高效率、降压型μModule稳压器打造真正的大功率密度解决方案
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Tim Kozono 2023-02-14 11:05 次阅读
Tim Kozono
LTM4626 和 LTM4638是高效率、降压型 μModule® 稳压器,能够采用 3.1 V 至 20 V 的输入电压分别提供 12 A 和 15 A 的连续输出电流。这两款器件采用了一种创新型 3D 封装结构,称为内置组件级的封装 (CoP),在该结构中电感位于 μModule 器件顶部。电感相对较高的质量、加上与空气直接接触或附接至传统的散热器,可有效地将热量从内部 MOSFET 吸走,从而实现此类小 面积封装的快速高效冷却。这些稳压器能够在满负载条件下支持输出,而其他稳压器在此情况下必须降低运行速度。例如,在 75°C 环境温度和 200 LFM 气流条件下,这两款稳压器均可依靠一个 12 V 输入在满负载 (12 A 或 15 A) 时产生 1 V 输出。
由于它们作为电流模式 DC/DC 稳压器运行,因此可轻松通过并联方式组合多个器件以分担较高的负载电流。并联稳压器能够异相工作,以降低输入和输出纹波,只需连接多个器件的 输出和输入时钟引脚即可。确保整个电压、负载和温度范围内(–40°C 至 +125°C) 的总输出电压 DC 准确度为 ±1.5%。为了补偿 高电流下由寄生阻抗引起的任何电压降,LTM4626 和LTM4638内置远程检测功能。输出电压跟踪和软启动功能允许用户定制电源排序。开关频率可通过一个简单的外部电阻设定 (可设置范围为 400 kHz 至 3 MHz) 或同步至一个外部时钟。LTM4626 和LTM4638 具有相同的引出脚配置。
poYBAGPq-n-AaAg4AACIDlLPSCI466.jpg?h=270&hash=8ED10649AC784000C89D9197FE2D66EA86315BCA&la=zh&imgver=1
图 1. LTM4638 和 LTM4626 的输出电流不同,但是具有相同的引脚布局
12 V 输入、1 V 输出、全陶瓷电容解决方案
图 3 示出了一款全陶瓷电容设计,它较大限度缩减了总体解决方案尺寸,同时允许将输入和输出电容布设在电路板的背面。该设计利用了 LTM4638 的内置功能,以较大限度缩小电路的占板面积,如图 2 所示。图 4 和图 5 示出了采用 DC2665A 演示电路在各种不同条件下获得的热性能和效率。
pYYBAGPq-oGAKBWNAAFIgXHGl34431.jpg?h=270&hash=FA33BA449EF219D84A1933D51D8341EF4DDE6669&la=zh&imgver=1
图 2. 纤巧型 15 A DC/DC μModule 稳压器解决方案 (采用了安装在一块DC2665A-B 演示板上的 LTM4638)。这里示出了输入和输出电容——少量 的陶瓷电容和一个电路板背面的电阻。
poYBAGPq-oKAIOH_AABywK5-Kpo134.jpg?h=270&hash=A8F636509829208E03B8F0C9860030E22D16BC4A&la=zh&imgver=1
图 3. LTM4638 12 V 输入、1 V 输出、600 kHz 简化原理图 (仅采用陶瓷电容和极少的组件)。图中未示出浮置引脚。
pYYBAGPq-oSAHDWcAADo_XH6Y04691.jpg?h=270&hash=B89C5534836FDFCDF18C0E362A02F5EECD6BBF04&la=zh&imgver=1
图 4. 在该对比中 (0 LFM 和 200 LFM 气流),CoP 设计的有效气流冷却对 LTM4638 热性能的影响清晰可见 (12 V 输入、1 V/15 A 输出)。
poYBAGPq-oWARU_cAACpSRy4vuU206.jpg?h=270&hash=480EE201F396FBC9AFFC27A542F0402EFD293BB4&la=zh&imgver=1
图 5. LTM4626 和 LTM4638 的效率 (12 V 输入、1 V 输出、600 kHz 工作频率)。
pYYBAGPq-oeAI8xpAAExYjKDumM881.jpg?h=270&hash=BC160D46FD27A4D2DC45A11AF59760866EA9D4FF&la=zh&imgver=1
图 6. DC2665A-A 演示板上的 LTM4626。
结论
6.25 mm × 6.25 mm LTM4626 和 LTM4638 12 A 及 15 A μModule 稳压器采用纤巧的高散热效率封装,可提供高功率。CoP 结构利用裸露的电感作为散热器,以实现快速有效的冷却。仅需少量的附加组件即可构成完整的紧凑型稳压器解决方案。可轻松并联多个器件来提供更大的负载,以打造真正的大功率密度解决方案。
审核编辑:郭婷
  • MOSFET
  • 稳压器
  • 散热器
    热点推荐
    LTC7820是如何实现高功率密度高效率 (达 99%) 的解决方案的?
    克服了上述问题,可实现高功率密度高效率 (达 99%) 的解决方案。这款固定比例、高电压、高功率开关电容器控制内置 4 个 N 沟道
    发表于 10-31 11:26
    2相,5位VID,电流模式,高效率,同步降压开关稳压器
    LTC3716的典型应用 -2相,5位VID,电流模式,高效率,同步降压开关稳压器。 LTC3716是一款2相,VID可编程,同步降压
    发表于 05-09 08:51
    多相稳压器提供高效率解决方案
    ,所以 POL DC/DC 转换的设计人员面临着诸多挑战。尽管必须克服大量的限制因素,很多近期推出的多相稳压器还是提供了简单、紧凑和高效率解决方案。通过迈向多元化的多相拓扑结构,设
    发表于 05-13 14:11
    功率密度双8AμModule稳压器
    功率密度双8AμModule稳压器
    发表于 05-17 17:25
    42V高功率密度降压稳压器简介
    稳压器,但是其费用之高和解决方案占板面积之大却使这种方法令人难以承受。LT8612 / LT8613 高效率降压
    发表于 07-16 06:31
    简单的高效率降压开关稳压器
    DN73- 简单的高效率降压开关稳压器
    发表于 07-29 16:24
    功率密度单片式降压稳压器LT8612和LT8613
    采用纤巧 QFN 封装的 42V 高功率密度降压稳压器
    发表于 09-12 07:35
    采用微型QFN封装的42V高功率密度降压稳压器
    发表于 09-17 08:43
    供应OC5022B内置 60V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压大功率 LED 恒流驱动芯片
    概述OC5022B 是一款内置 60V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5022B 采用固定关断
    发表于 06-01 15:20
    求大佬分享一款具可编程补偿功能的高效率、高密度PSM μModule稳压器
    发表于 06-17 08:14
    大功率同步降压恒流驱动方案高效率96%温度低
    大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低 方案产品优点特点 宽输入电压范围:4V~40V 可设定电流范围:10mA~3600mA
    发表于 08-18 12:05
    Micrel推出具最高功率密度降压稳压器MIC22950
    Micrel推出具最高功率密度降压稳压器MIC22950 MIC22950是麦瑞半导体(Micrel)的10A全集成同步降压稳压器,该公
    发表于 04-03 08:41 1049次阅读
    Micrel推出具最高<b class='flag-5'>功率密度</b>的<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>MIC22950
    占板面积解决方案高效率降压稳压器的并联应用
    功耗是工业和汽车应用 DC/DC 转换设计师面临的重大问题,因为这类应用需要大电流,但是空间受限。用高性能分立式组件可以构成高效率稳压器,但是其费用之高和解决方案占板面积之大却使这种
    发表于 01-09 14:35 1227次阅读
    占板面积<b class='flag-5'>解决方案</b>:<b class='flag-5'>高效率</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的并联应用
    采用小型QFN封装的42V高功率密度降压稳压器
    发表于 05-18 20:00 10次下载
    采用小型QFN封装的42V高<b class='flag-5'>功率密度</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    小型QFN封装的DN1038-42V高功率密度降压稳压器
    发表于 05-24 17:58 17次下载
    小型QFN封装的DN1038-42V高<b class='flag-5'>功率密度</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    4小时前
    163
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    21小时前
    203
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    20小时前
    140
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    1天前
    132
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    321
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    1天前
    459
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    651
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    356
    深入理解C语言:C语言循环控制
    在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
    合众恒跃
    04-29 18:49
    462
    第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
    2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
    其利天下技术
    04-28 19:29
    1.4k
    来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
    来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
    ElfBoard
    04-28 15:03
    498
    飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
    飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
    飞凌嵌入式
    04-28 13:57
    1.6k
    常用运放电路总结记录
    一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
    张飞实战电子官方
    04-27 19:33
    559
    运放-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路
    20种运放典型电路总结,电路图+公式1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1)开环差模电压放大倍数(开环增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib
    张飞实战电子官方
    04-25 19:34
    421
