几种取断螺丝的方法
jf_daLmOoRV 来源:设备维修屋 2023-02-13 14:27 28161次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们在平时工作中,由于一些原因螺栓断在孔里,这是件很麻烦的事情,这次我们总结了几种取断螺丝的方法!
▲图为断螺丝
方法 1:使用锤子和螺丝刀
▲先将断螺栓局部加热
▲螺栓端面外缘砸出一个小口
使用螺丝刀卡到小口中
用锤子一点点逆时针敲出来
方法 2:使用锤子和凿子
▲螺栓端面外缘砸出一个小口
将凿子卡到小口中
用锤子逆时针一点点砸出来
方法 3:使用锤子和铳子
▲螺栓端面外缘砸出一个小洞
▲将铳子卡到小洞中
用锤子逆时针一点点砸出来
方法 4:焊接螺母
▲用钳子将螺母放置在断螺栓处
将螺母与断螺栓焊接在一起
▲使用扳手转动螺母
将断螺栓拧出来
方法 5:使用螺纹取出器
▲先使用铳子
在断螺栓中心冲个小坑
▲再使用电钻打孔
(注意孔要略小于取出器直径)
▲将螺纹取出器插入孔中
▲使用扳手旋动取出器末端
将断螺栓取出
如果断螺栓断的很彻底
外端面几乎没有露出来
怎么办?
▲螺栓断在孔里面,一点没露出来
▲首先,在断螺栓中心的位置冲眼
▲找出一个中心钻头
▲在刚刚冲眼的位置钻出一个小孔
▲换个稍大些的麻花钻头进行钻孔
(钻头的外径必须小于螺栓的内径)
▲我们找出螺纹取出器
将它实实的砸进孔里
▲用扳手旋拧螺纹取出器
断螺丝一点点的出来
▲最后用手直接旋出断螺栓
螺丝滑牙也可以用这个方法
▲螺丝滑牙拧不出来了
先用钻头钻出个孔
刚开始时缓慢的钻孔
当钻进去一些深度了
可以加快钻头的速度
(钻头进没进去可以感觉出来)
钻孔深度要求是
能放进螺丝取出器
末端用扳手缓慢旋动
前两三圈需要费些力气
后面几圈直接用手就可以了
原理与取断螺丝一样的
取核电设备的超大断螺栓
在大型设备安装过程中,有时候螺栓会断裂甚至锁死在设备中。如何将一颗断在大型设备里的螺栓毫无损伤地取出来,一直困扰着许多设备安装企业。
11颗直径约44mm,深为120mm的特大断螺栓断在了一个圆盘里。
取超大螺栓的方法:
1、通过中心找正法,在断螺栓的中心部位找正中心孔,先预钻一个18mm的孔,作为导向孔;
2、换上铣刀,沿着中心孔的位置将周边的螺栓一一切削下来,随着中间实心部位成功去除,残留的螺牙为0.2mm时,用手将这些螺牙撕扯下来。
取第一颗断螺栓整个流程下来,花了整整一天时间,
第一颗成功取出,后面的几颗断螺栓越取越顺利。经过五天时间,11颗断螺栓全部取出来了。
中国从来都不缺少工匠,技术水平不比国外差,也许只是缺少一些专注的精神,真心希望中国出现更多的像刘工这样的技术人才,使中国制造业更好更快的发展。
  • 螺栓
  • 螺丝
原文标题:【干货】史上最全取断螺丝方法,
文章出处:【微信号:设备维修屋,微信公众号:设备维修屋】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问USB缓冲区数据可以多次吗?
    在使用USB软件获取数据是,下位机给我发送了13个32位数据到USB IN缓冲区,为什么我调用API函数想要第一次1个32位数据,完之后再取12位数据,程序会卡死。
    发表于 07-16 08:12
    油驳器在空压机油保护中的作用
    油驳器在空压机油保护中的作用 油驳器(根据客户提供的现场空压机油滤料号来定制)是空压机油保护装置中的核心配件,被用于在油路系统中安装压力传感器,实现对润滑油路中压力的实时监测。 一、核心
    发表于 06-24 14:03
    一招治“浮”! 高精度3D线激光轮廓测量仪保障螺丝装配
    螺丝安装时,无论是使用普通电批还是自动螺丝锁付机,都会遇到一个问题:当扭矩达到预设值时,螺丝可能并未完全锁紧到位,这种情况通常被称为 螺丝浮高 。 在机械、设备或车辆等需要精密配合的工
    的头像 发表于 02-06 18:15 609次阅读
    一招治“浮”! 高精度3D线激光轮廓测量仪保障<b class='flag-5'>螺丝</b>装配
    SF6密度传感器免焊接螺丝压紧5芯航空插头
    ‌SF6密度传感器免焊接螺丝压紧5芯航空插头是一种应用于SF6气体监测设备的连接部件,它采用免焊接、螺丝压紧的技术,具有5芯的设计‌。 5芯航空插头‌免焊接设计‌:传统的航空插头往往采用焊接方式
    的头像 发表于 12-31 11:43 445次阅读
    SF6密度传感器免焊接<b class='flag-5'>螺丝</b>压紧5芯航空插头
    明治案例 | 激光位移MLD25在汽车自动化生产中保障【螺丝拧紧精度】
    在汽车制造行业,自动化生产线的效率和精度直接关系到产品的质量和企业的竞争力。随着技术的不断进步,客户对于自动化生产线的需求也日益提高,特别是在螺丝拧紧这一关键工序上。客户期望能够实现螺丝拧紧的实时
    的头像 发表于 11-27 01:02 580次阅读
    明治案例 | 激光位移MLD25在汽车自动化生产中保障【<b class='flag-5'>螺丝</b>拧紧精度】
    几种常见的控制方法及其优缺点
    。 温度控制系统是变参数、有时滞和随机干扰的动态系统,为达到满意的控制效果,具有许多控制方法。故对几种常见的控制方法及其优缺点进行了分析与比较。
    的头像 发表于 11-09 09:57 3256次阅读
    <b class='flag-5'>几种</b>常见的控制<b class='flag-5'>方法</b>及其优缺点
    风机相保护跳闸怎么解决
    风机相保护跳闸是一个常见的问题,它涉及到风机的运行安全和效率。 风机相保护跳闸问题概述 风机是工业和民用领域中常见的设备,用于提供空气流动。风机的运行依赖于电动机的驱动,而电动机的正常工作需要
    的头像 发表于 09-30 10:02 1498次阅读
    电流速保护动作时间是多少
    力线路,限时电流速保护的动作时间一般 0.5秒 。这是为了确保在短路故障发生时,保护能够迅速动作,切断故障电流,从而保护电力设备和系统的安全。 二、动作时间的计算方法 变配电变压器电流速
    的头像 发表于 09-26 16:45 5129次阅读
    环路测试方法有哪几种
    。环路测试的目的是确保循环能够正确地开始、执行和终止,以及在循环内部的逻辑是否正确。 环路测试通常包括以下几种方法: 基本路径测试 :这是最基础的环路测试方法,它关注于测试循环的基本执行路径。测试者会创建测试用例,确保循环能够按照预期执行,包括循
    的头像 发表于 09-12 14:35 1872次阅读
    行程开关的接线方法有哪些
    行程开关的接线方法主要取决于其类型、应用场景以及具体的电路设计。以下是一些常见的行程开关接线方法: 一、基本接线步骤 拆卸与检查 : 使用螺丝刀卸下开关上的螺丝,取下盖板和绝缘垫,以便
    的头像 发表于 08-26 15:56 5699次阅读
    F插座的通测试有哪些方法
    德索工程师说道进行F插座通测试时,常用的测试工具主要包括万用表、绝缘电阻测试仪以及专用的插座测试器等。万用表是一种多功能的电子测量仪器,可用于测量电压、电流、电阻等电学量。
    的头像 发表于 08-26 15:39 842次阅读
    F插座的通<b class='flag-5'>断</b>测试有哪些<b class='flag-5'>方法</b>
    宜科LVM2540智能3D激光轮廓传感器在螺丝检测中的应用
    在生产制造环节中,螺丝装配作业应用非常广泛,在锁螺丝工序过程中很容易出现螺丝浮高问题,即螺丝锁紧不到位,导致产品结构不稳定、密封性能差等异常,影响产品品质。
    的头像 发表于 08-19 17:08 559次阅读
    宜科LVM2540智能3D激光轮廓传感器在<b class='flag-5'>螺丝</b>检测中的应用
    PD电诱骗芯片的妙用
    PD电快充协议芯片支持多种协议
    的头像 发表于 08-15 10:25 821次阅读
    PD<b class='flag-5'>取</b>电诱骗芯片的妙用
    分立器件在电动螺丝刀上的应用
    电动螺丝刀非常实用,它可以拧紧和旋松螺钉,在我们日常生活中使用频繁,是一款经典的电动消费产品。市面上很多电动螺丝刀由电机、外壳、减速器、传动轴、电池、开关、PCB主板等组成,其工作原理是电机通过
    的头像 发表于 08-05 10:04 847次阅读
    分立器件在电动<b class='flag-5'>螺丝</b>刀上的应用
    相序相保护的原理、应用和接线方法
    相序相保护是一种电气保护措施,用于防止电动机因相序错误或相故障而损坏。在工业自动化和电气工程中,相序相保护是非常重要的。 相序相保护的原理 相序
    的头像 发表于 08-02 14:38 4517次阅读
    自动测试设备,高压继电器怎么选?
    在自动测试设备(ATE)与精密仪器测试里,“高密度、低漏流”和“高耐压、小尺寸”往往是相互矛盾的两个维度。一些测试测量应用需要在极小封装内集成可承受5kV交流/7kV峰值电压的紧凑型高压继电器,以检测绝缘特性与局部放电。斯丹麦德电子全新MRE系列干簧继电器设计将两个干簧开关在内部串联,既满足严苛性能,又把组装面积控制在30mmx10mm。这种内部串联结构业内
    斯丹麦德电子
    11小时前
    499
    高性价比AOV2.0双摄方案:富瀚微FH8626V300+RT-Thread构建超低功耗智慧视觉设计 | 产品动态
    RT-Thread与富瀚微电子(Fullhan)深度合作,基于FH8626V300智慧视觉处理器,携手推出全新的低功耗解决方案。该方案深度融合FH8626V300的低功耗2.0版本的AOV技术与新一代ISP技术,致力于满足市场对高检测精度、超低功耗运行、卓越画质表现的全天候实时监控的严苛要求。基于RT-Thread标准版开发,为FH8626V300方案提供了
    RT-Thread官方账号
    15小时前
    312
    芯对话 | CBM97D79TQ:双通道16位1GSPS DAC的性能与设计实践
    在5G基站、宽带传输等场景中,如何用单芯片实现多载波信号的高保真转换?芯佰微CBM97D79TQ作为一款双通道16位高动态范围数模转换器(DAC),凭借1GSPS采样速率、80dBc邻道泄漏比(ACLR)及低功耗特性,成为宽带通信发射链路的核心解决方案。本文从核心性能、设计要点到工程落地,详解其技术优势与实践指南。一、应用技术背景介绍在无线通信与宽带传输随着
    芯佰微电子
    1天前
    866
    在RT-Thread上部署TensorFlow Lite实现交通工具识别(附虚拟U盘部署技巧)
    随着人工智能、神经网络以及机器学习应用的发展,边缘处理的场景越来越多,一些针对IOT设备和嵌入式设备的迁移学习网络应运而生,TensorflowLite就是在这样的情境下诞生。尽管TensorflowLite已经足够小,足够快速,但作为资源非常紧俏的单片机来说,尤其是图像处理,仍有点力不从心。好在VisionBoard拥有足够强大的性能,而且外扩了较大的SD
    RT-Thread官方账号
    2天前
    974
    TurMass™ 与 LoRa 技术对比
    TurMass™是道生物联开发的新一代国产无线物联网技术。它全球首创将大规模多天线技术应用于窄带传输,实现了高并发海量接入。该系统基于免许可随机接入大规模MIMO技术(mGFRA),通过空分复用和波束成形,显著提升了系统的接入容量、信号增益、抗干扰能力、覆盖范围以及频谱效率。TurMass™系统包含支持mGFRA技术的网关芯片、终端芯片以及TurMass™L
    道生物联
    2天前
    1.7k
    视美泰GK-68A工控系列适配OpenHarmony系统:技术优势与市场价值双突破
    在数字化与智能化加速融合的时代背景下,工业领域对于高性能、高稳定性且具备创新特性的硬件设备需求日益迫切。视美泰作为行业内的创新先锋,积极响应市场趋势,已完成旗下工控主板GK-68A与工控盒GKBOX-68A适配OpenHarmony操作系统,为工业智能化发展注入新的活力。一、适配OpenHarmony的三大核心优势自主可控与安全可信OpenHarmony作为
    视美泰
    07-28 14:13
    1.9k
    如何在树莓派上设置并使用VNC?远程访问完整指南!
    为什么要在树莓派上使用VNC?使用VNC与树莓派的主要优势在于其提供的灵活性。我们可以在“无头模式”(无物理显示器)下运行树莓派,同时仍能完全访问其图形用户界面(GUI)。这减少了对额外硬件的需求,使设置更加经济高效。无论我们是开发项目的爱好者、管理满屋子树莓派的教育工作者,还是试验物联网设备的人,VNC都提供了一种用户友好、可定制的方式来远程控制和管理树莓
    上海晶珩电子科技有限公司
    07-26 20:42
    1.2k
    【RT-Trace】功能再升级!GDB Server功能 + Flash一键烧录,嵌入式开发更加便捷!| 技术集结
    RT-Trace持续进化,推出两大开发者期待的核心功能:GDBServer功能与Flash程序烧录!本次升级旨在为嵌入式开发者提供更强大、更便捷、更高效的开发调试体验,显著提升开发效率,降低门槛。无需复杂配置,轻松实现精准调试与程序固化。功能一:GDBServer功能1.核心亮点目前,针对Cortex-M系列及部分RISC-V芯片(GD32VF系列与先楫半导
    RT-Thread官方账号
    07-25 15:40
    2.2k
    如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
    本文将介绍基于米尔电子MYD-LR3576开发平台部署超轻量级推理框架方案:TinyMaix摘自优秀创作者-短笛君TinyMaix是面向单片机的超轻量级的神经网络推理库,即TinyML推理库,可以让你在任意低资源MCU上运行轻量级深度学习模型。关键特性核心代码少于400行(tm_layers.c+tm_model.c+arch_cpu.h),代码段(.tex
    米尔电子
    07-25 08:03
    2k
    一文分享电子工程师年度私藏清单!助你测试效率翻倍!
    对于电子工程师而言,一套趁手的实用工具就如同战士的利刃,不仅能让日常的测试工作事半功倍,更能在关键时刻精准捕捉问题、高效解决难题。下面就为大家推荐一波经过实践检验的电子工程师私藏清单,以及经典功放产品,助力提升工作效率与质量!GO!基础测量工具推荐01高精度万用表万用表是电气工程师最常用的工具之一,测量电压、电流、电阻都离不开它。市面上有数字式和指针式两种,
    Aigtek安泰电子
    07-24 18:38
    1.8k
    基于睿擎派轻松玩转Modbus工业通信
    Modbus:工业设备的“通用语言”在工业控制和物联网应用中,设备互联互通成为智能工厂的根基。而Modbus协议,凭借其开放性强、可靠性高、兼容性广三大特性,至今仍占据全球工业通信协议很大的市场份额。今天,我们就带来一篇实战教程,教大家如何基于睿擎派/睿擎工业平台,分别作为ModbusRTU主机和ModbusTCP主机,读取Modbus从机数据!Modbus
    RT-Thread官方账号
    07-23 17:05
    2k
    线缆测试效率如何一步到位?
    高压继电器是线缆测试仪的核心部件,在高压安全与测量精度间取得平衡,其设计必须解决绝缘、耐压和寿命三大难题,是普通继电器无法替代的关键环节。高压干簧继电器具备极高的隔离电压和绝缘电阻,导通电阻极低、电容极小,且可在微功率至大功率负载间稳定切换,在纳伏到千伏、飞安到安培的多个数量级跨度内实现精密测量。干簧继电器在线缆测试中的关键特性高耐压能力:高压干簧继电器最高
    斯丹麦德电子
    07-23 13:41
    2.5k
    何时需要反时限过流保护?——深入解析其应用场景与优势
    反时限过流保护能够确保当馈电回路发生短路时,靠近故障点的保护装置优先动作,避免上级断路器跳闸,从而缩小停电范围。同时,对于电缆等设备的过载保护,反时限特性也能提供更合理的保护。
    CET中电技术
    07-21 14:26
    2.8k
    基于睿擎派轻松玩转CANopen电机控制
    在工业自动化领域,稳定高效的设备间通信是核心。CANopen协议凭借其可靠性,成为众多工业设备(如伺服电机)的首选通信标准。今天,我们就来展示如何利用RT-Thread睿擎工业开发平台,快速构建一个CANopen主机系统,实现对电机的启停控制!无需复杂底层开发,睿擎平台助你轻松迈入工业通信大门。一、场景聚焦:让电机听你指挥你手头有一台支持CANopen协议的
    RT-Thread官方账号
    07-19 09:04
    3.7k
    RK3568开发板暗藏32位兼容开关?飞凌嵌入式带你一键解锁!
    RK3568是一款64位处理器,飞凌嵌入式为其提供的交叉编译器也是64位的,然而部分用户可能需要在RK3568开发板上运行32位应用。本文将详细阐述如何使用32位交叉编译器,编译出32位应用,并使其能够在飞凌嵌入式RK3568开发板上顺利运行。
    飞凌嵌入式
    07-19 08:49
    3.4k
