为什么使用双极性晶体管驱动功率LED?
jf_69883107 来源:jf_69883107 作者:jf_69883107 2023-02-10 16:56 次阅读
大功率 LED 灯串(例如汽车前灯中用的灯串)要求电流恒定,也就是无论环境温度和输入电压如何波动变化,电流都保持稳定。电流稳定可以确保 LED 灯串的亮度水平恒定,有助于延长其工作寿命。驱动功率 LED 有几种解决方案。较完善的分立式方案是将精密并联稳压器和功率双极性晶体管组合,采用电流吸收器配置。
69db4c768a8d44d58744e23a5768ee4e~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1676606854&x-signature=N%2B2R7eMW8EmtApOUdS4RVnstzzo%3D
ㅿ 分立式LED驱动电路图
在升压转换器的输出级使用线性调节,可将 24 V 电源电压转换为 72 V,为两个并联的 LED 灯串提供所需的高电压。两个并联的 100 V NPN 晶体管的基极端子使用可调精度并联稳压器控制,使其在线性区域内工作。反馈回路中的电阻决定负载电流的大小,因此最亮工作模式下的总电流消耗为 1 A。
使用 BJT 稳定可靠地工作
通过使用红外摄像机检查电路(图2),可以看到即使在最亮设置下,BJT 的温度也远远低于最大允许上限。与集成式解决方案相比,这种分立式方案还为 PCB 上的散热管理提供了更多的灵活性。当输入电压波动为 1 V 时,LED 灯串的亮度和温度不会发生变化,表明该解决方案具有稳健性。即使环境温度攀升到 50℃,电路仍能可靠运行。
4a5ad760a55a470cbf2a422fc458b682~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1676606854&x-signature=8A%2BJ2FycswQH85nhQj1PItHf6AE%3D
ㅿ PCB和使用红外摄像机得到的热图像
采用DPAK封装,热性能出色
Nexperia(安世半导体)的 MJD 系列功率双极性晶体管采用 DPAK 封装,具有出色的热功耗,非常适合此应用。该解决方案使用两个符合汽车标准的 MJD31C 大功率 100 V 3 A NPN 双极晶体管,但对于需要更精密线性稳压器的应用,则可用增益更高的 MJD31CH-Q 替代 MJD31CA。
04af77c1bc4c427f94f98275a7032bb3~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1676606854&x-signature=lTcsMEZDRYe%2FB2ubZszEVeSo8%2Bo%3D
这些器件的基极电流均由 TLVH431 A 级精密并联稳压器控制,最大灌电流达到 70 mA。在输出级进行线性调节的另一个优点是不会引入额外的电磁干扰(EMI),这也是汽车环境中的一个关键考虑因素。
2aa159b1c610445da48eeca1bccc3b3c~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1676606854&x-signature=2zGtmOIdQdnkpkBI83bOiV3CV7c%3D
可持续运行
在大功率 LED 灯串中实现稳健持续运行,要求无论温度和输入电压如何波动变化,电流都能保持稳定。找正品元器件,上唯样商城。分立式高电压电流吸收器拓扑使用 Nexperia(安世半导体)的 MJD 系列功率双极性晶体管以及精密 TLVH 并联稳压器,以高性价比的简单解决方案来确保 LED 亮度恒定。
审核编辑黄宇
  • led
    led
  • 稳压器
  • 功率
  • 晶体管
    热点推荐
    使用极性结型晶体管(BJT)和NMOS晶体管的稳定电流源
    本文将重点讨论使用极性结型晶体管(BJT)和NMOS晶体管的稳定电流源。
    发表于 08-01 09:03 2226次阅读
    使用<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b>结型<b class='flag-5'>晶体管</b>(BJT)和NMOS<b class='flag-5'>晶体管</b>的稳定电流源
    为什么使用极性晶体管驱动功率LED
    功率LED灯串(例如汽车前灯中用的灯串)要求电流恒定,也就是无论环境温度和输入电压如何波动变化,电流都保持稳定。电流稳定可以确保LED灯串的亮度水平恒定,有助于延长其工作寿命。驱动
    发表于 02-03 10:17 880次阅读
    为什么使用<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>LED</b>?
    极性晶体管的结构和工作原理
      极性晶体管(英语:bipolar transistor),全称极性结型晶体管(bipol
    发表于 02-24 17:49 5486次阅读
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>晶体管</b>的结构和工作原理
    BJT GP MODEL 极性晶体管模型
    为大家奉上GP,multisim对极性晶体管模型进行模拟分析是基于GP模型的。
    发表于 01-16 09:13
    极性晶体管的基本原理是什么?
    NPN型极性晶体管可以视为共用阳极的两个二极接合在一起。在极性
    发表于 09-26 09:00
    绝缘门/极性晶体管介绍与特性
    方向上受控,在反向方向上不受控)。绝缘栅极极性晶体管的工作原理和栅极驱动电路与 n 沟道功率 MOSFET 非常相似。基本区别在于 IGB
    发表于 04-29 10:55
    用于隔离栅极性晶体管(IGBT)的富士混合IC 驱动器使用
    用于隔离栅极性晶体管(IGBT)的富士混合IC 驱动器使用说明 介绍:隔离栅极性
    发表于 01-21 13:41 21次下载
    什么是绝缘栅极极性晶体管
    什么是绝缘栅极极性晶体管 绝缘栅双极晶体管(IGBT)本质上是一个场效应晶体管,只是在漏极和漏区之间多了一个P型层.根据国际电工委员会I
    发表于 03-05 15:49 4359次阅读
    极性晶体管工作原理
    极性晶体管(英语:bipolar transistor),全称极性结型晶体管(bipolar
    发表于 09-13 10:57 1w次阅读
    极性晶体管是什么控制器件_极性晶体管的工作区
    的头像 发表于 08-07 16:37 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>晶体管</b>是什么控制器件_<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>晶体管</b>的工作区
    为什么使用极性晶体管驱动功率LED
    发表于 02-10 10:28 398次阅读
    为什么使用极性晶体管驱动功率LED
    为什么使用极性晶体管驱动功率LED
    的头像 发表于 04-24 09:09 736次阅读
    Nexperia | 为什么使用极性晶体管驱动功率LED
    的头像 发表于 05-24 12:15 763次阅读
    Nexperia | 为什么使用<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>LED</b>?
    为什么使用极性晶体管驱动功率LED
    LED 有几种解决方案。较完善的分立式方案是将精密并联稳压器和功率极性晶体管组合,采用电流吸收器配置。 ㅿ 分立式
    的头像 发表于 09-19 03:17 417次阅读
    场效应晶体管极性晶体管有什么区别
    场效应晶体管(Field Effect Transistor,简称FET)和极性晶体管(Bipolar Junction Transistor,简称BJT,也称
    的头像 发表于 08-13 17:42 3096次阅读
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    1天前
    437
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    2天前
    490
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    2天前
    597
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    2天前
    1.4k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    476
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    840
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    342
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    446
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.4k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    489
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    306
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    508
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    1.2k
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
