科普高压差分探头如何进行延时测量
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2023-02-07 12:36 1533次阅读
使用示波器进行测量时,选择合适的差分探头可以增加和改进测试的准确性。选择差分探头时,应保证其有足够的带宽供应用测量使用,至少其带宽值不应小于示波器的带宽值。其次,应保证其最大差分电压大于要求的测量范围,共模抑制比满足测试要求。
此外,差分探头使用合适的电缆长度也很重要。如果电缆太长,可能会增加电容并增加传播延迟。通常,探头的大部分传播延迟是由电缆的长度引起的。如果使用不同的探头(如功率测量的电压探头和电流探头)同时测量同一个测试点,传播延迟对大多数信号的测量没有影响,但一些高速信号的测量结果可能会有所不同。相应的不同。产生偏差。又如,测量两个不同信号的相位(时间差)时,也应使用传播延迟相同的探头进行测量。
今天我们就用普科的高压差分探头来教大家如何测量传播延迟。
首先,我们用信号发生器生成一个信号,其频率为1KHz,幅值为20V峰峰值。接着给示波器的通道二接上一根BNC多转的线,然后将信号发生器生成的信号输入到示波器的通道二。最后,给示波器的通道一接上差分探头,并接上通道二转出的信,即也同样接入信号发生器的波形。
这样一来,通道一就是通过差分探头输入了信号发生器的信号,而通道二就是直接接入信号发生器的信号。
然后我们调节示波器的垂直挡位和时基,使得通道一和通道二的波形处于合适的显示位置。接着我们打开光标,将光标分别移动到各自通道信号与其零点线的交汇处,这样就可以保证光标在通道一、通道二的交汇点是各自相同的位置点。那么这个时候,光标的差值即为该差分探头的传播延时。如下图可以看到,黄色的通道一(差分探头)要落后于蓝色的通道二(直连信号源),因为差分探头通道一相对于通道二直连信号源具有一定延时。
用这样的方法,就可以大致测出差分探头的传播延时了。我们以这样的方法分别对普科的高压差分探头PKD5050、PKD5100、PKD5150进行测试(三个高压差分探头都是输入线长度约45cm,输出线长度约90cm)。
PKD5050的传播延迟约为12.8ns
PKD5100的传播延迟约为11.1ns
PKD5150的传播延迟约为10.9ns
以上普科高压差分探头延时的测量由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆普科科技进行咨询。
审核编辑:汤梓红
  • 延时
  • 探头
  • 高压差分探头
    热点推荐
    示波器探头延时测量:从理论到工程实践的关键解析
    示波器探头延时测量是高速信号分析中的重要环节。通过时域测量法或频域
    的头像 发表于 04-14 16:59 151次阅读
    示波器<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>测量</b>:从理论到工程实践的关键解析
    探头高压和普通电压探头能同时用嘛?
    1.原理分析 探头 探头是用来测量两个输入信
    的头像 发表于 11-12 10:51 409次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>测<b class='flag-5'>高压</b>和普通电压<b class='flag-5'>探头</b>能同时用嘛?
    光隔离探头为什么比高压探头好?
    什么是光隔离探头? 光隔离探头,英文名叫Optical-fiber Isolated Probe,是示波器的一种测量探头。 在测试测量领域,
    的头像 发表于 11-11 16:29 618次阅读
    光隔离<b class='flag-5'>探头</b>为什么比<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>好?
    示波器探头使用
     示波器探头是一种用于测量差分信号的专用探头,它能够将两个信号相互抵消,只留下分信号
    的头像 发表于 10-03 16:46 1125次阅读
    探头是否可以进行单端测量
    在电子测量领域,探头因其优异的抗干扰能力和高精度测量特性而被广泛应用于分信号的
    的头像 发表于 08-19 10:42 796次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>是否可以<b class='flag-5'>进行</b>单端<b class='flag-5'>测量</b>?
    示波器高压探头什么作用
    示波器高压探头是一种特殊的测量工具,主要用于测量高压
    的头像 发表于 08-09 14:28 852次阅读
    探头测量开关损耗中的应用
    开关损耗是电力电子设备中的一个重要性能指标,它直接影响到设备的效率和热管理。探头作为一种高精度的测量工具,在开关损耗的测量中发挥着关键作
    的头像 发表于 08-09 09:47 473次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>在<b class='flag-5'>测量</b>开关损耗中的应用
    高压探头和光隔离探头有何区别,为什么非要选择光隔离探头?
    光隔离探头高压探头在测试中有着不同的应用和特点,光隔离探头具有高共模抑制比和最真实地呈现信
    的头像 发表于 07-30 16:04 1067次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>和光隔离<b class='flag-5'>探头</b>有何区别,为什么非要选择光隔离<b class='flag-5'>探头</b>?
    高压探头1000:1压的原理
    高压探头是一种用于测量高电压的电子仪器,它能够将高电压转换为低电压,以便于测量和分析。在高压探头
    的头像 发表于 07-17 11:01 981次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>探头</b>1000:1<b class='flag-5'>分</b>压的原理
    Micsig麦科信高压探头MDP1500的使用操作步骤
    基于光隔离探头技术重新定义的 MDP 系列高压探头,具有超低底噪,优秀的幅频特性和业界更高的共模抑制比,助力您轻松应对各种高频
    的头像 发表于 07-10 14:00 557次阅读
    Micsig麦科信<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>MDP1500的使用操作步骤
    Micsig麦科信示波器高压探头MDP3000的操作步骤
    的头像 发表于 06-21 10:25 741次阅读
    Micsig麦科信示波器<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>MDP3000的操作步骤
    高压探头如何校准?
    高压探头是一种用于测量两个点之间电压的电子测试设备,常用于
    的头像 发表于 06-18 10:10 957次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>如何校准?
    探头的隔离电压是哪个指标?
    探头隔离电压是指探头在工作时所能承受的最大电压,它是评估
    的头像 发表于 06-14 10:26 689次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>的隔离电压是哪个指标?
    高压探头测电流的接法
    高压探头是用于测量高压电路中电流的一种设备。接法通常依赖于具体的
    的头像 发表于 05-29 10:59 890次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>测电流的接法
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    238
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    13小时前
    286
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    13小时前
    261
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    2天前
    644
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    745
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    734
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.5k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    541
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    365
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    507
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.6k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    533
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    333
