全有机探测器对于先进剂量测定应用极具前景,因为其机械特性允许器件适应轮廓复杂的大面积表面,并且具有优异的便携性和重量轻等特点。此外,人体组织等效特性使其成为医学剂量测定应用的理想候选者,正如近年来通过有机薄膜和单晶直接检测电离辐射所证明的那样。电离辐射的间接检测是另一种有效的工具,通过两个步骤实现:(i)由闪烁体将电离辐射转化为可见光子,以及(ii)通过合理匹配的光电器件将闪烁体发射的可见光子转化为电信号。为了开发电离辐射的间接探测器,需要通过合理匹配的光电器件将闪烁体产生的紫外-可见(UV–vis)光子转换成电信号。这种使用有机电子器件的方法,迄今为止仅针对X射线检测进行了探索。
据麦姆斯咨询报道,近日,意大利博洛尼亚大学(University of Bologna)报道了一种用于质子束实时监测的柔性全有机探测器。该探测器以间接模式工作,由耦合在有机光电晶体管(OPT)的聚硅氧烷基闪烁层组成,具有良好的柔韧性和较低的工作电压(V = −1 V),检测限为0.026 Gy/min。该探测器旨在实现质子治疗过程中的实时和原位剂量监测,并显示出机械柔性和低功耗运行。这种质子探测器是一种很有前途的工具,可在大面积和不规则表面上进行实时粒子探测,适用于从实验科学研究到创新治疗诊断学领域中的许多应用。
在本研究中,基于双萘并[2,3-b:2′,3′-f]噻吩并[3,2-b]噻吩(DNTT)作为活性层的OPT被制造在100 μm厚的聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)箔上,这可将柔性与无载体大面积兼容工艺相结合。OPT为在低电源电压下工作而设计,并结合了高偏压应力耐受性和弯曲稳定性以及弱光强度下的高灵敏度(合适的光吸收波长下)。然后,将500 μm厚的闪烁塑料薄膜直接集成在钝化层的顶部。使用聚硅氧烷基的基质、主染料(2,5-二苯基恶唑,PPO)和波长转换器(Lumogen Violet)合成闪烁体。最终,制备出一种聚硅氧烷基柔性闪烁体与柔性有机光电晶体管耦合的柔性全有机质子探测器。
柔性全有机间接质子探测器
所开发的全有机耦合间接探测器在暴露于5 MeV质子束的循环下进行测试。在质子治疗过程的典型操作条件下,整个装置在脉冲质子通量下显示出响应稳定性和再现性。对于与基于PSS100和PVP-MPS的闪烁体耦合的OPT,检测到的最低剂量率分别为0.043 Gy/min和0.026 Gy/min。探测器的响应趋势不受弯曲应力的影响,并且质子诱发的光电流在弯曲器件中仅略有增加。该探测器在极低的偏置电压(-1 V)下工作,因此符合电气安全的基本要求,并且电源电压较低。
柔性全有机间接探测器的质子探测响应
研究人员介绍了一种动力学模型,可对探测器响应机制进行合理的物理解释。该模型能够定量地再现探测器在质子照射下的动态响应,并与OPT在UV–vis下的行为进行比较。计算的曲线与两种条件下的实验曲线很好地重叠,证实了OPT响应完全是受闪烁体发射的光的影响。正确再现了探测器工作范围内的响应(上升和下降动态)以及持续光电流的逐步增加。在质子通量下的响应中识别的两种成分(快速光电流和持续光电流)归因于两种具有不同恢复活化能分布平均值的光致缺陷。通过实验和计算分析证实,快速响应是重复出现的,与持续电流漂移无关,因此评估了所开发的器件作为实时质子探测器的适用性。最后,探测器响应中两种成分的量化可用于两种同步模式,正如最近针对具有类似行为的直接有机质子探测器所提出的:(i)质子辐射的实时监测和(ii)总接收剂量的监测。
柔性全有机间接质子探测器的物理模型
本研究证明了一种柔性全有机间接质子探测器的适用性,其能够实时定量监测由MeV质子束照射释放的剂量。该探测器的柔性和低工作电压已经过评估,确保其作为个人剂量计使用时的高舒适性和低电风险。这项工作展示了全有机薄膜柔性器件在质子探测领域(从实验科学研究到创新治疗诊断学)各种应用中的潜力。
审核编辑:刘清
探测器
14文章
2691浏览量
74064 -
电源电压
3文章
1076浏览量
24559 -
光电器件
1文章
180浏览量
18901 -
电信号
1文章
842浏览量
20951
原文标题:柔性全有机间接探测器,实现MeV质子束的实时监测
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
VirtualLab Fusion应用:用于光波导系统的均匀性探测器
用于光波导系统的均匀性探测器
不同类型金属探测器比较
雷达探测器与GPS的结合使用
雷达探测器的工作原理 雷达探测器与激光探测器区别
被动红外探测器和主动红外探测器的区别
VirtualLab:通用探测器
金属探测器电路图 带Arduino的金属探测器设计
什么是故障电弧探测器
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
