极化激元晶体管的基本原理示意图
纳米尺度的光电融合是未来高性能信息器件发展的必然趋势。如何在微纳甚至原子尺度对光进行精准操控,是其中最关键的科学问题。
中国科学院国家纳米科学中心纳米光子室的科研人员率先提出利用极化激元作为光电互联媒介的新思路,发挥其对光高压缩和易调控的优势,并有了切实可行的研究结果。
近日,该团队与合作者发现低对称晶体中极化激元“轴色散”效应 ,并提出异质结调控极化激元新机制。在此基础上,他们设计并构筑了微纳尺度的石墨烯/氧化钼范德华异质结,实现了用一种极化激元调控另一种极化激元开关的“光晶体管”功能。利用这一功能,未来有望像操纵电子一样操纵光子,为高性能光电融合的发展作出重要铺垫。2月10日,相关研究发表于《科学》。
新奇的“负折射”
“这项研究中,我们通过材料设计实现了光正负折射的动态调控,为构筑与非门等光逻辑单元提供了重要基础。”该团队负责人、国家纳米科学中心研究员戴庆告诉《中国科学报》,“这意味着,人们可以在光电互联设计中实现类似晶体管的功能。”
向水杯中插根筷子,看起来筷子似乎被“折断”了,但这实际上是光的折射带来的视觉效果。光的折射遵循折射定律,即光穿过不同界面产生折射时,入射光和折射光会对称分布在法线两侧。而负折射是入射光与折射光在界面法线同侧的特殊物理现象。
“我们可以将正折射理解为‘正常的折射’(符合折射定律)。如果正折射时光线向右偏折,负折射就是向左偏折。”论文第一作者、国家纳米科学中心副研究员胡海解释说,“比如,我们通常看到水中的筷子向右偏,发生负折射时就会看到筷子偏向左边。”
光线向哪个方向折射由传播介质的材料性质决定。在自然界中,找到能产生负折射现象的材料绝非易事,这也令一些科学家最开始不相信负折射现象的存在。
设计“高端食材”
与电子相比,光子具有速度快、能耗低、容量高等诸多优势,未来有望大幅提升信息处理能力。而光电融合系统被认为是构建下一代高效率、高集成度、低能耗信息器件的重要方向。但现有光电互联技术依赖多次光电效应转换,存在效率低、速度慢、体积大等问题。此外,和电子相比,光子的纳米尺度操控并不容易。
“控制光的折射方向——从左边穿过、右边穿过还是两边同时穿过,就像晶体管实现高低(1,0)两个电位的切换一样。控制光的折射方向相当于实现了晶体管导通、断开或高低电位功能。”胡海解释说。
1951年,我国物理学家黄昆先生提出“极化激元”概念。极化激元是光与物质相互耦合形成的一种特殊电磁模式,可以实现高度光场压缩与能量聚集,因此成为纳米光子学领域的重要研究对象。
但极化激元携带光子属性,人们难以对其实现有效调控。此前的调控方式是,以微纳尺度的人工周期性结构(多种微结构堆叠排列)造出“超材料”,利用结构特性实现光偏折。这种方法需要进行复杂的结构加工,对材料和工艺的要求都很高,而在纳米尺度上实现的难度更大。并且,光在结构内部穿过成百上千个界面,会出现难以避免的散射损耗。
“这些问题导致超材料技术虽然验证了负折射现象的存在,却未能进一步应用在实际器件中。”胡海说。
为解决这些问题,团队进行了大量研究。在无数次理论推演和实验验证后,团队认为应该换个思路,把问题简单化,回到材料本身的属性上寻找解决方案。
“就像《舌尖上的中国》所说,高端的食材往往只需要最朴素的烹饪方式。与其在厨艺(结构排列和加工工艺)上用力,不如从食材(材料设计)方面寻找出路。”戴庆解释道,“相比人工结构,聚焦材料自身的光子学特性是一种更直接获取光学功能的途径。”
沿着这一方向,研究团队提出利用范德华材料极化激元构筑纳米至原子尺度的光电互联新方案。该方案充分发挥极化激元对光高压缩和易调控的优势,避免原有光电效应引起的问题。未来,这种极化激元新机制不仅能更好实现光电互联,还可以提供额外的信息处理能力,从而进一步提升光电融合器件的性能。
崭新的光操控平台
无论大数据、云计算还是元宇宙,我们身处的这个“炫酷”信息世界,其实是通过开关、放大、滤波、信号调制等数个基本晶体管功能组合叠加实现的。
“如果可以像操纵电子一样操纵光子,就能够为高性能光电融合的发展作出重要铺垫。”戴庆说,“目前,我们可以控制光传不传、向哪个方向传,这些特性类似晶体管的开关效应、单向传输等功能。”
为将技术应用于光晶体管设计,研究人员把目光锁定在石墨烯和一种氧化物上。这些都是纳米至单原子级厚度的层状材料,且两个材料间有互补的光电性质,有望实现预期的折射效果,还能把“控制结构”做得尽可能小。
人们能看见一个物体的原因是物体发光或反光进入眼中,而负折射可以改变光的传播方向。研究者认为,如果利用该技术改变原本射入人眼的光的路线,就能在一定条件下实现隐身效果。
论文审稿人评价说:“这是一项非常有趣的研究,证实了一个非常规的物理现象,为研究纳米尺度的光操控提供了崭新平台。”
相关论文信息:
https://doi.org/10.1126/science.adf1251
审核编辑 :李倩
纳米
2文章
704浏览量
37898 -
新材料
8文章
401浏览量
21580
原文标题:新材料让光“负折射”实现晶体管功能,在纳米尺度更好地操控光
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
聚焦离子束技术之纳米尺度
探索光耦:晶体管光耦——电子设计中的关键角色
浅析国产晶体管输出光耦合器
光耦知识分享 | 深入探讨AC晶体管光耦与DC晶体管光耦的结构及性能差异
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
