在汽车电动化迅速发展之际,摩托车市场也由于 二氧化碳排放法规收紧而开始出现电动车型。此外,摩托车的危险规避解决方案(称为骑手辅助系统)也正在开发中,从而使摩托车也开始使用 ADAS(高级驾驶辅助系统)*2。另外,电动摩托车、电动双轮车、电动微型车、小型双座电动汽车、电动滑板车以及其他微移动车辆*3 将在 MaaS(移动即服务)*4 中发挥“最后一公里”作用。在 MaaS (移动即服务)这个范例中,所有交通方式(除私家车以外)的移动将统一为一种服务。
摩托车电气化的进展在亚洲地区(如中国和印度)备受关注。在这些地区,人们主要使用摩托车作为日常交通工具。在中国,电动双轮车(包括电动自行车)是最普遍的交通工具之一,估计有 2 亿人在使用*5。另一方面,速度超过 50公里/小时 的电动摩托车仍占少数,但未来有望增长。印度还宣布,到 2030 年,国内出售的所有车辆(包括摩托车)都将是电动车。在欧洲,英国和法国均已宣布将从 2040 年开始停止销售使用内燃机的汽车。所有这些都表明,内燃机摩托车向电动摩托车的转变将在全球范围内继续进行。
全球电动摩托车市场预测(2017-2020 年,2025 年)
* 不包括速度低于 50 公里/小时的电动自行车和电动轻型摩托车
来源:以全球电动摩托车市场为基础:2019 年 2 月 8 日,日本矢野经济研究所 2018 年主要调查研究结果。
由于许多国家的环保政策鼓励推广电动摩托车,全球电动摩托车市场预计将从 2017 年的大约 250,000 辆增长到 2025 年的大约 170 万辆。
然而,电动摩托车的全面采用需要克服许多技术障碍(如延长行驶里程和缩短充电时间)以及基础设施发展(如充电桩的扩建)。解决这些问题的关键在于电池的改进,即电动摩托车的核心。如今,越来越多的电动摩托车采用能量密度高、体积小、重量轻的锂离子电池*6。
可实现舒适性和更长里程的高功率、长寿命电池解决方案
锂离子电池可分为圆柱型、方型和软包(层压)型,具体取决于电池的形状。软包型的能量密度更高,可以采用更轻薄的设计,并且在形状方面具有更大的灵活性。对于电动摩托车来说,电池容量直接影响到续航里程。因为电池被局限在一个小空间中,所以要求具有较高的能量密度和较轻的重量。尤其是,TDK 为电动摩托车专门设计了重量轻、功率大的软包型锂离子电池。这些电池在低温条件下仍具有出色的终身充电周期和充/放电性能。由于软包型锂离子电池通常用于小型消费电子产品(如智能手机),所以其工作温度范围并不一定适用于电动摩托车之类的应用。通过优化电极等材料的设计,TDK 可显著提高电池在低温条件下的利用率。
此外,较之于其它锂离子电池,用于电动摩托车的软包型锂离子电池能够以更高的输出功率实现稳定的放电,从而提高摩托车的驱动功率。同时,通过控制电池的内部电阻(可能导致异常过热和断电),安全性得以提高,从而提高了骑乘舒适性。利用闪存快速充电技术,电池可在 25 分钟内快速充电至其容量的 80%,从而缩短了充电时间。此外,TDK 还实现了多个电池的模块化,甚至还实现了电路的纵向集成,称为 BMS(电池管理系统),从而提供了一个经过优化的全面解决方案。
低温条件下的放电性能
*SOC:表示与电池容量相关的当前充电水平
从图中可以看出,TDK 的软包型锂离子电池即使在 -20℃ 的条件下也未出现明显的压降,并且可以实现与环境温度相近的容量(容量衰减不到 10%)。
Poweramp 销售主管,叶宇
自 1999 年成立以来,TDK 集团公司 ATL(新能源科技有限公司)就一直在完善软包型锂离子电池(其核心产品)方面的技术和专业知识。截止 2020 年,ATL 品牌产品占据了智能手机用聚合物锂离子电池市场的全球最大市场份额。通过利用软包型电池方面的专业技术和知识,ATL 集团公司 Poweramp(新能安科技有限公司) 开发出了适用于电动摩托车的锂离子电池。
利用其专有的多极耳卷绕 (MTW) 技术,Poweramp (新能安科技有限公司) 能够在较高的输出功率下实现稳定放电,并可降低电阻。
在锂离子电池中,一个叫“极耳”的端子连接至电池的正极和负极,这样电流就能够进出。多极耳卷绕技术使用多个精确对齐的极耳来防止局部过热,降低电阻,并在高输出功率下实现稳定放电。我们就 Poweramp (新能安科技有限公司) 在其设计中使用 MTW 技术的原因采访了 Poweramp (新能安科技有限公司) 销售主管叶宇。
“为支持高性能电动摩托车,我们使用多极耳卷绕技术来有效控制放电期间的温升,这样作为一个整体的能源系统就能够实现稳定的性能、高度的安全性和一致的功率输出。”
多极耳卷绕 (MTW)
左图详细描述了多极耳卷绕技术。右图对极耳数量和局部加热导致的温度分布进行了比较。结果表明,使用的极耳数量越多,产生的热量就越少。
叶宇谈到了未来愿景。“为使电动摩托车成为下一代小动力的组成部分,我们需要提高其效率、安全性和便捷性。TDK 的锂离子电池在应对这些挑战方面发挥着重要作用,而且在不久的将来,必将成为电动摩托车的可靠电源。”
适用于电动摩托车的锂离子电池
软包型锂离子电池可提供出色的安全性、更高的输出功率、更长的使用寿命、更短的充电时间和更宽的工作温度范围。
术语
电动摩托车:在本文中,“电动摩托车”是指不包含电动自行车(辅助或全助力)在内的电动摩托车。
ADAS(高级驾驶辅助系统):高级驾驶辅助系统可提高汽车的安全性。
小动力:比汽车更小,可搭载一名或两名乘客的车辆,如电动小轮摩托车、电动摩托车、滑板车以及老年人用的轻便型摩托车。
MaaS(移动即服务):通过利用信息与通信技术,在云中管理交通信息和相关服务,将除私家车外的所有交通工具作为单一服务提供。完全实现 MaaS 后,用户就能够以一种集成的方式搜索、预订多种移动服务并进行支付,包括公共汽车、火车、航班和酒店。然而,国际机构对这一术语并没有明确的定义,各国的解释也不尽相同。
中国的电动双轮车:目前主要使用的是铅酸电池。
锂离子电池:锂离子电池具有正负极,并通过两极之间锂离子的移动进行充放电。
审核编辑黄宇
TDK
19文章
716浏览量
80170 -
电动摩托车
19浏览量
8742 -
电池
84文章
10901浏览量
133505
电动摩托车中电源管理设计方案
2010年墨西哥摩托车及配件展览会‖墨西哥摩配展会‖墨西哥摩托车展‖巴西摩托车展
2010年意大利摩托车展会/意大利摩托车配件展会
电池管理技术为Brammo电动摩托车带来强劲动力
摩托车和轻便摩托车定置噪声排放限值及测量方法 GB 4569
2008越南摩托车展览会
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
