项目组或设计团队成员的设计经历及偏好是促使其选择或放弃特定厂商及其工具集的两个因素,这也很可能对最终FPGA器件厂商的选择产生重要影响。如果早先内部团队成员(或其他新加入到这个团队的成员)使用这个厂商的器件及其工具集很好的实现了一些项目,那么这样的选择实际上非常正确。
选择FPGA器件厂商、器件系列、工具集等,很大程度上还是要考虑设计团队成员的设计经历和偏好。话说“就熟不就生”,因为这在很大程度上会决定了设计复杂性高低和项目进度周期的快慢。当然了,其它因素诸如成本、资源、功耗、可移植、可升级等等也是需要考量的。总而言之,这也是一个需要综合考虑的权衡决策。
FPGA器件的价格并不会随着上市时间的增长而不断下降。拥有更大体积的老型号产品会逐渐趋于稳定状态,但价格上相比新系列会下降得更慢,甚至会有上涨的可能。
关于FPGA器件的价格,以笔者多年和代理商、现货商打交道的经验,简单归纳为以下几点见解。
● 从价格趋势看,FPGA器件价格基本是与其资源高低成正比的。但是,每一个特定器件型号的当前市场销量对价格也会有较大的影响。尤其是现货市场,几乎是以销量定价格,在疫情这几年的芯片乱世中,价格倒挂更是家常便饭。
● 不同系列的FPGA器件,制程工艺更先进的系列,其整体的资源性价比通常要高一些。但是,在先进制程的新系列刚刚推出的时候,由于市场销量刚刚起步,其分摊成本还未消化,其资源性价比可能没有什么优势,甚至不如成熟的系列。
● 当某个新系列器件的市场供给量逐步超过老系列器件时,唯利是图的FPGA厂商们通常会从整体的成本和收益出发,迫使用户放弃或升级老系列器件。FPGA器件的生命周期比较长,FPGA器件厂商不会随便做出EOL决定,但是其迫使旧系列器件用户升级的办法也很简单——涨价!所以,在这个当儿,旧系列器件就没啥性价比而言了。
● 关于FPGA器件的选型,记住一定要和代理商多沟通,尽量选择目前使用广泛、销量较大的型号,这类器件不仅性价比高,而且供货周期也更有保障。
在器件选型时,尽量避免选择任何系列的器件中规模最大或者最小的型号。因为一旦选择了一个系列器件中规模最大或最小的型号,将来在考虑产品的功能升级或成本消减等事项时,很可能因此大受限制。如果选择一款在整个系列器件中处于中等规模的型号,那么在工程设计过程中一旦发觉早期低估了工程规模,则很容易就能够将整个设计从当前规模的器件移植到同系列规模更大的器件;同样的,如果发觉早期对资源的评估过于保守,当前器件对实际设计来说绰绰有余,若是必要,也很容易就可以将当前设计移植到同系列规模更小的器件中。
尽量避免选择任何系列的器件中规模最大或者最小的型号,其原因在原文已有详细的说明。关于器件资源的选择,对于一些成熟的功能,设计者应该尝试不断的用更优化的设计和代码降低资源的使用。有时,选择资源余量过大的器件,反而不容易让设计者警觉,对资源的使用往往不容易做更多的设计考虑,无形中浪费了很多非必须的资源,这就如同今天不断增长的CPU性能被很多拙劣的软件工程师的拙劣设计吞噬了一样。与此相反,反而是略显捉襟见肘的资源余量,更容易推动设计者设计出“物尽其用”的最优化电路。
到底预留多少资源余量最合适?笔者认为,在开发早期,工程还未实现或者设计者并没有十足把握的时候,应该预留足够的余量;而在开发后期,设计逐步定型完善后,除了必须的升级余量考虑外,不应该再预留太多的余量,反而应该适当的收一收。为了达到不同设计资源器件的“收放自如”,选择一款可上可下的器件封装型号是一个非常明智的选择。
FPGA
1643文章
21925浏览量
612685
原文标题:FPGA器件级的设计决策
文章出处:【微信号:FPGA快乐学习,微信公众号:FPGA快乐学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
微芯Microchip PolarFire® SoC FPGA通过AEC-Q100汽车级认证
PROM器件与FPGA的结合使用
莱迪思FPGA器件生命周期
如何实现FPGA的IO输出脉冲信号放大?
适用于 Microsemi® RTG4™ FPGA 的 TI 航天级电源解决方案应用手册
使用航天级电源元件为Microsemi RTG4 FPGA供电
使用航天级电源元件为Microchip RTAX-S/SL FPGA供电
使用航天级电源元件为Microchip RT PolarFire FPGA供电
使用航天级电源元件为AMD Kintex XQRKU060 FPGA供电
工业级逻辑器件专家——灵星芯微
FPGA在自动驾驶领域有哪些优势?
莱迪思推出全新Certus-NX FPGA器件,加强低功耗、小型FPGA的领先地位
硬件工程师如何做元器件变更的决策
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
