前言
在学习CMake
之前,一直都是自己在手敲Makefile
文件,当项目的文件一旦多了起来,自己手动写Makefile
就不是那么好玩了,也曾经了解了一下autotools
,但是seeed的柱哥说有CMake
这个东西,所以我就去学习了,也在网上搜过对比,下面的一句话让我果断放弃了autotools
CMake产生的晚,解决了很多autotools工具的问题
其实吧,简单来说CMake
就是生成Makefile的自动化构建工具(自动生成Makefile文件,不需要我们自己写Makefile),引用一句官方的描述就是:
CMake 是一个跨平台的构建系统生成工具。它使用平台无关的 CMake 清单文件CMakeLists.txt,指定工程的构建过程;源码树的每个路径下都有这个文件。CMake 产生一个适用于具体平台的构建系统,用户使用这个系统构建自己的工程。
安装CMake
- 开发环境:
Ubuntu
一句代码的事安装CMake
sudo apt-get install cmake
检测安装是否成功:
cmake --version
# 输出
cmake version 3.10.2
CMake suite maintained and supported by Kitware (kitware.com/cmake).
如果你用的是vscode
写代码的话,最好还是装一个CMake
插件,更加方便:
cmake插件
关于其他的一些注意事项,你需要编译c代码,起码Ubuntu得有个gcc编译器啥的吧~如果没有就直接安装得了….### 初步了解CMake
其实呢,CMake
是非常简单易用的,我们写代码无非就是将写好的代码进行编译生成可执行文件,那么就可以用CMake
生成 Makefile 文件并编译源代码!
它的流程基本如下:
- 编写
CMake
配置文件CMakeLists.txt
。 - 执行
cmake PATH
命令生成Makefile
。其中,PATH
是CMakeLists.txt
所在的目录。 - 使用
make
命令进行编译。(既然步骤2的时候就生成Makefile
文件了,那么肯定是可以直接make
编译啦)
基本语法
一个最基本的CmakeLists.txt
文件最少需要包含以下3行代码:
# CMake 最低版本号要求
cmake_minimum_required (VERSION 2.8)
# 项目信息
project (section1)
# 指定生成目标
add_executable(section1 main.c)
注意 :CMake
的语法支持大写、小写甚至是大小写混合的,实在是太变态了,不过呢,在杰杰的提供例程中使用的CMake
语法是小写的,全局变量是大写的,局部变量是小写!
section1
废话不多说,直接入门实战吧,写代码这东西还是要亲自动手去写采用意义~
- 文件夹目录结构如下:
jie@pc:~/github/cmake/section1$ tree
├── CMakeLists.txt
└── main.c
0 directories, 2 files
非常简单,也就是一个main.c
文件与一个CMakeLists.txt
文件,内容更是简单,main.c
就只是打印个"Hello World!"
#include
int main(void)
printf("Hello World!\\n");
return 0;
CMakeLists.txt
就是CMake
最基础的3行代码:
# CMake 最低版本号要求
# 项目信息
project (section1)
# 指定生成目标
这样子可以在该目录下直接运行以下命令去编译(注意有一个 点.
,表示CMakeLists.txt
所在的目录):
cmake .
编译输出信息如下:
jie@pc:~/github/cmake/section1$ cmake .
-- The C compiler identification is GNU 7.4.0
-- The CXX compiler identification is GNU 7.4.0
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features - done
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /home/jie/github/cmake/section1
然后你就会看到生成了一些其他文件文件以及一个Makefile
文件:
jie@pc:~/github/cmake/section1$ ls
CMakeCache.txt CMakeFiles cmake_install.cmake CMakeLists.txt main.c Makefile
既然有Makefile
文件那么就可以直接运行make
命令去编译源码文件了,最后输出“Built target section1”
表示编译成功!最终目录下会多出一个section1
可执行文件,然后你运行它就能看到代码的执行效果了,直接打印输出"Hello World!"
jie@pc:~/github/cmake/section1$ make
Scanning dependencies of target section1
[ 50%] Building C object CMakeFiles/section1.dir/main.c.o
[100%] Linking C executable section1
[100%] Built target section1
CMakeLists.txt分析
# CMake 最低版本号要求
# 项目信息
project (section1)
# 指定生成目标
其实上面的三句代码看起来像是函数,但并不是函数而是命令,它跟我们的在linux
的命令差不多,反正就是指定CMake
要怎么做的一系列命令。比如:
:设置一个工程所需要的最低CMake
版本,如果CMake
的当前版本低于指定的版本,它会停止处理工程文件,并报告错误。project
:为整个工程设置一个工程名。add_executable
:使用给定的源文件,为工程引入一个可执行文件。
add_executable( [WIN32] [MACOSX_BUNDLE]
[EXCLUDE_FROM_ALL]
source1 [source2 ...])
引入一个名字为
的可执行目标,这个可执行目标会由调用该命令时在源文件列表中指定的源文件来构建,比如main.c
就是一个源码文件。
在工程范围内必须是全局唯一的,它实际上就是make编译后生成的可执行文件。
顺便再提一下语法,上面的代码呢,
是必须填写的,然后也必须有一个源码文件source1
,当然有可以有多个源码文件[source2 ...]
对了,#
后面的是注释,这根C语言中//
表示注释是一样的!
代码下载
https://github.com/jiejieTop/cmake
源码
8文章
665浏览量
30079 -
系统构建
7浏览量
6885 -
CMake
28浏览量
1409
Windows下编译工具CMake的安装和最简使用
Cmake学习的总结(二)
cmake管理配置ROOT项目的方法
如何使用CMake工具套件构建CUDA应用程序
RT-Thread V4.1.0新特性CMake介绍与构建CMake工程
RT-Thread 4.1.0的CMake构建教程
CMake的实战教程-2
CMake实战教程-2
在Linux下如何使用CMake编译程序
CMake构建后的项目结构解析
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
