王金晶
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:随着我国社会经济的迅猛发展与城市化建设进程的加快,大型城市综合体建筑越来越多,随之而来的消防安全管理问题不容忽视。智能消防应急照明和疏散系统作为保证人员安全疏散不可或缺的消防设施,是保障消防安全的重要组成部分。基于此,文章首先分析了智能消防应急照明和疏散系统的组成和功能特点,然后结合具体工程设计,阐述了该系统在工程中的应用,为智能化消防应急系统的应用及推广提供参考。
关键词:消防应急照明;疏散指示;智能消防;疏散系统
0 引言
智能消防应急照明和疏散指示系统广泛应用于宾馆、酒店、医院、商场、写字楼、学校、体育馆、电影院、机场、候车(船)室、室内步行街、城市交通隧道等场所,能根据自动火灾报警信息实时计算,在不同场所、不同火灾情况下自动生成适合当时情况的疏散路径,人员只要沿着疏散指示灯的导引方向疏散,就能在避开危险火源的情况下找到近的安全出口。
1 智能消防应急照明和疏散指示系统的功能特点
智能消防应急照明和疏散指示系统由消防应急照明灯具、应急标志灯具、应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明配电箱等系统部件组成,具有如下功能特点。
(1)人机图形界面、设备可视化。智能消防应急照明和疏散指示系统采用计算机图形界面、建筑平面图、消防设施平面布置图等显示建筑物电子地图,可直观地查询设备状态,显示设备安装位置信息、状态及数量。
(2)通过智能软件实现智能动态疏散。智能软件可综合模拟建筑内火灾等各种灾害发生情况,能够快速根据火灾现场的实际情况及系统专用的数据库智能调整疏散方案,给出安全高效的疏散指示路径,智能打开消防应急照明灯和疏散指示灯,指向危险区域的应急标志灯箭头调整,实现智能动态疏散 [1]。
(3)安全可靠。系统中应急标志灯的工作电压均为DC24 V/DC36 V 安全电压,应急照明安全可靠,能供电确保消防人员人身安全。
(4)保护灯具、降低成本。系统中消防应急灯具可选用不带蓄电池的集中电源型消防应急灯具,由系统集中电源供电,减少了因传统自带电源的消防应急灯具维护的工作量,降低了维护难度。同时,系统能自动监控电池状态,并自动实现充放电的管理,延长电池的使用寿命,降低成本 [2-3]。
(5)维护便捷。系统主机可对系统内消防应急灯具进行月检、年检,通过自检故障提示,信号提示正确定位相应的灯具,辅助系统维护人员完成相应的系统操作。其操作简单、维护费用少。
2 智能消防应急照明和疏散指示系统在建筑工程中的应用
某建设项目(工业项目)办公楼有地下 1 层、地上 7层,地下室为车库及设备用房,地上为各功能用房,总建筑面积为 11 993 m2,建筑高度为 32 m,属于二类公共建筑,建筑耐火等级为一级,结构形式为钢筋混凝土核心筒框架结构形式。选用集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,系统由应急照明控制器(集中控制型)、应急照明配电箱(带集中电源)、消防应急照明灯具、消防应急标志灯具等组成,如图 1 所示。
2.1 应急照明控制器
该工程自动火灾报警系统主机设置在一层消防控制室内,应急照明控制器在该控制室内挂墙安装。应急照明控制器的主显示屏高度不低于15 m 且不高于18 m,正面工作面的操作宽度为2 m。应急照明控制器的电源由消防控制室内的双电源切换箱提供,且需在末端切换,火灾状态下正常回路被切断后应急回路供电自动投入运行,应急照明回路自动投入运行,备用电源工作时间为180 min。该工程控制系统采用分散设置的集中电源供电,分散设置的集中电源由各防火分区的应急照明配电箱供电。应急照明控制器应能按预先设定的逻辑关系,自动、手动控制系统连接的设备,根据火灾发生的位置,自动生成比较好的疏散逃生路线,及时变换疏散指示灯的方向,引导人员疏散,并应能在应急照明控制器上动态显示。
2.2 应急照明配电箱
应急照明配电箱安装在各层配电间或电井,其进线供电电源由应急照明双电源切换箱提供。平面疏散区域的供电由应急照明配电箱的主电源以树干式或放射式的方式提供电源。
应急照明配电箱设置要求:设备本身有地址编码,应具备正常照明断电自动点亮应急照明的功能。每个输出回路电压为 DC 24 V/36 V,每回路额定电流不大于10 A,每回路安装功率120/180 W 任一出线回路连接灯具的数量不宜超过60 只,且输出回路总数不应超过8个回路,该建筑集中电源供电范围不超过8层。应急照明配电箱内的集中电源容量设计为 1 000 W,可设置在电气竖井内,竖井内应按要求做好防火封堵。该工程自带电源的应急照明配电箱系统如图 2 所示。
2.3 消防应急照明灯具
消防应急照明灯要求:采用 LED 光源,工作电压为DC 24 V/36 V,光效应不小于 80 lm/W,应有防眩光处理措施,灯罩为阻燃材料,灯壳为金属材质,应有能通过外表面观察到自身正常及故障状态的指示灯。其中,5 W 照明灯、管形照明灯、12 W 圆形吸顶照明灯均可配置动点亮延时熄灭功能的雷达感应装置,雷达点亮时要求灯具全功率工作。建筑面积超过 400 m2 的办公大厅、会议室等人员密集场所地面水平照度不应低于 3.0 lx,配电室、消防控制室等发生火灾后仍需工作、值守的场所,在火灾时应能提供正常照明照度。消防控制室的灯具由消防控制室内的双电源切换箱出线回路提供,保证事故时能正常使用。
2.4 消防应急标志灯具
在应急照明灯和疏散指示标志灯的选用上,该工程应选用 A 型灯具,且应选用带节能光源的灯具。疏散走道拐弯处、地下室疏散楼梯间需设应急标志灯,室内远点至房间疏散门距离超过 15 m 的房间出口应设消防应急标志灯,指示出口的消防应急出口指示灯其指示面应朝向建筑物内,以便人员观看,安装高度为门框上方 0.1 m。在走道、楼梯间设置的疏散指示灯应安装于墙面上,底边距地 0.5 m,符合系统技术标准的规定。
3 消防应急照明和疏散指示
3.1系统概述
消防应急照明和疏散指示系统主要由应急照明控制器、消防应急照明集中电源或应急照明配电箱、消防应急灯具等几部分组成。该套系统为安科瑞公司完全自主研发,符合国家现行的行业规范,可以满足与AcrelEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。
该系统配合火灾报警控制器使用时,在平时对系统内的设备进行实时的监视和控制,便于日常的管理和维护,保障系统的稳定运行。基于此保证在火灾发生时,能够准确改变消防应急标志灯具的指示方向,点亮消防应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全的逃生方向,保障群众的人身安全,为各类用户担心的安全问题解决了后顾之忧。
3.2应用场所
适用于住宅、酒店、办公楼、商城综合体、医院、隧道管廊、轨道交通、地库、仓库、工厂等各行业的消防应急照明和疏散指示系统。
3.3系统结构4 系统功能
4.1系统运行主界面
包含工具栏、平面展示、图层列表、状态栏,可以直观的查看监控设备的运行状态,并根据状态栏的现实内容直接切换至故障具体位置。
4 系统功能
4.1系统运行主界面
4.2灯具配置界面
可以查看所有灯具状态与数量。
4.3信息界面
可查看历史操作、故障、事件信息、可按日期进行查询。
4.4权限管理界面
主要由应急启动、应急停止与手动火警组成,应急启动与停止用来测试设备应急功能是否正常,手动火警测试再具体着火点下系统的启动情况。
5 系统硬件配置
5.1应急照明控制器选型
5.2应急照明集中电源
5.3防爆应急照明集中电源
5.4 A型集中电源集中控制灯具选型
6 结束语
新时代背景下的智能消防应急照明和疏散指示系统为建筑物内的人员在疏散路径上提供了必要的照度和快捷、安全的疏散路线信息,提高了人员疏散的效率,减少了灾害对人员的伤害。随着科学技术的进步,以及建筑规范的新要求,系统在具体应用中需不断地推陈出新,针对每个工程实施个性化设计,才能为人们提供更高效、更智能的安全保障。
参考文献:
[1] 胡月,张超. 智能消防应急照明及疏散指示系统的特点与应用[J]. 中国标准化,2019(24):44-45.
[2] 郑光照. 智能消防应急照明系统在民用建筑电气设计中的应用[J]. 建筑与预算,2020(10):73-75.
[3] 陆萍. 智能消防疏散应急照明系统的分析与应用[J]. 光源与照明,2019(3):4-7.
[4] 安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.05版.
[5] 廖卫超.智能消防应急照明和疏散指示系统的应用.
审核编辑黄宇
应急照明
174浏览量
12920 -
智能消防
93浏览量
11768
浅谈应急照明在化工生产中的应用
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
