01
前言
有读者问我NAT是啥东西,我就简单提一下吧,本文主要讲解的是IP数据报,当然,如果有啥不懂的,也可以私信我,如果恰巧我懂,那我就解答一下,想看什么样的文章也可以留言讨论~。
在前面的文章中,我们知道,如果一个主机(开发板)想要访问外网,那必须经过NAT地址转换,就拿我们的电脑来说,它想要访问外网,那就必须将电脑的IP地址转换为公网的IP地址。我们电脑目前使用的IP地址是专用地址,如 192.168.0.66等,大家可以结合前面的文章了解一下什么是专用地址,什么是公网的IP地址。而让IP地址发生转换的就是NAT——网络地址转换协议。
02
NAT网络地址转换
科普一下NAT。IP地址只有32位,满打满算只有42.9亿个地址,去掉保留的IP地址、组播地址,能用的IP地址大约还剩36亿左右,IPv4早就不够用了,不过呢感谢有NAT这项技术,不然现在出生的我们早就没法上网了,那我还怎么写文章!!!
其实我们使用的基本上是专用网络地址,比如公司的局域网、机构的局域网、个人的局域网(10.0.0.0/8,172.16.0.0/12,192.168.0.0/16),其实这些局域网是不能上网的,依赖电信、移动、联通这些通信机构,在各个局域网的边界WAN-IP使用一个或多个公网IPv4进行一对多的转换。如果IP地址是一对一转换,那根本节省不了IPv4地址空间;所以一般NAT都是一对多的,即一个公网IPv4映射多个私网IPv4。
它是一种把内部私有网络地址(IP地址)翻译成合法网络IP地址的技术,因此NAT在一定程度上,能够有效的解决IP地址不足的问题。简单来说,就是你的IP地址不能上网,得转换成能上网的IP地址!!!不过既然是一对多的,在一定程度上,会降低通信的效率,不过这个对应个人来说压根就没啥感觉吧。
算了,不多说这 垃圾 东西,还是整点有意义的~。
03
IP数据报
其实在很多书中,IP数据报都被称作IP分组,(小声bb:分啥组啊,又不是上学),咳咳咳,其实我更喜欢称为IP数据报,当然,IP分片也是很好听的,当然,这些名字都是正确的,叫哪个任君喜欢。
IP数据报与ARP报文都是一种报文格式,都有自己的组织形式,与ARP报文一样,由两部分组成,一部分是首部,另一部分是数据区域,一个IP数据报的首部长度是不定的,通常为20~60字节,根据选项决定。而数据区域理论上可以多达65535个字节,但是很少有数据是那么大的,并且在发送数据的时候受限于网卡硬件。
版本 ,4bit。规定了数据报的IP协议版本,对于IPv4,该值为4;对于IPv6,该值为6。通过查看版本号,路由器能够确定如何解释IP数据报的其他部分,不同的IP版本使用不同的数据报格式。IPv4与IPv6数据报是不一样的,千万不要混淆。
部首长度 ,记录IP首部的数据的长度,因为IP首部中包含了一些可变的数据选项(如果存在),故需要记录首部的长度,以便区分数据部分的起始位置,部首长度单位是字,只有这样子才能最大记录60个字节的数据(15*4=60) 。
服务类型 (TOS) ,占据8bit空间,服务类型包含在IPv4首部中,以便使不同类型的IP数据报,例如,一些特别要求低时延、高吞吐量或可靠性的数据报,能相互区别开来。提供特定等级的服务是一个由路由器管理员决定的策略问题,简单来说就路由器根据是这个字段的值来为数据报提供(选择)最合理的路径。
数据报长度 ,占据16bit空间。记录IP数据报的总长度(首部加上数据区域),以字节为单位。因为该字段长为16bit,所以整个IP数据报的理论最大长度为65535字节,然而,数据报很少有超过1500字节的,这是因为底层链路硬件不允许那么大的数据报出现在链路上,以太网数据帧的最大长度为1500个字节,当有一个很大的IP数据报出现的时候,就需要进行分片处理;而如果IP数据报的数据很少的时候,比如少于46个字节,那么在以太网进行发送数据的时候会填充一定的字节以满足以太网帧最小长度,那么在接收方就要根据这个字段的内容进行提取有效数据。
标识、标志、分片偏移量这三个字段与IP数据报分片有关,暂时不说,在讲数据分片的时候说。
生存时间 (TTL) ,用来确保数据报不会永远在网络中循环(例如由于长时间的路由选择环路)。每当IP数据报由一台路由器处理时,该字段的值减1,若TTL字段减为0,则该数据报必须丢弃,同时会返回一个ICMP差错报文给源主机,这样子数据就不会永远在网络中漂流。
上层协议 。该字段仅在一个IP数据报到达其最终目的地才会有用。该字段的值指示了IP数据报的数据部分应交给哪个特定的传输层协议。例如,值为6表明数据部分要交给TCP,而值为17表明数据要交给UDP。如果没有它。将无法准确递交到层协议,ICMP会返回一个协议不可达错误。
首部校验和有点麻烦了,不讲。
源IP地址与目标IP地址 ,这个就太简单了,源主机在生成IP数据报的时候会在源IP地址字段中插入它的IP地址,在目标IP地址字段中插入其想要发送的最终目标IP地址。
选项字段占据0~40个字节。它允许IP首部被扩展,首部选项在嵌入式网络协议栈中还是比较少使用的,当它不存在就行了,整个IP数据报首部只有20字节。
数据区域 ,也称之为有效载荷,这是IP数据报的最后的一个字段,也是最重要的内容,在大多数情况下,IP数据报中的数据字段包含要交付给目标IP地址的运输层(TCP协议或UDP协议),当然,数据区域也可承载其他类型的报文,如ICMP报文。
来用wireshark抓个包验证一下IP数据报是不是这样子的:
NAT
148浏览量
16531 -
ip地址
305浏览量
17410 -
开发板
25文章
5433浏览量
101253
浅谈用户数据报协议UDP数据报传输技术
Linux内核网络之网络层发送消息之IP分片简析
介绍IP数据报的格式及IP相关功能在Lwip中的实现方式
易上手的数据报表工具有哪些?奥威BI零编程
IP协议 (Internet协议中IP协议的概念及原理)
WinCC数据报表实现方法介绍
TCPIP协议数据报结构详解
Ethereal 分析数据报文
基于STM32的TCP/IP协议栈代码之UDP分析
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
