这篇文章会通过一条SQL更新语句的执行流程让大家清楚地明白:
- 什么是InnoDB页?缓存页又是什么?为什么这么设计?
- 什么是表空间?不同存储引擎的表在文件系统的底层表示上有什么区别?
- Buffer Pool是什么?为什么需要?有哪些我们需要掌握的细节?
- MySQL的三种日志文件redo日志、undo日志、binlog分别是什么?为什么需要这么多种类型的日志?
正文开始!
之前我们讲过了一条SQL查询语句是如何执行的,那么插入(INSERT)、更新(UPDATE)和删除(DELETE)操作的流程又是什么样子呢?
其实对于MySQL而言,只有两种通常意义的操作,一种是Query(查询),另一种是Update(更新),后者包含了我们平常使用的INSERT、UPDATE和DELETE操作。
那么MySQL的更新流程和查询流程有什么区别呢?
其实基本的流程是一致的,也要经过 处理连接 、 解析优化 、存储引擎几个步骤。主要区别在更新操作涉及到了MySQL更多的细节。
注:我们接下来的所有描述,针对的都是InnoDB存储引擎,如果涉及到其他存储引擎,将会特殊说明
1. 一些需要知道的概念
对于MySQL任何存储引擎来说,数据都是存储在磁盘中的,存储引擎要操作数据,必须先把磁盘中的数据加载到内存中才可以。
那么问题来了,一次性从磁盘中加载多少数据到内存中合适呢?当获取记录时,InnoDB存储引擎需要一条条地把记录从磁盘中读取出来吗?
当然不行!我们知道磁盘的读写速度和内存读写速度差了几个数量级,如果我们需要读取的数据恰好运行在磁盘的不同位置,那就意味着会产生多次I/O操作。
因此,无论是操作系统也好,MySQL存储引擎也罢,都有一个预读取的概念。概念的依据便是统治计算机界的局部性原理。
空间局部性:如果当前数据是正在被使用的,那么与该数据空间地址临近的其他数据在未来有更大的可能性被使用到,因此可以优先加载到寄存器或主存中提高效率
就是当磁盘上的一块数据被读取的时候,我们干脆多读一点,而不是用多少读多少。
1.1 InnoDB页
InnoDB存储引擎将数据划分为若干个页,以页作为磁盘和内存之间交互的最小单位。InnoDB中页的大小默认为16KB。也就是默认情况下,一次最少从磁盘中读取16KB的数据到内存中,一次最少把内存中16KB的内容刷新到磁盘上。
对于InnoDB存储引擎而言,所有的数据(存储用户数据的索引、各种元数据、系统数据)都是以页的形式进行存储的。
1.2 表空间
为了更好地管理页,MySQL又设计了「表空间」的概念。表空间又有很多类型,具体类型我们不需要知道,我们只需要知道,一个表空间可以划分成很多个InnoDB页,InnoDB表数据都存储在某个表空间的页中。
为了方便我们定位,MySQL贴心地为表空间设计了一个唯一标识——表空间ID(space ID)。同理,InnoDB页也有自己的唯一编号——页号(page number)。
因此,我们可以这么认为。给定表空间ID和页号以及页的偏移量,我们就可以定位到InnoDB页的某条记录,也就是数据库表的某条记录。
1.2.1 数据表在文件系统中的表示
为了更好地让大家理解这个抽象的概念,我创建了名为test
的数据库,在其下分别创建了3张表t_user_innodb
,t_user_myisam
,t_user_memory
,对应的存储引擎分别为InnoDB
、MyISAM
、MEMORY
进入MySQL的数据目录,找到test
目录,看一下test
数据库下所有表对应的本地文件目录
drwxr-x--- 2 mysql mysql 4096 Jan 26 09:28 .
drwxrwxrwt 6 mysql mysql 4096 Jan 26 09:24 ..
-rw-r----- 1 mysql mysql 67 Jan 26 09:24 db.opt
-rw-r----- 1 mysql mysql 8556 Jan 26 09:28 t_user_innodb.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 98304 Jan 26 09:28 t_user_innodb.ibd
-rw-r----- 1 mysql mysql 8556 Jan 26 09:27 t_user_memory.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 0 Jan 26 09:28 t_user_myisam.MYD
-rw-r----- 1 mysql mysql 1024 Jan 26 09:28 t_user_myisam.MYI
-rw-r----- 1 mysql mysql 8556 Jan 26 09:28 t_user_myisam.frm
1.2.2 InnoDB是如何存储表数据的
「表空间」是InnoDB存储引擎独有的概念。
我们看到t_user_innodb
表在数据库对应的test
目录下会生成以下两个文件
- t_user_innodb.frm
- t_user_innodb.ibd
其中,t_user_innodb.ibd就是t_user_innodb
表对应的表空间在文件系统上的表示;t_user_innodb.frm用来描述表的结构,如表有哪些列,列的类型是什么等。
1.2.3 MyISAM是如何存储表数据的
和InnoDB不同,MyISAM没有表空间的概念,表的数据和索引全都直接存放在对应的数据库子目录下,可以看到t_user_myisam
对应了三个文件
- t_user_myisam.MYD
- t_user_myisam.MYI
- t_user_myisam.frm
其中,t_user_myisam.MYD表示表的数据文件,也就是我们实际看到的数据表的内容;t_user_myisam.MYI表示表的索引文件,为该表创建的索引都会存放在这个文件中;t_user_myisam.frm用来描述表的结构。
1.2.4 MEMORY是如何存储表数据的
MEMORY存储引擎对应的数据表只有一个描述表结构的文件t_user_memory.frm。
2. 缓冲池Buffer Pool
为了更好的利用局部性原理带给我们的优势,InnoDB在处理客户端请求时,如果需要访问某个页的数据,会把该数据所在的页的全部数据加载到内存中。哪怕是只需要访问一个页中的一条数据,也需要加载整个页。
从磁盘中加载数据到内存中的操作太昂贵了!有什么办法可以提高数据操作的效率呢?缓存!
为了缓存磁盘的页,InnoDB在MySQL服务器启动时会向操作系统申请一片连续的内存区域,这片内存区域就是 Buffer Pool 。
很容易理解,为了更好地缓存页数据,Buffer Pool对应的一片连续内存空间也被划分为若干个页,而且默认情况下,Buffer Pool页的大小和InnoDB页大小一样,都是16KB。为了区分两种不同的页,我们将Buffer Pool中的页面称为缓冲页。
读取数据的时候,InnoDB先判断数据是否在Buffer Pool中,如果是,则直接读取数据进行操作,不用再次从磁盘加载;如果不是,则从磁盘加载到Buffer Pool中,然后读取数据进行操作。
修改数据的时候,也是将数据先写到Buffer Pool缓冲页中,而不是每次更新操作都直接写入磁盘。当缓冲页中的数据和磁盘文件不一致的时候,缓冲页被称为脏页。
那么脏页是什么时候被同步到磁盘呢?
InnoDB中有专门的后台线程每隔一段时间会把脏页的多个修改刷新到磁盘上,这个动作叫做「刷脏」。
3. redo日志
3.1 为什么需要redo日志
不定时刷脏又带来一个问题。如果脏页的数据还没有刷新到磁盘上,此时数据库突然宕机或重启,这些数据就会丢失。
首先想到的最简单粗暴的解决方案就是在事务提交之前,把该事务修改的所有页面都刷新到磁盘。但是上文说过,页是内存和磁盘交互的最小单位,如果只修改了1个字节,却要刷新16KB的数据到磁盘上,不得不说太浪费了,此路不通!
所以,必须要有一个持久化的措施。
为了解决这个问题,InnoDB把对所有页的更新操作(再强调一遍,包含INSERT、UPDATE、DELETE)专门写入一个日志文件。
当有未同步到磁盘中的数据时,数据库在启动的时候,会根据这个日志文件进行数据恢复。我们常说的关系型数据库的ACID
特性中的D
(持久性),就是通过这个日志来实现的。
这个日志文件就是大名鼎鼎的 redo日志 。
「re」在英文中的词根含义是“重新”,redo就是「重新做」的意思,顾名思义就是MySQL根据这个日志文件重新进行操作
这就出现了一个有意思的问题,刷新磁盘和写redo日志都是进行磁盘操作,为什么不直接把数据刷新到磁盘中呢?
3.2 磁道寻址
我们需要稍微了解一下磁道寻址的过程。磁盘的构造如下图所示。
每个硬盘都有若干个盘片,上图的硬盘有4个盘片。
每个盘片的盘面上有一圈圈的同心圆,叫做「磁道」。
从圆心向外画直线,可以将磁道划分为若干个弧段,每个磁道上一个弧段被称之为一个「扇区」(右上图白色部分)。数据是保存在扇区当中的,扇区是硬盘读写的最小单元,如果要读写数据,必须找到对应的扇区,这个过程叫做「寻址」。
3.2.1 随机I/O
如果我们需要的数据是随机分散在磁盘上不同盘片的不同扇区中,那么找到相应的数据需要等到磁臂旋转到指定的盘片然后继续寻找对应的扇区,才能找到我们所需要的一块数据,持续进行此过程直到找完所有数据,这个就是随机I/O,读取数据速度非常慢。
3.2.2 顺序I/O
假设我们已经找到了第一块数据,并且其他所需的数据就在这一块数据之后,那么就不需要重新寻址,可以依次拿到我们所需的数据,这个就叫顺序 I/O。
现在回答之前的问题。因为刷脏是随机I/O,而记录日志是顺序I/O(连续写的),顺序I/O效率更高,本质上是数据集中存储和分散存储的区别。因此先把修改写入日志文件,在保证了内存数据的安全性的情况下,可以延迟刷盘时机,进而提升系统吞吐。
3.3 redo日志的系统变量
redo日志位于MySQL数据目录下,默认有ib_logfile0
和ib_logfile1
两个文件,如下图所示。
可以发现,两个redo日志文件的大小都是50331648,默认48MB。为什么这个大小是固定的呢?因为如果我们要使用顺序I/O,就必须在申请磁盘空间的时候一次性决定申请的空间大小,这样才能保证申请的磁盘空间在地址上的连续性。
这也就决定了redo日志的旧数据会被覆盖,一旦文件被写满,就会触发Buffer Pool脏页到磁盘的同步,以腾出额外空间记录后面的修改。
可以通过以下指令查看redo日志的系统属性。
mysql> show variables like 'innodb_log%';
| Variable_name | Value |
| innodb_log_buffer_size | 16777216 |
| innodb_log_checksums | ON |
| innodb_log_compressed_pages | ON |
| innodb_log_file_size | 50331648 |
| innodb_log_files_in_group | 2 |
| innodb_log_group_home_dir | ./ |
| innodb_log_write_ahead_size | 8192 |
参数名称 | 含义 |
innodb_log_file_size | 指定每个redo日志文件的大小,默认48MB |
innodb_log_files_in_group | 指定redo日志文件的数量,默认2 |
innodb_log_group_home_dir | 指定redo文件的路径,如果不指定,则默认为datadir目录 |
介绍到这里,读者朋友可以发现,我们刚才探索的是如何让已经提交的事务保持持久化,但是如果某些事务偏偏在执行到一半的时候出现问题怎么办?
事务的原子性要求事务中的所有操作要么都成功,要么都失败,不允许存在中间状态。就好比我在写这篇文章的时候,会时不时地敲一下ctrl+Z
返回到上一步或者过去好几步之前的状态,MySQL也需要“留一手”,把事务回滚时需要的东西都记录下来。
比如,插入数据的时候,至少应该把新增的这条记录的主键的值记录下来,这样回滚的时候只要把这个主键值对应的记录删除就可以了。
MySQL又一个鼎鼎大名的日志—— undo日志 ,正式登场!
编程
88文章
3674浏览量
94751 -
SQL
1文章
780浏览量
44740 -
MySQL
1文章
841浏览量
27405
SQL后悔药,SQL性能优化和SQL规范优雅
在使用MyBatis中SQL语句优化总结
一条SQL更新语句的执行流程1
一条SQL更新语句的执行流程2
oracle更新clob字段sql语句
sql where条件的执行顺序
oracle执行sql查询语句的步骤是什么
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
