背景
目前,日志异常检测算法采用基于时间序列的方法检测异常,具体为:日志结构化 -> 日志模式识别 -> 时间序列转换 -> 异常检测。异常检测算法根据日志指标时序数据的周期性检测出历史新增、时段新增、时段突增、时段突降等多种异常。 然而,在实际中,日志指标时序数据并不都具有周期性,或具有其他分布特征,因此仅根据周期性进行异常检测会导致误报率高、准确率低等问题。因此如果在日志异常检测之前,首先对日志指标时序数据进行分类,不同类型数据采用不同方法检测异常,可以有效提高准确率,并降低误报率。
日志指标序列的类型
日志指标序列分为时序数据与日志指标数据两大类:
时序数据:包含平稳型、周期型、趋势型、阶跃型。
日志指标数据:包含周期型、非周期型。
时间序列分类算法
时间序列分类是一项在多个领域均有应用的通用任务,目标是利用标记好的训练数据,确定一个时间序列属于预先定义的哪一个类别。时间序列分类不同于常规分类问题,因为时序数据是具有顺序属性的序列。 时间序列分为传统时间序列分类算法与基于深度学习的时间序列分类算法。传统方法又根据算法采用的用于分类的特征类型不同,分为全局特征、局部特征、基于模型以及组合方法 4 大类。基于深度学习的时间序列算法分为生成式模型与判别式模型两大类。本文主要对传统时间序列分类算法进行介绍。
传统时间序列分类算法
基于全局特征的分类算法
全局特征分类是将完整时间序列作为特征,计算时间序列间的相似性来进行分类。分类方法有通过计算不同序列之间距离的远近来表达时间序列的相似性以及不同距离度量方法 + 1-NN(1 - 近邻)。主要研究序列相似性的度量方法。
时间域距离
问题场景描述: 如下图所示,问题场景是一个语音识别任务。该任务用数字表示音调高低,例如某个单词发音的音调为 1-3-2-4。两个人说同一单词时,因为音节的发音拖长,会形成不同的发音序列 前半部分拖长,发音:1-1-3-3-2-4 后半部分拖长,发音:1-3-2-2-4-4 在采用传统欧式距离,即点对点的方式计算发音序列距离时,距离之和如下:欧式距离 = |A (1)-B (1)| + |A (2)-B (2)| + |A (3)-B (3)| + |A (4)-B (4)| + |A (5)-B (5)| + |A (6)-B (6)| =6_x0001_
算法原理: 如果我们允许序列的点与另一序列的多个连续的点相对应(即,将这个点所代表的音调的发音时间延长),然后再计算对应点之间的距离之和,这就是 dtw 算法。dtw 算法允许序列某个时刻的点与另一序列多个连续时刻的点相对应,称为时间规整(Time Warping)。如下图所示,语音识别任务的 dtw 距离如下: dtw 距离 = |1-1| + |1-1| + |3-3| + |3-3| + |2-2| + |2-2| + |4-4| + |4-4| = 0 dtw 计算出的距离为 0,由此代表两个单词发音一致,与实际情况相符。
算法实现: dtw 算法实现包括计算两个序列各点之间距离构成矩阵以及寻找一条从矩阵左上角到右下角的路径,使得路径上的元素和最小两个主要步骤。距离矩阵如下图所示,矩阵中每个元素的值为两个序列对应点之间的距离。DTW 算法将计算两个序列之间的距离,转化为寻找一条从距离矩阵。左上角到右下角的路径,使得路径上的元素和最小。实现要点如下:
转化为动态规划的问题(DP);
由于寻找所有路径太耗时,需要添加路径数量限制条件(可以等效为寻找矩阵横纵坐标的差的允许范围,即 warping window)。
差分距离法
差分距离法是计算原始时间序列的一阶微分,然后度量两个时间序列的微分序列的距离,即微分距离。差分法将微分距离作为原始序列距离的补充,是最终距离计算函数的重要组成部分。 对于一个时间序列 t=(t1, t2, …,tm),其一阶微分计算公式如(2-1)所示,二阶微分计算公式如(2-2)所示,更高阶的微分计算方式依次类推。差分距离法将位于时间域的原时间序列和位于差分域的一阶差分序列相结合,提升分类效果。研究方向主要是如何将原序列和差分序列合理结合。
基于局部特征的分类算法
将单条时间序列中的一部分子序列作为特征,用于时间序列分类。主要有以下特点:
关键在于寻找能够区分不同类的局部特征;
由于子序列更短,因此构建的分类器速度更快;
但由于需要寻找局部特征,需要一定的训练时间。
基于间隔(interval)的分类算法
基于间隔(interval)的分类算法分类方法是将时间序列划分为几个间隔,从每个间隔中提取特征。过程中需考虑以下关键问题:
需要找到最具有区分度特征的区间;
区间划分方法很多,如果处理大量的候选区间;
如何在每个区间上合理提取特征。
关键问题解决方法如下(TSF-Time Series Forest):
采用随机森林的方法解决序列区间数量大的问题,采用统计值作为特征;
长度为 m 的序列,提取 sqrt (m) 个区间,每个区间上提取均值、标准差和斜率三个特征,共 3*sqrt (m) 个特征用于训练;
分类结果由集成的所有树的多数投票决定;
基于 shapelets 的分类算法
shapelet 分类算法通过在序列中查找最具辨别性的子序列用于分类,其中 shapelet 指一个与位置无关的最佳匹配子序列。该类算法适用于可以通过序列中的一种模式定义一个类,但是与模式的位置无关的分类问题。主要有以下两个研究方向:
shapelet 寻找:枚举所有可能的 shapelet,挑选最好的;
shapelet 用法:将 shapelet 用于决策树的结点分裂准则。
shapelet 分类算法通过在序列中查找最具辨别性的子序列用于分类,其中 shapelet 指一个与位置无关。
基于词典的分类算法
由于 shapelet 分类算法需要花费大量时间搜索子序列,因此更适用于短序列。对于长序列,更适用于在高级结构上衡量相似度。此外,shapelet 只使用一个最佳匹配进行分类,无法解决区别在模式重复数量上的分类问题。因此,对于长序列中一种模式反复出现的时间序列,更适用于一种叫做 dict 词典类的分类算法。 基于词典的分类算法原理是以序列中的子序列的重复频率作为特征进行分类。首先对序列进行降维和符号化表示,形成单词序列,然后根据单词序列中的单词分布情况进行分类。特点是通过给每个序列传入一个长度为 w 的滑动窗构建单词,每一个窗产生 l 个近似值,将每个值离散化,对应到一个字母表中的符号。 BOP - Bag of Patterns 采用了类似 “bag of words” 的思路,将时间序列表示成一系列模式的向量。存在问题如下:
需要构建 “模式词汇表 -> SAX
时间序列没有明显分隔符进行分割。- 滑动窗口
操作步骤如下:
BOP 算法采用滑动窗口在原始序列上取子序列;
再利用 SAX 方法将子序列转化为单词,并记录每个单词数量,所有的单词汇总为词汇表;
最后构建 “单词 - 句子” 向量矩阵,行是词汇表,列是每个时间序列,点的值是词汇在序列中的出现频率。
_x0008_SAX (Symbolic Aggregate Approximation) 对序列进行正则化,在横轴方向,将时间序列等长划分为 w 段,计算每一段的均值,并将 w 个系数聚集在一起,这个过程称为分段聚集近似(Piecewise Aggregate Approximation,PAA)。 研究表明正则化的时间序列的子序列服从高斯分布,在纵轴方向,将均值从高斯分布等概率划分为三块区域,位于每个区域的系数分别用 a,b,c 表示,此时序列已转化为字符串。
审核编辑:郭婷
数据
8文章
7233浏览量
90850 -
检测算法
121浏览量
25415
原文标题:日志异常检测准确率低?一文掌握日志指标序列分类
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【「时间序列与机器学习」阅读体验】全书概览与时间序列概述
多变量水质参数时间异常事件检测算法
基于概率图模型的时空异常事件检测算法
基于角度方差的数据流异常检测算法
基于车辆轨迹特征的视频异常事件检测算法
基于离群点检测算法的电力市场异常行为辨识
如何选择异常检测算法
智能电网时间序列异常检测:a survey
【AIOps】一种全新的日志异常检测评估框架:LightAD,相关成果已被软工顶会ICSE 2024录用
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
