DS18B20和DS18S20的比较1-Wire数字温度计
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-08 16:46 次阅读
DS18B20和DS18S20是两款非常受欢迎的1-Wire数字温度计。本应用说明解释了这两个器件之间的异同,并指导客户为应用选择最佳器件。
介绍
DS18B20和DS18S20 1-Wire器件是任何需要数字温度计的应用的热门选择。两种设备提供相同的分辨率和精度。这两个部分的区别仅在于数据呈现给用户的方式。本应用笔记描述了这些器件的工作原理以及它们之间的差异。建议为每个设备使用应用程序。
设备的工作原理
DS18B20和DS18S20均采用相同的基座设计。使用两个带隙产生的电压源进行温度测量。其中一个电压源具有高温度系数,并且随温度变化具有确定性变化。另一个电压源具有低温度系数,并且不会随温度变化。模数转换器ADC)将这两个电压之间的差值转换为数字值,代表器件的温度。温度转换的分辨率可在9至12位之间选择。
两种设备之间的差异
我们先简单回到最初的DS1820。
DS1820采用双振荡器拓扑结构进行温度转换。原始DS1820的分辨率仅为9位。通过读取两个额外的寄存器字节(每°C计数和剩余计数)并执行以下计算,可以实现额外的分辨率。对于此计算,Temp_Read是通过从温度数据中截断0.5°C位(位0)获得的值。
poYBAGPjYViAAIBmAAAK1yTTwAk747.gif?imgver=1
DS18S20旨在直接替代原来的DS1820。为了替代,DS18S20中的ADC出厂配置为始终执行12位转换。然后将12位数据舍入为9位值并存储在温度寄存器中。为了允许大于 9 位的分辨率,将计算计数保留寄存器的值。工厂将每°C寄存器的计数设置为16。使用“保持计数”和“每°C计数”寄存器以及上述公式,DS12S18可以获得高达20位的分辨率。
DS18B20与DS18S20的一个重要区别在于:设计人员可以使用配置寄存器选择所需的分辨率。这种灵活性允许用户缩短ADC转换时间,并在不需要更高分辨率的情况下节省功耗。表1显示了每种可能的分辨率设置的温度转换时间和LSB。
分辨率 9 位 10 位 11 位 12 位
转换时间(毫秒) 93.75 187.5 375 750
低位苯(°C) 0.5 0.25 0.125 0.0625
DS18B20和DS18S20的温度寄存器权重不同。DS18S20中的温度寄存器加权与DS1820相匹配;DS18B20的温度寄存器格式化为12位分辨率。DS18B20采用这种格式化格式,在需要大于18位分辨率时无需执行额外的计算(DS20S9要求)。两个器件中温度寄存器的默认上电状态为+85°C。 温度寄存器的格式如表2和表3所示。
位 7 位 6 位 5 位 4 位 3 位 2 位 1 位 0
低音水平 26 25 24 23 22 21 20 2−1
MSB S* S S S S S S S
低音水平 23 22 21 20 2−1 2−2 2−3 2−4
MSB S* S S S S 26 25 24
*S = 符号
这些设备中的暂存器存储器(表4)也略有不同。DS18S20缺少允许DS18B20改变分辨率的配置寄存器。DS18S20具有两个额外的寄存器,如果需要大于9位的分辨率,则需要这两个寄存器。
DS18S20 DS18B20
字节 0 温度 LSB (AAh) 温度LSB (50h)
字节 1 温度 MSB (00h) 温度 MSB (05h)
字节 2 TH注册 TH注册
字节 3 TL注册 TL注册
字节 4 保留 (FFh) 配置寄存器
字节 5 保留 (FFh) 保留 (FFh)
字节 6 剩余计数 (0Ch) 保留
字节 7 每°C计数(10小时) 预留(10小时)
字节 8 结直肠癌 结直肠癌
ROM代码中的8位家族代码对于这两个器件也不同。DS18B20的家族代码为28h;DS18S20保留与原始DS1820相同的家族代码,即10h。
审核编辑:郭婷
  • 振荡器
  • 寄存器
  • adc
    adc
    热点推荐
    DS18B20 数字温度计特点
    一.DS18B20特点 DS18B20 数字温度计提供12位(二进制)温度读数的数字型传感器。传
    的头像 发表于 09-11 11:19 3412次阅读
    <b class='flag-5'>DS18B20</b> <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度计</b>特点
    基于DS18B20的51单片机数字温度计设计
    本帖最后由 kuofonfon 于 2020-1-3 17:39 编辑 实验原理DS18B20数字温度计是DALLAS公司生产的1-Wire
    发表于 11-04 12:27
    数字温度计DS18B20的特性及应用
    DS18B20是美国DALLAS公司生产的可完全替代DS1820的全新型单线数字温度计.文中介绍了DS18B20的性能结构和与
    发表于 04-25 15:19 69次下载
    DS18B20数字温度计使用原理及实验
    DS18B20数字温度计是DALLAS公司生产的1-Wire,即单总线器件,具有线路简单,体积小的特点。因此用它来组成一个测温系统,具有线路简单,在一根通信线,可以挂很多这样的
    发表于 01-08 11:51 389次下载
    DS18S20 1-Wire寄生供电数字温度计
    DS18S20 1-Wire寄生供电数字温度计 DS18S20概述 DS18S20
    发表于 12-08 15:11 1305次阅读
    <b class='flag-5'>DS18S20</b> <b class='flag-5'>1-Wire</b>寄生供电<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度计</b>
    Comparison of the DS18B20 and
    Comparison of the DS18B20 and DS18S20 1-Wire® Digital Thermometers Abstract:
    发表于 03-23 21:51 780次阅读
    Comparison of the <b class='flag-5'>DS18B20</b> and
    Abstract: The DS18B20 and DS18S20 are two very popular 1-Wire digital thermometers.
    发表于 04-17 10:27 817次阅读
    DS18B20数字温度计使用
    DS18B20数字温度计使用 1.DS18B20基本知识 DS18B20数字
    发表于 01-25 11:29 1648次阅读
    <b class='flag-5'>DS18B20</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度计</b>使用
    基于DS18B20数字温度计设计
    基于DS18B20数字温度计设计,供大家下载。
    发表于 12-21 18:26 24次下载
    DS18B20数字温度计使用
    DS18B20数字温度计使用。
    发表于 05-05 14:56 0次下载
    DS18B20数字温度计使用
    学习单片机电路图的很好的资料——DS18B20数字温度计使用
    发表于 11-03 15:15 0次下载
    基于AT89S51的DS18B20数字温度计使用
    发表于 08-30 15:28 28次下载
    基于AT89<b class='flag-5'>S</b>51的<b class='flag-5'>DS18B20</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度计</b>使用
    DS18B20数字温度计,DS18B20 Digital Thermometer
    基本知识 DS18B20数字温度计是DALLAS公司生产的1-Wire,即单总线器件,具有线路简单,体积小的特点。因此用它来组成一个测温系统,具有线路简单,在一根通信线,可以挂很多这
    的头像 发表于 09-20 19:19 2233次阅读
    1-Wire总线温度传感器DS18B20应用测试
    发表于 11-25 14:36 17次下载
    <b class='flag-5'>1-Wire</b>总线<b class='flag-5'>温度</b>传感器<b class='flag-5'>DS18B20</b>应用测试
    DS18B20数字温度计数据手册
    DS18B20数字温度计提供9至12位(可配置)温度读数指示设备的温度。信息通过1-Wire接口
    发表于 09-29 10:07 4次下载
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    1天前
    503
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    2天前
    533
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    2天前
    634
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    2天前
    1.4k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    482
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    895
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    345
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    448
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.4k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    492
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    308
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    508
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    1.2k
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
