陶瓷封装SiP腔体结构介绍
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:RFIC封装攻城狮之家 2023-02-10 16:50 次阅读
SiP系统级封装产品按工艺或材料通常分为:塑料封装SiP、陶瓷封装SiP和金属封装SiP几种类型和各自的特点。其中陶瓷封装SiP也简称为陶封SiP,美国航空航天局NASA,欧洲太空局ESA采用的SiP基本上均为陶瓷封装SiP。目前,国内领先的航空航天和军工领域的研究所都开始研究和应用SiP技术,他们也不约而同地选择陶瓷封装作为首选的SiP产品封装。
陶封SiP密封性好,散热性能好,对极限温度的抵抗性好,容易拆解,便于问题分析,相对于金属封装体积小,适合大规模复杂芯片。有了这些优点,陶封SiP确实最适合在极限苛刻环境中应用的航空航天等军工领域。在陶封SiP设计中,有一个最明显的特征就是:陶封SiP中基本都采用了腔体结构。
1 什么是腔体?
在《SiP系统级封装设计与仿真》一书中,我这样写道:“腔体Cavity是在基板上开的一个孔槽,通常不会穿越所有的板层(在特殊情况下的通腔称之为Contour)。腔体可以是开放式的,也可以是密闭在内层空间的腔体,腔体可以是单级腔体也可以是多级腔体,所谓多级腔体就是在一个腔体的内部再挖腔体,逐级缩小,如同城市中的下沉广场一样。”下图是城市中常见的下沉广场,底部区域供人们活动,台阶可以当看台或者坐下休息。
下图是陶封SiP中常见的腔体结构,底部区域安装芯片,多级腔体的台阶上可以放置键合指Bond Pad。两者唯一的区别就是下沉广场多为圆形,而陶封SiP中的腔体多为方形,当然也不排除有些项目中采用了圆形腔体。
陶封SiP中常用到的腔体结构
2 陶封SiP为何基本都会采用腔体?
搞明白了腔体的定义后,我们再来看看陶封SiP为何基本都会采用腔体?根据亲自参与的多个陶封SiP实际项目,我总结了一下,大致有以下三种原因:
腔体结构有利于键合线的稳定性
对于复杂的芯片,常常要采用多层键合线,键合指的排列经常有3-4排,这样外层键合线就会很长,跨度很大,不利于键合线的稳定性,而腔体结构则能有效改善这种问题。从下面两张图就可以明显地看出腔体结构大大减小了键合线的长度,从而有效地提高了键合线的稳定性。
腔体结构有利于陶瓷封装的密封
采用腔体结构的陶瓷基板,芯片和键合线均位于腔体内部,只需要用密封盖板将SiP封装密封即可。如果无腔体结构,则需要专门焊接金属框架来抬高盖板的位置,这样就多了一道焊接工序,其焊缝的气密性也需要经过严格考核才能达到气密性要求。
腔体结构有利双面安装元器件
现在的SiP复杂程度很高,需要安装的器件很多,在基板单面经常无法安装上所有器件,需要双面安装器件。这时候,腔体结构也就大有用武之地,通过腔体可以将一部分器件安装在SiP封装的底面,在封装底面外侧设计并植上焊接球,如下图所示。
如果没有腔体结构,就无法在背面安装器件,如下图所示:
如果将器件完全安装在顶面,不可避免要扩大封装的面积,和SiP小型化的概念是背道而驰的。
最后,我们来看一款实际的陶瓷封装SiP项目的Expedition设计截图:此项目为国内第一款采用双面腔体的陶封SiP项目,完全在一颗SiP中实现了航天计算机的所有功能,并达到军品级要求。该项目在世界上也处于领先地位,目前已经成功应用到多个航空、航天等重点工程中。
  • SiP
    SiP
  • 封装
  • 陶瓷
原文标题:陶瓷封装SiP腔体结构介绍
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    基于叠层组装和双腔体结构的高密度集成技术
    和信号传输速度。如下图所示,腔体内部设计两层深腔,留有多层芯片叠装的立体组装空间,设计两层台阶键合区域,便于空间键合走线实现电气连接。陶瓷基板上设计电路,通过金丝键合实现电气互连。双面组装完成后进行双面平行封焊,最后进行引脚成型。
    的头像 发表于 05-14 10:49 87次阅读
    基于叠层组装和双<b class='flag-5'>腔体</b><b class='flag-5'>结构</b>的高密度集成技术
    IC封装产线分类详解:金属封装陶瓷封装与先进封装
    在集成电路(IC)产业中,封装是不可或缺的一环。它不仅保护着脆弱的芯片,还提供了与外部电路的连接接口。随着电子技术的不断发展,IC封装技术也在不断创新和进步。本文将详细探讨IC封装产线的分类,重点
    的头像 发表于 03-26 12:59 543次阅读
    IC<b class='flag-5'>封装</b>产线分类详解:金属<b class='flag-5'>封装</b>、<b class='flag-5'>陶瓷封装</b>与先进<b class='flag-5'>封装</b>
    SiP蓝牙芯片在项目开发及应用中具有什么优势?
    布局,有效利用好有限空间。2. 模块化定制化SiP技术支持灵活调整封装内部结构(如芯片排列方式、接合技术),开发者可根据需求选择不同功能组合(如集成传感器或加密单元)。优势:满足特定场景的定制需求(如
    发表于 02-19 14:53
    陶瓷的微观结构和电学性能
    本文采用传统固相反应工艺,在不同烧结温度下制备了一系列CaCuTiO₃(CCTO)陶瓷样品,并对其微观结构以及介电和复阻抗性质进行了系统研究。研究结果表明,这些样品的微观结构可分为三种类型。CCTO
    的头像 发表于 01-23 09:21 426次阅读
    <b class='flag-5'>陶瓷</b>的微观<b class='flag-5'>结构</b>和电学性能
    SIP封装技术:引领电子封装新革命!
    在电子技术的快速发展中,封装技术作为连接芯片与外界的桥梁,其重要性日益凸显。SIP封装(System In a Package,系统级封装)作为一种将多种功能芯片集成在一个
    的头像 发表于 01-15 13:20 1254次阅读
    <b class='flag-5'>SIP</b><b class='flag-5'>封装</b>技术:引领电子<b class='flag-5'>封装</b>新革命!
    一文读懂系统级封装(SiP)技术:定义、应用与前景
    随着电子技术的飞速发展,系统级封装(SiP)技术作为一种创新的集成电路封装方式,正逐渐成为半导体行业中的关键一环。SiP技术通过将多个集成电路(IC)和无源元件高度集成于单一
    的头像 发表于 12-31 10:57 2587次阅读
    一文读懂系统级<b class='flag-5'>封装</b>(<b class='flag-5'>SiP</b>)技术:定义、应用与前景
    SiP封装产品锡膏植球工艺
    芯片的发展也从一味的追求功耗下降及性能提升(摩尔定律)转向更加务实的满足市场的需求(超越摩尔定律)。为了让芯片效能最大化、封装后的体积最小化、定制化,SiP封装技术已成为半导体产业最重要的技术之一
    的头像 发表于 12-23 11:57 717次阅读
    <b class='flag-5'>SiP</b><b class='flag-5'>封装</b>产品锡膏植球工艺
    SiP技术的结构、应用及发展方向
    引言 系统级封装(SiP)技术是现代电子领域的革命性进展,将多个有源元件和无源器件集成在单个封装中,实现特定的系统功能。先进的封装方案改变了电子系统设计和制造的格局,在尺寸、功耗和性能
    的头像 发表于 12-18 09:11 1833次阅读
    <b class='flag-5'>SiP</b>技术的<b class='flag-5'>结构</b>、应用及发展方向
    系统级封装(SiP)技术介绍
    Si³P框架简介 系统级封装(SiP)代表电子封装技术的重大进步,将多个有源和无源元件组合在单个封装中。本文通过Si³P框架探讨SiP的基本
    的头像 发表于 11-26 11:21 1524次阅读
    系统级<b class='flag-5'>封装</b>(<b class='flag-5'>SiP</b>)技术<b class='flag-5'>介绍</b>
    利用SIP Layout工具构建PoP封装结构的方法
      PoP封装结构 将要创建的元件参数如下: 1、共有3颗die,上面封装基板正面放置2颗, Wireband连接形式;下面封装基板正面放置1颗,Flipchip连接形式; 2、共有两
    的头像 发表于 11-12 10:39 747次阅读
    利用<b class='flag-5'>SIP</b> Layout工具构建PoP<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>结构</b>的方法
    如何使用SIP Layout建立PiP封装结构
      PiP封装结构 将要创建的元件参数如下: 1、共有2颗die,上方的封装基板正面放置1颗,Wireband连接形式;下方基板正面放置1颗,Flipchip连接形式; 2、共有两个封装
    的头像 发表于 11-09 10:58 628次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>SIP</b> Layout建立PiP<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>结构</b>
    村田多层陶瓷电容器的基本结构
    、PC、家用电器等各类电子设备中。本文将详细介绍村田多层陶瓷电容器的基本结构及其特点。 村田多层陶瓷电容器的基本结构 村田多层
    的头像 发表于 11-05 15:42 683次阅读
    高能陶瓷电阻,产品具有圆柱、圆片,封装形式
    陶瓷电阻
    深圳崧皓电子
    发布于 :2024年09月10日 07:17:31
    京瓷光源用的陶瓷封装产品介绍
    京瓷小课堂又来喽!本期将为大家介绍KCIP创新广场内京瓷光源用的“陶瓷封装管壳”。京瓷致力于5G通信元器件产品一站式服务,基于自主研发的材料,结合设计技术,推出一系列用于高速通信及支持创新技术的各类封装管壳,同时也提供在5G网络
    的头像 发表于 08-16 14:14 860次阅读
    京瓷光源用的<b class='flag-5'>陶瓷封装</b>产品<b class='flag-5'>介绍</b>
    陶瓷封装在MEMS上的应用
    陶瓷封装在MEMS(微机电系统)上的应用是一个广泛而深入的话题,它涉及到材料科学、微电子技术、精密机械加工等多个领域。
    的头像 发表于 08-13 11:53 1021次阅读
    TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
    在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
    RT-Thread官方账号
    3小时前
    148
    EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
    机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
    码灵半导体
    4小时前
    99
    新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
    飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
    飞凌嵌入式
    9小时前
    227
    接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
    在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
    视美泰
    10小时前
    285
    3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
    米尔电子
    13小时前
    284
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    1天前
    355
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    1天前
    383
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    1天前
    493
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    2天前
    418
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    05-12 19:33
    353
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    629
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    05-12 13:36
    1k
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    05-12 13:40
    793
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.5k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1.2k
