现场控制可提高交流电机效率
eeDesigner 来源: 物联网评论 作者: 物联网评论 2023-02-07 08:26 7851次阅读
到2035年,世界每年将消耗超过35万亿千瓦时的电力,而21年略低于2015万亿千瓦时。目前,近三分之一的电能用于为工业生产中使用的电机供电。这些电机中的许多基于简单的交流设计,因为它们成本相对较低且易于驱动。它们在能源使用方面也非常低效,尤其是在低速时。然而,这种交流电机本身并不是浪费。通过正确的电子控制形式,它们的效率可以大大提高。使用当今可用的控制技术,可以将给定工作水平的能耗降低多达60%。
目前使用的最简单的控制技术是伏特/赫兹。它在概念上既简单又易于在基本微控制器上实现。核心算法利用了交流电机设计的核心特性。每个电机都有一个特征的磁化电流,以及由此产生的最大磁通量和扭矩。这些属性通过伏特/赫兹比相关。电机通过围绕移动转子布置的定子线圈的开关转动,从而转动机械负载。线圈之间的切换迫使转子的磁化元件以平行方式转动,以移动到磁场保持平衡的稳定状态。
线圈切换频率的增加反过来又会提高速度。但是,如果没有相应的电能增加,施加的扭矩就会下降。伏特/赫兹控制提供了一种简单的解决方法,即随着频率的上升而增加线路电压,使转矩可以保持在恒定水平。不幸的是,这种关系在低速时并不是特别一致。需要更高的电压才能在低速时保持高扭矩,但效率会下降并增加线圈饱和和过热的可能性。
磁场定向控制提供了一种优化电机控制的方法,特别是在低速时,并且还提供了使电机定位控制更加精确的能力。这增加了交流电机的整体应用范围,有助于降低工业机械的成本和运营成本。
在磁场定向或磁通矢量控制中,伏特/赫兹控制所暗示的速度和扭矩之间的联系被打破。磁场定向控制的概念可以用绕线直流电机的模型来表达,其中提供给定子和转子的电流是独立的。在该模型中,可以独立控制产生的扭矩和磁通量。由电流产生的电机组内部的磁场强度决定了磁通量。提供给转子电磁绕组的电流控制扭矩 - 当磁场试图将自身对齐到稳定状态时。
直流电机使用转子上的换向器,该换向器执行控制定子上的哪些线圈在任何时候通电的工作。换向器的设计使得电流切换到机械对齐的绕组,以在该点产生最大扭矩。因此,绕组的管理方式使磁通发生变化,以保持转子绕组与定子中产生的磁场正交。
在交流电机中,只有定子电流受到直接控制。转子通常使用永磁体来提供其磁场。这意味着磁通和扭矩依赖于相同的电流。但是磁场定向控制提供了几乎独立操作它们的能力。在实践中,定子磁通是动态控制的,以提供独立操纵扭矩的能力。通常,可以驱动定子线圈,以便它们产生扭矩或沿定子轴线施加力,这种模式不会影响旋转。这些方向分别是正交轴和直轴。为了传递运动,每个线圈依次被驱动以产生高正交力。
使用几种数学变换来提供电流和电压变化的能力,以解耦转矩和磁通。在磁场定向控制过定子不同部分的电流由矢量表示。矩阵投影将三相时间和速度相关系统转换为双坐标时不变系统。坐标通常使用符号 dq 来描述,它们分别表示磁通和扭矩分量。在(d,q)参考系中,施加的扭矩与扭矩分量线性相关。
在磁场定向控制下,从电机接收电信号并合并到(d,q)坐标模型中。该模型通常相对于转子计算,使所需通量的计算更容易。用于计算的典型方法是将克拉克变换和帕克变换配对。
克拉克变换获取来自不同相位(通常是三个阶段)的电流,并使用它们来估计笛卡尔坐标系中的电流。这些系统的轴使用符号 alpha 和 beta,而不是传统的 x 和 y,以减少与空间坐标系混淆的可能性。然后将这些矢量应用于 Park 变换,以提供在旋转 (d,q) 坐标系中看到的当前矢量。三角函数是变换的核心,需要使用微控制器或数字信号处理器DSP)。
通过克拉克变换和帕克变换,(d,q)空间中电流矢量的磁通量和转矩分量来自馈送到每个电相的电流和转子磁通位置,在算法的大多数描述中采用符号theta。这种结构适用于一系列电机。逆公园变换用于产生电压输出,然后将其用于控制三相中每一相的功率的算法中。整体结构如图1所示。
用于磁场定向控制的变换和控制块的基本配置图像
图 1:用于磁场定向控制的变换和控制块的基本配置。
相同的磁芯结构可用于控制同步电机和感应电机,只需更改磁通参考并获得转子磁通位置即可。在同步永磁电机中,转子磁通量是固定的,因为它是由永磁体决定的。感应电机需要创建转子磁通才能正常工作,因此将其作为非零值合并到磁通参考中。
磁场定向控制成功的关键是实时预测转子磁通位置。这种控制策略很复杂。在交流感应电机内部,转子的速度与驱动其旋转的磁通量的速度不匹配。转子往往会滞后,导致称为滑移速度的差异。在较旧的方案中,电机制造商使用传感器来分析转子位置,但这会导致不必要的额外成本。在实践中,可以使用来自电机内部产生的电压和电流的反馈来补偿滑差。
许多系统使用测量的反电动势来估计转子打滑。反电动势电压的大小与转子的速度成正比。但是,使用此输入直接会导致低速或静止时出现问题,并且不容易估计初始位置。从未知的转子位置启动可能会导致电机意外倒车一小段距离或完全启动故障。简单地对反电动势进行采样的另一个缺点是它对定子电阻的敏感性,而定子电阻容易随温度变化。
基于模型的间接方案可提供更高的性能。计算开销和性能之间存在很强的权衡,但总的来说,通过使用更复杂的基于模型的算法可以提高效率,尤其是在低速时。基于间接模型的方案根据可用的传感器读数估计这些值的实时值。
与反电动势估计一样,核心问题是确定电机的起点。一种解决方案是从初始状态的估计开始,从中可以得出预测输出向量的初始状态,并将其与测量的输出向量进行比较。此差值用于校正模型的内部状态向量。但是,噪声会破坏模型的稳定性。
扩展的卡尔曼滤波器可以补偿噪声和突发干扰的影响。卡尔曼滤波器的架构允许被认为具有较低不确定性的更新被赋予比估计具有较大不确定性的更新更高的权重。过滤器以递归方式工作,因此每个估计只需要一组新读数和过滤器的先前状态即可生成新状态。
卡尔曼滤波器采用两个主要阶段:预测和更新。在预测阶段,滤波器根据前一个状态计算系统的下一个状态,在运动算法的情况下,该状态提供最后已知的速度和加速度值。由此,过滤器计算当前位置的预测。
在更新阶段,将新采样的电压和电流值与其预测值进行比较。输入数据与预测越接近,误差概率越低。该误差概率馈入卡尔曼滤波器增益。在算法层面,卡尔曼滤波器依赖于许多矩阵乘法和反演。因此,在电机控制中实现扩展卡尔曼滤波器的关键是高算术性能,这与磁场定向控制的其他方面一样。
为了实现在实时电机控制情况下每秒所需的许多算术运算,需要高性能MCU或DSP。[德州仪器TI)] 生产的 [TMS320F2833x 系列器件专为处理交流电机应用的典型计算负载而开发,由各种片上外设支持,有助于与电源转换电子设备集成。
TMS320F2833x 围绕高性能 32 位 CPU 构建,具有浮点支持,符合 IEEE754 单精度算术标准。通过实施符合 IEEE 标准的浮点单元,TMS320F2833x 可处理非常宽的数字范围,并内置对非数字 (NaN) 和被零除等错误的支持,从而简化了算法开发。哈佛架构与双 16 x 16 乘法累加 (MAC) 单元相结合,为基于矩阵和投影的操作提供了高吞吐量。为了提高精度,可以将这些单元连接在一起以执行 32 x 32 MAC。片上外设包括一个16通道模数转换器ADC),用于对来自电机的电压和电流反馈信号进行采样。
作为 C2000 系列 DSP 增强型 MCU 的成员,TMS320F2833x 由 TI 数字电机控制库提供支持,该库提供可配置的软件模块,可重复使用以实现各种控制策略。该库由表示为模块的功能组成,除了用于闭环操作的控制模块和用于脉宽调制 (PWM) 等功能的外设驱动器外,还提供 Clarke 和 Park 等变换。
在电机控制情况下,PWM输出控制六个功率晶体管,这些晶体管共同向三个电相提供电压和电流。每相使用半桥晶体管配置。在这些情况下用于控制的常用算法是空间矢量PWM。与更简单的PWM技术相比,这减少了谐波,并采用八种开关状态。有六个活动状态和两个零状态,每个状态都是八个对应空间向量的目标状态。状态的排列方式是,两组互补状态在任何时候都处于活动状态。一组用于三个高边功率晶体管,另一组用于低边。该算法循环切换状态,以根据磁场定向控制模型的要求将电源切换到状态。TMS320F2833x 包括适用于采用空间矢量切换的软件控制的 PWM 硬件。总共 18 个 PWM 输出中有 150 个支持高精度控制,分辨率为 2 ps。结果是一个数字控制器,需要相对较少的外部硬件来管理功率晶体管,如图<>所示。
图 2:框图,显示了通过 F2833x 的 PWM 输出控制电源相位。
结论
利用具有必要内核和高性能构建模块的微控制器,结合 TI 数字电机控制库,设计人员已准备好驱动新一代高效交流电机。
  • dsp
    dsp
  • 电机控制
  • 直流电机
  • 交流电机
  • TMS320F28332
    热点推荐
    流电机交流电机及电子整流电机的差异
    实现效率调节。电子整流电机与直流无刷电机均受控于外置电子线路板,提升控制
    发表于 10-11 10:56
    交流电机调速控制系统怎样结合 DSP 和 FOC 控制算法
    现代电机控制的发展在提高性能、降低损耗、减少成本和其它不断出现的新的技术指标及特殊应用上的要求越来越高,因此有许多新的复杂的控制算法产生。交流电机
    发表于 12-25 18:40
    流电机/交流电机及电子整流电机的差异
    据外媒报道,工程师通常会在直流(DC)电机交流(AC)电机中进行选择。最近,电子整流(EC)电机也加入了混战,该设备有助于控制能量输出,并
    发表于 02-04 07:20
    提高交流电机矢量控制环节教学质量的研究
    提高交流电机矢量控制环节教学质量的研究。
    发表于 04-25 10:10 7次下载
    交流电机直接转矩控制
    交流电机直接转矩控制
    发表于 01-21 11:54 1次下载
    交流电机分为哪几种_交流电机分类有哪些_交流电机的电源和变频调速
    由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。本文首先介绍了交流电机分类及原理,其次阐述了交流电机优缺点及
    发表于 05-10 10:19 3.7w次阅读
    交流电机矢量控制
    交流电机矢量控制说明。
    发表于 05-19 10:28 13次下载
    交流电机调速器
    交流电机调速器(电源技术是什么期刊)- 交流电机调速器,可以设置交流电机转速,可以控制转速,转速误差10转
    发表于 09-28 11:46 73次下载
    <b class='flag-5'>交流电机</b>调速器
    交流电机和直流电机的区别
    、医疗卫生、科研教育等各个领域。交流电机具有结构简单、运行可靠、传动效率高、容易控制转速等优点,在现代化工业中占有非常重要的地位。
    发表于 03-14 18:05 2948次阅读
    交流电机的分类
    交流电机”是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机
    发表于 03-24 15:09 4497次阅读
    交流电机的分类 交流电机怎么测好坏
      交流电机是一个非常广义分类,电机本身的种类就是非常大的,交流电机本身也可以分低速跟高速,低速的可以叫低速电机交流低速
    发表于 03-24 15:19 2446次阅读
    交流电机的优缺点 交流电机功率转速
      交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机
    发表于 03-24 17:36 6883次阅读
    交流电机是谁发明的 交流电机分类
    交流电机是由美籍塞尔维亚裔科学家尼古拉·特斯拉发明的。交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机
    发表于 03-24 17:39 1531次阅读
    什么是交流电机控制
    交流电机控制是指控制交流电机的运转,使其达到设计要求的动力输出、电功率等性能参数,涉及到控制理论、传感器技术、驱动器技术等多个方面。其基本方
    发表于 03-26 22:20 1010次阅读
    交流电机是什么意思
    交流电机简介 交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的
    发表于 07-05 13:38 1932次阅读
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    6小时前
    256
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    13小时前
    215
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    1天前
    268
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    1天前
    577
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    2天前
    978
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    2天前
    317
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    2天前
    220
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    403
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    2天前
    701
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    706
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    386
    深入理解C语言:C语言循环控制
    在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
    合众恒跃
    04-29 18:49
    501
    第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
    2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
    其利天下技术
    04-28 19:29
    1.4k
    来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
    来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
    ElfBoard
    04-28 15:03
    529
