tcp报文段首部的结构分析
汽车电子技术 来源: 物联网IoT开发 作者:杰杰mcu 2023-02-14 10:32 次阅读
TCP报文段首部结构
TCP虽然是面向字节流的,但TCP传送的数据单元却是报文段。
TCP报文段如APR报文、IP数据报一样,也是由首部数据区域组成,TCP首部内容很丰富,各个字段都有特定的含义,一般来说TCP首部只有20个字节,TCP报文段首部的前20个字节是固定的,后面有4N字节是根据需要而增加的选项字段(N是整数)。因此TCP首部的最小长度是20字节。
LwIP中,TCP首部采用一个名字叫tcp_hdr的结构体进行描述,此处用PACK_STRUCT_BEGIN与PACK_STRUCT_END宏定义禁止编译器对齐,因为在tcp首部中存在某些字段是以1字节对齐的。
1PACK_STRUCT_BEGIN
 2struct tcp_hdr {
 3  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t src);     /* 源端口 */
 4  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t dest);    /* 目的端口 */
 5  PACK_STRUCT_FIELD(u32_t seqno);   /* 序号 */
 6  PACK_STRUCT_FIELD(u32_t ackno);   /* 确认序号 */
 7  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t _hdrlen_rsvd_flags);  /* 首部长度+保留位+标志位 */
 8  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t wnd);     /* 窗口大小 */
 9  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t chksum);  /* 校验和 */
10  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t urgp);    /* 紧急指针 */
11} PACK_STRUCT_STRUCT;
12PACK_STRUCT_END
TCP报文段首部(图片来源《计算机网络》-谢希仁)
首部固定部分各字段的意义如下:* 每个TCP报文段都包含源主机目标主机的端口号,各占2个字节,用于寻找发送端和接收端应用线程,这两个值加上I P首部中的源I P地址和目标I P地址就能确定唯一一个TCP连接。
  • 序号字段占4字节,序号范围是[0,4294967295],序号增加到4284967295后,下一个序号就又回到0,主要是用来标识从TCP发送端TCP接收端发送的数据字节流,它的值表示在这个报文段中的第一个数据字节所处位置吗,根据接收到的数据区域长度,就能计算出报文最后一个数据所处的序号,因为TCP会对发送或者接收的数据进行编号(按字节流的形式),那么使用序号对每个字节进行计数,就能很轻易管理这些数据。TCP报文段的初始序列号(ISN)是随机的,可能是0~4294967295之间的任意值.
  • 既然TCP给每个传输的字节都了编号,那么确认序号就包含接收端所期望收到的下一个序号,因此,确认序号应当是上次已成功收到数据的最后一个字节序号加 1。当然,只有ACK标志为 1时确认序号字段才有效,TCP为应用层提供全双工服务,这意味数据能在两个方向上独立地进行传输,因此确认序号通常会与反向数据(即接收端传输给发送端的数据)封装在同一个报文中(即捎带),所以连接的每一端都必须保持每个方向上的传输数据序号准确性
  • 首部长度字段占据4bit空间(或者称数据偏移字段),它指出了TCP报文段首部长度,以字节为单位,最大能记录15*4=60字节的首部长度,因此,TCP报文段首部最大长度为60字节。在首部长度字段后接下来有6bit空间是保留未用的。
  • TCP报文段首部的标志字段
  • URG:首部中的紧急指针字段标志,如果是1表示紧急指针字段有效。
  • ACK:首部中的确认序号字段标志,如果是1表示确认序号字段有效。
  • PSH:该字段置1表示接收方应该尽快将这个报文段交给应用层。
  • RST:重新建立TCP连接。
  • SYN:握手,发起连接。
  • FIN:结束连接。
  • TCP的流量控制由连接的每一端通过声明的窗口大小来提供,窗口大小为字节数,起始于确认序号字段指明的值,这个值是接收端正期望接收的数据序号,发送方根据窗口大小调整发送数据,以实现流量控制。窗口大小是一个占据16 bit空间的字段,因而窗口最大为 65535字节,当接收方告诉发送方一个大小为0的窗口时,将完全阻止发送方的数据发送。
  • 只有当URG标志置1时紧急指针才有效,紧急指针是一个正的偏移量,和序号字段中的值相加表示紧急数据最后一个字节的序号。简单来说,本TCP报文段的紧急数据在报文段数据区域中,从序号字段开始,偏移紧急指针的值结束。
抓包分析
使用wireshark抓包工具分析:
  • TCP
    TCP
  • 字节
  • apr
    apr
    热点推荐
    #硬声创作季 计算机通信与网络:3.8TCP报文段首部结构
    TCP计算机基础
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月31日 04:12:15
    [5.3.1]--5.3TCP报文段首部格式
    计算机网络
    jf_75936199
    发布于 :2023年03月14日 21:36:34
    SYN Flood攻击的原理是什么?如何实现呢
    随便设置,但尽量不要太小。校验和检验的范围包括首部和数据两部分,在计算校验和时,要在 TCP 报文段前面加上 12 字节的伪首部。 伪首部
    发表于 07-19 14:40
    LWIP TCP报文基础知识及其LWIP中TCP协议的实现
    首部只有 20 个字节,具体见上图。在 LwIP 中,报文段首部采用一个名字叫 tcp_hdr 的结构体进行描述。PACK_STRUCT_
    发表于 10-18 14:54
    无线链路的TCP性能问题及其改善
    介绍了无线链路上的TCP性能问题和相关的工作。提出了一种改进从移动主机到固定网络方向TCP性能的方案,在基站处设置TCP代理来监视在无线链路上丢失的TCP
    发表于 02-27 16:08 28次下载
    icmp报文和ip报文分析
    . ICMP允许主机或路由报告差错情况和提供有关异常情况。ICMP是因特网的标准协议,但ICMP不是高层协议,而是IP层的协议。通常ICMP报文被IP层或更高层协议(TCP或UDP)使用。一些ICMP报文把差错
    发表于 11-03 09:09 1w次阅读
    icmp<b class='flag-5'>报文</b>和ip<b class='flag-5'>报文</b><b class='flag-5'>分析</b>
    tcp报文格式详解
    TCP(Transmission ControProtocol)传输控制协议是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层协议。TCP报文TCP层传输的数据单元,也称为
    发表于 12-08 11:11 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>tcp</b><b class='flag-5'>报文</b>格式详解
    基于网络编码的TCP协议传输系统
    方对原始TCP报文段编码,在接收方解码,并针对网络实时丢失率调整编码报文段的发送冗余,以达到向TCP层掩盖丢失的目的;同时加入处理器共享技术,该技术旨在用一个合适的初始速率来代替
    的头像 发表于 02-20 07:48 5165次阅读
    基于网络编码的<b class='flag-5'>TCP</b>协议传输系统
    tcp数据包接口封装的介绍
    TCP报文格式 TCP协议有着自己的数据包格式,这里把TCP的数据包称为报文段(segment),TCP
    的头像 发表于 03-22 09:39 3751次阅读
    <b class='flag-5'>tcp</b>数据包接口封装的介绍
    浅析C++基础语法之计算机网络中传输层(TCP&amp;UDP)
    ③可靠交互 ④全双工通信 ⑤面向字节流 TCP 如何保证可靠传输: ①确认和超时重传 ②数据合理分片和排序 ③流量控制 ④拥塞控制 ⑤数据校验 TCP 报文结构
    的头像 发表于 10-26 10:07 1553次阅读
    浅析C++基础语法之计算机网络中传输层(<b class='flag-5'>TCP</b>&amp;UDP)
    详解TCP报文的头部结构
    和两个端口号。一个TCP连接通常分为三个阶段:连接、数据传输、退出(关闭)。通过三次握手建立一个链接,通过四次挥手来关闭一个连接。当一个连接被建立或被终止时,交换的报文段只包含TCP头部,而没有数据。
    的头像 发表于 05-05 15:08 7191次阅读
    如何解释TCP报文的内容
    TCP协议有着自己的数据包格式,这里把TCP的数据包称为报文段(segment),TCP报文段封装在IP数据报中发送,
    的头像 发表于 08-31 09:12 3121次阅读
    TCP是如何实现可靠传输 HTTP与HTTPS的区别
    数据偏移(占4字位):数据部分的起始位置离报文段起始位置的距离,就是报文首部的长度,单位是4字节,所以4位能表示最大值是十进制的15,就是15 x 4字节 = 60字节,TCP报文首部
    发表于 11-21 21:38 950次阅读
    基于TCP应用层协议
    ; 我们把携带RST标识的称为复位报文段 SYN: 请求建立连接; 我们把携带SYN标识的称为同步报文段 FIN: 通知对方, 本端要关闭了, 我们称携
    的头像 发表于 11-11 11:23 1231次阅读
    基于<b class='flag-5'>TCP</b>应用层协议
    TCP三次握手安全性分析
    : 一、TCP三次握手的基本过程 TCP三次握手的过程如下: 第一次握手 :客户端发送一个SYN(同步序列编号)报文段到服务器,并进入SYN_SENT状态,等待服务器确认。 第二次握手 :服务器收到SYN
    的头像 发表于 01-03 18:10 837次阅读
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    19小时前
    172
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    1天前
    387
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    1天前
    482
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    1天前
    342
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    2天前
    649
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    2天前
    302
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    2天前
    398
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    430
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    287
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    478
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    980
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    759
