设计、仿真和记录专有无线系统
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Austin Harney 2023-02-01 14:39 584次阅读
为短距离无线连接市场开发的标准的广泛接受是过去几年半导体市场的显着特征之一。这些标准包括蓝牙,各种风格的Wi-FiZigBee和新兴标准,如Wibree/蓝牙ULP和超宽带。
面对无线连接两个或多个设备的任务,明智的设计人员通常会从这些标准中寻找解决方案,但可用的无线标准并不总是最适合应用的要求。
其中一个原因是,这些标准主要规定在 2.4 GHz 的免许可频段内运行,因为它在全球范围内被接受,带宽约为 84 MHz。然而,在给定功率预算下,2.4 GHz频段存在非平凡的共存问题和较低的传播距离,导致对较低UHF频段的兴趣增加。常见的频率包括欧洲的868 MHz和433 MHz,美国的902 MHz至928 MHz以及日本的426 MHz。这些通常统称为sub-GHz频段,它们包括低于1 GHz的其他未经许可的频段。 由于1 GHz以下的无线标准短缺,设计人员倾向于使用专有的物理层(PHY)和通信协议栈,然后可以根据其特定需求进行定制。
Sub-GHz无线连接系统的仿真
使用Wi-Fi或蓝牙等无线标准的优势在于,标准工作组已经定义了数据速率、调制类型、输出功率和频率规划,因此设计人员无需担心底层国家法规。例如,蓝牙设计人员可以确信标准参考设计满足最大允许辐射功率、最大调制带宽、发射模板和最小跳通道数,以满足涵盖 300.440GHz ISM 频段的 EN 15 2 和 FCC Part 4 法规。
然而,在sub-GHz频率下,问题略有不同。频段的碎片化性质导致sub-GHz的标准较少,因此大多数在sub-GHz下工作的系统设计人员倾向于使用专有的无线协议,可以自由选择各种系统参数。这样做的风险是,一组给定的参数可能不符合国家法规。因此,ADI SRD设计工作室™开发工具是为了允许用户在进入实验室之前模拟各种场景;它指导用户完成设计过程,同时牢记基本法规。它执行的主要任务的图形概述如图 2 所示。
pYYBAGPaCRyAdg2AAAEiYmaxmHM126.jpg?la=en&imgver=1
图2.ADI SRD设计工作室主要任务概述。
开发过程中要考虑的子系统操作和参数范围包括PLL优化、RF滤波和匹配、数据速率和调制类型、解调过程、分组数据格式化和平均功耗。系统设计人员通常依靠基于电子表格的工具和迭代实验室工作的组合来帮助优化这些参数。传统上,可以使用基于SPICE的模拟器进行时域分析,但通常只能使用专用软件才能在频域中执行精确的相位噪声仿真。或者,设计人员可以多次前往当地的监管测试机构来优化系统,但这可能很昂贵。
为了帮助应对这些挑战,ADI公司发布了一款名为ADI SRD Design Studio的免费软件包,允许使用ADF7xxx系列收发器和发送器对各种系统参数进行实时仿真和优化。该开发工具基于流行的ADIsimPLL。™软件,经过增强,允许用户使用虚拟频谱分析仪查看时域和频域中的调制。除此之外,ADI SRD Design Studio大大简化了整个开发过程,创建了一条可以引导用户的路径,并将设计工作流程分解为许多不同的任务,如表1所示。
表 1.ADI SRD设计工作室中可用的任务列表。
任务名称
1 新建设计向导
包括各种区域法规(FCC、ETSI、ARIB 等)的默认设置。
2 链接预算
允许使用不同的传播模型和淡入淡出边距进行距离估计。
3 频率工作表
有助于选择XTAL和PFD,以实现各种数据速率和频率组合。
4 发射机频谱
极其灵活的频谱分析仪(基于FFT)。
5 数据包格式化
输入数据包结构以查看对电池寿命和数据包错误率 (PER) 的影响。
6 同步检测
帮助选择具有良好自动更正属性的同步字节,以最大程度地减少错误触发。
7 功耗
可能有不同的睡眠-Tx-Rx场景。用于计算电池寿命。
8 图解的
提供基于系统参数(例如环路滤波器、VCO 电感、XTAL 和匹配)的外部原理图。
操作的基本概述
ADI SRD Design Studio的核心是一个ADF7xxx器件模型库,其中包含每个器件的参数化数据,例如,包括VCO和频率合成器相位噪声、VCO增益、频率范围、可用数据滤波器类型、灵敏度和噪声系数。使用这些模型,使用用于调制RF载波的基带数据执行非线性时域分析,以获得VCO的时间序列输出。基带数据可以选择伪随机(PRBS)或周期性(010101)模式。与传统的线性分析不同,VCO牵引、非线性VCO增益曲线和电荷泵饱和等非线性效应可以精确建模。然后对时域波形执行FFT,以获得频谱分析仪输出。
多功能频谱分析仪允许用户像商用频谱分析仪一样调整分辨率带宽、探测器类型和扫描次数。分辨率带宽可在 100 Hz 至 300 kHz 范围内设置,而跨度可在 1 kHz 至 3 MHz 之间选择。 用户还可以选择是使用峰值还是平均检测器,指示分析仪分别获取每个FFT箱中的最大值或平均值。调整这些参数非常有用,因为每个监管标准都规定了不同的测量条件,包括测量设备中应使用的分辨率带宽、跨度和检测器类型。模拟器在频谱分析仪模式下可用的各种预设测试中考虑了所有这些因素。表 2 中列出的这些有用的预设测试意味着用户可以快速测试相关标准,而无需仔细研究文档。
表 2.频谱分析仪模式下的预设测量值列表。
测试#
调节
预设测量
1 ETSI EN 300 220
调制带宽
2 ETSI EN 300 220
相邻通道功率
3 ETSI EN 300 220
占用带宽
4 FCC 15.231
–20 dB 带宽
5 FCC 15.247
–20 dB 带宽
6 FCC 15.247
–6 dB 带宽
7 FCC 15.247
3 kHz 功率谱密度
8 FCC 90.210
发射掩模 D
9 FCC 15.249
–20 dB 带宽
10 FCC 15.231 (b)
场强
11 FCC 15.231 (e)
场强
12 阿里布 STD-T67
占用带宽 (25 kHz)
13 阿里布 STD-T67
占用带宽 (12.5 kHz)
除了瞬态和频谱分析仪模式外,还执行PLL频域分析,以计算PLL环路滤波器组件并估计相位和增益裕量。通过在仿真中调整PLL环路带宽,用户可以看到对发射调制频谱和相位图眼图开度的影响。这允许对循环筛选器进行适当的优化,而不必依赖一小部分供应商筛选器表或基本准则。在典型设置中,所有这三个主要模拟都在不到两秒钟的时间内运行。
传播模型
ADI SRD Design Studio软件包中的另一个有用工具是链路分析工作表,用于估算各种条件下的链路预算和范围。与所有其他任务一样,它已集成到主模拟器中。数据速率的变化符合发射模板将导致灵敏度的相应变化,从而影响链路预算,并最终影响传播范围。与一组独立工具相比,此功能具有优势,因为一个参数(如数据速率)的更改将波及到其他工作表。
链路分析首先计算链路预算,即发射功率和接收灵敏度之间的差异,同时考虑任何滤波器或天线损耗。此仿真的器件设置如图3所示。
poYBAGPaCR6AOQQ1AAA5N4eAcG8980.jpg?la=en&imgver=1
图3.链接分析块。
然后,可以通过增加仿真中天线之间的距离来确定范围,直到路径损耗等于链路预算,即链路裕量为0 dB的点。路径损耗是使用用户选择的传播模型计算的;支持三种不同的传播模型:自由空间、地面和简单室内传播。
A. 自由空间传播模型
自由空间模型假设发射器和接收器之间没有障碍物,也没有任何重要的反射物体(包括地面)。发射器和接收器之间的间距、R、波长、λ 和路径损耗,PL,以下公式倾向于为大多数实际的发射器/接收器放置提供乐观的传播范围。
pYYBAGPaCR-AG5uBAAAG19VMoKg928.jpg?la=en&imgver=1
B. 地上传播模型
在这里,发射器处于高度,hT,在平坦的地面上方,接收器处于高处,hR,间距为 R。此公式可在清晰视线 (LOS) 条件下(例如,在海滩或相对宽阔的道路上)提供相当准确的结果。仿真表明,使用ADF3xxx器件可以实现大于7 km的传播范围,而无需外部功率放大器(PA)或低噪声放大器(LNA)。
poYBAGPaCSGAIL4fAAAG1iKj2To130.jpg?la=en&imgver=1
C. 简单室内传播模型
pYYBAGPaCSqACJjxAAAK0hOywJ0249.jpg?la=en&imgver=1
哪里P0是 1 m 处的路径损耗,n 是值取决于环境的指数。参考文献 3 列出了各种环境中 n 的一些报告值,例如工厂车间、多层办公楼等。大多数设计人员只是根据经验结果插入一个值 n。
ADI SRD Design Studio中的另一个有用任务是数据包格式化工作表。这允许用户输入给定的数据包格式并查看数据包长度对电池寿命的影响,选择将导致低误触发概率的同步字,并根据数据包长度将误码率 (BER) 转换为相应的数据包错误率 (PER)。BER到PER转换非常有用,因为一些IC供应商根据BER指定灵敏度,而其他IC供应商则以PER指定灵敏度。
在实验室中测试仿真设置
仿真完成且结果可接受后,可以保存文件并将仿真设置导出到ADI公司的ADF7xxx编程软件。然后,可以使用程序设备实用程序运行台架测试。此功能会将频率、数据速率、调制类型等导出到ADF7xxx编程软件,从而可以在实验室中快速配置器件。工作台测量与模拟结果相比相当好,如图4所示。9 MHz 时 6.868 kbps GFSK 信号的仿真和台架测量非常吻合。运行这些比较时,应注意仿真器使用与电路板上相同的PLL环路滤波器,因为这会影响输出频谱的形状。
poYBAGPaCS2Abnb7AABzKKDr6wM251.jpg?la=en&imgver=1
图4.模拟和实验室测量的比较。
总结
由于ADI公司致力于改进软件,因此在线论坛允许用户发布可疑的错误、问题或对软件下一次修订的建议。该论坛在Radiolab网站上举办,可通过ADI SRD设计工作室访问该网站。用户还应定期查看本网站以获取软件的补丁或升级。
随着ADI公司扩展其产品组合,无线器件将添加到软件工具中,包括不同频率的器件,并支持不同的调制方案。ADI SRD Design Studio应成为无线连接设计人员工具包中非常有用的一部分,也是使用ADI公司ADF7xxx系列发送器或收发器进行设计的必备部分。
审核编辑:郭婷
  • 收发器
  • 蓝牙
  • 模拟器
    热点推荐
    新型无线SoC助力零售、商业和工业物联网市场数字化转型
    Silicon Labs为电子货架标签、智能照明和楼宇自动化提供2.4 GHz专有无线解决方案
    发表于 02-25 07:47 698次阅读
    请问,谁有无线遥控开关的资料
    请问,,谁有无线遥控开关的资料,,,(如超声波遥控或红外遥控)
    发表于 04-07 10:13
    USB/蓝牙无线数据记录仪Hantek365系列
    `汉泰最新推出USB/蓝牙无线数据记录仪Hantek365系列 1. 优点:安全的电气隔离;实时长时间记录电压、电流、电阻、电容、温度等,生成趋势曲线图;真有效值;即插即用;支持安卓手机。详情请点击
    发表于 02-23 17:09
    protues7.10有没有无线模块呀?
    protues7.10有没有无线模块呀?需要做“医院无线呼叫系统设计”,能够找到类似的芯片就行。PT2262/2272是没有的,打算同别的代替
    发表于 02-26 21:03
    哪位大神有无线网桥原理图和pcb图???
    哪位大神有无线网桥原理图和pcb图???哪位大神有无线网桥原理图和pcb图???哪位大神有无线网桥原理图和pcb图???哪位大神有无线网桥原理图和pcb图???哪位大神
    发表于 09-28 14:51
    无线信号记录回放系统
    `电磁环境RF信号记录回放系统捕捉记录各种外场真实的RF信号并在实验室进行回放,回放过程中支持各种信号失真模 拟,用于相应接收设备以及其核心器件的验证测试。系统经过优化设计可以用于各种
    发表于 08-15 11:28
    低功率蓝牙技术和专有协议的比较
    ,这导致系统成本提高了。另一方面,专有协议使开发者在定制应用方面更灵活,开发步骤更简洁。这篇文章就HID市场上的低功率蓝牙技术和专有协议进行了比较。
    发表于 07-12 07:44
    低功率蓝牙技术和专有协议有什么不同
    发表于 08-02 06:59
    HID的低功率蓝牙技术和专有协议有什么区别?
    发表于 08-09 08:32
    有无线模块的外场测试仪怎么设计?
    针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运
    发表于 08-22 07:29
    基于无线通信技术的数据记录系统
    根据某工业现场电子设备数据记录的要求,设计了一种基于近距离无线通信的嵌入式 数据记录系统 。该系统分为数据存储和数据下载两大功能组成部分:数
    发表于 09-23 14:02 1155次阅读
    基于<b class='flag-5'>无线</b>通信技术的数据<b class='flag-5'>记录</b><b class='flag-5'>系统</b>
    工业应用无线技术
    无线通信已经在工业应用中应用了30多年。在无线应用的第一个应用中,在自动导航车(AGV)和仓库中的无线控制中,专有无线电被用来实现对移动设备的灵活控制。
    发表于 07-13 14:14 11次下载
    工业应用<b class='flag-5'>无线</b>技术
    FG22助力专有无线IoT设备远程升级与安全防护
    今年最新上市的EFR32FG22(FG22)专有无线SoC系列产品更专门针对电量和尺寸受限的电池或能量收集供电型IoT产品优化设计,为电子货架标签(ESL)、建筑安全、工业自动化传感器和用于商业照明的定制模块等应用提供了集安全特性、2.4 GHz无线性能、能效、软件工具和
    的头像 发表于 07-31 11:38 3444次阅读
    有无线收发功能的电子血压计设计
    电子发烧友网站提供《具有无线收发功能的电子血压计设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-20 10:44 1次下载
    具<b class='flag-5'>有无线</b>收发功能的电子血压计设计
    专有无线产品简介下载!加速启动长距离、高安全性的物联网设计
    作为物联网无线连接领域的专家, Silicon Labs (亦称“芯科科技”)提供面向 Sub-GHz 和 2.4 GHz 的专有协议产品组合,包括无线 SoC 和模块。我们的产品包含以下特点:超低
    的头像 发表于 11-02 17:40 423次阅读
    <b class='flag-5'>专有无线</b>产品简介下载!加速启动长距离、高安全性的物联网设计
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    1天前
    411
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    2天前
    475
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    2天前
    582
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    2天前
    1.3k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    474
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    822
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    341
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    444
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.3k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    489
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    306
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    508
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    1.2k
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
