如何查询git账户信息
汽车电子技术 来源:嵌入式之入坑笔记 作者:嵌入式之入坑笔记 2023-02-10 11:26 次阅读
1、git配置账户信息
安装完Git后,需要进行配置,如姓名、Email等。这就有点像是要给自己的命令行工具创建一个账户信息一样。
关键命令如下:
git config --global user.name "你的名字"
例如:
git config --global user.name "San Zhang"
注意:
1)如果用了--global选项,那么更改的配置文件就是位于你用户主目录下的那个,以后你所有的项目都会默认使用这里配置的用户信息。
2)如果要在某个特定的项目中使用其他名字或者电子邮箱,只要去掉 --global 选项重新配置即可,新的设定保存在当前项目的 .git/config 文件里。
2、查看用户配置信息:
1)检查已有的配置信息,可以使用 git config --list 命令;如下所示:
git config --list
输入该命令并按下回车之后,会显示很详细的配置信息,用户名和邮箱一般都在后面显示出来。
2)还可以用如下的方式查询账户信息:
git config user.name
如下所示:
3)配置信息也可以在 ~/.gitconfig 或 /etc/gitconfig中看到,如下:
vim ~/.gitconfig
输入命令之后会以vim文本的方式打开,如下:
注意:要退出vim文本显示,可以用 :q ,该指令是保存并退出!
4)也可以查阅某些环境变量的设定,只要把特定的名字跟在后面即可,如下:
3、设置默认文本编辑器
设置Git默认使用的文本编辑器, 一般可能会是 Vi 或者 Vim。如果你有其他偏好,可以进行重新设置:
git config --global core.editor 文本编辑器名字
如下:设置默认编辑器为 vim。
4、差异化分析工具
解决合并冲突时使用哪种差异分析工具
git config --global merge.tool 分析工具名字
  • 配置
  • 命令行
  • Git
    Git
    热点推荐
    Git 底层知识:详细分析对象查询流程和算法
    本文将系统分享 Git 底层知识:对象生命周期变化,底层数据结构,数据包文件结构,数据包文件索引,以及详细分析对象查询流程和算法。 状态模型 上图描述了 git 对象的在不同的生命周期中不同的存储
    的头像 发表于 10-13 15:29 2732次阅读
    <b class='flag-5'>Git</b> 底层知识:详细分析对象<b class='flag-5'>查询</b>流程和算法
    git命令的基本使用
    git config 第一次使用git或者刚安装的git时,使用此命令设置身份Name 和 Eamail 地址。并且每次提交时会使用此信息
    的头像 发表于 12-11 13:53 1121次阅读
    飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-git管理源码之git安装和使用
    git与常用的版本控制工具SVN等不同,它采用了分布式版本库的方法。简而言之,git就是一个版本管理库,也是一个版本管理工具,它的作用就是帮助我们记录版本信息,以及修改内容。git
    发表于 01-14 09:08
    网站备案信息查询?如何查询网站备案信息
    网站备案信息查询方法?如何查询网站是否备案?前阵子因为网站合作的事情,遇到这个问题,找了不短时间才解决。进这里:http://www.miibeian.gov.cn/chaxun/sfba.jsp [此贴子已经被作者于
    发表于 07-15 09:40
    元器件批次信息查询
    在这里有个问题请教各位,小弟是个菜鸟。第一,怎么在元器件官网上面查询元器件批次信息,或者谁有各种主流品牌IC的批次命名规则?我的意思是没有原厂标签,如何通过IC上面的CODE查询,或者如何在官网上
    发表于 03-03 17:12
    Oracle内存信息如何查询
    Oracle 内存信息查询
    发表于 06-09 08:00
    基于J2EE架构的信息查询系统的研究与应用
    针对目前异质网络环境下的信息查询需求,结合J2EE 架构及MVC 设计模式,研究了基于J2EE 架构的信息查询系统体系结构,并且应用Struts 框架,给出了基于Struts 框架的
    发表于 08-13 09:06 20次下载
    Git是什么?Git的基本使用资料说明
      Git是什么? Git是目前世界上最先进的分布式版本控制系统(没有之一)。
    发表于 05-29 17:56 1次下载
    <b class='flag-5'>Git</b>是什么?<b class='flag-5'>Git</b>的基本使用资料说明
    嵌入式 Linux 系统信息查询
    Uboot 版本查询,查看系统启动时的 uboot 输出信息。 # cat /proc/cmdline # 当前生效的命令行参数。这些参数在 uboot 中配置。 # uname -a # 内核版本
    发表于 11-01 16:57 4次下载
    嵌入式 Linux 系统<b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>查询</b>
    Google Play账户信息安全保护措施
    确保 Google Play 的安全性是我们服务开发者和用户的第一要务,我们非常重视您的信息安全,并围绕此目标构建了多种保护措施。确保您的 Google Play 账户信息安全始终是我们的核心工作之一。Google 绝不会无端向
    的头像 发表于 05-20 12:47 4425次阅读
    Git的使用
    Git的使用
    的头像 发表于 01-10 16:45 1075次阅读
    显示器信息查询
    免费快速查询显示器各项信息,非常详细
    发表于 06-19 18:22 0次下载
    git rebase和git merge的区别
      解决冲突 git rebase和git merge的区别 分支合并 git merge是用来合并两个分支的。 比如:将 b 分支合并到当前分支。 同样git rebase b,也是
    的头像 发表于 07-05 09:54 811次阅读
    <b class='flag-5'>git</b> rebase和<b class='flag-5'>git</b> merge的区别
    Git是什么 Git介绍
    系统以文件变更列表的方式存储信息,这类系统(CVS、Subversion等)将它们存储的信息看作是一组基本文件和每个文件随时间逐步累积的差异 (基于差异的版本控制)。 Git 不按照以上方式对待或保存数据。反之,
    的头像 发表于 07-22 10:50 2099次阅读
    <b class='flag-5'>Git</b>是什么 <b class='flag-5'>Git</b>介绍
    初次运行Git前的配置
    在系统上安装了 Git 后,你会想要做几件事来定制你的 Git 环境。每台计算机上只需要配置一次,程序升级时会保留配置信息。你可以在任何时候再次通过运行命令来修改它们。 Git 自带一
    的头像 发表于 07-22 10:56 932次阅读
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    23小时前
    233
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    434
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    1天前
    486
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    1天前
    411
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    918
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    862
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    806
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.5k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    610
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.1k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    401
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    553
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    586
