什么是雷达 雷达距离方程
jf_78858299 来源:加油射频工程师 作者:加油射频工程师 2023-02-07 11:21 3271次阅读
什么是雷达?
雷达的英文名为RADAR,是RAdio Detection And Ranging的缩写。
雷达的工作方式,如上图所示,通过天线将电磁波辐射出去,电磁波在空中传播,碰到目标,目标反射电磁波,反射的电磁波一部分被天线接收,雷达比对发射出去的电磁波和接收回来的电磁波,从而获得目标的相关信息。
比如:
从发射电磁波和接收电磁波之间的时延,来获得目标的距离;
从天线主瓣所指的方向,可以得到目标所在的方位;
从反射电磁波的幅度,可以知道目标的大小,即RCS;
从电磁波频率的变化,即多普勒频移,可以知道目标的速度;
经过一些额外处理,还可以对目标进行成像。
简化版的雷达框图如下图所示。
雷达频率波段
可以看到,现在雷达频率已经到微波频段,甚至更高频率,已经不是局限于刚开始的射频频率。
电磁波特性
电磁波具有以下特性:
(1) 频率等于电磁波的速度与电磁波波长的比值
(2) 波与波之间的相加为矢量相加,当两个波同相时,两者叠加;当两者反相时,两者相加之和为0。
(3) 电磁波具有极化方向,将电场的方向定义为电磁波的极化方向。
雷达距离方程(Radar Range Equation)
假设雷达的发射功率为PT,天线有效孔径面积为A,目标距雷达的距离为R,目标的RCS为 σ,空间的损耗为L,接收机能在目标上停留的时间为 τ,则接收机接收到的能量如下图所示。
脉冲雷达的一些概念
脉冲雷达发射一个脉冲后,发射机关闭,接收机开始接收反射信号,如下图所示。
脉冲长度(pulse length)是指发射机打开的时间。
图片脉冲信号的占空比为:
发射机发射的平均功率为:
脉冲重复频率为:
连续波雷达(CW radar)则是脉冲雷达的特例,脉冲雷达的占空比为100%时,则为连续波雷达。
雷达波形
雷达传输的波形,不是连续波,也不是脉冲波形,而是两者的叠加,如下图所示。
脉冲里面的电磁波的频率可以是固定的,如下图所示。
脉冲里面的电磁波的频率也可以是变化的,如下图所示。电磁波的频率从低变高,且是线性变化,这个称之为LFMW(Linear Frequency-Modulated Waveform).
雷达距离测量
发射的脉冲波形辐射出去,到接收机接收到脉冲波形的时间,称为round trip time。
目标距雷达的距离的计算方法如下图所示。
天线增益
各向同性天线,其在360度方向上,辐射的能量都是相等的,此时通过各向同性天线辐射出去的电磁波,像一个球一样,向四周扩散开来。其在所有方向上均匀辐射,具有相同的强度。
定向天线,则是将辐射方向聚焦在一个方向上。
天线的增益(不考虑辐射效率)定义为天线主瓣的最大辐射强度与平均辐射强度的比值,即在同一个方向处,定向天线在此处的辐射强度与各向同性天线在此处的辐射强度的比值。
雷达散射面积(RCS)
RCS是指雷达能看到的目标的有效散射面积。
雷达看到的目标大小,并不一定是目标的物理尺寸,可能比物理尺寸大,也可能比物理尺寸小。
参考文献:
[1] https://www.ll.mit.edu/outreach/radar-introduction-radar-systems-online-course
    热点推荐
    什么软件能实现在对雷达方程中一些参数的调整时,直观的展现出参数调整对雷达的作用距离
    我想运用一种软件,实现在对雷达方程中一些参数的调整时,能够很直观的展现出参数调整对雷达的作用距离,最小分辨力,最大不模糊距离
    发表于 03-08 20:09
    基于TI产品的短距离雷达产品特性
    2018年6月14日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商——大联大控股宣布,其旗下世平推出基于德州仪器(TI)产品的短距离雷达参考设计。该参考设计是使用TI的AWR1642评估模块(EVM
    发表于 09-25 10:43
    基于TI产品的短距离雷达参考设计
      2018年6月14日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于德州仪器(TI)产品的短距离雷达参考设计。该参考设计是使用TI的AWR1642评估模块
    发表于 09-25 10:39
    距离雷达 (SRR) 参考设计
    速度可达90公里/小时。AWR1642配置为多模雷达,这意味着,当它跟踪80米处的物体时,它还可以在20米处生成丰富的物体云点,这样两个距离的汽车和附近较小的障碍物都可以被发现。特性用于SRR应用的单
    发表于 01-25 14:35
    基于手持式矢量网络分析仪实现雷达散射截面测量
    直观的导出。当金属球体的半径远大于信号波长λ 时 >15 λ,并且球和雷达距离R>15λ 时,此金属球的雷达散射截面与信号频率无关。 图1 雷达散射界面的基本概念
    发表于 06-06 06:30
    毫米波雷达VS激光雷达VS超声波雷达
    光束的雷达。激光雷达的工作原理是向目标发射探测信号(激光束),然后将接收到的从目标反射回来的信号(目标回波)与发射信号进行比较,作适当处理后,就可获得目标的有关信息,如目标距离、方位、高度、速度、姿态
    发表于 09-19 09:05
    雷达技术的应用
    距离距离变化率或径向速度、方位、高度等)。  测量速度原理是雷达根据自身和目标之间有相对运动产生的频率多普勒效应。雷达接收到的目标回波频率与雷达
    发表于 06-23 15:44
    5.8G雷达存在感应模块,微波雷达智能感应灯应用,多普勒雷达技术
    距离远,感应角度大。通过单片机程序,感应距离可调、时间可调。雷达感应模块采用平面天线发射及接收,为主动式传感器,感应器发射高频电磁波(Hz)并接收他们的回波。当有人进入产品的探测范围,微波雷达
    发表于 08-21 17:00
    倒车雷达的报警距离
    倒车雷达的报警距离              报警距离是一个区间,它标明倒车雷达
    发表于 01-04 14:08 8268次阅读
    倒车雷达的显示距离
    倒车雷达的显示距离              显示距离
    发表于 01-04 14:06 2847次阅读
    超宽带合成孔径雷达方程研究
    超宽带合成孔径雷达方程研究,有需要的下来看看
    发表于 12-28 10:16 14次下载
    S波段雷达一般作为中距离的警戒雷达和跟踪雷达
    S波段和X波段的雷达,在军舰上被广泛使用。S波段雷达一般作为中距离的警戒雷达和跟踪雷达。X波段雷达
    的头像 发表于 06-24 11:32 1.7w次阅读
    有哪些环节会带来雷达系统的损耗?
    但是,实际雷达常有各种损耗,从而降低了雷达的实际作用距离,需要在雷达方程中引入损耗的修正量Ls,把它加到
    的头像 发表于 11-08 11:11 2498次阅读
    最简雷达距离方程与应用
    最大无模糊距离雷达能够检测和显示的最大无模糊作用距离,指的是目标回波在下一个脉冲发射前返回雷达的最长传输时间对应的距离
    的头像 发表于 04-26 11:52 2220次阅读
    最简<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>距离</b><b class='flag-5'>方程</b>与应用
    雷达方程及其推导过程
    雷达方程很简单,每个人可以学会使用它雷达方程很复杂,任何人如果你不小心就会搞砸(参见下一个VG)
    发表于 08-23 09:35 2569次阅读
    <b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>方程</b>及其推导过程
    TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
    在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
    RT-Thread官方账号
    4小时前
    153
    EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
    机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
    码灵半导体
    5小时前
    103
    新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
    飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
    飞凌嵌入式
    10小时前
    232
    接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
    在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
    视美泰
    11小时前
    290
    3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
    米尔电子
    14小时前
    289
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    1天前
    355
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    1天前
    384
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    1天前
    493
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    2天前
    418
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    05-12 19:33
    353
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    629
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    05-12 13:36
    1k
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    05-12 13:40
    793
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.5k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1.2k
