freeRTOS中的消息邮箱
汽车电子技术 来源:嵌入式之入坑笔记 作者:嵌入式之入坑笔记 2023-02-10 11:05 1926次阅读
**1、freeRTOS中的消息邮箱 **
freeRTOS实现的消息邮箱是基于任务通知方式而实现的。
采用这种方式有什么优势呢?
从官方给出的测试报告中有说明到,唤醒由于信号量和事件标志组而处于阻塞态的任务,消息邮箱的速度会提升大约 45%,而且这种方式需要的 RAM 空间更小。
freeRTOS中的消息邮箱使用是比较灵活的,它可以实现二值信号量、计数信号量、事件标志组、消息队列等通知方式。
但用这种 方式实现信号量和事件标志组也有它的局限性,主要表现在以下两个方面:
1)任务通知方式仅可以用在只有一个任务等待信号量,消息邮箱或者事件标志组的情况。
2)如果使用任务通知方式实现消息邮箱替代消息队列时,发送消息的任务是不支持超时等待的。在消息队列中,当数据已经满时,是可以等待消息队列有空间才存新的数据的,但是任务通知方式实现的消 息邮箱就不支持超时等待。
2、有关freeRTOS中的任务控制块
freeRTOS中的每一个任务都有一个任务控制块,而任务控制块本质就是一个结构体变量,用于记录任务的相关的消息。
而在结构体变量中有一个32位的变量成员ulNotifiedValue是可以专门用于任务通知的。这个变量可以实现计数信号量,二值信号量,事件标志组和消息邮箱(消息邮箱就是消息队 列长度为 1 的情况)。
ulNotifiedValue 实现的:
1)设置接收任务控制块中的变量 ulNotifiedValue 可以实现消息邮箱。
2)如果接收任务控制块中的变量 ulNotifiedValue 还没有被其接收到,也可以用新数据覆盖原有数据 ,这就是 覆盖方式的消息邮箱
3)设置接收任务控制块中的变量 ulNotifiedValue 的 bit0-bit31 数值可以实现事件标志组。
4)设置接收任务控制块中的变量 ulNotifiedValue 数值进行加一或者减一操作可以实现计数信号量和二 值信号量。
3、freeRTOS中消息邮箱的管理API函数
消息邮箱实现的相关API函数:
3.1、消息邮箱的创建
freeRTOS中的消息邮箱是用于任务之间的一种通知方式,它的使用是不需要像信号量这样要专门创建的。是直接发送通知的。
3.2、消息邮箱的发送
1)在任务函数中发送
函数原型:
BaseType_t xTaskNotify( TaskHandle_t xTaskToNotify, /* 任务句柄 */
                     uint32_t ulValue,           /* 更新任务控制块中的变量 ulNotifiedValue */
                       eNotifyAction eAction );    /* 任务通知模式设置 */
函数描述:
第 1 个参数是任务句柄。
第 2 个参数是用来更新任务控制块中的 32 位变量 ulNotifiedValue。
第 3 个参数是任务通知模式设置,支持以下 5 个参数:
返回值,根据上面第3个参数的说明,将其设置为 :
eSetValueWithoutOverwrite ,有可能返回 pdFALSE,其余所有情况都返回值 pdPASS。
使用这个函数要注意以下问题:
1)任务创建后,任务控制块中的变量 ulNotifiedValue 初始计数值是 0。
2)默认配置此函数可以使用的的宏定义已经在 FreeRTOS.h 文件中使能:
#define configUSE_TASK_NOTIFICATIONS  1
当然,如果不需要使用任务通知功能相关的函数,可以在 FreeRTOSConfig.h 文件中配置此宏定 义为 0 来禁止,这样创建的每个任务可以节省 8 个字节的需求。
3)此函数是用于任务代码中调用的,故不可以在中断服务程序中调用此函数,中断服务程序中使用的是 xTaskNotifyFromISR。
4)根据 FreeRTOS 的建议,实现二值信号量和计数信号量时使用函数 xTaskNotifyGive()替代此函数 xTaskNotify()。
2)在中断中发送
函数原型:
BaseType_t xTaskNotifyFromISR( TaskHandle_t xTaskToNotify, /* 任务句柄 */
                        eNotifyAction eAction,     /* 任务通知模式设置 */
                    BaseType_t *pxHigherPriorityTaskWoken ); /* 高优先级任务是否被唤醒的状态保存 */
函数描述:
函数 xTaskNotifyFromISR 通过设置任务控制块中的变量 ulNotifiedValue 可以在中断服务程序中实现任 务事件标志组,任务计数信号量,任务消息邮箱和任务二值信号量四种方式的消息通知。
第 1 个参数是任务句柄。
第4个参数用于保存是否有高优先级任务准备就绪。如果函数执行完毕后,此参数的数值是 pdTRUE , 说明有高优先级任务要执行,否则没有。
返回值,根据上面第 3 个参数的说明,将其设置为:
eSetValueWithoutOverwrite ,有可能返回 pdFALSE ,其余所有情况都返回值 pdPASS
使用这个函数要注意以下问题:
  1. 任务创建后,任务控制块中的变量** ulNotifiedValue **初始计数值是 0。
  2. 默认配置此函数可以使用的的宏定义已经在 FreeRTOS.h 文件中使能:
当然,如果用户不需要使用任务通知功能相关的函数,可以在 FreeRTOSConfig.h 文件中配置此宏定 义为 0 来禁止,这样创建的每个任务可以节省 8 个字节的需求。
3)此函数是用于中断服务程序中调用的,故不可以在任务代码中调用此函数,任务代码中使用的是 xTaskNotify。
4)FreeRTOS 的建议,实现二值信号量和计数信号量时使用函数 vTaskNotifyGiveFromISR ()替代 此函数 xTaskNotifyFromISR ()。
3.3、等待消息邮箱
(1)等待消息邮箱
函数原型:
BaseType_t xTaskNotifyWait(
          /* 设置函数执行前清零任务控制块中变量 ulNotifiedValue 那些位 */
            uint32_t ulBitsToClearOnEntry,
          /*设置函数退出前清零任务控制块中变量 ulNotifiedValue 那些位 */
            uint32_t ulBitsToClearOnExit,
          /* 保存任务控制块中的变量 ulNotifiedValue 到指针变量 pulNotifiedValue 所指向的存储单元 */
            uint32_t *pulNotificationValue,
          /* 等待消息通知的最大等待时间 */
            TickType_t xTicksToWait
函数描述:
函数 xTaskNotifyWait 可以在任务代码中实现任务事件标志组,任务计数信号量,任务消息邮箱和任务二 值信号量四种方式的消息获取。
第 1 个参数 ulBitsToClearOnEntry 用于函数执行之前,将任务控制块中的变量 ulNotifiedValue 进 行如下操作 :
ulNotifiedValue &= ~ulBitsToClearOnEntry
简单的说就是参数 ulBitsToClearOnEntry 哪个位是 1,那么变量 ulNotifiedValue 的那个位就会被 清零。比如 ulBitsToClearOnEntry = 0x01 表示将变量 ulNotifiedValue 的 bit0 清零,又比如 ulBitsToClearOnEntry = 0xffffffff 表示将变量 ulNotifiedValue 的所有位清零。
第 2 个参数 ulBitsToClearOnExit 用于函数退出前,将任务控制块中的变量 ulNotifiedValue 进行如 下操作 :
ulNotifiedValue &= ~ ulBitsToClearOnExit
简单的说就是参数 ulBitsToClearOnExit 哪个位是 1,那么变量 ulNotifiedValue 的那个位就会被清 零。比如 ulBitsToClearOnExit= 0x01 表示将变量 ulNotifiedValue 的 bit0 清零,又比如 ulBitsToClearOnExit= 0xffffffff 表示将变量 ulNotifiedValue 的所有位清零。
第 3 个参数用于将任务控制块中的变量 ulNotifiedValue 保存到此参数指针所指向的存储单元。如果 此参数没有用上,可以将其设置为 NULL。
第 4 个参数是没有消息时,等待消息的最大等待时间,单位系统时钟节拍。
返回值,如果成功接收到消息返回 pdTRUE,否则返回 pdFALSE,比如在设置的超时时间内没有收 到消息。
使用这个函数要注意以下问题:
3)如果用户将 FreeRTOSConfig.h 文件中的宏定义 INCLUDE_vTaskSuspend 配置为 1 且第 2 个参数配 置为:
portMAX_DELAY ,那么此函数会永久等待直到消息可用。
4)根据 FreeRTOS 的建议,实现二值信号量和计数信号量时使用函数 ulTaskNotifyTake ()替代此函数 xTaskNotifyWait ()。
4、消息邮箱的应用示例
为了更好的说明freeRTOS中的消息邮箱的使用。下面给出了一个简单的示例。
代码思路如下:
创建3个任务:start_task,led0_task,led2_task。start_task任务用于创建led0_task和led2_task任务,led0_task任务判断按键的情况,然后根据按键按下,消息邮箱发送不同的消息到任务led2_task,在这个任务中改变LED2和LED3的状态。代码示例如下:
void start_task(void *pvParameters)
    pvParameters =  pvParameters;
    taskENTER_CRITICAL();  //进入临界区
    xTaskCreate((TaskFunction_t)  led0_task,
                 (const char*)    "led0_task",
                  (uint16_t)      TASK_STK_LED0_SIZE,
                  (void*)         NULL,
                  (UBaseType_t)   TASK_LED0_PRIO,
                  (TaskHandle_t*) &LED0_Handler );
    xTaskCreate((TaskFunction_t)  led2_task,
                 (const char*)    "led2_task",
                  (uint16_t)      TASK_STK_LED2_SIZE,
                  (void*)         NULL,
                  (UBaseType_t)   TASK_LED2_PRIO,
                  (TaskHandle_t*) &LED2_Handler );
    vTaskDelete(StartTask_Handler);   //删除开始任务
    taskEXIT_CRITICAL();   //退出临界区
void led0_task(void *pvParameters)
  //pvParameters =  pvParameters;
  BaseType_t err = pdFALSE;
  uint32_t MboxValue=0;
  for(;;)
     if(gd_eval_key_state_get(KEY_WAKEUP) == RESET)
       MboxValue = 10;
       err = xTaskNotify((TaskHandle_t )  LED2_Handler, //任务句柄,指明往哪个任务发送消息,很重要
                         (uint32_t )      MboxValue,    //发送的消息
                         (eNotifyAction)  eSetValueWithOverwrite //消息发送方式
     else if(gd_eval_key_state_get(KEY_TAMPER) == RESET)
       MboxValue = 50;
     else{}
     gd_eval_led_toggle(LED4);
     vTaskDelay(200);
void led2_task(void *pvParameters)
  uint32_t notifyValue = 0;
  BaseType_t err;
  for(;;)
     err = xTaskNotifyWait((uint32_t )  0x00,         //进入函数时不清楚bit
                           (uint32_t)   0xffffffff,   //退出函数时清除所有的bit
                           (uint32_t*)  ¬ifyValue, //保存消息的内容
                           (TickType_t) portMAX_DELAY //阻塞时间
    if(err == pdTRUE)
       switch(notifyValue)
         case 10:
           gd_eval_led_toggle(LED2);
           break;
         case 50:
           gd_eval_led_toggle(LED3);
           break;
         default:
           break;
    vTaskDelay(100);
  • FreeRTOS
  • 信号量
  • 消息队列
    热点推荐
    QQ邮箱手机上如何配置POP/IMAP?
    QQ邮箱手机上如何配置POP/IMAP? 以Nokia E71为例     1.在QQ邮箱启用P
    发表于 02-25 09:53 1.3w次阅读
    FreeRTOS的任务管理
    任务是 FreeRTOS 中最基本的调度单元,它是一段可执行的代码,可以独立运行。FreeRTOS 的任务是基于优先级的抢占式调度,优先级高的任务可以抢占优先级低的任务的 CPU 资源。任务的创建、删除、挂起、恢复、设置优先级
    的头像 发表于 11-27 17:03 1235次阅读
    用的cube生成的freertos工程,串口和任务通过邮箱通讯,结果任务反应很慢是怎么回事?
    初学freertos。用的cube生成的freertos工程,单片机型号位stm32f103vbt6。 建了三个人物,一个是串口任务,一个是LED每秒翻转一次,一个是空任务。 串口接收
    发表于 05-08 08:13
    STM32CubeMX FreeRTOS学习[5] 邮箱队列(Lu)
    发表于 09-06 16:36
    转:第27章 FreeRTOS任务消息邮箱
    本章节为大家讲解FreeRTOS消息队列(消息队列长度固定为1)的另一种实现方式----基于任务通知(Task Notifications)的消息队列,这里我们将这种方式实现的消息队列(消息队列
    发表于 09-09 07:52
    电子邮箱,电子邮箱是什么意思
    电子邮箱,电子邮箱是什么意思 电子邮箱(E-MAIL BOX)是通过网络电子邮局为网络客户提供的网络交流电子信息空间。电子邮箱具有存
    发表于 03-06 15:00 2.8w次阅读
    RT-Thread的邮箱服务,包括邮箱工作机制、工作管理方式以及应用示例
    当一个线程从邮箱接收邮件时,如果邮箱是空的,接收线程可以选择是否等待挂起直到收到新的邮件而唤醒,或可以设置超时时间。当达到设置的超时时间,邮箱依然未收到邮件时,这个选择超时等待的线程
    的头像 发表于 03-28 09:38 1.4w次阅读
    RT-Thread的<b class='flag-5'>邮箱</b>服务,包括<b class='flag-5'>邮箱</b>工作机制、工作管理方式以及应用示例
    STM32断及FreeRTOS中断优先级配置
    STM32断,及FreeRTOS中断优先级配置
    的头像 发表于 03-04 11:45 9308次阅读
    STM32<b class='flag-5'>中</b>断及<b class='flag-5'>FreeRTOS</b>中断优先级配置
    FreeRTOS相对延时与绝对延时的区别
    FreeRTOS相对延时和绝对延时的区别
    的头像 发表于 03-12 10:32 8888次阅读
    <b class='flag-5'>FreeRTOS</b><b class='flag-5'>中</b>相对延时与绝对延时的区别
    FreeRTOS的API函数功能分析及调用方法
    FreeRTOS的API函数功能分析及调用方法说明。
    发表于 03-26 11:50 33次下载
    Freertos 的移植 “FreeRTOSConfig.h“ 的配置
    发表于 12-04 14:06 10次下载
    <b class='flag-5'>Freertos</b> 的移植<b class='flag-5'>中</b> “FreeRTOSConfig.h“ 的配置
    基于STM32的FreeRTOS开发(1)----FreeRTOS简介
    管理功能,可以让您在嵌入式系统实现多任务环境,这对于涉及多个独立功能的系统是非常重要的。它还提供了一些高级功能,如事件组、信号量、邮箱等,可用于实现任务之间的同步和通信。 FreeRTOS还提供了
    的头像 发表于 07-27 09:49 1708次阅读
    基于STM32的<b class='flag-5'>FreeRTOS</b>开发(1)----<b class='flag-5'>FreeRTOS</b>简介
    FreeRTOS的空闲任务是什么
    空闲任务是 FreeRTOS 必不可少的一个任务,其他 RTOS 类系统也有空闲任务,比如 uC/OS。看名字就知道,空闲任务是处理器空闲的时候去运行的一个任务,当系统没有其他就绪任务的时候空闲
    的头像 发表于 07-30 10:55 1484次阅读
    uC/OS-II—邮箱介绍
    在uC/OS-II邮箱是线程(任务)通讯的一种,使用邮箱能够发送一个指针,当然也可以发送指针大小的数据。
    的头像 发表于 09-11 15:35 2241次阅读
    SoC的核间通信机制硬件邮箱
    小的硬件队列,其中包含 VRING ID。 VRING 是共享内存的 SW 队列,保存两个 CPU 之间传递的实际消息。当收到中断时,邮箱消息会告知从哪个 VRING 出
    的头像 发表于 09-13 17:35 1466次阅读
    SoC的核间通信机制硬件<b class='flag-5'>邮箱</b>
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    10小时前
    255
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    9小时前
    288
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    1天前
    278
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    1天前
    531
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    1天前
    276
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    2天前
    372
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    2天前
    861
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    406
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    275
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    469
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    873
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    748
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    424
