数据增强及其在机器学习中的重要性
星星科技指导员 来源:VOLANSYS 作者:Aekam Parmar 2022-12-05 17:26 次阅读
数据的数量和变化对于大多数 ML 模型(例如深度学习神经网络模型)的性能非常重要。因此,神经网络模型的训练需要一个非常大的数据集。只有它才能达到生产就绪模型中预期的精度。
假设您有少量可用的数据集,不足以训练模型,并且您不知道如何生成具有所需数据变体的足够数据集。这正是“数据增强”有助于实现的目标。
什么是数据增强?
数据增强是一种通过向现有数据集添加某些变体并将其添加到原始数据集以生成“略微修改和乘法”数据来人为增加数据集体积的技术。您可以获取数据集中的所有可用样本,并以不同的方式对其进行多次修改,以获得更大的数据集。
数据集在模型训练中的重要性
机器学习管道的第一阶段是生成或获取用于训练机器学习模型所需的数据集。机器学习模型足够智能,可以识别训练的对象。但是,如果他们不是培训的一部分,他们就不那么聪明,无法处理不同的场景。
例如,如果训练模型时所有训练图像仅在一个特定方向上对齐,则它可能无法识别水平和/或垂直翻转图像中的对象。这样做的原因是它产生的特征与它在训练期间学习的特征不同,即使它们属于同一个对象。
在大多数情况下,高质量数据的可用性始终是一个大问题。它可能少量可用,也可能根本不可用。在这种情况下,收集足以达到所需精度的数据集将是一个挑战。如果数据集的数量不足或变化程度不高,则可能导致拟合不足或过度拟合。
为什么数据增强很重要?
在机器学习模型中,收集和标记数据是一个繁琐且成本高昂的过程。数据增强可以转换为数据集,帮助组织降低运营成本。同时,它解决了数据集大小有限和数据变化有限的问题。这提高了模型在各种方案中的整体性能。
它是如何工作的?
根据数据集的类型,可以使用不同的数据增强技术。有许多数据增强技术可用于图像/视频音频和文本数据。我们将详细探讨图像/视频数据增强方法。
图像/视频中的数据增强技术
图像/视频将 RGB 信息存储在 2D 数组中。主要的数据增强技术可能是改变图像的方向、改变图像的分辨率/大小以及改变 RGB(像素)值。
这些选项的不同组合可以导致更多的增强方法。imgaug库提供了许多不同的图像数据增强选项,如下所示。
算术:-此类操作更改整个图像或其某些部分的像素值。加法和乘法选项将像素值相加和相乘一个随机数(在预定义范围内生成)。对于所有像素,此数字可能相同,对于相邻像素,此数字可能不同。有一些选项可以将随机像素或像素簇设置为常量值。类似的选项是为整个图像添加某些噪点。此外,还可以反转像素值
艺术的:-此类别提供了将图像样式转换为卡通图像的选项
模糊:-此类别提供了不同的选项来模糊图像内容。可能的选项是GaussianBlur,AverageBlur,MedianBlur,BilateralBlur,MotionBlur,MeanShiftBlur
颜色:-此类操作针对色彩空间、亮度、色调和饱和度。色彩空间选项的一个示例是将 RGB 转换为 HSV,然后将随机值(每个图像均匀采样)添加到 Hue 通道,并转换回 RGB。有一些选项可以对亮度、饱和度和色调执行加法和乘法运算。
反差:-此类操作专用于对比度处理。可用选项包括伽马对比度、Sigmoid 对比度、对数对比度、线性对比度
卷 积:-顾名思义,此类操作与具有预定义矩阵值的卷积图像有关。它提供了更改清晰度、添加浮雕效果和检测图像边缘的选项
空翻:-这是一个广泛使用的选项,它具有水平和/或垂直翻转图像的选项
几何:-此类操作可以缩放图像(如放大和缩小),移动图像(水平和/或垂直)并向图像的另一端添加填充,以及旋转图像
Imgcorruptlike:-此类选项会向图像添加不同的噪点,例如高斯噪点、散粒噪点、脉冲噪点、散斑噪点。它还提供不同的图像模糊选项,如高斯模糊、玻璃模糊、散焦模糊、运动模糊、缩放模糊。此外,还可以应用雾、霜、雪和飞溅效果
大小:-此类别的选项执行与图像大小相关的操作。可以根据特定的高度和宽度或调整大小的百分比调整图像大小。图像的裁剪和填充可以应用于图像的特定大小
图像数据增强通过生成所需级别的数据集,无疑提高了模型的准确性。
审核编辑:郭婷
  • 神经网络
  • 机器学习
  • 深度学习
    热点推荐
    电桥电子测试重要性
    电桥电子测试重要性体现在多个方面,以下是详细的分析: 一、精确测量电参数 电桥作为一种精密的测量工具,能够精确测量电阻、电容、电感等电
    的头像 发表于 01-09 10:03 580次阅读
    PROM器件物联网设备重要性
    PROM器件(Programmable Read-Only Memory,可编程只读存储器)物联网(IoT)设备扮演着至关重要的角色。以下是关于PROM器件物联网设备
    的头像 发表于 11-23 11:35 569次阅读
    PCBA加工的灵魂:揭秘芯片烧录的重要性
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA芯片烧录?PCBA加工芯片烧录的重要性PCBA(Printed Circuit Board Assembly)一站式服务,芯片
    的头像 发表于 11-20 09:34 697次阅读
    鲁棒机器学习重要性
    金融风险评估。这些应用场景对模型的鲁棒提出了极高的要求。 鲁棒的定义 鲁棒通常被定义为系统面对不确定性和变化时仍能保持其功能的能力。
    的头像 发表于 11-11 10:19 1019次阅读
    ‌选对波长对固化时候的重要性
    的。本文将探讨波长选择固化过程重要性,并介绍几种常见的波长及其应用场景。波长是光的一种特性,它决定了光的能量分布和穿透能力。固化过程
    的头像 发表于 11-08 14:15 648次阅读
    ‌选对波长对<b class='flag-5'>在</b>固化时候的<b class='flag-5'>重要性</b>
    元器件电路设计重要性
    元器件电路设计重要性是不言而喻的,它们构成了电路的基本单元,并决定了电路的功能、性能以及可靠。以下从几个方面详细阐述元器件电路设计
    的头像 发表于 10-29 16:17 930次阅读
    自动处理结果库国际监测系统(IMS)台站及监测站能谱数据管理重要性及其应用
    自动处理结果库国际监测系统(IMS)台站及监测站能谱数据管理重要性及其应用 摘要: 本文探讨了自动处理结果库
    的头像 发表于 09-10 18:17 423次阅读
    IO模块的作用及其工业生产中的重要性
    IO模块,作为自动化控制系统的重要组成部分,发挥着至关重要的作用。本文为您介绍IO模块工业生产中的作用及其重要性
    的头像 发表于 07-17 15:59 1240次阅读
    机器学习数据预处理与特征工程
    机器学习的整个流程数据预处理与特征工程是两个至关重要的步骤。它们直接决定了模型的输入质量,
    的头像 发表于 07-09 15:57 1056次阅读
    NLP技术人工智能领域的重要性
    智能的桥梁,其重要性日益凸显。本文将从NLP的定义、发展历程、核心技术、应用领域以及对人工智能领域的深远影响等多个维度,深入探讨NLP技术人工智能领域的重要性
    的头像 发表于 07-04 16:03 1069次阅读
    IoT网关在工业应用重要性及应用
    。IoT网关的核心功能在于其数据汇集、协议转换、远程管理、安全防护等方面,是物联网设备与云端服务平台之间沟通的桥梁。   二、IoT网关在工业应用重要性 工业领域,IoT网关的应
    的头像 发表于 06-12 16:17 634次阅读
    AC/DC电源模块的原理、特点以及其实际应用重要性
    BOSHIDA  AC/DC电源模块的原理、特点以及其实际应用重要性 AC/DC电源模块是一种用于将交流电转换为直流电的设备,广泛应用于各种电子设备
    的头像 发表于 06-11 14:11 948次阅读
    AC/DC电源模块的原理、特点以<b class='flag-5'>及其</b><b class='flag-5'>在</b>实际应用<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>重要性</b>
    求助,ADC接地的重要性
    ADC接地的重要性
    发表于 06-04 07:56
    论RISC-V的MCUUART接口的重要性
    的适用重要性某些应用场景,只需要异步通信能力的UART接口就能满足需求,从而简化了系统设计和实现。 综上所述,RISC-V的MCU
    发表于 05-27 15:52
    AC/DC电源模块电力系统的作用与重要性
    BOSHIDA AC/DC电源模块电力系统的作用与重要性 AC/DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的设备,广泛应用于各种电力系统。它的作用非常
    的头像 发表于 05-13 11:17 755次阅读
    AC/DC电源模块<b class='flag-5'>在</b>电力系统<b class='flag-5'>中</b>的作用与<b class='flag-5'>重要性</b>
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    1天前
    248
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    462
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    1天前
    514
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    1天前
    438
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    881
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    816
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.5k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    611
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.1k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    404
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    554
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    590
