EMC计算方法和EMC仿真(3)
张红 来源:罗姆 作者:罗姆 2023-02-14 09:26 次阅读
辐射发射(RE)的试行计算方法
什么是CISPR25标准ALSE法?
大家好!我是ROHM的稻垣。
在第18篇中,我想介绍一下电磁兼容性(EMC)的计算方法和仿真系列中的辐射发射(CE: Radiated Emission)的试行计算方法。该方法是与车载产品的电磁兼容性(EMC)特性有关的“CISPR25标准ALSE法”。
CISPR是IEC的下属组织国际无线电干扰特别委员会(法语:Comité international spécial des perturbations radioélectriques)的缩写。ALSE法是“Absorber-Lined Shielded Enclosure”的缩写,是一种测量从DUT(测试对象:半导体集成电路(LSI))和线束等辐射出的电磁噪声的方法。
计算对象包括车载蓄电池(Battery)、人工电源网络(AN)、线束、DUT(测试对象)、接地层等。计算概念基于IEC 62433标准,支持数据同化(Data Assimilation),支持降噪(Noise Reduction)。分析方法为电路分析、电磁场分析和数值分析。
接下来我按照顺序逐一讲解。在试行计算中,分两个阶段进行处理,优化(Optimization)和预测计算(Prediction)分别使用shell脚本来自动化处理。第一阶段的优化(Optimization)按照以下步骤进行计算:
① 针对半导体集成电路(LSI)的电源电流和负载电流,通过PWL(Piecewise Linear,分段线性)波形创建IA模型(电磁干扰模型)。这一步通过电路分析(瞬态分析)来获取数据。
② 由于使用数据同化技术,因此可以获取没有实施EMC措施状态下的CISPR25标准ALSE法的测量值。
③ 对①IA模型(PWL波形)和②测量值都进行降噪处理(上限包络处理)。这一步通过数值分析来获取数据。
④ 在SPICE电路网中描述车载蓄电池(Battery)和人工电源网络(AN),将线束和接地层作为电磁场分析的计算对象,创建CAD数据。
⑤ 通过电磁场分析(MoM法:矩量法)来计算③和④,可以求得1个频率的辐射发射值(电场:dBµV/m)。
⑥ 到此为止只是计算值,因此通过计算与③中测量值之间的差异来校正计算值。
⑦ 对所需频率(例如开关频率的N次谐波)重复相同的计算,将各瞬态分析的结果创建为曲线图(频率轴),并绘制限值(与AC分析结果格式相同)。然后,优化(Optimization)的计算结果显示出计算值与测量值几乎是完全一致的状态。
第二阶段的预测计算(Prediction)按照以下步骤进行计算:
⑧ 获取已实施EMC措施的半导体集成电路(LSI)的IA模型(PWL波形)。其目的是计算和预测在重新设计硅芯片或更改应用电路时电源电流和负载电流的变化等因素对减少辐射发射(RE)有怎样的效果。
⑨ 对这个⑧IA模型(PWL波形)进行降噪处理(上限包络处理)。
⑩ 将③中的IA模型(PWL波形)替换为⑧中的IA模型(PWL波形),求1个频率的辐射发射值(电场:dBµV/m)。
⑪ 使用优化(Optimization)⑥中求得的差值来校正⑩辐射发射的计算值。
⑫ 对多个频率进行与⑦相同的计算。根据该结果,即可判断预测计算(Prediction)是否符合“CISPR25标准ALSE法”。
以上对计算方法进行了简要说明,下面给出了一些主要步骤的图示。
电磁场分析(MoM法)的CAD数据和计算结果示例
车载蓄电池、人工电源网络、线束、DUT的描述示例
优化(Optimization)结果,未实施EMC措施的示例
(黑色:测量值,红色:计算值,蓝、绿、黄:极限值)
预测计算(Prediction)结果,实施了EMC措施的示例
在实际的设计现场,在半导体集成电路(LSI)的电路设计过程中,时间非常紧张,很难给EMC测量验证和EMC计算预测上分配大量时间。对此,通过使用相对简单的计算模型,可以缩短计算时间,同时,通过与测量值进行对比和整合,还可获得实用的计算精度。此外,通过(shell)脚本,可在后台运行电磁场分析和数值分析,也无需复杂的操作。硬件方面也不需要特别高级的电脑(在本文的试行计算示例中,CPU:约15min,MEM:100MB以下)。还有一种方法是进行详细的设备建模,并利用超级计算机等设备充分进行电磁场分析。这些都是行之有效的方法,但如果您专攻半导体集成电路(LSI),我认为类似的试行计算也不失为一种好方法。
感谢您阅读本文。
<书籍参考页码>
《LSI的EMC设计》,科学信息出版株式会社,2018年2月第一版,ISBN978-4-904774-68-7。
辐射发射(RE)仿真的简介:第6章通过现象验证半导体集成电路的电磁兼容性(2)p.153~
审核编辑黄宇
  • 仿真
  • emc
    emc
  • Re
    Re
    热点推荐
    CAE仿真在通信连接器EMC设计中的应用
    摘要:本文结合电磁理论和连接器产品的技术特点,根据相关EMC标准及技术要求,从计算电磁学分析方法和CAE技术入手,采用电磁CAE仿真的技术途径实现对通信连接器产品
    的头像 发表于 01-03 15:27 2293次阅读
    EMC接地设计要点 - .接地EMC设计-4
    emcEMC设计
    赛盛技术
    发布于 :2022年04月27日 14:44:26
    EMC测试—什么是CE RE.#EMC #电磁兼容EMC
    emcEMC测试测试认证emi/emc
    学习电子知识
    发布于 :2022年09月26日 20:19:58
    二手EMC-长期供应EMC EMC接收机回收
    而言,电子系统的组成设备众多,信号交联复杂,相互之间的影响错综复杂,仅依靠EMC测试与整改来解决电磁兼容问题的传统方法,越来越难以满足产品开发的需要。借助仿真工具进行预测和分析,可以尽早在样机生产之前
    发表于 03-04 10:22
    计算机辅助EMC诊断简化电子产品EMC测试
    在电子产品的EMC(电磁兼容)达标流程中,减少循环次数或简化EMC测试方法,可以有效降低EMC达标费用和缩短达标周期,基于这一思想本文提出了一种计算
    发表于 01-20 09:23 960次阅读
    <b class='flag-5'>计算</b>机辅助<b class='flag-5'>EMC</b>诊断简化电子产品<b class='flag-5'>EMC</b>测试
    如何使用仿真软件系统实现EMC的设计实例说明
    通常,仿真软件对于EMC/EMI类问题工程问题的处理过程为“建模-》复现问题-》改进设计”。然而,EMC/EMI问题具有随机性和多变性的特点,因此,完整的“复现”一个实际工程中的EMC
    发表于 07-30 18:53 8次下载
    如何使用<b class='flag-5'>仿真</b>软件系统实现<b class='flag-5'>EMC</b>的设计实例说明
    EMC培训材料之后EMC整改方法综述
    EMC培训材料之后EMC整改方法综述
    发表于 11-05 16:48 81次下载
    EMC传导发射的试行计算方法介绍
    电磁兼容性(EMC)的计算方法仿真中最基本的传导发射(CE:ConductedEmission)的试行计算方法。它与半导体集成电路(LSI)的电磁兼容性(
    的头像 发表于 03-29 17:33 3359次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b>传导发射的试行<b class='flag-5'>计算方法</b>介绍
    EMC计算方法EMC仿真(8)三维(3D)制图
    大家好!我是ROHM的稻垣。在第23篇中,我也想稍微改变一下思路,谈谈在电磁兼容性(EMC)的计算仿真过程中实际使用的三维(3D)制图。
    的头像 发表于 02-14 09:26 1861次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>计算方法</b>和<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>仿真</b>(8)三维(<b class='flag-5'>3</b>D)制图
    EMC计算方法EMC仿真(7)
    图形用户界面(GUI)大家好!我是ROHM的稻垣。在第22篇中,我想稍微改变一下思路,谈谈在电磁兼容性(EMC)的计算仿真过程中实际使用过的图形用户界面(GUI)。
    的头像 发表于 02-14 09:26 1284次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>计算方法</b>和<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>仿真</b>(7)
    EMC计算方法EMC仿真(5)
    エンジニアコラム第20篇 EMC计算方法EMC仿真(5)传导抗扰度(CI)的试行计算方法什么是ISO 11452-4标准HE法?大家好!我
    的头像 发表于 02-14 09:26 2083次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>计算方法</b>和<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>仿真</b>(5)
    EMC计算方法EMC仿真(4)
    エンジニアコラム第19篇 EMC计算方法EMC仿真(4)传导抗扰度(CI)的试行计算方法什么是IEC 62132-4 DPI法?大家好!我
    的头像 发表于 02-14 09:26 3307次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>计算方法</b>和<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>仿真</b>(4)
    EMC计算方法EMC仿真(1) 计算方法简介
    EMC计算方法概述2021/11/16大家好!我是ROHM的稻垣。本文是第16篇,从本文开始我们来谈一谈电磁兼容性(EMC)的计算方法仿真
    的头像 发表于 02-14 09:26 3594次阅读
    EMC计算方法EMC仿真(1) ——计算方法简介
    的头像 发表于 12-05 14:56 2024次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>计算方法</b>和<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>仿真</b>(1) ——<b class='flag-5'>计算方法</b>简介
    EMC概述(3)——什么是电磁兼容性(EMC)?
    的头像 发表于 12-06 18:05 1162次阅读
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    18小时前
    167
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    1天前
    373
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    1天前
    477
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    1天前
    341
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    1天前
    645
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    2天前
    302
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    2天前
    398
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    430
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    287
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    476
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    977
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    759
