如何连接DS1862与内置APC环路的激光驱动器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-14 11:15 1233次阅读
本文描述了如何将DS1862 XFP控制和数字诊断IC与内置平均功率控制(APC)环路的激光驱动器连接。多数内置APC环路的激光驱动器均要求电压模式接口。本文说明了如何产生这些电压以及如何采用数字电位器实现Tx功率监视功能。
电流输出
DS1862 XFP激光控制和数字诊断IC具有两路电流输出。BIASSET是模拟电流DAC输出,具有1.5mA的最大输出。MODSET是8位电流DAC,具有1.2mA的满量程。针对这一应用,这些DAC输出的电压范围应介于0.7V至3.0V之间。
电流-电压转换
这里采用运算放大器以差分放大器的配置结构将BIASSET和MODSET电流DAC转换为电压输出。除了产生电压输出,图1中的电路通过直接从BMD引脚拉电流,可有效禁止DS1862的内置APC环路。图2中的电路将MODSET DAC转换为电压输出,具有1.09V的满量程范围。
pYYBAGPq_NSAMkKXAAAfxIRgNbY775.gif?imgver=1
图1. BIASSET电流-电压转换电路
pYYBAGPq_NaAPVIZAAAg1oTuL-s992.gif?imgver=1
図2. MODSETの電流/電圧変換回路
紧凑的方案
采用芯片级封装运算放大器以及0201电阻可提供最紧凑的方案。MAX4233是一款两通道运算放大器,提供1.5mm x 2mm、10焊球 UCSP™封装。
APCSET电压计算
图1中运放的输出电压采用等式1和2进行计算。两个DS1862寄存器(APCc <7:0>和APCf <1:0>)调整流入BIASSET引脚的电流。
poYBAGPq_NeAWAjrAAAHg_vETjA654.gif?imgver=1pYYBAGPq_NmAVU6qAAAE1Hp3HrY019.gif?imgver=1
采用图1给出的数值,当DAC电流为1.5mA时,APCSET的最大输入电压为1.26V。
BMD输出具有最高700Ω的输出阻抗。在图1中,R1应小于180Ω,以保证DAC引脚的电压不低于0.7V。
为产生一个稳定的输出电压,流入差分放大器的漏电流应降至最低。图1中,必须保证R2 >> R1,以保持流入差分放大器的电流与BMD引脚流出电流的比值最小。由于39.2kΩ比150Ω大200倍以上,因此可以满足上述要求。为进一步减小失调和增益误差,应选择1%公差的电阻。
MODSET电压计算
图2所示的运算放大器输出电压采用等式3计算。
poYBAGPq_NqAcSGgAAAEs6eD7wk641.gif?imgver=1
采用图2所示数值,MODSET的最大输入电压为1.09V。为了降低失调和增益误差,应采用1%公差的电阻。同时,所选的R1应保证DAC引脚的电压不低于0.7V。如果VCC2为1.8V,则应选择R1 < 825Ω。
紧凑的方案
采用芯片级封装运算放大器以及0201电阻将提供最紧凑的方案。MAX4233是一款双通道运算放大器,采用1.5mm x 2mm、10焊球UCSP封装,非常适合该应用。
Tx功率监视考虑
有些应用需要监视Tx功率。这将无法使用图1中的电路来实现,因为BIASSET必须通过电阻连接到BMD。这样连接BMD时,激光器的监视二极管将无法连接至DS1862。因此,必须使用其他器件为激光驱动器的APCSET引脚提供电压。
图3中的电路给出了一种实现方法。该电路采用DS1855数字电位器设置激光驱动器APCSET引脚的电压。DS1855的引脚H0连接到激光驱动器的电压基准(VREF)上。在该电路中,激光器的监视二极管可连接至DS1862的BMD引脚并能处于吸入或源出模式。
pYYBAGPq_NuABYX0AAARjIAdNtU946.gif?imgver=1
图3. BIASSET电流-电压转换电路
结论
可以采用小而简单的电路将DS1862的电流DAC输出转换为电压输出。若需要Tx功率监视,可以选择使用DS1855数字电位器结合激光驱动器的基准输出。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • 驱动器
  • 运算放大器
    热点推荐
    MAX3643突发模式激光驱动器
      MAX3643突发模式激光驱动器可为PON突发模式ONT应用提供偏置和调制电路驱动。该器件专为低成本APC (AMC,如果需要)环
    发表于 12-21 09:41 1474次阅读
    MAX3643突发模式<b class='flag-5'>激光驱动器</b>
    DS1862中文资料
    DS1862 XFP激光器控制和数字诊断IC,DS1862的一款可有效簡化10G XFP光學收發模組設計整合XFP控制監視
    发表于 04-15 09:17 44次下载
    DS1862 pdf
    The DS1862 is a closed-loop laser-driver control IC withbuilt-in digital diagnostics designed
    发表于 04-15 09:18 12次下载
    DS1862/DS1862A中文资料,pdf datashe
    DS1862A是一款内置数字诊断功能的闭环激光驱动器IC,设计用于XFP MSA激光二极管。该激光控制
    发表于 07-18 08:42 66次下载
    MAX3735A激光驱动器输出配置差分驱动
    MAX3735A为直流耦合SFP激光驱动器,专为数据速率达2.7Gbps的应用设计(参考文献1应用笔记 HFDN-26.2 (Rev. 1; 04/08) Maxim Integrated Products Page 2 of 10)。MAX3735A具有多速率、小封装、APC
    发表于 12-10 16:06 36次下载
    MAX3735A激光驱动器输出配置直流耦合优化技术
    MAX3735A为直流耦合SFP激光驱动器,专为数据速率达2.7Gbps 的应用设计。MAX3735A具有多速率、小封装、APC环路、监视输出等特性,符合SFP安全/定时规范,非常适
    发表于 12-10 16:09 36次下载
    DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器连接
    摘要:本文介绍DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器连接时的三种选择,包括采用运放实现线性传输函数的新技术。它可以调整到任意电流范围,甚至可以产生一个电流大于电位
    发表于 04-16 16:42 1497次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>1859数控电阻与MAX3735<b class='flag-5'>激光驱动器</b>的<b class='flag-5'>连接</b>
    如何校准DS1862使用外部温度传感
    Abstract: The DS1862 XFP Laser Control and Digital Diagnostic IC has an auxiliary monitor pin.
    发表于 04-22 12:01 592次阅读
    如何校准<b class='flag-5'>DS1862</b>使用外部温度传感<b class='flag-5'>器</b>
    如何连接DS1862内置APC环路激光驱动器
    摘要:本文描述了如何将DS1862 XFP控制和数字诊断IC与内置平均功率控制(APC)环路激光驱动器
    发表于 04-28 10:11 1296次阅读
    如何<b class='flag-5'>连接</b><b class='flag-5'>DS1862</b>与<b class='flag-5'>内置</b><b class='flag-5'>APC</b><b class='flag-5'>环路</b>的<b class='flag-5'>激光驱动器</b>
    如何与MAX3735或MAX3741紧凑型激光驱动器连接
    摘要:本文阐述了如何将DS1863、DS1865或DS1875 PON控制/监控电路连接到紧凑的激光驱
    发表于 04-28 11:09 804次阅读
    如何与MAX3735或MAX3741紧凑型<b class='flag-5'>激光驱动器</b><b class='flag-5'>连接</b>
    A Quick-Start Guide to DS1862
    Abstract: This application note explains packet-error checking (PEC) as it applies to the DS1862
    发表于 04-28 11:16 951次阅读
    A Quick-Start Guide to <b class='flag-5'>DS1862</b>
    DS1862AB+ DS1862AB+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 激光驱动器
    电子发烧友网为你提供()DS1862AB+相关产品参数、数据手册,更有DS1862AB+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1862AB+真值表,DS1862AB+管脚
    发表于 11-15 21:18
    <b class='flag-5'>DS1862</b>AB+ <b class='flag-5'>DS1862</b>AB+ - (Maxim Integrated) - PMIC - <b class='flag-5'>激光驱动器</b>
    DS1862B+ DS1862B+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 激光驱动器
    电子发烧友网为你提供()DS1862B+相关产品参数、数据手册,更有DS1862B+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1862B+真值表,DS1862B+管脚等资料,
    发表于 11-15 21:18
    <b class='flag-5'>DS1862</b>B+ <b class='flag-5'>DS1862</b>B+ - (Maxim Integrated) - PMIC - <b class='flag-5'>激光驱动器</b>
    如何将DS1862连接至集成APC环路激光驱动器
    本文介绍如何将DS1862 XFP激光控制和数字诊断IC连接至集成平均功率控制(APC环路激光驱动器
    的头像 发表于 01-13 10:25 1460次阅读
    如何将<b class='flag-5'>DS1862</b><b class='flag-5'>连接</b>至集成<b class='flag-5'>APC</b><b class='flag-5'>环路</b>的<b class='flag-5'>激光驱动器</b>
    如何使用外部温度传感校准DS1862
    本应用笔记介绍如何在内部校准DS1862的AUX2MON引脚,以便外部温度传感驱动查找表(LUT)。本文还介绍了DS1862的辅助监视通道、设置AUX2MON引脚内部校准寄存
    的头像 发表于 06-10 15:36 819次阅读
    如何使用外部温度传感<b class='flag-5'>器</b>校准<b class='flag-5'>DS1862</b>
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    131
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    4小时前
    151
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    4小时前
    176
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    2天前
    594
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    2天前
    674
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    707
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.4k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    532
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    963
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    359
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    494
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.5k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    533
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    326
