作者:Philip Karantzalis 和 Tim Regan
全差分放大器通常用于将单端信号转换为差分信号,这种设计需要考虑三个重要因素:单端源的阻抗必须与差分放大器的单端阻抗匹配,放大器的输入必须保持在共模电压限值内,输入信号必须电平转换为以所需输出共模电压为中心的信号。
在所有情况下,输入阻抗必须与源阻抗匹配,以防止高频反射。在单端源直流耦合至单电源差分放大器的设计中,电平转换和共模限值也是重要的考虑因素。这三个设计参数的相互作用并非易事 — 元件选择需要使用此处描述的方程进行电子表格分析。
输入阻抗匹配
如果使用输入交流耦合,则阻抗匹配是唯一的设计问题。图1示出了一个电路示例,该电路将50Ω单端源与交流耦合LTC6400-20差分放大器匹配,增益为20dB,由内部电阻器设定。
图1.具有固定增益集成电阻的差分放大器的阻抗匹配。
66.5Ω电阻,RT,与 +IN 输入阻抗并联,Z在,使电路输入阻抗与50Ω源相匹配。通过在–IN输入R28处增加7.2Ω电阻,可提供差分平衡。平衡电阻可确保输入端具有等效的反馈因数,从而防止较大的直流偏移。
要计算外部电阻值,请首先计算Z在.然后计算 RT用于阻抗匹配,R2 值用于差分平衡。整体单端至差分增益(GAIN)必须考虑R的输入衰减S和 RT电阻分压器和添加R2的效果。在本例中,放大器从信号源到差分输出的总增益仅为4.44,即使放大器的固定增益为10。
通过输入端的交流耦合,放大器的输入共模电压等于其输出共模电压,单端信号自动电平转换到以输出共模电压为中心的输出差分信号。
如果输入共模电压不是0V,并且电源无法将直流电流输送到116.5Ω(50Ω + 66.5Ω),则还需要交流耦合66.5Ω电阻。
直流耦合差分放大器
具有源阻抗匹配和输入电平转换功能的通用直流耦合单端至差分放大器电路如图2所示。电平转换由基准电压(VREF).如果 VREF设置为等于输入共模电压(V英格姆),然后将单端输入信号转换为以输出共模电压(VOCM).
图2.差分放大器的阻抗匹配和电平转换,增益由外部电阻器设置。
带有外部电阻的单端至差分放大器设计提供了额外的设计选项:指定放大器增益。图2显示了R时的设计公式FR1电阻是可选的,不是固定的。
该电路的设计从R1值开始。该电阻必须大于输入源电阻,但不能大到增加电路噪声。接下来,计算反馈电阻R的值F使用所需增益 (GN)。然后计算电阻器R的值T和 R2。
图3所示为单端至差分放大器示例,该放大器匹配75Ω源,电平转换从2.5V输入共模电压到1.25V输出共模电压(驱动高速ADC通常需要从5V单端电路转换到3V差分电路的典型电平转换)。图3放大器的单端至差分增益为2 (1VP-P输入信号放大至2VP-P差分输出信号,高速ADC的典型输入电压范围)。
图3.综合起来:一个133MHz差分放大器,具有外部增益设置电阻,阻抗匹配至一个75Ω源,并从2.5V转换至1.25V。
对于线性操作,不得超过放大器的输入共模限值。图2显示了偏置电压(VT) 的输入 T 网络 (RS/ 1T和R1)和差分放大器输入端的共模电压。例如,在图3中,放大器输入端的1.99V至2.44V(由V计算一个公式)完全在 LTC6406 的轨至轨输入共模范围内 (0V 至 V)。+
放大器 |
GBW GHz |
压摆率 V/μs |
电压噪声 nV/√Hz |
增益 I/O |
LTC6400-26 |
1.9 | 6670 | 1.5 | 20 |
LTC6400-20 |
1.8 | 4500 | 2.1 | 10 |
LTC6400-14 |
1.9 | 4800 | 2.5 | 5 |
LTC6400-8 |
2.2 | 3810 | 3.7 | 2.5 |
LTC6401-20 | 1.3 | 4500 | 2.1 | 10 |
LTC6401-14 | 2 | 3600 | 2.5 | 5 |
LTC6404-1 | 0.5 | 450 | 1.5 | R SET |
LTC6404-2 | 0.9 | 700 | 1.5 | R SET |
LTC6405 | 2.7 | 690 | 1.6 | R SET |
LTC6406 | 3 | 630 | 1.6 | R SET |
放大器
145文章
14075浏览量
215914 -
adc
99文章
6618浏览量
547929 -
差分放大器
8文章
506浏览量
52790
单端信号输入差分放大器时,差分放大器的负输入-IN该怎么接?
全差分放大器和单端转差分放大器的主要区别是什么?
DN454 单端至差分放大器设计技巧
具外部增益设定电阻器、至一个 75Ω 信号源的阻抗匹配及 2.5V 至 1.25V 电平移位的 133MHz 差分放大器
133MHz差分放大器,带外部增益设置电阻,匹配到75Ω从2.5V到1.25V漂移的阻抗
LMH9235 具有集成平衡-非平衡变压器的、3.3GHz至4.2GHz、单端至差分放大器技术手册
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
