良好的ESD保护是什么样的
星星科技指导员 来源:安世半导体 作者: Burkhard Laue 2023-02-10 10:09 次阅读
随着系统复杂性的增加和灵敏度的不断提高,了解良好的ESD保护是什么样子以及如何选择适合系统及其应用的正确ESD保护器件至关重要。
电子系统正确运行是不够的,它必须在应用程序可能面临的所有条件下继续以安全的方式运行。因此,必须非常小心地保护系统免受ESD撞击的中断或损坏。
从系统的角度来看,我们可以通过仔细管理整体系统设计来帮助最大限度地减少任何潜在的ESD影响。例如, 我们可以首先确保将敏感和重要的电路放置在远离电路板周边的位置.旨在使用最短的电气路径连接到保护装置,并避免寄生电感。随着输入浪涌能量在保护器件中耗散,将低电容ESD保护尽可能靠近外部I/O端口非常重要。
我们还希望在正常运行期间保护装置对系统有效不可见。应尽量减少数据通道带宽的恶化 - 眼图应保持打开状态。然而,保护器件需要立即做出反应,在浪涌和ESD事件期间将危险的电流和电压尖峰分流到地。
如何保护设备 – 首先要做的事
了解罢工可能来自何处只是一个开始。是来自人体接触(人体模型)、其他设备(机器模型)还是来自设备的正常使用(带电设备模型)?回答这个问题将使人们了解设备需要什么级别的保护。
下一个要问自己的问题是,我们的目标是保护什么。接口特别容易受到ESD损坏和EMI干扰的影响,但对于大多数接口来说,外部ESD保护器件将提供良好的保护。相反,非常快的收发器SoC需要高度先进的ESD保护器件来实现目标IEC ESD鲁棒性。当今结合了电源和数据功能的接口,如USB Type-C,在选择保护时需要更加小心(因为我们还需要考虑数据线和电源线V之间的泄漏或短路情况)。总线).
系统级鲁棒性 – 最薄弱的环节
我们经常听说系统级鲁棒性与各个组件的鲁棒性直接相关。在实践中,这取决于几个因素。最弱的系统相关设备(通常是 SoC)的稳健性是关键。但保护器件的特性也是如此,例如,它能够将浪涌电压箝位到足够低的水平,让SoC能够生存,同时仍然反应足够快,并在其使用寿命期间承受许多ESD事件。其他重要因素包括PCB布局,电线的欧姆电阻和任何电容/电感寄生元件。
静电放电和残余钳位
为了获得良好的系统级鲁棒性,选择合适的ESD保护对于在ESD冲击或其他浪涌事件期间实现系统IC I/O引脚的最小残余电压至关重要。低电容规格和符合RF标准的布线概念将对信号完整性的影响降至最低。SoC 的端口引脚越敏感,保护应该越有效。
为了将低电容与极低的ESD脉冲箝位电压相结合,高级器件在ESD触发时提供主动回弹行为。此类设备在正常工作时具有高阻抗,但在触发后切换到低阻抗状态。在ESD事件发生后,它们将再次关闭,以便正常的数据通信可以继续。
动态电阻是保护器件的重要器件参数。低值意味着当器件必须分流较高电流时,钳位电压略有增加。
获得正确的特性
了解数据手册中器件的关键参数,尤其是“限值”,有助于选择合适的ESD保护器件。其中,关断电压VRWM表示漏电流低于指定值I的最大工作电压范围.RM.要指示设备的稳健性,还要检查 I公私合一这是应用具有 61000/4 μs 时序的 IEC5-8-20 脉冲时器件可以承受的最大浪涌电流。
ESD和TVS的单向IV特性曲线
而器件的击穿电压VBR很重要,对于回弹设备,此参数可能会产生误导。其他需要注意的特性包括二极管电容Cd这与信号线的最大频率有关。保护接口时,VCL箝位电压也是关键,对于不同峰值电流下的IEC61000-4-5脉冲IPP.最后但并非最不重要的一点是,寻找较低值的动态电阻R戴恩以获得更好的箝位性能并监控 TLP 曲线,该曲线显示了 ESD 等高速脉冲的箝位能力。
审核编辑:郭婷
  • ESD
    ESD
  • usb
    usb
  • soc
    soc
    热点推荐
    ESD保护基础知识#电子元器件 #ESD #保护器件 #技术分享 #电子产品
    ESD保护ESDA
    学习电子知识
    发布于 :2023年05月07日 01:11:15
    如何设计对esd保护
    ESD保护
    上海雷卯电子科技有限公司
    发布于 :2023年07月09日 21:38:07
    ESD保护策略解析
    ESD保护策略解析ESD保护策略解析手机、数码相机、MP3播放器和PDA等手持设备的设计工程师,正不断地面临着在降低整个系统成本的同时、又要以更小的体积提供更多功能的挑战。集成电路设计
    发表于 08-18 19:44
    ESD保护界线新技术
    设计工程师为了应对诸如HDMI、SATA、MIPI和DisplayPort等新的输入/输出(I/O)接口要求的更高数据率,必须考虑降低ESD保护器件的电容。然而,由于更精微的工艺几何尺寸更易受到
    发表于 01-27 10:35
    TVS管与ESD保护二极管的区别
    61000-4-2 (ESD) ± 15 kV (air), ± 8 kV (contact) 无极性、双向浪涌保护、吸收特性良好 他们应用的场合不同,TVS一般用于处级和次级保护,
    发表于 09-16 10:12
    什么样的芯片才能真正的保护程序呢?
    现在市场上芯片种类太多,有很多都可以被破解?什么样的芯片才能真正的保护程序呢?
    发表于 12-18 09:56
    ESD保护元件介绍
    `ESD器件概述ESD保护元件的作用是转移来自敏感元件的ESD应力,使电流流过保护元件而非敏感元件,同时维持敏感元件上的低电压;
    发表于 03-19 11:32
    如何进行双极型集成电路的ESD保护
    静电放电(ESD)会对集成电路会造成什么样的影响?如何进行ESD测试?
    发表于 04-07 06:29
    对于450M带宽40兆,要保持良好的信噪比,应该选择什么样的AD?
    请教一下。对于450M带宽40兆,要保持良好的信噪比,应该选择什么样的AD。 虽然ADC手册给出了全通带宽,但是手册中比如说采样率120M的一款AD, 全通带宽900M,但是最多给输入220M的测试
    发表于 12-06 08:19
    HDMI接口的ESD保护设计要点
      为保护HDMI的高速TMDS线路,良好ESD保护设计避不可少。由于HDMI 1.3的速度快,而且越来越多的设备采用多个HDMI接口,所以对ES
    发表于 10-13 15:42 0次下载
    关于智能本的ESD保护和防雷击保护设计指引
    关于智能本的ESD保护和防雷击保护设计指引 智能本是一种新兴的能像手机一随身携带和即开即用的新型上网本,它在室外使用的几率相当大,因此在ESD
    发表于 11-12 09:59 1587次阅读
    什么样的冰箱没有霜
    什么样的冰箱没有霜 什么样的冰箱比较容易结霜,什么样的冰箱在这方面就会好些?使用中要注意哪些问题呢?   风冷冰箱不易结霜
    发表于 02-21 17:56 2081次阅读
    HDMI接口的ESD保护设计要点
    HDMI接口的ESD保护设计要点 为保护HDMI的高速TMDS线路,良好ESD保护设计避不
    发表于 02-25 10:50 2277次阅读
    HDMI接口的<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>设计要点
    ESD静电保护ESD电容
    ESD静电保护介绍系列视频 - 1.5 ESD电容
    的头像 发表于 08-10 00:34 1w次阅读
    什么样ESD器件适合天线端的防护
    5G已来,雷卯胡工已用上5G手机。 5G天线有多少根?目前一部手机天线不少于11根,5G迫使手机端频段日益增多,天线的数量也将随之增加。手机天线端的ESD也被要求进步中。 那么什么样ESD器件适合
    发表于 01-20 14:15 1223次阅读
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    131
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    4小时前
    151
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    4小时前
    176
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    2天前
    594
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    2天前
    674
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    707
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.4k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    532
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    963
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    359
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    494
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.5k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    533
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    326
