GPU与CPU的由来及区别
jf_78858299 来源:小牛呼噜噜 作者:小牛呼噜噜 2023-02-09 14:44 1158次阅读
CPU是什么?
CPU,中央处理器(Central Processing Unit)是一台计算机的运算核心和控制核心。CPU、内部存储器和输入/输出设备是电子计算机三大核心部件。其功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。
GPU是什么?
GPU,图形处理器(Graphic Processing Unit)。一个专门的图形核心处理器。GPU是显示卡的“大脑”,决定了该显卡的档次和大部分性能,同时也是2D显示卡和3D显示卡的区别依据。2D显示芯片在处理3D图像和特效时主要依赖CPU的处理能力,称为“软加速”。3D显示芯片是将三维图像和特效处理功能集中在显示芯片内,也即所谓的“硬件加速”功能。
GPU与CPU的区别
GPU的由来
计算机对图像进行实时渲染, 一般需要经过图形流水线的过程:顶点处理->图元处理->栅格化->片段处理->像素操作, 期间需要大量的计算,比如 640×480的分辨率的屏幕,为了显示游戏画面,大概有30万个像素需要渲染 ,为了让人眼看到画面动起来,其不像电影一样只需要24帧,至少需要60帧, 即每秒我们需要完成1800 万次单个像素的渲染,每个像素都需要经过 图形流水线过程 ,需要耗费大量资源
随着图像处理对于计算机来说越来越重要,CPU越来越不从心了。CPU需要很强的通用性来处理各种不同的数据类型,同时又要逻辑判断又会引入大量的分支跳转和中断的处理。这些都使得CPU的内部结构异常复杂。
另一方面,当芯片的集成度增加后,漏电流也随之增大,但时钟频率的提高有限,而且晶体管的线宽很快就会到达物理极限,因此芯片的性能很难靠减小晶体管线宽来提高。所以工程师们开始想办法在设计上做文章:由于图像渲染的流程是固定的,通过硬件来解决这个问题,那就设计一个不需要考虑CPU的流水线停顿、乱序执行、 分支预测、内存管理、IO等等的各类问题的芯片 ,这其实就是GPU。
并行计算
我们重点再介绍一下CPU并行,即并行计算
并行计算(Parallel Computing)是指同时使用多种计算资源解决计算问题的过程,是提高计算机系统计算速度和处理能力的一种有效手段。它的基本思想是用多个处理器来共同求解同一问题,即将被求解的问题分解成若干个部分,各部分均由一个独立的处理机来并行计算。
并行计算可分为时间上的并行空间上的并行
  1. 时间上的并行是指流水线技术,采用流水线,可以在同一时间启动两个或两个以上的操作,大大提高计算性能。
  2. 空间上的并行是指多个处理机并发的执行计算,即通过网络将两个以上的处理机连接起来,达到同时计算同一个任务的不同部分,或者单个处理机无法解决的大型问题。
GPU架构优化
我们来看看,现代的 GPU 为了图形渲染、深度学习上有相较于CPU更强大的性能,做出来哪些设计上的优化:
  1. 由于GPU不需要考虑CPU的流水线停顿、乱序执行、 分支预测等等的各类问题,只需要流式计算的功能,所以内部许多CPU的电路是不需要的,这样就节约了大量空间
  2. 由于GPU相比CPU电路就简单多了,这样就可以塞入更多的电路,即更多的"核",他们都是并行的,能够极大提升性能
  3. 除了塞更多的核,为了更大程度提升GPU的性能,还采用 SIMT技术, 可以把多条数据,交给不同的线程去处理。类似于CPU中,SIMD技术,但是其只能一次性取出了固定 长度的多个数据,放到寄存器里面,用一个指令去执行
  4. GPU同样采用超线程技术, 当任务计算遇到停顿的时候,调度一些别的计算任务给当前的 ALU,这样就需要保证核心中提供更多的执行上下文给ALU算数计算单元使用
我们再看看下面的CPU和GPU的架构图,想必会有所得
  1. CPU架构图
CPU架构
  1. GPU架构图
GPU架构图
从架构图我们就能很明显的看出,GPU的构成相对简单,GPU采用 流式并行计算模式 ,每一个计算单元可以单独负责一个像素点,每个像素点不依赖旁边像素点的数据,所以每个计算单元都是独立并行的,不需要控制器额外干涉。CPU的核数一般2,4,8核;但是GPU可以达到上千核拥有数量非常多的计算单元和超长的流水线,计算能力非常强悍,特别适合处理大规模并发计算
我们需要知道GPU无法单独工作,必须由CPU进行控制调用才能工作。CPU可单独作用,处理复杂的逻辑运算和不同的数据类型,但当需要大量的处理类型统一的数据时,则可调用GPU进行并行计算。
GPU和CPU的应用场景
小结一下
  1. CPU需要很强的通用性来处理各种不同的数据类型,同时又要逻辑判断又会引入大量的分支跳转和中断的处理。这些都使得CPU的内部结构异常复杂,采用的是精兵战术,能力强,但数量少,擅长逻辑控制,串行运算。
  2. GPU面对的则是类型高度统一的、相互无依赖的大规模数据和不需要被打断的纯净的计算环境,采用的是人海战术,单个能力弱,但数量众多,擅长的是大规模并发计算。
虽然GPU是为了图像处理而生的,随着时代的发展,现在GPU不仅可以在图像处理领域大显身手,它还被用来深度学习、科学计算、密码破解、数值分析,海量数据处理,金融分析等需要大规模并行计算的领域。
参考资料:《深入浅出计算机组成原理》 https://blog.csdn.net/shuiyixin/article/details/82915378
  • cpu
    cpu
  • 存储
  • gpu
    gpu
    热点推荐
    FPGA比CPUGPU快的原理是什么
    本文首先阐述了FPGA的原理了,其次分析了FPGA比CPUGPU快的原理,最后阐述了CPUGPU区别
    的头像 发表于 05-31 09:00 1.7w次阅读
    FPGA比<b class='flag-5'>CPU</b>和<b class='flag-5'>GPU</b>快的原理是什么
    GPUCPU区别是什么
    GPU是如何工作的GPU与DSP区别GPUCPU区别是什么
    发表于 01-05 06:15
    请问GPU与DSP、CPU区别在哪里?
    GPU工作原理是什么?GPU主要作用有哪些?GPU与DSP区别在哪里?GPUCPU
    发表于 04-19 09:16
    CPUGPU之间有什么区别
    CPUGPU之间有什么区别
    发表于 11-05 07:58
    什么是GPUGPU的主要作用和工作原理以及GPUCPU区别
    GPU的作用、原理及与CPU、DSP的区别 GPU是显示卡的心脏,也就相当于CPU在电脑中的作用,它决定了该显卡的档次和大部分性能,同时也
    发表于 09-13 09:43 13次下载
    一文了解CPUGPU和TPU的区别
    很多读者可能分不清楚 CPUGPU 和 TPU 之间的区别,因此 Google Cloud 将在这篇博客中简要介绍它们之间的区别,并讨论为什么 TPU 能加速深度学习。
    的头像 发表于 09-06 16:53 2.9w次阅读
    一文知道CPUGPU区别
    对于GPU,大家想必也十分熟悉。但是,大家真的了解GPU吗?譬如,GPU和显卡是同一个东西吗?CPUGPU有什么
    的头像 发表于 11-23 10:14 6056次阅读
    GPUCPU有什么区别GPU的详细介绍
    的头像 发表于 11-28 11:23 2.4w次阅读
    CPUGPU区别有哪些
    CPUGPU区别有哪些呢?接下来简单给大家介绍一下关于GPUCPU区别
    的头像 发表于 01-06 17:07 3.2w次阅读
    恒讯科技分析:GPU是什么和CPU区别
    GPU是什么和CPU区别?CPU是计算机的中央处理单元,可以以最小的延迟执行算术和逻辑运算。相比之下,GPU是一种嵌入式或外部图形处理单元
    的头像 发表于 05-25 17:23 2792次阅读
    CPUGPU之间的主要区别
    以下是以表格形式提供的 CPUGPU 之间的一些区别
    发表于 06-06 15:51 965次阅读
    gpucpu有什么区别
    gpucpu有什么区别GPUCPU是电脑中两个重要的计算器件。如果想要了解这两个设备的区别
    的头像 发表于 08-09 16:15 1.4w次阅读
    cpu gpu npu的区别 NPU与GPU哪个好?gpu是什么意思?
    cpu gpu npu的区别 NPU与GPU哪个好?gpu是什么意思? 在当今数字化和人工智能的时代,高效的计算能力是现代技术发展的重要基础
    的头像 发表于 08-27 17:03 1.1w次阅读
    CPUGPU之间的主要区别
    以下是以表格形式提供的CPUGPU之间的一些区别:中央处理器图形处理器CPU代表中央处理器。GPU代表图形处理单元。
    的头像 发表于 12-14 08:28 1085次阅读
    <b class='flag-5'>CPU</b>和<b class='flag-5'>GPU</b>之间的主要<b class='flag-5'>区别</b>
    gpu是什么和cpu区别
    GPUCPU是两种常见的计算机处理器,它们在结构和功能上有很大的区别。在这篇文章中,我们将探讨GPUCPU
    的头像 发表于 02-20 11:24 2w次阅读
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    1天前
    394
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    2天前
    460
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    2天前
    577
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    2天前
    1.3k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    474
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    814
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    341
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    440
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.3k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    489
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    306
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    508
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    1.2k
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
