如何利用定义、定律计算电路的电阻、电压、电流等参数
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 2023-02-13 14:24 次阅读
本文通过一系列的电路计算列题,可以加深对电功(电能)、电功率、电阻定律、欧姆定律、焦耳—楞次定律的理解和实际应用。
一、电功(电能)的计算
电流通过不同的负载时,能将电能转化成不同形式的能量,而能量的转化必须通过做功来实现。把电流通过负载时做的功,称为电功或电能,用符号W表示。
电功(电能)的计算公示为:如果一段电路两端的电压为U,电路中的电流为I,则在时间t内电流所做的电功(电能)为W=IUt。
[例题]
一个40W的日光灯,每天晚上照明4小时,将消耗多少度电?
解:W=IUt=0.04×4=0.16度。
[例题]
一个8W的LED灯,每天晚上照明4小时,将消耗多少度电?
解:W=IUt=0.008×4=0.032度
以前照明光源都是采用日光灯,现在逐渐被LED等代替,因为40W的日光灯的照明效果与8W的LED灯效果差不多,同样照明4小时,8W的LED灯所消耗的电能只有40W的日光灯20%。
如果您家里还在用日光灯照明,赶紧用LED照明灯具替换了,这样每年可以节约一笔不小的电费。
该公式在计算实际电路中各类负载的能耗或损耗中,有广泛的应用。
二、电功率的计算
单位时间内电流所做的功称为电功率,它是衡量电能转换为其他形式能量快慢程度的物理量,用字母P表示为P=W/t=UI。
利用该公式,在已知一个负载两侧电压、电流的时候,即可计算出该负载的功率大小;或在已知一个负载功率、两侧电压的时候,可计算出流过该负载的电流大小。
[例题]
一台电炉通电时其电压 220V,通过电炉丝的电流为 10A,该电炉的功率是多大?
解:P=UI=220×10=2200W
[例题]
一个100W白炽灯,接在电压 220V电源上时,通过该白炽灯的电流为多少安?
解:I=P/U=220/100=2.2A
三、电阻的计算
根据电阻定律,电阻R的大小与导体材料(电阻率)、导体的长度成正比,与导体的横截面积成反比,用公式表示为:
R=ρL/S
利用这个公式,在已知某一线路负载或导体的材质、长度、截面后,即可计算出其电阻值的大小。
[例题]
一根铜导线长500m,截面积为2.5mm2,导线的电阻是多少?
解:铜的电阻率ρ=1.7×10-8Ω·m(可以通过查有关电工手册得到相关数据),由电阻定律可得
[例题]
已知一电炉的炉丝是长度为0.5m,直径为0.5mm的镍铬丝,试计算该镍铬丝的电阻为多少?
解:查电工手册得镍铬丝的电阻率ρ=1.1×10−6(Ω·m)
四、利用欧姆定律计算电流、电压、电阻
欧姆定律是电路最基本的公式,是电路分析、计算中有广泛的应用。
1、部分电路欧姆定律
在电路中,电流与加在电路两端的电压成正比,与电阻成反比,这个欧姆定律揭示了电路中电流、电压、电阻三者之间的关系,其公式为:T=U/R,此公式没有考虑电源的内阻,称为部分电路欧姆定律。
2、全电路欧姆定律
在实际上,任何电源都会有一定的损耗即内阻的存在,此时,在考虑了电源内阻的电路中,电流的大小与电源的电动势成正比,与电路的总电阻(内、外电阻之和)成反比。其中电源外部的电路(两极以外部分、包含电动势和内阻)叫外电路,电源内部的电路(两极以内部分、包含电动势和内阻)叫内电路。在外电路,电流由正极流向负极;在内电路,电流由负极流向正极。
全电路欧姆定律公式为:
利用部分电路欧姆定律,如果知道电阻R、电压U、电流I三个电气物理量中的二个,就可以计算出第三个;利用全电路欧姆定律,如果知道电阻R、内阻r、电动势E、电流I中的三个电气物理量,就可以计算其余的一个电气物理量。
3、应用欧姆定律计算电流
[例题]
假设给加热器提供120V电压,产生8A电流。①如果电压增加到240V,电流为多少?②如果电压降到60V,电流为多少?③如果加热器电阻变为原来的2倍,电流为多少?
解:加热器的电阻为:R=U/I=120/8=15Ω。
①如果电压增加到240V,但加热器的电阻值是不变的,因此I=U/R=240/15=16A
②同样,如果电压降到60V,则I=U/R=60/15=4A
③在电压为120V时,电阻变为原来的2倍,就是加热器的电阻为15×2=30Ω,则其电流为I=U/R=120/30=4A
4、应用欧姆定律计算电压
[例题]
求解下图中的未知数。
解:①图(a)中U=IR=5×6=30V
②图(b)中U=-IR=-5×6=-30V
③图(c)中U=IR=4×7=28V
④图(d)中U=-IR=-8×5=-40V
[例题二]
有一电源的电动势为18V,内阻为0.4Ω,外接负载电阻为9.6Ω,求电源的端电压和内阻上的电压降。
解:由欧姆定律得
内阻上电压降U内=Ir=1.8×0.4=0.72V
电源端电压U=IR=1.8×9.6=17.28V
或U=E-U内=18-17.28=0.72V
5、应用欧姆定律计算电阻
[例题]
如下图所示,已知通过电阻的电流是8μA,通过测量得知电阻两端的电压为25V,则这个电路电阻的阻值为多少?
解:R=U/I=25V/8μA=3125000Ω=3.125MΩ。
五、负载发热量或损耗的计算
根据焦耳—楞次定律,电流流过导体产生的热量Q与电流I 的平方成正比,与导体的电阻R成正比,与通电时间t成正比,用公式表示为:
Q=I2Rt=Pt=IUt=U2t/R=
【例题】有一功率为1000W 的电炉,工作5min产生的热量是多少?
解:Q=IUt=Pt=1000×5×60=3×105J,1000W的电炉5min产生的热量是3×105J。
审核编辑:汤梓红
  • 电阻
  • 电路
  • 电流
  • 欧姆定律
  • 电功率
原文标题:如何利用定义、定律计算电路的电阻、电压、电流等参数
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    欧姆定律里的电压/电流/电阻看完你就懂了
    发表于 10-12 08:07
    电流电压电阻、功率的关系
    电流电压电阻、功率是电子电路中的重要技术参数,相关参量都可以根据其基本原理计算得出。本文主要
    发表于 02-10 10:03 11次下载
    <b class='flag-5'>电流</b>、<b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>电阻</b>、功率的关系
    电压电流电阻之间的关系
    1. 欧姆定律计算 计算电阻电路电流电压
    的头像 发表于 06-14 09:10 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>电阻</b>之间的关系
    电路图如图怎么计算电阻之间的电压电流
    这是电路分析的最基本方法,假设三条支路(正好对应图中三个电阻电流为待求参数,根据基尔霍夫电压定律
    的头像 发表于 11-02 17:18 2904次阅读
    <b class='flag-5'>电路</b>图如图怎么<b class='flag-5'>计算</b>各<b class='flag-5'>电阻</b>之间的<b class='flag-5'>电压</b>和<b class='flag-5'>电流</b>?
    闭合电路中欧姆定律的应用
    电压计算电路中功率的计算。 首先,让我们来看看欧姆定律的表达式: [U = I cdot R] 其中,U表示
    的头像 发表于 01-10 13:46 1671次阅读
    欧姆定律三个公式应如何计算
    公式和电阻公式,并讨论如何使用这些公式计算电路中的电流电压电阻。 欧姆
    的头像 发表于 01-10 13:53 5866次阅读
    欧姆定律为什么只适用于纯电阻电路
    欧姆定律是描述电流通过电阻的关系定律,一般用于纯电阻电路。这是因为欧姆定律是基于
    的头像 发表于 01-10 13:55 6886次阅读
    欧姆定律为什么只适用于纯电阻电路
    欧姆定律是描述电路电阻电流电压之间关系的基本定律。它的数学表达式为 V = IR,其中V代
    的头像 发表于 01-15 09:49 3515次阅读
    什么定律体现了线性电路元件上电压 欧姆定律在实际电路中的应用
    线性电路元件上的电压电流之间的关系遵循欧姆定律。 1. 欧姆定律的基本概念 欧姆定律是描述
    的头像 发表于 07-17 11:22 1275次阅读
    电阻降压的原理、计算方法以及实际应用
    电阻降压的原理 电阻定义 电阻电路中的一种元件,其作用是阻碍电流的流动。
    的头像 发表于 08-20 10:55 1.3w次阅读
    电阻电压电流源的对比关系
    电阻电压电流源的对比关系是一个复杂而深入的课题,涉及到电路理论、电子学和电磁学多个领域。 一、电阻
    的头像 发表于 08-22 14:23 1259次阅读
    电阻电压电流的转换关系是什么
    电阻电压电流电路中最基本的三个物理量,它们之间存在着密切的关系。 一、电阻定义
    的头像 发表于 08-22 14:25 3514次阅读
    欧姆定律电阻关系
    欧姆定律电阻之间存在密切的关系,这一关系在电路学中至关重要。以下是对欧姆定律电阻关系的介绍: 一、欧姆
    的头像 发表于 10-28 15:15 2850次阅读
    欧姆定律和基尔霍夫定律的区别
    欧姆定律和基尔霍夫定律电路学中两个重要的定律,它们各自描述了电路中不同的现象和规律。以下是它们之间的主要区别: 一、
    的头像 发表于 10-28 15:19 1172次阅读
    电阻器与电流电压的关系
    电路的稳定运行。电阻器对电流的阻碍程度称为电阻,用符号R表示,单位是欧姆(Ω)。电阻的大小不仅取决于导体的材料,还与其长度、横截面积以及温度
    的头像 发表于 12-04 14:56 2070次阅读
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    187
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    8小时前
    213
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    8小时前
    225
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    2天前
    625
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    719
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    721
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.4k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    539
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    991
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    362
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    502
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.6k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    533
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    331
