DS33R41多芯片模块BSDL测试
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-13 10:15 次阅读
本应用笔记描述了如何修改包含DS33R41逆复用以太网映射器(集成四端口T1/E1/J1收发器)的设计的印刷线路板(PWB)网表,使网表符合联合测试行动小组(JTAG)规范。这些变化是必要的,因为DS33R41被设计为多芯片模块,在单个封装中具有多个芯片,不能由边界扫描描述语言(BSDL)定义用于板级JTAG测试。应用笔记包含外部引脚映射表、内部芯片焊盘键合表和连接信息,使设计人员能够快速实现精确的JTAG边界扫描板测试。
介绍
在为电信系统制造硬件时,基本任务之一是测试系统是否存在任何生产缺陷。虽然有许多方法可以测试硬件,但最流行的方法之一是使用联合测试行动组(JTAG)边界扫描方法。边界扫描测试方法涉及在生产之前对硬件进行一些细微的更改,以便可以在生产后执行硬件验证。在设计过程中,所有支持JTAG的集成电路(IC)器件都通过JTAG测试访问端口以串行菊花链方式连接。验证由连接到测试访问端口的专用JTAG测试系统完成。然后,JTAG测试系统使用印刷线路板(PWB)网表、边界扫描描述语言(BSDL)文件和PWB连接测试向量的组合来验证引脚到引脚的连接。
BSDL 测试非常简单。然而,多芯片模块器件,如集成四端口T1/E1/J1收发器的DS33R41逆复用以太网映射器,无法用单个BSDL文件正确描述,因为单个封装中有多个芯片。通过简单地修改PWB网表,并使用两个BSDL文件而不是一个来描述器件封装,可以克服这个缺点。
修改印刷线路板网表
在进行JTAG边界扫描测试之前,必须修改PWB网表中描述DS33R41封装外部连接的部分,以分离DS33Z41内部芯片和DS21458芯片之间的连接。完成后,网表将定义DS33R41封装,并带有两个独立的参考标志。这些参考指示符允许两个不同的BSDL文件分别描述DS33R41封装内的DS33Z41和DS21458连接。
表 1、2 和 3 以及图 1 使修改网表的任务变得简单。表1列出了所有仅连接到DS33Z41芯片的DS33R41封装引脚。表2列出了所有仅连接到DS21458芯片的DS33R41封装引脚。表3列出了DS33R41封装引脚,它们同时连接到DS33Z41芯片和DS21458芯片。图 1 以为便于查看而创建的格式显示了相同的信息。
该PWB网表修改和JTAG边界扫描测试是使用采用Cadence®概念设计的DS33R41工程评估板的简明网表格式网表进行的。设计人员可以在大约 30 到 60 分钟内完成操作,具体取决于网表类型和个人的技能水平。对网表文件的大多数编辑都可以使用简单的文本编辑器完成。但是,根据网表类型,可以在Microsoft® Excel等程序中编辑网表,该程序可以根据列数据对行进行排序。无论编辑如何完成,重要的是要仔细注意细节。必须维护页眉和页脚信息等不规则数据,并且网表必须始终以原始格式保存。
以下是完成该过程所需步骤的列表。
在文本编辑器中打开网表文件,将所有连接到DS33R41参考指示号的网络分组。例如,DS33R41工程评估板上的DS33R41封装具有U01参考指示符。
将步骤1中隔离的所有网络分开,包括连接到DS33Z41芯片的网络、连接到DS21458芯片的网络和连接到两个芯片的网络。使用表 1、2 和 3 以及图 1 完成此任务。
将所有DS33Z41网络的参考指示符从U01更改为U01_D1。此步骤假设DS33R41参考指示符为U01。如果参考标志不是 U01,请相应地更改U01_D1。
将所有DS21458网络的参考指示符从U01更改为U01_D2。假设DS33R41参考指示符为U01。如果不是 U01,请适当更改U01_D2。
复制 22 个共享网络,以便每个网络恰好有两个。将它们分成两组。
将步骤 5 中创建的第一组网络的参考标志从 U01 更改为 U01_D1。假设DS33R41参考指示符为U01。如果不是 U01,请适当更改U01_D1。
将步骤 5 中创建的第二组网络的参考标志从 U01 更改为 U01_D2。假设DS33R41参考指示符为U01。如果不是 U01,请适当更改U01_D1。
保存新创建的网表。
新创建的PCB网表实际上将包含DS33R41物理器件的两个实例。第一个实例将描述与DS33Z41部分相关的引脚连接;第二部分描述与DS21458部分相关的引脚连接。新的网表可以与两个DS33R41 BSDL文件和任何相关的测试向量一起加载到任何JTAG测试套件中。
尽管此处记录的方法已经过测试和验证,可以正常工作,但其他网表格式可能会有一些不可预见的复杂性。如果在JTAG边界扫描测试期间需要其他帮助,请使用以下联系信息。
Pin Description Pin Description Pin Description
A1 VSS J18 RXD[2] P13 VSS
B16 VDD3.3 J19 RXD[0] P14 SDMASK[1]
B17 VDD3.3 J20 VSS P15 SRAS
B19 VDD3.3 K3 VSS P16 SDA[11]
B20 VDD3.3 K5 VSS P17 VDD1.8
C19 VDD3.3 K6 VSS P18 SDMASK[2]
C20 REF_CLK K7 VSS P19 SDATA[18]
D10 VDD3.3 K8 VSS P20 SDATA[19]
D15 VSS K13 RMIIMIIS R11 VSS
D18 VDD3.3 K14 TCLKE R12 SDATA[12]
D19 VDD3.3 K15 TSERO R13 SDATA[6]
D20 VDD3.3 K16 TBSYNC R14 SCAS
E19 VDD3.3 K17 JTDI1 R15 SDCS
E20 MDC K18 RX_DV R16 SBA[0]
F11 VSS K19 RX_CLK R17 SDA[10]
F14 VSS K20 RX_ERR R18 SDATA[31]
F18 VDD3.3 L4 VSS R19 VSS
F19 VDD3.3 L5 VSS R20 VDD1.8
F20 MDIO L6 VSS T11 SDATA[13]
G4 VSS L7 VSS T12 SDATA[14]
G5 VSS L8 VSS T13 SDATA[5]
G7 VSS L14 RCLKI T14 VDD1.8
G12 VSS L15 RBSYNC T15 SWE
G13 JTMS1 L16 RSERI T16 SDA[8]
G14 JTRST1 L17 DCEDTES T17 SDA[0]
G15 MODEC[1] L18 TX_CLK T18 SDATA[16]
G16 VDD3.3 L19 TX_EN T19 SDATA[27]
G18 QOVF L20 TXD[0] T20 SDATA[26]
G19 REF_CLKO M5 VSS U11 SDATA[15]
G20 VSS M6 VSS U12 SDATA[4]
H5 VSS M7 VSS U13 VSS
H6 VSS M12 VSS U14 SDCLKO
H7 VSS M13 VDD1.8 U15 VSS
H8 VSS M14 SDATA[3] U16 SDA[1]
H9 VSS M15 SDATA[1] U17 SDA[4]
H10 VSS M16 VSS U18 SDATA[29]
H14 JTDO1 M17 VDD1.8 U19 SDATA[25]
H15 RST M18 TXD[2] U20 SDATA[24]
H16 CS M19 TXD[1] V11 SDATA[11]
H18 RXD[1] M20 TXD[3] V12 SDATA[10]
H19 RXD[3] N12 VSS V13 SDATA[8]
H20 VSS N14 VDD1.8 V14 VSS
J6 VSS N15 VDD1.8 V15 SDA[9]
J7 VSS N16 VDD1.8 V16 SDA[7]
J8 VSS N17 VDD1.8 V17 SDMASK[3]
J9 VSS N18 VSS V18 SDATA[30]
J15 VSS N19 RX_CRS/CRS_DV V19 SDATA[22]
J16 VDD1.8 N20 COL_DET V20 VDD1.8
J17 JTCLK1 P12 VSS W11 SDATA[0]
W12 SDATA[9] W19 SDATA[20] T16 SDA[6]
W13 SDATA[7] W20 SDATA[23] Y17 SDA[2]
W14 VDD1.8 Y11 SDATA[2] Y18 VDD1.8
W15 SBA[1] Y12 VSS Y19 SDATA[28]
W16 SDA[5] Y13 SDMASK[0] Y20 SDATA[21]
W17 SDA[3] Y14 SYSCLKI
W18 SDATA[17] Y15 VDD1.8
A2 TSSYNC3 D3 TCHBLK3 G9 RNEGO2
A3 RMSYNC3 D4 RLOS/LOTC3 G10 DVSS
A4 RCHBLK3 D5 RSIG3 G11 DVSS
A5 RPOSO3 D6 TPD G17 D0
A6 TSYSCLK3 D7 RNEGO3 H1 RCLK3
A9 TCLK2 D8 DVDD H2 TSIG3
A10 TVDD D9 DVDD H3 DVSS
A11 TRING2 D11 DVDD H4 TSYSCLK1
A12 TTIP2 D12 RCLKO2 H11 RSIG2
A13 TVSS D13 TSYNC2 H12 RVSS
A14 TCHBLK2 D14 RCHCLK2 H13 RVSS
A15 RSYNC2 E1 TTIP3 J1 DVSS
B1 DVSS E2 TTIP3 J2 TSERI3
B2 DVSS E3 TCHCLK3 J3 TCLKT3
B3 RSYNC3 E5 RVSS J4 DVDD
B4 RCHCLK3 E6 RTIP3 J5 TSYSCLK2
B5 RSERO3 E8 DVDD J10 RPOSO2
B6 DVDD E9 DVDD J11 RVSS
B8 TSIG2 E10 DVDD J12 RRING2
B9 TSERI2 E11 TCLKO2 J13 RTIP2
B10 TVDD E12 TPOSO2 J14 RVDD
B11 TRING2 E13 TSSYNC2 K1 RSYSCLK1
B12 TTIP2 E14 RFSYNC2 K2 MCLK1
B13 TVSS F1 TRING3 K4 RSERO1
B14 RCHBLK2 F2 TRING3 K9 RSERO2
C1 RCLKO3 F3 TNEGO3 K10 RSYSCLK2
C2 TSYNC3 F4 TPOSO3 L1 RVSS
C3 DVSS F5 RVSS L2 TRTRST
C4 RFSYNC3 F6 RRING3 L3 BPCLK1
C6 RSYSCLK3 F7 RVDD L9 TCHCLK4
C7 JTDI2 F8 DVDD L10 JTDO2
C8 RCLK2 F9 DVDD L11 JTMS2
C9 DVDD F10 DVDD L12 MCLK2
C10 DVDD F12 DVSS L13 JTRST2
C11 DVDD F13 RMSYNC2 M1 RRING1
C12 TNEGO2 G1 TVDD M2 RVSS
C13 TCHCLK2 G2 DVDD M3 RSIG1
C14 RLOS/LOTC2 G3 TCLKO3 M4 TCHBLK1
D1 TVSS G6 RVSS M8 RCHBLK4
D2 TVSS G8 BPCLK2 M9 RSYNC4
M10 RFSYNC4 R5 DVSS V6 RNEGO4
M11 TCLKO4 R6 DVSS V7 RCHCLK4
N1 RTIP1 R7 TSERI4 V8 RLOS/LOTC4
N2 RVSS R8 RVDD V9 RMSYNC4
N3 RPOSO1 R9 RRING4 V10 DVSS
N4 RNEGO1 R10 RVSS W1 TRING1
N5 DVSS T1 TTIP1 W2 TVDD
N6 DVSS T2 TVSS W3 TSYNC1
N7 RCLK4 T3 DVSS W4 TSSYNC1
N8 DVSS T4 DVSS W5 RCLK1
N9 TCLKT4 T5 DVSS W6 CST
N10 TNEGO4 T6 DVSS W7 TVSS
N11 TPOSO4 T7 RSERO4 W8 TTIP4
N13 TSSYNC4 T8 RVSS W9 TRING4
P1 RVDD T9 RTOP4 W10 TVDD
P2 RCHCLK1 T10 RVSS Y1 RMSYNC1
P3 RCHBLK1 U1 TTIP1 Y2 RSYNC1
P4 TNEGO1 U2 TVSS Y3 TCHCLK1
P5 DVSS U4 TCLKT1 Y4 TSERI1
P6 TSYNC4 U5 DVSS Y5 TSYSCLK4
P7 TSIG4 U6 DVSS Y6 RSYSCLK4
P8 DVSS U7 RPOSO4 Y7 TVSS
P9 JTCLK2 U8 RSIG4 Y8 TTIP4
P10 RCLKO4 U9 DVSS Y9 TRING4
P11 TCHBLK4 U10 DVSS Y10 TVDD
R1 RFSYNC1 V1 TRING1
R2 RLOS/LOTC1 V2 TVDD
R3 TPOSO1 V4 RCLKO1
R4 TCLKO1 V5 TSIG1
A16 WR/RW C16 A9 E17 A6
A17 D1 C17 A7 E18 A4
A18 A5 C18 A2 F15 RD/DS
A19 A0 D16 D5 F16 D3
A20 A1 D17 A8 F17 D2
B15 D6 E7 MODEC[0] G17 D0
B18 A3 E15 INT
C15 D7 E16 D4
pYYBAGPAvq2AOiYuAABuusDEwN4533.gif?imgver=1
图1.DS33R41 400 引脚 BGA,颜色编码引脚排列和芯片图。
审核编辑:郭婷
  • 集成电路
  • 收发器
  • 以太网
    热点推荐
    DS33R11芯片模组的BSDL测试
    要:本应用笔记介绍对于采用DS33R11 T1/E1/J1收发器的设计如何改变印刷电路板(PWB)的网表,从而使其符合联合测试行动组(JTAG)规范。因为DS33R11是个
    发表于 04-18 11:12 1695次阅读
    <b class='flag-5'>DS33R</b>11<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>芯片</b>模组的<b class='flag-5'>BSDL</b><b class='flag-5'>测试</b>
    DS33R41芯片模组的BSDL测试
    摘要:DS33R41是内含T1/E1/J1收发器的反向复用以太网映射器,本应用笔记介绍对于采用DS33R41的设计如何改变印刷电路板(PWB)的网表,从而使其符合JTAG规范。因为DS33R41是个
    发表于 04-18 11:14 1942次阅读
    <b class='flag-5'>DS33R41</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>芯片</b>模组的<b class='flag-5'>BSDL</b><b class='flag-5'>测试</b>
    DS12R885S-33+T&R 时钟/定时 - 实时时钟
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS12R885S-33+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS12R885S-33+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-18 22:20
    <b class='flag-5'>DS12R885S-33</b>+T&<b class='flag-5'>R</b> 时钟/定时 - 实时时钟
    DS1338U-33/T&R 时钟/定时 - 实时时钟
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1338U-33/T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1338U-33/T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
    发表于 11-21 22:51
    <b class='flag-5'>DS1338U-33</b>/T&<b class='flag-5'>R</b> 时钟/定时 - 实时时钟
    DS1340U-33/T&R 时钟/定时 - 实时时钟
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1340U-33/T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1340U-33/T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
    发表于 11-21 22:54
    <b class='flag-5'>DS1340U-33</b>/T&<b class='flag-5'>R</b> 时钟/定时 - 实时时钟
    DS32C35-33#T&R 时钟/定时 - 实时时钟
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS32C35-33#T&R相关产品参数、数据手册,更有DS32C35-33#T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-22 19:26
    <b class='flag-5'>DS32C35-33</b>#T&<b class='flag-5'>R</b> 时钟/定时 - 实时时钟
    DS33R11芯片模块BSDL测试
    本应用笔记介绍如何修改包含DS33R11T1/E1/J1收发器的设计的印刷线路板(PWB)网表,使网表符合联合测试行动小组(JTAG)规范。这些改动是必要的,因为DS33R11被设计为
    的头像 发表于 01-09 20:18 1308次阅读
    DS33R41 接口 - 驱动器,接收器,收发器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS33R41相关产品参数、数据手册,更有DS33R41的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS33R41真值表,DS33R41
    发表于 01-23 19:57
    <b class='flag-5'>DS33R41</b> 接口 - 驱动器,接收器,收发器
    DS33R11+ 接口 - 驱动器,接收器,收发器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS33R11+相关产品参数、数据手册,更有DS33R11+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS33R11+真值表,DS33R
    发表于 01-27 18:48
    <b class='flag-5'>DS33R</b>11+ 接口 - 驱动器,接收器,收发器
    DS33R41+ 接口 - 驱动器,接收器,收发器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS33R41+相关产品参数、数据手册,更有DS33R41+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS33R41+真值表,DS33R41
    发表于 01-27 20:03
    <b class='flag-5'>DS33R41</b>+ 接口 - 驱动器,接收器,收发器
    DS21Qx5y BSDL扫描链映射
    21Q354、DS21Q552、DS21Q554和DS21Q55没有单个BSDL文件,因为它们是芯片
    的头像 发表于 02-07 14:01 1094次阅读
    DS33R41芯片模组的BSDL测试
    的头像 发表于 02-09 16:39 1229次阅读
    DS33Z41 - (Maxim Integrated) - 接口 - 专用
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS33Z41相关产品参数、数据手册,更有DS33Z41的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS33Z41真值表,DS33Z41
    发表于 07-19 18:51
    <b class='flag-5'>DS33Z41</b> - (Maxim Integrated) - 接口 - 专用
    DS24B33+T&R - (Maxim Integrated) - 存储器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS24B33+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS24B33+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 08-04 19:01
    <b class='flag-5'>DS24B33</b>+T&<b class='flag-5'>R</b> - (Maxim Integrated) - 存储器
    DS33X41 - (Maxim Integrated) - 接口 - 专用
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS33X41相关产品参数、数据手册,更有DS33X41的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS33X41真值表,DS33X41
    发表于 08-17 18:32
    <b class='flag-5'>DS33X41</b> - (Maxim Integrated) - 接口 - 专用
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    19小时前
    289
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    1天前
    404
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    2天前
    536
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    2天前
    1.1k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    2天前
    448
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    2天前
    760
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    335
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    437
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.2k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    477
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    305
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    506
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    1.1k
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
