一项新的研究发现,一种使用光子而不是电子的模拟大脑的神经网络,可以通过使用数千种波长的光同时运行许多计算,快速分析大量数据。
人工神经网络在分析医学扫描和支持自动驾驶汽车等应用中的应用越来越广泛。在这些人工智能系统中,组件(也称为神经元)被输入数据并合作解决问题,例如识别人脸。如果神经网络具有多层神经元,则称其为“深层”。
随着神经网络的规模和功率的增长,当在传统电子设备上运行时,它们越来越需要能量。这就是为什么一些科学家一直在研究光学计算作为一种有前途的下一代人工智能媒介。这种方法使用光而不是电来执行计算,比电子计算方法更快,功耗更低。
例如,衍射光学神经网络由一堆层组成,每个层都有数千个像素,可以衍射或散射光。这些衍射特征充当神经网络中的神经元。深度学习用于设计每一层,因此当以光的形式的输入照射到堆栈上时,输出光对来自图像分类或图像重建等复杂任务的数据进行编码。这项研究的资深作者、加州大学洛杉矶分校的光学工程师Aydogan Ozcan表示,所有这些计算“除了照明光之外,不消耗电力”。
这种衍射网络可以以光速分析大量数据,以执行诸如识别物体的任务。例如,它们可以帮助自动驾驶车辆立即识别行人或交通标志,或者帮助医疗诊断系统快速识别疾病证据。传统的电子设备需要首先对这些物体进行成像,然后将这些信号转换成数据,最后运行程序来确定这些物体是什么。相比之下,衍射网络只需要接收从那些能够识别物体的物体反射或以其他方式到达的光,因为来自该物体的光大部分被衍射到分配给该类物体的单个像素。
此前,Ozcan和他的同事使用一系列使用3D打印制造的64平方厘米薄聚合物晶片设计了单色衍射网络。当用单个波长或颜色的光照射时,该衍射网络可以实现单个矩阵乘法运算。这些计算涉及到将被称为矩阵的数字网格相乘,是许多计算任务的关键,包括操作神经网络。
现在,研究人员开发了一种宽带衍射光学处理器,它可以同时接受多个输入波长的光,进行多达数千次“以光速同时执行”的矩阵乘法运算。
在这项新的研究中,科学家们3D打印了三个衍射层,每个衍射层具有14400个衍射特征。他们的实验表明,衍射网络可以使用两个亚毫米波长的太赫兹频率信道成功运行。他们的计算机模型表明,这些衍射网络可以同时接受大约2000个波长信道。
“我们通过采用波长复用方案证明了大规模并行光学计算的可行性,”Ozcan说。
科学家们指出,使用可见光和太赫兹以外的其他频率的光构建衍射网络应该是可能的。这种光学神经网络也可以由多种材料和技术制造。
总之,他们“可能会在各个领域找到应用,例如生物医学成像、遥感、分析化学和材料科学,”Ozcan说。
审核编辑 :李倩
神经网络
42文章
4799浏览量
102514 -
AI
87文章
33796浏览量
274621 -
自动驾驶
788文章
14158浏览量
169096
原文标题:光学AI可以满足巨大的数据需求
文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PanDao:光学设计中的光学加工链建模
PanDao:光学加工评估
适用于数据中心和AI时代的800G网络
DeepSeek推动AI算力需求:800G光模块的关键作用
Fibocom AI Stack满足各种机器视觉应用需求
AI将推动未来三年存储需求翻倍
AmpereOne如何满足现代数据中心需求
华迅光通AI计算加速800G光模块部署
光学3D表面轮廓仪:满足多元超精密微观尺寸测量需求
光学透过率测量仪的技术原理和应用场景
超微电脑AI服务器出货数据彰显强劲需求
使用ESP32-C3的蓝牙进行传感器数据上传,ESP-NOW协议的功耗能满足需求吗?
英飞凌新款8kW、12kW服务器电源可满足AI需求
英飞凌推出全新CoolSiC™ 400V MOSFET系列,满足AI服务器需求
新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
