01
背景介绍
柔性电子产品已经应用于照明、显示、可穿戴传感器、植入式电子器件以及软机器人等领域,正在改变着人们与周围环境的交互方式。然而,散热已经成为材料体系高度异构的柔性电子器件的一个关键挑战,限制了它们的性能和可靠性。
电子器件的被动和主动冷却解决方案近年都取得了进步,但由于界面处固有的材料差异和表面粗糙度,材料之间的界面通常已成为热传导的关键障碍。在许多情况下,界面处的热阻可构成从电子器件到散热介质总热阻的50%以上。
热界面材料(TIM)被广泛应用于界面的机械连接和热桥接。为了实现柔性电子和微电子的广泛应用,“理想的”热界面材料需要有高导热系数及最小化的热阻,并具有高度柔性以适应柔软和弯曲的表面,同时适应两种连接材料之间热膨胀不匹配引起的热应力。然而,传统的如焊料、硅脂、凝胶和环氧树脂等热界面材料,无法完全满足如此苛刻和严格的技术标准,焊料虽然有高热导率,但其机械适应性差。
聚合物基复合材料具有高适应性,但导热系数低。包括碳纳米管(CNTs)、纳米线(NWs)、石墨烯、纳米片和纳米纤维在内的大尺寸高纵横比纳米结构为制备导热和机械兼容的热界面材料提供了一个有前景的平台。但由于这些纳米结构本质上不具有粘附性或可焊接性,因此将这些纳米结构与具有连续界面和低接触热阻的目标基底物理连接仍然是一个突出的挑战。
02
成果掠影
卡内基梅隆大学Sheng Shen团队研究展示了一种3D石墨烯纳米线“三明治”热界面,该界面可实现了约 0.24 mm2·K/W的超低热阻,比焊料的热阻小约1个数量级,比热润滑脂、凝胶和环氧树脂的热阻低几个数量级,以及如聚合物和泡沫一样的1 MPa低弹性模量和剪切模量。在−55°C至125°C的宽温度范围内,柔性3D“三明治”结构具有超过1000次循环的长期优异可靠性。这种纳米结构热界面材料可以使电子系统和器件极大地受益,允许它们在较低的温度或相同的温度下运行,且具有更高的性能和功率密度。研究成果以“3D Graphene-Nanowire “Sandwich” Thermal Interface with Ultralow Resistance and Stiffness”为题发表于《ACS NANO》。
03
图文导读
图1. 柔性3D石墨烯纳米线“三明治”TIM。
图2. CuNWs and g-CuNWs 材料的EDS、Raman、XRD和接触角表征。
图3. CuNW 阵列、g-CuNW 阵列和3D“三明治”的力学特性。
图4. 3D 石墨烯-纳米线“三明治”TIM的热和可靠性表征测试。
(a)FDTR测量配置。(b)通过实验数据和最佳的最小二乘拟合传热模型,提取g-CuNWs的热导率和Cu基/g-CuNWs界面热阻。(c)“三明治”结构的热阻直方图。(d)焊接到柔性加热器上的3D“三明治”。(e,f)热红外测试,用于商业热浆料与具有相同尺寸的3D“三明治”TIM之间的比较。对于相同的加热器温度,由3D“三明治”连接的样品在靠近加热器的地方显示出更高的温度,因此,整体热阻比导热膏连接的热阻更低。(g)−55°C至125°C之间的热循环试验。右边的面板显示了代表性的温度循环剖面,左图显示了高度一致的>1000个温度循环,从而表明3D石墨烯-纳米线“三明治”热界面具有优异的长期稳定性。
04
总结与展望
综上所述,本文展示了一种独立的、纸状的、柔性的3D石墨烯-纳米线“三明治”TIM,具有优异的可焊性,并具有超高的机械顺应性,其超低热阻比传统焊料小约1个数量级。从宽温度范围内的温度循环测试来看,3D“三明治”显示出良好的长期可靠性。由于大多数柔性电子器件(例如,在Kapton磁带上)和微电子器件都是可焊接的,因此本工作中演示的3D“三明治”TIM可应用于电子器件中的各种柔性和曲面,适用于先进的热管理、能量转换和能量收集技术。
审核编辑 :李倩
石墨烯
54文章
1593浏览量
80879 -
复合材料
2文章
245浏览量
13370 -
柔性电子
4文章
182浏览量
16189
原文标题:研究 \ 具有超低热阻和刚度的3D石墨烯-纳米线“三明治”热界面材料
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
人造皮肤是石墨烯下一个应用方向?
三明治开发板开箱及使用
怎样去设计一种基于STM32F103+涂鸦三明治的宠物自动喂食器呢
涂鸦三明治 Wi-Fi&BLE SoC NANO 主控板免费试用
Android操作系统—“冰淇淋三明治”
荷兰研究人员用3D打印细菌制作类石墨烯材料
基于新型三明治结构的MEMS微波功率传感器结构设计
Von Roll公司开发出了一种三明治结构的夹层板
智能彩灯五路产品原型的代码实现(三明治开发板+Arduino,Wi-Fi)
涂鸦三明治开发板简介、应用场景与原理图
干货 什么是变压器三明治绕线法
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
