光是一种电磁波,电磁波具有幅度、频率、相位等特点,通过调节电磁波的这三种特性,可以表达不同的状态,通常称为调幅、调频、调相。
光学科学与许多学科相关,包括天文学、各种工程领域、摄影和医学(尤其是眼科和验光仪,称为生理光学)。在各种技术和日常物体中也都可以找到光学的实际应用,包括镜片、镜头、望远镜、显微镜、激光器和光纤等。
在各种光学的应用中,想利用光达到应用的目的,就需要对光进行控制,包括方向、相位等。而这些调整控制,都需要相应的调整工具。并且,因光的波长一般在微米、纳米间,因此对光的参数调整,通常要求非常高的精度。
芯明天专注于压电纳米运动与控制系统,专为高精度的运动控制提供解决方案。在光路调整中,可以选择芯明天的哪些压电微纳米运动产品?
一、光路的方向控制(光路偏转)
光路的方向是指光传输的方向,光路的方向控制是指改变光的传输方向。可以选择以下几种产品对光路的方向进行调节。
压电偏转镜应用于快速光路偏转
芯明天压电偏转镜内部采用差分控制方式,驱动内部压电陶瓷以推拉形式运动,使得压电偏转镜的移动平面产生偏转运动。它的特点是偏转速率快、偏转分辨率高,分别可达毫秒量级、纳弧度量级。
芯明天压电偏转镜可产生θx、θy两轴偏转运动,也可选配Z向直线运动。运动效果如下所示。
压电偏转镜的特点使其非常适用于光路的方向控制,且它的反应迅速,使得它的应用范围非常广泛,从科研到工业,再到宇航,都有压电偏转镜的身影。例如,在科研的激光光路稳定实验中光路的控制,工业应用里激光加工中光路的控制,宇航中的激光通信、图像稳定的光路控制等。
型号举例
型号 | 类型 | 偏转范围 | 分辨率 |
P32 | 三维运动 | 0~15mrad0~55μm | 0.05~0.4μrad0.5~2nm |
P33 | 多功能型 | 0~10mrad | 0.02~0.3μrad |
P34 | 大负载型 | 0~5.6mrad | 0.1~0.2μrad |
P35 | 大角度型 | 0~43mrad | 0.3~1.2μrad |
P35A | 大角度型 | 0~43mrad | 0.4~1.2μrad |
S22 | θx偏转 | 0~3mrad | 0.03~0.08μrad |
S23 | 中空型三维运动 | 0~1.5mrad0~10μm | 0.02μrad0.08nm |
S30 | 高动态 | 0~3mrad | 0.02~0.1μrad |
S34 | 大负载 | 0~2.5mrad | 0.02~0.07μrad |
S37 | 抗振型 | 0~13.5mrad | 0.03~0.35μrad |
S38 | 小体积 | 0~2.4mrad | 0.01~0.07μrad |
XD304 | 高动态 | 0~2.4mrad | 0.01~0.07μrad |
芯明天已为多颗卫星提供压电偏转镜及低功耗、小体积板卡式控制系统,其中有搭载激光通信系统的低轨卫星、搭载激光通信系统的高轨卫星、搭载成像仪的低轨卫星、搭载磁象仪的低轨卫星、搭载导航系统的高轨卫星以及其他商业卫星等。芯明天已形成涵盖工业级、军品级、宇航级多个系列的高可靠性压电偏转镜与驱动控制产品。
压电偏摆台应用于光路偏转
压电偏摆台的原理与压电偏转镜的原理基本相同,但两者间的外观不太相同。压电偏摆台是专为面积较大的反射或透射镜片而设计。它具有中心通孔,且孔径较大,可达96mm×96mm,可带载的镜片尺寸达110mm×110mm。
压电偏摆台的运动轴为θx、θy,偏转行程一般约为2mrad。压电偏摆台也可选择Z向运动。它的运动效果如下所示。
压电偏摆台非常适用于远距离激光合束对准应用,可将对准分辨率保持在0.01秒。
压电偏摆台的出厂前测试
型号举例
型号 | 运动轴 | 行程范围 | 承载能力 | 分辨率 |
S51.ZT1 | θxθyZ | 0~2.2mrad0~100μm | 1kg | 0.05~0.25μrad4~7nm |
S51.ZT1-C1 | θxθyZ | 0~2.2mrad0~110μm | 2.5kg | 0.05~0.25μrad4~7nm |
S51.ZT2-C1 | θxθyZ | 0~4mrad0~240μm | 1.5kg | 0.06~0.15μrad2~7nm |
S54 | θxθy | 0~2mrad | 1kg | 0.05~0.25μrad |
二维偏转压电镜架应用于自动光路偏转
二维偏转压电镜架的偏转动作是基于两支压电螺钉来驱动完成,两轴间采用共轴心点,每支压电螺钉的直线运动控制了相应轴的偏转角度及方向。
二维偏转压电镜架与压电偏转镜相比,它具有更大的偏转范围,但它的偏转速度相对压电偏转镜要慢的多。
运动效果如下图所示。
型号举例
型号 | 偏转范围 | 卡装镜片直径 | 分辨率 |
T25N81K8 | ±5° | 25.4mm | 0.7μrad |
T25N81K8-C | ±2° | 12.5mm | 0.7μrad |
T50N81K13 | ±5° | 50.8mm | 0.7μrad |
T100N81K13 | ±3.5° | 101.6mm | 0.7μrad |
压电宏微复合式移相器用于光路调节
压电宏微复合式移相器是手动偏转调节与直线压电促动相结合,手调偏转部分具有多种调节架可选。直线压电促动器部分也具有多种选择,可选大位移或小位移型。直线压电促动器部分,大位移版本可达百微米范围以上,小位移版本位移约1μm左右。
该压电移相器是专为光学相移应用而设计,它的直线促动是通过电压控制,可进行超快速(µs级)步进调节,同时,可通过手动调节θx、θy 两轴的偏转角度,角度调节范围可达±4°。将镜片调节与相移步进相结合,使其更方便于像移、干涉测量等光路调节应用。
它的运动效果如下所示。
型号举例
型号 | 手调偏转范围 | 压电直线范围 | 压电驱动电压 |
ZT50M14S7(带传感器) | ±3° | 9μm | 0~150V |
ZT50M14K7 | ±3° | 9μm | 0~150V |
ZT50M14S120(带传感器) | ±3° | 114μm | 0~150V |
ZT35H80K | ±4° | 3.73μm(0.7μm@150V) | 0~800V |
二、光路的直线调节
光路的直线调节是指不改变光的方向,只对光的直线传输的路径进行调节,可以改变光的相位、频率等。
PZT压电陶瓷片/叠堆应用于光路的直线调节
压电陶瓷片/叠堆是相对较小的移相器,最小的尺寸可达1.22×1.3×1.7mm^3。在使用中,需将反射镜片或透射镜片直接粘贴于压电陶瓷片/叠堆上。
PZT压电元件在电压驱动下,产生直线运动位移,从而带动反射镜片/透射镜片进行直线前进或后退,从而引起光路径长度的变化。
参数举例
注:芯明天具有上千种压电陶瓷型号,详细参数请见芯明天产品样册或官网。
PZT压电陶瓷产生的位移量与施加的电压成基本的线性关系。例如,一款陶瓷在150V驱动下可达的位移为9μm,则在施加15V驱动电压时,它产生的位移约0.9μm。
PZT压电陶瓷片/叠堆的体积小、精度高,非常适用于受限空间中的光路调整。但压电陶瓷一经粘贴镜片后,不可进行拆卸,因为拆卸的过程会造成压电陶瓷的损坏。
封装式压电陶瓷促动器应用于光路直线调整
封装式压电陶瓷促动器是将PZT压电陶瓷元件封装于内部,并预加有预载力。封装压电促动器的结构不仅对压电陶瓷进行非常好的保护,同时它可以工作在更高的频率下,可动态使用。
封装式压电促动器的镜片安装接口也更灵活,镜片可粘贴于镜片座上,镜片座通过螺纹安装于压电促动器的移动端,易于镜片更换。
型号举例
注:更多型号请详见芯明天产品手册或官网。
封装式压电陶瓷促动器也具有环形中孔版本,中心具有通孔,且配备有镜片安装帽,镜片安装、更换更便捷。中心通孔尺寸由直径4.5mm至24mm不等。
机构放大促动器应用于直线光路调整
机构放大促动器是将PZT压电陶瓷元件的位移进行放大并输出的促动器,它适用于光学调整中要求大位移的应用。并且,该种压电促动器可选配闭环反馈传感器,可对压电促动器的位移进行线性控制。
型号举例
型号 | P87.X38S | |
行程范围 | 38 | μm |
传感器 | SGS | |
空载固有频率 | 1200 | Hz |
压电光纤相位调制器应用于光路调整
芯明天压电光纤相位调制器是一种光纤拉伸装置,可对缠绕于其外径凹槽内的光纤进行拉伸,拉伸的长度、频率可调。
在使用芯明天光纤相位调制器时,需注意光纤缠绕的圈数,要保证压电光纤相位调制器的出力满足光纤拉伸的出力要求。
型号举例
型号 | H01.6 | 单位 |
径向标称行程@120V | 5.6 | μm |
每圈光纤拉伸长度@120V | 28 | μm |
径向标称行程@150V | 7 | μm |
每圈光纤拉伸长度@150V | 35 | μm |
径向最大推力 | 250 | N |
空载谐振频率 | 9500 | Hz |
外形尺寸 | OD 55,H 8 | mm |
压电宏微复合平台应用于光路调整
当利用光纤对光进行传输时,两束光的对准、耦合就会要求非常高的对准精度。芯明天压电宏微复合平台可选1至3维运动,是千分尺粗调与压电精调的结合。
型号举例
型号 | X65P83S/K | XYZ65P84S/K250 |
运动轴 | X | X Y Z |
粗调行程 | 13mm | 13mm |
精调行程 | 25μm | 250μm |
分辨率 | 0.5nm | 2nm |
承载能力 | 1.5kg | 0.2kg |
压电移相器应用于光路调整
芯明天具有几十种压电移相器,中心孔径由φ36mm至φ310mm不等,承载能力可高达25kg,可正立、倒置、侧卧等使用,是专门针对各类光学镜片检测仪器设计、生产,如激光干涉仪。
芯明天压电移相器产生一维直线运动,行程在12μm以上,采用直驱式驱动,因此承载能力强,步进分辨率高。
型号举例
型号 | 中心孔径 | 分辨率 | 承载能力 |
P77.S/K36 | φ36mm | 0.2nm | 正立:7kg卧式:1kg倒置:5kg |
P77.S/K106 | φ106mm | 0.2nm | 正立:15kg卧式:5kg倒置:10kg |
P77.S/K154 | φ155mm | 0.2nm | 正立:25kg卧式:20kg倒置:25kg |
P77.S/K310 | φ310mm | 0.2nm | 正立:12kg卧式:12kg倒置:12kg |
P77A.100S/K75 | φ75mm | 1nm | 倒置:3kg |
压电物镜定位器应用于光学聚焦
芯明天压电物镜定位器是专门为光的聚焦而设计的Z向运动压电微运动台,采用无回差柔性铰链并联导向机构设计,具有超高聚焦稳定性。光路通过物镜头进行聚焦,焦点的位置是通过压电物镜定位器进行调节,调节的精度可达纳米量级。
压电物镜定位器一般装入显微检测/测量或观测装置,带载物镜头进行精密定位调整,可与多种高分辨率显微镜配合使用。
芯明天压电物镜定位器的运动效果如下图所示。
型号举例
结语
以上展示了芯明天部分应用于光路调整的压电微运动产品,更多光路调整应用产品,将持续更新。
若您对压电纳米运动与控制产品的选择有疑问,欢迎您联系芯明天,我们的工程师将为您推荐适用于您应用的压电微运动产品。
审核编辑:汤梓红
电磁波
21文章
1478浏览量
54359 -
微纳米
21浏览量
7598
多维高精度定位解决方案 H64A.XYZTR2S/K-C系列压电纳米偏摆台
安泰功率放大器在微流控纳米药物递送系统中的应用分享
Discovery4100图像控制,是通过DMD微镜的开关方式还是调整灰度的方式进行图像控制的?
是否可以利用伪差分的方式通过ADS1256进行采集?
深圳光博会首日 芯明天带您零距离感受“压电 纳米 运动”!
串联型稳压电路中的调整管工作在什么状态
导体在磁场中运动产生电流的条件
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
