一、数据库技术与数据库
数据库技术是贯穿信息技术发展的核心技术。数据库技术可为大数据的应用提供高效的存储和查询服务,可为大数据的应用提供可靠和安全的大容量信息。数据库技术是大数据行业可持续发展的支撑。 数据库是指以一定方式集中存储、能与多个用户共享、具有尽可能小的冗余度、与应用程序彼此独立的数据集合。
数据库需要数据库管理系统进行管理。数据库管理系统(Database Management System,DBMS)一般具有存储、截取、安全保障、备份等基础功能。 数据库可分类为关系型数据库(SQL)和非关系型数据库(NOSQL)。
二、关系型数据库
关系型数据库的逻辑结构为二维表,类似excel的表格形式。 (
1)关系型数据库的优势
1)关系型数据库格式一致,易于维护
2)关系型数据库使用方便,所有的关系型数据库均可通过结构化查询语言、SQL语言进行操作。
3)通过SQL语言,关系型数据库可以实现多个表之间的复杂查询。
(2)关系型数据库的劣势
1)读写性能比较差。
2)关系型数据库的结构固定,灵活度比较差。
3)关系型数据库不能被水平扩展(根据网络资料理解:增加处理关系型数据库的服务器,不能成比例提升关系型数据库的容量和性能),不能多节点并行处理(个人理解:不能多节点并行处理导致关系型数据库在数据量大时读写等性能变慢)。
三、非关系型数据库
非关系型数据库是数据结构化存储(根据百度百科理解:结构化存储是将树状存储运用于单个文件中,使单个文件可类似文件系统包含“子文件夹”)的方法,各种非关系数据库的逻辑不同(含个人理解),较主流的非关系型数据库包括:列存储、键值对、文档式、图结构四种。
(1)非关系型数据库优点
1)同表中数据项可以任意定义,模式灵活。
2)具有高扩展性,且成本低。
3)可以多节点分布式并行运算,读写等性能较快(含个人理解)。
(2)非关系型数据库缺点
1)不支持SQL的复杂查询。
2)没有事务的概念,难以支撑业务复杂的应用系统。
四、主流的关系型数据库(SQL)
(1)MySQL MySQL是一个关系型数据库管理系统,由security公司研发,后被oracle(甲骨文)公司收购,是目前较流行的关系型数据库管理系统之一。
(2)ORACLE ORACLE是甲骨文公司的一个关系型数据库管理系统,在中国数据库领域处于领先地位。
(3)Db2 Db2是IBM公司开发的一套关系型数据库管理系统,主要运行的环境是Unix。
五、主流的非关系型数据库(NoSQL)
(1)redis redis是一个基于内存的、持久化的key-value数据库,支持多种语言。
(2)mongoDB mongoDB是一个基于分布式文件存储的数据库,由c++语言编写,旨在为Web应用提供可扩展的高性能数据存储解决方案。
(3)Hbase Hbase是一种高可靠性、高性能、面向列存储、可伸缩的分布式存储系统,Hbase技术可在廉价或配置较低的PC端服务器中搭建大规模集群服务器。
(4)neo4j neo4j是一种嵌入式、基于磁盘、具备完全事务特性的Java持久化引擎,其结构化数据存储于图中而不是表中。
审核编辑:刘清
SQL
1文章
780浏览量
44745 -
数据库技术
4浏览量
6884 -
DBMS
20浏览量
9981 -
nosql
39浏览量
10193
原文标题:大数据相关介绍(7)——数据库
文章出处:【微信号:行业学习与研究,微信公众号:行业学习与研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
数据库数据恢复——MongoDB数据库文件拷贝后服务无法启动的数据恢复
数据库数据恢复—SQL Server附加数据库提示“错误 823”的数据恢复案例
分布式云化数据库有哪些类型
MySQL数据库的安装
云数据库是哪种数据库类型?
数据库加密办法
数据库事件触发的设置和应用
数据库数据恢复—MYSQL数据库ibdata1文件损坏的数据恢复案例
数据库数据恢复—通过拼接数据库碎片恢复SQLserver数据库
Oracle数据恢复—异常断电后Oracle数据库启库报错的数据恢复案例
数据库数据恢复—SQL Server数据库出现823错误的数据恢复案例
恒讯科技分析:sql数据库怎么用?
数据库数据恢复—SQL Server数据库所在分区空间不足报错的数据恢复案例
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
