和电子设备免受雷电过电压影响的重要设备。本文将详细介绍一级浪涌保护器的规格选型、安装接线方法、不同行业
    的头像 发表于 12-04 10:46 614次阅读
    变压器专题一:变压器雷击后哪里会损坏?变压器被雷击恢复需要多久?
     1.绕组绝缘:变压器的绕组是雷击最容易损坏的部位。雷电引起的过电压会使绕组间的绝缘材料承受巨大压力,导致绝缘击穿。特别是当雷电波侵入变压器,瞬间的高电压可能超过绕组的耐压强度,引发局
    的头像 发表于 11-04 14:35 858次阅读
    分布式故障定位监测装置 行波定位原理 精细化辨识 告警机制
    、自然环境因素 气象条件:雷击:雷电过电压会引起线路故障,雷电产生的高压冲击会瞬间击穿线路的绝缘层,导致绝缘子破裂、导线断股或断线等。雷电是输电线路故障的主要原因之一,尤其在雨季
    的头像 发表于 10-21 09:27 617次阅读
    电流互感器过电压保护器的必要性分析
    电流互感器过电压保护器是一种用于保护电流互感器免受过电压侵害的设备。  一、工作原理  电流互感器在电力系统中起到将大电流转换为小电流的作用。然而,在某些情况下,如电力系统发生操作过电压雷电
    的头像 发表于 10-17 16:52 622次阅读
    电流互感器<b class='flag-5'>过电压</b>保护器的必要性分析
    机房防雷系统包括哪些部分?机房防雷系统费用多少?
    、设备外壳、管线等连接在一起,形成一个等电位体,以减少雷电流引起的电位差;浪涌保护器安装在电源线、信号线和数据线上,能有效吸收和限制雷电过电压和操作过电压,保护敏感电子设备;屏蔽则是通
    的头像 发表于 10-14 14:37 767次阅读
    放电保护装置有哪些
    电力系统中,放电保护装置主要用于检测并隔离故障,确保电网的安全稳定运行。这些装置通常包括以下几种: 避雷器 避雷器是电力系统中常见的放电保护装置,主要用于防止雷电过电压对设备的损害。当雷电击中电网时,避雷器能够迅速导
    的头像 发表于 10-12 16:53 669次阅读
    防雷器件能完全抑制过电压过电流吗
    防雷器件并不能完全抑制过电压过电流。防雷器件,如避雷针、避雷器(包括氧化锌避雷器、放电间隙避雷器等)以及浪涌保护器(SPD)等,主要目的是在雷电或其他瞬态过电压发生时,提供一条低阻抗
    的头像 发表于 09-21 09:14 502次阅读
    过电压保护器可以取代氧化锌避雷器吗?
    在电力系统中,过电压保护器和氧化锌避雷器都起着重要的过电压防护作用。然而,过电压保护器不能完全取代氧化锌避雷器。 氧化锌避雷器具有良好的非线性伏安特性,能在雷电
    的头像 发表于 09-19 16:28 489次阅读
    组合式SPD的应用场景、行业应用解决方案
    通常结合了电压开关型SPD(如放电间隙或气体放电管)和电压限制型SPD(如金属氧化物压敏电阻或瞬态抑制二极管)的优点,从而在多种电气环境中提供更为全面的保护。 二、组合式SPD的应用场景 高雷电活动区域 在
    的头像 发表于 08-27 10:22 573次阅读
    氧化锌避雷器的主要功能
    氧化锌避雷器能够有效地限制雷电过电压和操作过电压。当电力系统遭受雷电冲击或进行开关操作时,会产生瞬间的高电压,氧化锌避雷器迅速响应,导通大电
    的头像 发表于 07-31 16:05 642次阅读
    电力电容器电压等级的选取条件
    ,电容器的额定电压应略高于系统的实际工作电压,以应对电压波动和暂态过电压。 2、过电压保护:电力系统中可能存在暂态
    的头像 发表于 07-10 14:12 1290次阅读
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    15小时前
    292
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    15小时前
    344
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    1天前
    300
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    1天前
    566
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    1天前
    284
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    2天前
    382
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    2天前
    911
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    407
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    277
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    474
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    905
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    748
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    428
