如何建模一个典型的背光单元及其与亮度和均匀性有关的照度分布
LD18688690737 来源:Ansys 光电大本营 2023-02-14 16:10 次阅读
在这个例子中,讲述如何建模一个典型的背光单元及其与亮度和均匀性有关的照度分布。其中一个关键特点是使用了Speos 3D Texture功能,这是最初开发的用于背光单元产品,并可用于设计导光板,亮度增强膜(BEF)和由数千/数百万组成的背光单元微结构来创造均匀的显示。通过对系统进行参数化,创建各种输入/输出的元模型组合,最后优化系统。最终目标是实现善均匀的光分布,同时保持高耦合效率,实现最高的光输出。选用Ansys Speos 和 optiSLang 联合工作。
前言
背光显示器随处可见,笔记本电脑显示,智能手机显示,液晶显示器等,所有这些都利用了背光显示屏。在任何情况下都要有一个均匀的光照,以实现明亮清晰的图像。最常见的背光技术是LCD,LED被用于背光系统,结合亮度增强膜,扩散片和导光结构。导光常见方法是创建一个纹理模式,沿着系统均匀地提取光线。
Speos提供的3DTexture功能,允许用户虚拟模式数以千计的微观光学元素,而不用担心内存限制。为了优化这种模式,在Speos中对Texture模型进行参数化,并利用optiSLang执行参数敏感性分析,然后对系统进行鲁棒优化,以实现想要的结果。
操作流程概述
a656348e-ac36-11ed-bfe3-dac502259ad0.png   这个模拟需要2个产品:
Speos用于建模显示堆层,背光的3DTexture网点分布;
optiSLang以研究参数敏感性和优化设计性能。
第一步:Speos显示结构的创建和分析
在一步中,在Speos中定义了显示结构的光学和机械组件。一些参数将在以后作为优化的输入(例如,3D texture 网点的密度),但在这个初始结构中,只给出初始设定值。然后进行光学模拟,将定量输出转换为优化目标。这些值表明该设计在光输出、均匀性、可制造性等方面。
1.Speos允许构建基于物理光学属性的场景结构,在这一步中,遵循如下所示的标准模拟过程,以获得最终用户将在最终产品中获得的视觉感知。注意:为了可视化目的,本图像中的亮度传感器被放置在离显示器相对较远的位置。
2.照度仿真结果给出了XMP结果,每个像素都包含了照度信息。显然,初始设计在总通量和均匀性(RMS对比)方面的性能都很差。因此,需要进行优化。
第二步:Speos 3D texture导光网点创建
来自Speos的Speos 3D Texture功能允许通过建模和在几何图形上投影数百、数千或数百万个几何项目来模拟微纹理。
在这里举例,使用半球图案的3D Texture应用到导光板的背面,它被设置为从基础导光板上remove材料。
半球体的最终阵列方式由参数输入控制,参数最终可由optiSLang控制。
在Speos中使用3DTexture减少了计算时间和文件大小,在这一步中,数百个半球体图案被应用到导光板的背面,并被命令从背光板删除它们的体积。
3DTextue参数的操作改变了图案的大小和密度,从而改变了光的输出和光导的均匀性。
第三步:optiSLang敏感性分析
在Speos中创建模型和仿真之后在optiSLang中设置优化。这个过程的一部分需要灵敏度分析,它将确定影响结果的最关键的输入。
这些完全相同的输入同时被定义为一个参考值为常数或非常数,并且在一个工作范围内。
采用optiSLang的最优预后自适应元模型(AMOP)方法进行敏感性分析。
它表示输入的所有可能组合的近似结果。
这里,X和Y的映射距离,图形全局尺度,Z方向的尺度作为输入,总通量,RMS对比度(用于测量一致性)作为输出结果。
a83e6f3c-ac36-11ed-bfe3-dac502259ad0.png   a85eab4e-ac36-11ed-bfe3-dac502259ad0.png   a96b5d8e-ac36-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
作为输入和输出指定标准是很重要的,因为这将把搜索范围缩小到用户已知的可能条件、期望的目标和约束。
对于这个特定的用例,生成了最优预后(AMOP)的自适应元模型。
AMOP在几次迭代中运行特定数量的求解器运行,并通过响应面和矩阵表示结果。
可以看到CoP矩阵,它显示了输入(水平)与输出(垂直)的总效应。
响应面3D图表示影响其中一个输出的最相关输入 (RMS对比)。
a9a11398-ac36-11ed-bfe3-dac502259ad0.png   a9d81a64-ac36-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
第四步:optiSLang 优化分析
在这一步中,Evolutionary Algorithm算法用在全局和局部搜索最佳设计。优化算法在MOP上采样了10,000个设计,以找到导致最佳设计的输入参数值组合。
多目标优化的结果在“帕累托图”中可视化(见下图,红黑虚线图)。图中显示了两个目标之间的权衡,其中最佳设计集用红点标记(定义为帕累托前展面)。
工作流通过一个真正的求解器调用自动验证20个最佳设计(显示为绿色圆点)。
由于COP值较好,预测值与验证值之间的差异较小。
从获得最佳权衡(即通量和均匀性之间的平衡)到实现最佳设计(即可接受通量、最佳均匀性),在整个优化过程中都要进行适当的验证。
optiSLang根据参数的数量和类型,确定最适合的优化方法。
本文使用随机搜索方法,它模仿自然生物进化的过程,如适应、选择和变异。
在本例中,样本的最大数量设置为10000,将在MOP上执行优化,然后使用真正的求解器验证最佳设计。
好的设计参数(输入)可以通过应用到3DTexture和运行Speos模拟来验证。
Speos 中重要参数设置
Remove 3DTexture
“移除”3DTexture由一个“*.OPT3DMapping”文件设置,该文件提供了每个图案元素的位置、方向和大小。敏感度分析和优化创建这个映射文件的不同,以改变纹理模式。每次计算带有3DTexture的模拟时,都会创建一个扩展名为“.bin”的文件。必须让该文件在作业启动时自动写入,而不是手动写入。否则,模式将不会从一个迭代更改到下一个迭代。
照度传感器
为了optiSLang定义目标,必须在初始结果中创建测量值,并将其保存为XML模板,然后将相同的模板导入Speos内部的传感器,得到的仿真结果中包含测量值,并用于优化目标设定。
Maximum number of Surface interactions
Surface的最大交互次数,导光依靠全内反射来引导光,导致许多表面的相互作用。需要从默认值100增加模拟设置1000甚至更大。
Geometric distance tolerance
几何距离公差由于图案元素是微观的,显示的层很薄,层之间的间隙很小,我们必须设置一个比默认值0.05mm更低的几何距离公差,0.005甚至更小。
审核编辑:刘清
  • 传感器
  • 显示器
  • RMS
    RMS
  • LCD背光
  • XMP
    XMP
原文标题:Ansys Speos 联合 optiSLang 背光板设计优化方案
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    不同色温的荧光粉类led光源中间视觉照度值的方法
    上述目的,所设计的种探测不同色温LED光源在中间视觉下的 照度值的方法,它包括采用明视觉光谱光视效率函数修正的照度计探头(1),以及数据处理 单元(2)、显示
    发表于 11-06 17:15
    ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用
    ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得
    发表于 03-14 08:02
    驱动三白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用
    驱动三白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行
    发表于 03-15 08:06
    驱动四白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用
    驱动四白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行
    发表于 03-19 10:59
    如何用尺寸公差分析软件来探索单孔销浮动的奥秘:DTAS在圆内均匀分布的实现与验证!
    的正态分布处理,而会在正态分布与相切浮动这两极端中寻找种中间状态,如按圆内均匀分布进行假设,如下图1所示。 图1 单销孔配合符合圆内
    发表于 09-20 12:09
    欧司朗LED路灯照度测试
    欧司朗LED路灯照度测试1 道路与灯具2 道路照度均匀仿真3 道路照度均匀
    发表于 05-04 07:54 43次下载
    为什么数码管亮度均匀
    为什么数码管亮度均匀?  关于亮度一致性的问题是行业内的常见问题。  有二
    发表于 11-06 11:44 6577次阅读
    什么是背光板(back light, BL)
    液晶显示器就必须加上一个背光板, 来提供亮度,而且亮度
    发表于 03-27 12:28 1.1w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>背光</b>板(back light, BL)
    LED背光亮度均匀研究
    本文重点讨论在LED 并联设计中, 如何提高亮度均匀。讨论LED 的偏置电阻和发光亮度对LED背光
    发表于 03-06 16:13 2377次阅读
    LED<b class='flag-5'>背光</b>源<b class='flag-5'>亮度</b><b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>研究
    LED背光显示的特点及背光的光学设计和分析工具的介绍
    背光设计的目标包括低功耗,超薄,高亮度亮度均匀,大面积,不同宽窄的视角控制。为了实现这些挑战的设计目标,并控制成本和快速实现,必须使用电
    发表于 11-14 10:54 16次下载
    LED<b class='flag-5'>背光</b>显示的特点及<b class='flag-5'>背光</b>的光学设计和分析工具的介绍
    偏置电阻和发光亮度对LED背光源的亮度均匀的影响研究
    的Vf 之和, 需要使用带电感的具有升压功能的LED 驱动电路, 使得成本增加。而且, LED 发生故障就会使整个背光源失效。此外, 串联驱动方法有较强的电磁干扰, 对通讯产品尤其不利。
    的头像 发表于 11-20 08:40 3616次阅读
    偏置电阻和发光<b class='flag-5'>亮度</b>对LED<b class='flag-5'>背光</b>源的<b class='flag-5'>亮度</b><b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>的影响研究
    座舱中自动调节背光亮度的显示器设计
    采用国产的STC12C5624AD单片机设计液晶屏背光模块驱动和调节电路,能够准确测量环境光的照度,根据环境光实现自动和手动调节背光亮度
    的头像 发表于 10-31 09:07 4827次阅读
    座舱中自动调节<b class='flag-5'>背光亮度</b>的显示器设计
    LED背光亮度均匀的研究
    关键词:LED背光源 , 均匀 , 亮度 1 、引言 LED正成为背光照明的主流器件。
    发表于 03-07 00:39 1858次阅读
    LED<b class='flag-5'>背光</b>源<b class='flag-5'>亮度</b><b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>的研究
    led背光电压般是多少_ccfl背光与led背光哪个好
    led背光比较好,它是LED具有低功耗、低发热量、亮度高、寿命长等特点,有望近年彻底取代传统背光系统。其光源可能是白炽灯泡、电光面板(ELP)、发光二极管(LED)、冷阴极管(CCFL)等。电光面板提供整个表面
    发表于 04-03 10:06 1.6w次阅读
    照度计和亮度计检测下的照度亮度的关系
    照度计和亮度计检测下的照度亮度的关系:在我们的日常生活中,光直都能接触到,而提到光定会谈到
    的头像 发表于 02-16 10:37 1202次阅读
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    1天前
    248
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    462
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    1天前
    514
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    1天前
    438
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    881
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    816
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.5k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    611
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.1k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    404
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    554
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    590
