PyQT5中的QPainter类支持与图元支持实现图形绘制
OpenCV学堂 来源:OpenCV开发者联盟 2023-02-10 11:10 次阅读
引言
图形与图像绘制支持是一个GUI框架库的核心模块之一,从Java的Graphics2D到AndroidCanvas类支持到PyQT5中的QPainter类支持与图元支持,都很好的满足了GUI库的图形绘制与渲染需求。
QPainter类介绍
QPainter类是PyQT5中图形绘制类,支持圆、椭圆、矩形、圆角矩形、线段、文本、图像、多边形、弧形等常见几何形状的绘制与填充,支持颜色、旋转、状态复位、平移、错切等设置操作。所有的QWidget类都继承了paintEvent方法,绘制代码都应该在paintEvent方法中完成执行。一个典型的paintEvent方法绘制代码如下:
def paintEvent(self, paintEvent):
    painter = QPainter(self)
    painter.setPen(Qt.blue)
    painter.setFont(QFont("Arial", 30))
    painter.drawText(rect(), Qt.AlignCenter, "OpenCV学堂")
上述代码首先获取画笔,然后设置颜色与字体,最后绘制文本。通过用户创建Painter实例的方式绘制,绘制结束之后需要显式销毁,通过系统的painter绘制则无需这样,对比如下: 用户创建绘制
    p = QPainter()
    p.begin(self)
    p.drawLine(...)         # drawing code
    p.end()
调用系统绘制
    p = QPainter(self)
所有绘制的函数支持都是draw开头,所有填充的函数都是fill开头,什么绘制与填充,请看下图:
综合代码演示
代码实现了绘制与填充不同的几何形状,支持不同颜色设置,线宽设置,风格设置等。运行结果如下图:
添加上显示图像功能之后如下:
相关自定义绘制类代码如下:
 1fromPyQt5importQtWidgets
 2fromPyQt5importQtGui
 3fromPyQt5importQtCore
 4importsys
 5
 6
 7classMyCustomCanvas(QtWidgets.QWidget):
 8def__init__(self):
 9super().__init__()
10print("createmycustomcanvas")
11
12defpaintEvent(self,event):
13painter=QtGui.QPainter(self)
14#设置为反锯齿
15painter.setRenderHint(QtGui.QPainter.Antialiasing)
16
17#填充黑色背景
18painter.fillRect(self.rect(),QtCore.Qt.black)
19
20#绘制图像
21pic=QtGui.QPixmap("test3.png")
22painter.drawPixmap(self.rect(),pic)
23
24#设置字体与颜色,绘制文本
25pen=QtGui.QPen(QtCore.Qt.green,5,QtCore.Qt.DashLine)
26painter.setPen(pen)
27font=QtGui.QFont()
28font.setBold(True)
29font.setPointSizeF(24)
30painter.setFont(font)
31painter.drawText(QtCore.QPoint(20,50),"OpenCV学堂")
32
33#5表示线宽
34pen=QtGui.QPen(QtCore.Qt.red,5,QtCore.Qt.DashLine)
35painter.setPen(pen)
36painter.drawLine(50,100,50,400)
37
38#绘制矩形
39pen=QtGui.QPen(QtCore.Qt.yellow,5,QtCore.Qt.DotLine)
40painter.setPen(pen)
41painter.drawRect(QtCore.QRect(100,100,200,200))
42painter.fillRect(100,100,200,200,QtCore.Qt.green)
43
44#绘制圆
45pen=QtGui.QPen(QtCore.Qt.red,5,QtCore.Qt.DotLine)
46painter.setPen(pen)
47
48#设置为填充模式
49painter.setBrush(QtGui.QBrush(QtCore.Qt.yellow,QtCore.Qt.SolidPattern))
50
51#直接绘制
52painter.drawEllipse(QtCore.QRect(300,300,150,150))
53
54#贝塞尔曲线
55painter.setBrush(QtGui.QBrush(QtCore.Qt.red,QtCore.Qt.SolidPattern))
56self.drawBezierCurve(painter)
57
58defdrawBezierCurve(self,qp):
59path=QtGui.QPainterPath()
60path.moveTo(450,100)
61path.cubicTo(450,100,550,200,450,350)
62qp.drawPath(path)
审核编辑:刘清
  • JAVA
  • GUI
    GUI
  • pyqt5
原文标题:PyQT5开发之自定义QWegdit实现图形绘制
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    可视可交互!H618上用OpenCV读取图像显示到PyQt5窗口上
    pyqt5窗口1. 用Qt Designer画个窗口 这里我在电脑上使用designer软件,创建一个Main Window类型窗体。从左边组件栏拖出一个label放到窗口中间。点一下放在窗口中的label
    发表于 01-10 09:55
    使用PyQt5自动初始化OpenVINO™环境出现报错怎么解决?
    编写了一个程序以使用 PyQt5 自动初始化OpenVINO™环境:从 PyQt5 导入 QtWidgets 导入操作系统 #import时间 导入系统 如果__name__
    发表于 03-07 06:35
    PyQt
    PyQt是一个创建GUI应用程序的工具包。它是Python编程语言和Qt库的成功融合。Qt库是目前最强大的库之一。PyQt实现了一个Python模块集。它有超过300,将近6000个
    发表于 04-14 10:26
    【Firefly RK3399试用体验】第二篇:PyQt5大战点灯
    ;/sys/class/leds/ firefly:yellow:use/brightness//黄灯亮之后对PyQt5的安装做一下介绍,ubuntu的包管理安装PyQt5时会自动安装依赖的Python等
    发表于 06-12 07:49
    【Firefly RK3399试用体验】PyQt5信号检测系统(结项)
    是RK3399上PyQt显示的内部通道波形的FFT由于手里没有信号源等啥设备,只好用直流电压进行测试,channel0,如下所示接下来重点阐述PyQt5部分设计,PyQt5部分涉及到网口通信部分我
    发表于 07-13 12:55
    主要介绍绘图QPainter
    Qt开发技术:Qt绘图系统(二)前话 红胖子,来也! Qt的图形绘制系统,本篇主要介绍绘图QPainter。绘图:QPainter
    发表于 07-26 07:39
    利用PyQt5编辑软件界面的简单步骤
    的操作以及利用PyQt5编辑软件界面的简单步骤。实现难度不大,但需要运行第二线程运行输出脉冲的程序。 首先,推荐一下PyQt5和Eric6的学习资料...
    发表于 09-16 07:48
    如何使用Python配合PyQT5模块来开发图形化应用程序
    By Toradex秦海1).简介随着Python在互联网人工智能领域的流行,大家也慢慢感受到Python开发的便利,本文就基于嵌入式ARM平台,介绍使用Python配合PyQT5模块来开发图形
    发表于 12-24 06:41
    鲁班猫0 ubuntu20 解决python3.10安装pyqt5
    前面用pip install pyqt5,总是安装不成功。经查阅资料,最后用:udo apt install python3-pyqt5成功安装cat@lubancat:~$
    发表于 04-09 11:04
    Python PyQt5工具在Windows平台上的安装方法
    Python PyQt5工具安装步骤:1. 安装Python3.4.1,默认安装路径:C:\Python34;2. 安装PyQt5,会根据Python的安装路径自动进行安装,不需要修改;3. 测试安装是否成功。创建一个py文件,写入以下代码,运行后弹出widget窗口就说
    发表于 02-13 10:45 2675次阅读
    PyQt5的中文教程电子书免费下载
     本教程的目的是带领你入门PyQt5。教程内所有代码都在Linux上测试通过。PyQt4 教程是PyQt4的教程,PyQt4是一个Python(同时
    发表于 08-06 08:00 19次下载
    <b class='flag-5'>PyQt5</b>的中文教程电子书免费下载
    OpenCV+PyQT5开发桌面应用几个重要的坑与解决
    大概去年八月份的时候,我打算用OpenCV+PyQT5开发一套OpenCV教学演示与快速验证桌面软件,说实话那个时候我对PyQT5的理解就是Hello World水平。经过一年多开发锤炼,不断实践
    的头像 发表于 12-13 11:55 2070次阅读
    请问PyQT5是如何构建YOLOv8界面应用程序的
    PyQT5引用OpenMV2023版本支持SDK,实现二次开发使用。OpenMV算法层已经开放SDK调用支持,从图像处理、分析、测量到深
    的头像 发表于 02-14 17:07 1740次阅读
    使用pycharm开发上位机配置pyqt5的环境
    在上位机的开发过程,使用QT的图形化界面,是开发上位机最好最简单的选择,因此我将讲述配置pyqt5的环境。 软件安装: 安装:pycharm的社区2021.02版 QT(安装参考https
    发表于 05-29 16:12 0次下载
    使用pycharm开发上位机配置<b class='flag-5'>pyqt5</b>的环境
    基于PyQT5与ONNXRUNTIME实现风格迁移应用
    2023年一月份跟二月份创建了一个PyQT5人工智能软件开发系列的文章系列,过去的两个月都没怎么更新,心里一直想有时间继续更新下去,今天又更新了一篇,基于PyQT5实现多线程、界面化、风格迁移模型的实时推理。
    的头像 发表于 10-25 10:35 642次阅读
    基于<b class='flag-5'>PyQT5</b>与ONNXRUNTIME<b class='flag-5'>实现</b>风格迁移应用
    【H桥电机驱动电路原理】-学习笔记
    工作原理电路分析这是一个由晶体管构成的H桥电机驱动电路,以下是对其各部分的介绍:核心器件晶体管:电路中使用了PNP型的SS8550(Q5、Q6)和NPN型的SS8050(Q9、Q10、Q13、Q14)。通过不同晶体管的导通与截止组合,实现电机两端电压极性的切换,进而控制电机正反转。比如,当Q5和Q10导通,Q6和Q9截止时,电流从MotorL+流入电机,从M
    张飞实战电子官方
    18小时前
    119
    ATA-2041高压放大器在CFRP板分层缺陷的空耦超声原位测量中的应用
    前言空气耦合超声波技术,作为一种高效且无损的检测方法,近年来在工业领域受到了广泛关注。其独特之处在于利用空气作为耦合介质,无需与被测物体直接接触,即可实现高精度的检测与成像。它能够检测在用CFRP板中的缺陷确保其应用安全,但传统的空气耦合超声方法通常依赖于线性缺陷指数在表征小尺寸缺陷方面无效。此外扫描步长完全限制了它们的成像空间分辨率,导致成像空间分辨率与检
    Aigtek安泰电子
    19小时前
    133
    TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
    在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
    RT-Thread官方账号
    19小时前
    409
    EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
    机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
    码灵半导体
    20小时前
    212
    新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
    飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
    飞凌嵌入式
    1天前
    365
    接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
    在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
    视美泰
    1天前
    415
    3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
    米尔电子
    1天前
    392
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    1天前
    385
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    1天前
    446
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    2天前
    520
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    2天前
    464
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    05-12 19:33
    365
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    631
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    05-12 13:36
    1.1k
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    05-12 13:40
    840
