电磁屏蔽原理以及PCFC电磁屏蔽机理介绍
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 2023-02-11 09:44 次阅读
电磁屏蔽原理
电磁屏蔽指的是对电磁波的传播进行限制,利用屏蔽材料阻隔或减少电磁波发射源与受保护设备之间的电磁能量传播,以降低电磁波对人类及环境的影响,减少对设备工作的干扰。基于Schelunoff电磁波屏蔽理论,屏蔽材料主要以3 种方式实现电磁波衰减:反射损耗(SER)、吸收损耗(SEA ) 和内部多次反射损耗(SEM )。反射损耗是导电材料中带电粒子与电磁场相互作用的结果,是在入射表面由阻抗突变引起电磁波的反射衰减;吸收损耗是由于屏蔽材料中电偶极子或磁偶极子与电场作用产生的热损耗引起又一部分电磁波衰减;内部多次反射损耗是由于透射波经反射损耗、内部损耗后,又接触到屏蔽层的另一侧,在此侧面上进行再次反射,使反射波又一次通过材料内部,如此进行多次反复反射直至电磁波被吸收,从而达到电磁屏蔽的效果。电磁屏蔽总效能(SE) 为3 种损耗之和。
计算公式为
SE = SER +SEA +SEM
SER——材料表面的反射损耗;
SEA——材料内部的吸收损耗;
SEM——材料内部的多重反射损耗。
由此可知,材料的电磁屏蔽效能与材料的导电率及磁导率密切相关。
下图为电磁屏蔽原理图。很明显,当外界电磁波在接触到屏蔽材料时,部分电磁波被其表面反射,其余电磁波则继续向材料内部传输;到达材料内部的电磁波一部分被材料吸收,另一部分在材料界面处发生多次反射和透射,电磁波能量被逐步损耗。根据电磁屏蔽总效能的不同,材料的应用也不尽相同(如表1 所示)。
PCFC电磁屏蔽机理
对于PCC 来说,碳系填料的加入可以增加电磁波的反射损耗(SER)和吸收损耗(SEA)。但是,当电磁波从空气射入到PCC 表面时,2 种介质的介电常数不同会造成波阻抗不匹配,很难射入PCC 内部,造成电磁波在材料表面反射,引起电磁波的二次污染。采用发泡的方法制备PCFC 不仅可以显著改善电磁波在PCC 表面反射的问题,还可以进一步提高电磁屏蔽性能。主要作用机理如下:
(1)发泡剂气体的引入可以显著降低PCC 的介电常数,有利于电磁波进入PCFC 内部被消耗掉;
(2)多孔结构与碳系填料间存在着协同作用,即泡孔的生长有利于碳系填料在泡孔壁上的富集和取向,增加了碳系填料间的有效搭接,促进了导电网络的形成。碳系填料不仅具备成核剂的作用而且还能增大聚合物的熔体黏弹性,可以在发泡基体内部形成大量的小尺寸多孔结构;
(3)PCFC 多孔结构内部由碳系填料搭接而成的导电网络可以使电磁波转变为局部电流(感应电流)而被吸收。同时,电磁波在泡孔内部可以发生多重反射作用,转变成热能被消耗。
审核编辑:陈陈
  • 电磁波
  • 电磁屏蔽
原文标题:碳基发泡塑料及电磁屏蔽原理
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    PI电磁屏蔽材料的屏蔽机理和影响因素
    、耐高温、力学性能好等方向发展。聚酰亚胺(PI)因其具有质量轻、可柔化、机械性能好、热学稳定性好等特点,常被用作高性能电磁屏蔽复合材料的基体材料。该文介绍了 PI 电磁
    的头像 发表于 11-27 14:46 3323次阅读
    PI<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>屏蔽</b>材料的<b class='flag-5'>屏蔽</b><b class='flag-5'>机理</b>和影响因素
    电磁骚扰的耦合机理电磁屏蔽理论
    干扰的模式、电磁屏蔽理论、接地设计、滤波设计,大家来学习一下吧!第一部分 电磁骚扰的耦合机理1、基本概念电磁骚扰传播或耦合,通常分为两大类:
    发表于 10-21 11:54
    电磁屏蔽理论与屏蔽设计接地设计解析
    电磁骚扰的耦合机理电磁干扰的模式电磁屏蔽理论滤波设计
    发表于 02-25 07:22
    电磁屏蔽技术
     屏蔽材料的选择 实际屏蔽体的设计电磁屏蔽是解决电磁兼容问题的重要手段之一。大部分
    发表于 04-23 23:42 0次下载
    <b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>屏蔽</b>技术
    电磁屏蔽技术探讨
    电磁屏蔽技术探讨作者:姚 淳 郭祥玉摘 要:讨论了电磁屏蔽技术,包括电磁屏蔽的技术原理、
    发表于 10-09 09:02 35次下载
    电磁屏蔽技术分析
    电磁屏蔽技术分析 讨论了电磁屏蔽技术,包括电磁屏蔽的技术原理、
    发表于 06-30 20:28 3114次阅读
    电磁屏蔽的作用
    电磁屏蔽的作用 导线的屏蔽层对隔离线间干扰有很重要的作用,但是它的隔离作用在不同频段其作用机理是不相同的,其中低频段具
    发表于 10-09 07:46 3343次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>屏蔽</b>的作用
    电磁屏蔽介绍
    电磁屏蔽介绍 全面的无线EMI(电磁干扰)解决方案,服务于CDMA、GSM、IMT-2000、WLAN、Bluetooth、PDA、ReFIEX等高端技
    发表于 10-09 08:07 2352次阅读
    什么是电磁屏蔽
    什么是电磁屏蔽 电磁屏蔽 电磁屏蔽就是以金属隔离的原理来控制
    发表于 10-09 08:08 3260次阅读
    电磁屏蔽机理和设计分析
    本文介绍电磁干扰形成的原因,电磁兼容的机理以及电磁屏蔽
    发表于 09-14 16:16 135次下载
    电磁屏蔽原理及其电磁屏蔽材料制造方法
    介绍电磁波的产生原理以及电磁波对人的影响,简述了电磁屏蔽的原理,重点阐述了目前国内外
    发表于 02-15 11:04 125次下载
    <b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>屏蔽</b>原理及其<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>屏蔽</b>材料制造方法
    电磁屏蔽技术
    电磁兼容技术的介绍电磁干扰抑制的屏蔽技术。
    发表于 05-18 16:20 12次下载
    电磁屏蔽的原理与应用_电磁屏蔽的原理是什么_电磁屏蔽上的应用
    电子设备工作时,既不希望被外界电磁波干扰,又不希望自身辐射出电磁波干扰外界设备,以及对人体的辐射危害,所以就需要阻断电磁波的传播路径。这就是电磁
    发表于 01-24 10:30 2.4w次阅读
    电磁屏蔽设计因素考量
    )及电磁屏蔽(同时存在电场及磁场的高频辐射电磁场的屏蔽)。 从屏蔽体的结构分类,可以分为完整屏蔽
    发表于 11-03 13:30 892次阅读
    电磁屏蔽技术的原理解析
    电磁屏蔽技术的原理解析 电磁屏蔽技术是一种利用特定材料或构造来阻挡、吸收或反射外界电磁波的技术。它在电子设备、通信系统
    的头像 发表于 03-06 14:58 4418次阅读
    新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
    飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
    飞凌嵌入式
    2小时前
    45
    接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
    在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
    视美泰
    3小时前
    172
    3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
    米尔电子
    6小时前
    188
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    22小时前
    340
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    1天前
    347
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    1天前
    405
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    1天前
    387
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    2天前
    337
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    600
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    05-12 13:36
    949
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    05-12 13:40
    738
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.5k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1.1k
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    974
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.7k
