随着激光雷达的装车,笔者发现,大家在使用激光雷达时,仍然存在诸多问题。那么,如何正确使用激光雷达,已然成为自动驾驶行业值得思考的问题。
首先,笔者归纳整理了一些行业内在激光雷达使用过程中存在的5个方面的问题,包括缺乏统一的车规级标准、场景应用问题、产品的耐久性与可靠性问题、产品售后服务问题、环境安全问题。
其次,笔者提出了5个关于正确使用激光雷达的方法,包括选择合适的产品和激光雷达厂商、选择合适的安装位置与数量、提升设备耐久性、提高不同场景下的数据采集效率、配合使用短距激光雷达。
1. 激光雷达使用过程中存在的问题
笔者按照激光雷达当前存在的主要问题及未来量产后可能存在的问题,依次整理了激光雷达在产品的合规性、应用场景、产品使用、产品售后服务、环境安全5个方面中存在的问题。
1)缺乏统一的车规级标准
目前,市场上的激光雷达厂商基于不同的技术路线,推出了不同参数指标及应用场景的激光雷达产品。根据细分应用场景下差异化的感知功能需求,主机厂及自动驾驶解决方案商等不同类型客户的需求也存在着差异化。何种激光雷达的技术路线才是今后最理想的技术路线?行业内始终未形成统一的车规级认证标准,市场缺少统一的测试技术、测试流程、测试指标、测试工具等规范标准。
亮道智能CEO剧学铭也曾在公开场合提到,主机厂在做激光雷达硬件评估过程中还存在很多难点,不同企业的测试方法和测试指标存在很大的差异,得出的测试结论也有很大的差别。
笔者还认为,激光雷达供应商虽然也会做一些基础性能指标测试,但这种测试存在着些许的主观性,展现出来的往往是近乎完美的产品性能数据,缺少一些特殊应用场景下的测试,比如城区场景下的感知能力等。
2)场景应用问题
每一种传感器基于各自的性能特点,都有其适合的应用场景。激光雷达的应用能让数据融合更加容易,并使感知的可靠性提高。对此,均胜电子副总裁郭继舜解释道:“每种传感器都存在各自的优缺点,没有任何一个传感器可以独立覆盖所有场景。在这种情况下,即使激光雷达已经具备前装量产的条件,大家也没有放弃摄像头或者毫米波雷达,而是尽可能使用充分异构的传感器方案进行数据融合,通过多种传感器去做交叉验证,从而使自动驾驶车辆的感知能力得到进一步的增强。”
由此看来,激光雷达必然不可能覆盖所有场景,比如雨雾雪气候环境等,这些场景就需要配合摄像头或者毫米波雷达一同使用。除此以外,激光雷达还有哪些应用场景不适合使用呢?
某L4自动驾驶公司资深从业者说道:“在城区场景下,激光雷达的依赖度相对较高,因为城市路面的周边环境重复度不高,可以获取很多信息。但是在港口、高速等场景下,效果并不理想。比如在港口场景下,道路两边大都是集装箱,激光雷达发挥不了太大的作用。同样在高速场景下,周边的环境变化不大。”
除了在环境重复性较高场景下激光雷达感知效果不佳外,激光雷达在相关场景应用上还存在哪些应用痛点?
探维科技品牌总监张立辰告诉《九章智驾》:“车辆在高速行驶的状态下,由于激光雷达的刷新帧率不高,处理数据的响应时间较长,不易快速感知前方物体。再者,当前市场上的激光雷达产品能做到10%反射率下探测距离达到200米的并不多,即使探测距离能达到200米,该处的线数也很稀疏,很难有效地识别出物体。”
归纳来看,除了在一些恶劣天气、沙尘等气候环境下不能正常使用外,激光雷达也不能在一些重复性较高的场景下使用,而在低速、多变的城区场景下,激光雷达的使用效果会更好。此外,激光雷达在高速场景下使用效果也并不理想,主要问题在于:一方面,车速过快、刷新帧率低导致无法快速对前方物体作出反应;另一方面,距离越远的话,点云越是稀疏,识别能力也会下降。
3)产品的耐久性与可靠性问题
近几年,激光雷达正逐渐实现前装量产,但在缺乏统一的质量认证测试前提下,不少激光雷达其实属于“带病上车”。在经历相关应用场景的测试后,不少问题在使用过程中也逐渐暴露出来,笔者整理了几个产品性能方面的问题:
第一,可靠性问题。 激光雷达是一种高精度产品,会比较“娇贵”,这会影响产品的耐久性。
某L4自动驾驶企业产品经理告诉《九章智驾》:“从我们自身的感受来说,激光雷达存在一些耐久性问题,尤其是在使用了三个月甚至半年以后,这个问题会更加凸显。在我们拿到激光雷达产品后,从产品的官方参数来看,无论是测距能力、精度、角分辨率等参数,都体现出这是一款几乎完美的产品。但当你使用三个月甚至半年以后,它的部分性能就会下降,所以激光雷达产品对外公布的性能,或许无法贯穿整个生命周期。”
第二,功耗问题。 激光雷达的功耗越高,能量的利用率就越低,从而会影响整车的续航,还会增加设备的散热难度。
《九章智驾》曾在《什么是激光雷达的“发动机技术”?一文讲透行业技术壁垒》(来源:https://mp.weixin.qq.com/s/MF4Y0sb6uu_2hrgB_xUHog)文章中指出,激光雷达收发电子模块的功耗远大于扫描机械模块。主要是因为电子模块需要每秒在百万次的量级上发射和接收光,并且每次收发都要经过复杂的模拟和数字电路的处理把它转化为3D点云信号,也就是说大部分的功耗来自于激光的收发模块。
某激光雷达厂商也曾在其激光雷达发布会上提到,市场上的激光雷达发射模块的光电转化效率通常小于10%,而电转光的效率越低,就会导致功耗越大。对于光电转化效率低的原因,探维科技的品牌总监张立辰解释道:“一方面与激光器供应商的技术成熟度有关;另一方面是激光雷达自身的工程设计原因,比如内部的折射次数等。”
再者,功耗与激光器的功率也相关,单个激光器的功率越大,激光雷达的探测距离也越远,例如1550nm波长的激光雷达(如Luminar Iris)。由于光纤发射器功率高,虽然大幅提升了探测距离、分辨率,并提高信噪比,但是功耗也大幅提升了。
第三,热管理问题。 激光雷达主要可分为加热管理和散热管理。
在加热管理方面,主要是应对恶劣的气候环境,比如极低的气温、雨雾等天气,会导致激光雷达的表面被雨雾、冰雪、冰霜所覆盖,影响激光信号的正常使用,这时候就需要设备的加热功能。在一些北方极低气温区域,激光雷达因为无法实现“冷启动”,导致无法正常使用,所以也需要加热管理。
在散热管理方面,比如车辆长时间停在室外高温环境下,装在车体外部的激光雷达会因为长时间太阳暴晒,使得设备温度快速上升,从而造成内部零部件的损毁。
第四,表面清洁问题。 激光雷达视窗表面的清洁问题比较严重,因为激光雷达本身的精度比较高,表面的污渍一定会影响设备的数据收集效果。
国内外的激光雷达厂商也在这方面也做了相关设计,比如法雷奥的everView传感器清洁系统,据悉该系统每次清洁仅需25毫升清洁液,而其他手动清洁系统在使用时每次需要100毫升清洁液。华为在发布其首款激光雷达产品时,也公布了自主设计的智能清洗风洞系统,可实现在130km/h行驶状态下激光雷达的清洗功能。
从产品可靠性角度来看,产品的耐久性、功耗、热管理、清洁问题,都与产品自身的性能有关。凭借着国内宽松的政策环境,激光雷达先实现了小规模上车,但汽车产品始终是安全为先,仍然需要把可靠性作为第一标准。
4)产品售后服务问题
整个激光雷达产业还处于发展初期,对于出现的产品性能上和质量上的问题,激光雷达厂商缺乏相应的技术支持与完善的质保体系。
某L4自动驾驶公司资深从业者说道:“我们会更多地关注产品的稳定性,其中包含厂商对设备故障问题的支持力度,一旦出现问题,厂商是否有技术团队快速响应。比如某些国外的激光雷达公司为什么在国内卖得不好,因为他们在国内只有商务,技术支持力量非常弱,大部分的技术支持力量都在国外。而国内的激光雷达厂商虽然有技术支持团队,但是大部分都铺在主机厂的定点订单上。比如有些有前装量产订单的激光雷达厂商,已经被主机厂选定为供应商,自然会把注意力集中在主机厂项目上,会配合主机厂做很多测试开发工作,而对于中小客户的关注自然不会太多。”
某L4自动驾驶企业产品经理也补充道:“现在无论是乘用车还是商用车,所装备的激光雷达的质保期限都是8000-12000小时左右,而较为稳定的机械式激光雷达,它的寿命也远远达不到全生命周期。按照一天工作8小时计算,或许两年不到,就已经到了寿命极限。所以在产品已使用了两年左右的时候,可能需要免费给客户换设备,但这产生的成本确实让激光雷达厂商很难接受。”
当前的激光雷达售后服务问题主要集中在两方面:一方面,当前大部分激光雷达厂商前期规模不大,很难建立一支完善的技术服务团队,也就无法服务多个客户,更不用提去服务跨区域客户;另一方面,产品的承诺质保期限可能无法覆盖产品的使用寿命期限,一旦保质期内出现产品故障或质量问题,维修和更换产品的成本会非常高。
5)环境安全问题
大规模量产装车之后,激光雷达的环境安全问题也不容小觑:一方面,激光雷达相互之间对射产生的串扰,会形成噪点;另一方面,是激光雷达引起的人眼安全问题。
关于串扰问题,某L4自动驾驶企业产品经理称:“目前有限的激光密度不会引起明显的串扰问题。但当满大街的车辆都配置激光雷达时,串扰问题会是一个比较大的隐患。”
此外,对于人眼安全问题,行业内一致认为1550nm波长比905nm波长会更安全。对于这个观点,主要原理是:905nm激光为近红外光,会穿透角膜、晶状体,并到达视网膜,容易造成人眼损伤的风险;而1550nm激光为远红外光,可被前房中的房水吸收,不会照射到视网膜上。从这方面来看,1550nm波长的激光雷达确实优于905nm波长,起码在过车规方面,这是很有说服力的一点。
图:1550nm波长 VS 905nm波长的激光穿过眼球的示意图
(蓝线代表:905nm;红线代表1550nm,图片来源:公开信息)
但笔者也在思考,1550nm波长的激光真的对人眼毫无伤害吗?从公开的资料显示,根据不同波长范围,损伤的部位及损伤程度是不同的,具体的结论如下:
- 近红外(780-1400 nm)大部分辐射被传输到视网膜,过度暴露可能导致闪光失明或视网膜灼伤和病变。
- 远红外(1400 nm-1 mm)大部分辐射被传输到角膜,过度暴露于这些波长会导致角膜烧伤。
表:不同波长的激光对人眼的损伤
波长范围 | 损伤部位 |
180-315 nm(UV-B,UV-C) | 角膜烧伤,等效于阳光灼伤 |
315-400 nm(UV-A) | 晶状体浑浊 |
400-780 nm(visible) | 视网膜灼伤 |
780-1400 nm(near-IR) | 白内障,视网膜灼伤 |
1400nm-3.0μm(IR) | 玻璃体损伤,角膜损伤,白内障 |
3.0μm -1 mm | 角膜灼伤 |
资料来源:激光雷达波长:905nm VS 1550nm(https://www.cmpe360.com/p/120214) |
综合来看,激光雷达的环境安全问题是两方面的:第一是车与车之间由激光的对射产生的串扰,但由于激光雷达尚处于前装量产前的阶段,并没有实际数据来验证串扰带来的影响程度;第二是车与人之间,1550nm波长的激光虽然没有穿透眼球直达视网膜,但是也会照射到角膜上,对角膜造成一定程度的损伤。如果有一天满大街的自动驾驶车辆都配有激光雷达的话,环境安全造成的危害必然会更大。
2. 正确使用激光雷达的方法
总结完激光雷达存在的5个方面的问题,接下来笔者想分享一下,如何正确使用激光雷达?并且在使用过程中,需要注意哪些关键因素?
1)选择合适的产品和激光雷达厂商
正确使用激光雷达的第一步,笔者认为是先要选对产品和激光雷达厂商,比如产品是否符合车规标准并且是否是未来主流的技术路线、激光雷达厂商是否有一定的技术实力和服务体系等等。具体来看:
第一,选择主流技术路线且能过车规的产品。
某L4自动驾驶企业产品经理说道:“最关注两方面:一方面,该产品是否是当前主流的技术路线,比如混合固态的MEMS、固态的1550nm以及禾赛的收发芯片化,这几种都是未来的一些主流方向,会成为整套解决方案的亮点;另一方面,是该产品能否过车规,因为车规级是对产品可靠性和稳定性的保证,并且在工艺上也能有一定的保障。”
第二,选择多个激光雷达厂商。
笔者认为,首先,每一家都有自己的研发技术方向,哪种技术路线是最终的方向,市场目前也没有给出确切的答案,每个激光雷达的客户都需要尽可能地防止自己错失正确的技术路线方向;
其次,对于大部分的自动驾驶初创企业来说,前期可能只是Demo阶段,这对于激光雷达厂商来说,即使这些初创企业后期有一些可落地的项目,但是吸引力必然还是会小于主机厂的订单。那对于这些企业来说,将得不到很好的支持。同时,因为大部分初创企业还是场景驱动型为主,不同场景下,需要对传感器做大量的可靠性认证,才可能实现相应的项目落地。
某位自动驾驶细分场景行业的专家说道:“我们不会把自己捆绑在一家激光雷达厂商身上。”
这一点对于主机厂前装量产的项目来说也是如此,考虑到产品供应链的安全性,选择多家激光雷达厂商还是有必要的。
第三,选择可靠且具备完善的售后服务体系的激光雷达厂商。
客户在选择激光雷达厂商前,也会需要做一个详细的尽调,包括公司的专利、技术研发实力、产能状况、产品的可靠性、服务体系等等。无论是初创的自动驾驶公司还是已然成熟的主机厂,在保证产品具备可靠性的基础上,都应选择能提供优质售后服务的激光雷达供应商。对于初创企业来说,大部分都是细分场景解决方案企业,他们也会面对自己的客户,如果激光雷达出现故障而没有及时得到技术支持,必然会影响他们的品牌形象。对于主机厂来说,若已出售车辆上的激光雷达一旦出现问题,就可能面临车辆召回的风险,这种伤害会更大。
激光雷达
971文章
4158浏览量
191666 -
自动驾驶
788文章
14143浏览量
168974 -
大疆
30文章
909浏览量
82990
空间激光雷达最小接收光功率的计算
激光雷达分类以及应用
常见激光雷达种类
激光雷达面临的机遇与挑战
消费级激光雷达的起航
北醒固态设计激光雷达
固态设计激光雷达
激光雷达除了可以激光测距外,还可以怎么应用?
机器人和激光雷达都不可或缺
TOF激光雷达
最佳防护——激光雷达与安防监控解决方案
由iphone12说说激光雷达 FMCW激光雷达 精选资料分享
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
