单片式线性电池充电器采用高达60V的输入运作
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Joshua Yee 2023-02-13 15:05 次阅读
Joshua Yee
对于相对低容量的电池或维护充电备用和保活电池,线性拓扑电池充电器因其紧凑的占地面积、简单性和经济性而受到重视。即便如此,仍然缺乏接受10V或更高输入电压的线性充电器,导致许多工业和汽车系统服务不足。
一些开关模式解决方案可以接受高输入电压,开关拓扑具有电流和效率优势,但它们在复杂性和解决方案尺寸方面也会产生巨大的成本。最后,开关模式解决方案对于保活系统或备用电池充电器所需的低电流来说通常是矫枉过正的。此外,很少有产品适用于高达60V的汽车和工业应用。
LTC®4079 是一款宽输入范围的独立充电器,可由 2.7V 至 60V 的任何 DC 电源供电,从而实现直接从 12V 和 24V DC 系统电源轨甚至 48V 工业电源进行 CC/CV 充电。其简单性和坚固性相结合,使其能够轻松满足这些环境中保活系统或备用电池解决方案的充电需求。图1是一个简单的锂离子电池充电器的示例。
poYBAGPp4R6AYtbhAACHO8GubiY621.png?la=en&h=300&imgver=1
宽范围线性独立充电器,用于2芯锂离子电池备用电池
坚韧和灵活性,包装整齐
LTC4079 的充电电压是可由电阻器编程的,从而与其宽输入电压范围的灵活性相匹配,以实现实际用途。该电路在整个输入电压范围内保持稳定,输入和输出电容最小。
在 PROG 引脚上使用单个电阻器,充电电流可设置为高达 250mA,并可按 PROG 电压的比例进行监控。充电终止功能很常见:基于定时器,通过 TIMER 引脚电容进行编程,或者通过将 TIMER 引脚接地进行 C/10 电流检测。CHRG 状态通过任一方法发出终止信号。定时器电容也用于电池不良检测。
可以通过NTC和NTCBIAS传感网络实现符合温度要求的充电,以完善整个充电器电路。LTC4079 的耐热性能增强型 3mm × 3mm DFN 封装包括一个内部调整元件,从而产生了一个紧凑而全面的解决方案。图2所示的完整电路显示了其紧凑的尺寸。
pYYBAGPp4SCAXH1rAAOEUrOiFJI054.png?la=en&h=300&imgver=1
显示实际尺寸的完整演示板电路占位面积
公用事业和设施的创新法规
与传统充电器相比,LTC4079 具有多种独特的充电电流调节方法,具有许多增强功能。首先,对于宽范围但电流受限或高阻抗的源,输入电压可以调节到至少比电池电压高160mV(V在(分钟)≥ V。.BAT+ 160mV)。降低充电电流以防止输入电压低于该值,从而最大限度地提高充电电流。无需外部元件即可利用此内部调节方案。图3显示了从太阳能电池板对12V密封铅酸电池组进行温度补偿浮动充电的示例,尽管输入和电池电压的任意组合都是可能的。
LTC4079 的差分电压调节在能量收集器或小型太阳能电池板等非常低的电源无法连续提供最小 10mA 充电电流时特别有用。与在欠压锁定 (UVLO) 的情况下任意停止充电不同,此功能允许尽可能继续充电,从而更有效地利用可用输入功率。
对于更具体的输入电压调节设定点,使能输入引脚EN可以伺服至电阻分压器。当输入电压达到此设定值时,充电电流会降低,以防止电源进一步加载。通过这种方式,使能输入可用于设置给定电源的最小工作电压。
最终的电流调节方法(热调节)对于单片器件通常很重要,但对于线性稳压器应该是强制性的。这在更恶劣的环境和高V中特别有用在/。.VB在比率,其中充电电压远低于标称输入电压。充电电流减小,直到IC结温降至118°C以下。 图3所示电路具有输入电压调节功能,可防止弱输入源过载。
poYBAGPp4SOAUVppAADCGbVndvM549.png?la=en&h=300&imgver=1
通过输入电压调节防止弱源过载
低静态电流消耗
充电时,LTC4079 仅消耗 4μA 电流,从而最大限度地提高了从电源到电池的能量传输。当将能量从更高容量的电池传输到较小的备用电池时,这一点尤其重要。在电池备份系统中,电压反馈分压器从电路中取出以进一步卸载电池,从而将关断电流降低到10nA(典型值),并确保在整个电池系统的长期待机或存储中容量不会意外下降。这使得 LTC4079 特别适合于具有嵌入式充电能力的低维护或零维护即忘设计。
总结
LTC4079 的紧凑和全面的设计非常适合于维护和保活电池充电解决方案,但它并不局限于这些应用。其丰富的功能集使其可轻松适应工业、汽车、太阳能、医疗、军事/航空航天和消费电子产品中任意数量的充电角色。
审核编辑:郭婷
  • 电池充电器
    热点推荐
    供应ETA6911充电电流高达4A的开关充电器IC
    充电电流。此外,它有一个非常小的... 特性 • 最大充电电流高达 4A 的开关充电器• 5V 输入
    发表于 12-16 17:00
    单片式线性电池充电器采用高达60V输入运作
    型”系统或后备电池充电器中必需的低电流来说,开关模式解决方案往往就是“杀鸡用牛刀”了。此外,适合高达 60V 之汽车和工业应用的解决方案实在少之又少。LTC®4079 是一款宽
    发表于 10-30 11:53
    线性充电器和开关充电器的特征比较
    线性充电器和开关充电器广泛应用于多种应用:助听器、智能手表、传感器节点、手机、笔记本电脑...数不胜数!每当使用可充电电池时,都需要一个充电器
    发表于 03-21 06:45
    详解线性充电器和开关充电器的区别
    发表于 04-01 06:30
    具有低静态电流的60V 250mA线性充电器
    LTC4079的典型应用是低静态电流,高压线性充电器,适用于大多数电池化学类型,包括高达60V的锂离子/聚合物,铅酸或镍氢
    发表于 06-05 10:46
    LTC4079维护电池充电解决方案
    DN535 - 单片式线性电池充电器采用高达 60V
    发表于 08-27 11:02
    6V12V24V36V48V60V72V自动识别智能充电器该怎么识别不同的电池
    6V、12V、24V、36V、48V60V、72V
    发表于 08-28 04:35
    SL3039 60V降压恒压芯片 60V 0.8A 1MHZ 60V智能家居供电MCU专用芯片
    :5.5~60V采用ESOP8 封装应用电表分布式电源系统电池充电器线性稳压器的预调节器POE 分离器电路图深圳市森利威尔电子有限公司郑先生
    发表于 11-16 09:36
    OC5864——电表/电池充电器 0.6A,60V,500kHz降压DCDC
    :5.5~60V采用 SOT23-6 封装应用 电表 分布式电源系统 电池充电器线性稳压器的预调节器典型应用电路图欢迎来电咨询
    发表于 12-14 09:38
    60V/600mA 降压DC-DC PL88101 封装SOT23-6L 95%高效率
    应用范围:· 功率计· 分布式电源系统· 电池充电器· 线性稳压器的预稳压器· WLED驱动器概述:宝砾微PL88101是一款60V/600mA单片
    发表于 08-18 15:21
    单片式线性电池充电器
    相对较低容量电池充电、或后备和保持运作电池的维护充电而言,线性拓扑
    发表于 05-09 14:06 5次下载
    <b class='flag-5'>单片式</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>
    完整的单片式、锂离子/锂聚合物电池充电器LT3650
    LT3650 是一款完整的单片式、锂离子 / 锂聚合物电池充电器,其工作输入电压范围为 4.75V 至 32
    发表于 07-09 15:50 2471次阅读
    完整的<b class='flag-5'>单片式</b>、锂离子/锂聚合物<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>LT3650
    LT3650-8.2 - 采用紧凑型 3mm x 3mm 封装的 32V 单片式两节锂离子/聚合物电池充电器提供高达 2A 电流
    发表于 03-20 16:49 8次下载
    LT3650-8.2 - <b class='flag-5'>采用</b>紧凑型 3mm x 3mm 封装的 32<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>单片式</b>两节锂离子/聚合物<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>提供<b class='flag-5'>高达</b> 2A 电流
    LTC4079:60V、250 mA低静态电流线性充电器数据表
    发表于 05-11 12:51 11次下载
    LTC4079:<b class='flag-5'>60V</b>、250 mA低静态电流<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>充电器</b>数据表
    如何选购锂电池充电器
    你知道吗?绝大多数的锂电池事故是因为充电器造成的。比如电动车的锂电池充电器比如48V,60V,
    的头像 发表于 06-07 11:26 1.4w次阅读
    如何选购锂<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>?
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    321
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    19小时前
    365
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    19小时前
    313
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    2天前
    656
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    788
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    752
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.5k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    544
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    370
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    511
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    538
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    338
