变压器如何进行干燥处理
satons_ 来源:satons_ 作者:satons_ 2023-02-15 09:12 次阅读
1、变压器干燥处理的意义
  变压器干燥的目的是除去变压器绝缘材料中的水分,增加其绝缘电阻,提高其闪络电压。电压在3kV以上的变压器都必须进行干燥处理。
萨顿斯变压器
变压器机身主要由铁心和线圈以及绝缘材料装配组成,装配好之后,在加入变压器油之前,一定要经过干燥处理工艺,以去除绝缘材料中的水分和气体,使其含水量控制在产品质量要求的限度之内,以保证变压器有足够的绝缘强度和运行寿命。对高压变压器,要求其绝缘材料的含水量在0.5%以内。
2、变压器绝缘干燥标准及干燥处理
  (1)干燥标准:
  ①变压器绝缘油内不含水分。油的击穿电压不低于出厂数据的75%;
  ②绝缘电阻不低于出厂数据的70%;
  ③介质损失角正切不大于出厂数据的130%。
(2)变压器遇到下列情况应进行干燥处理:
  ①检修中更换绕组或绝缘;
  ②在修理或安装器身时,器身在空气中暴露的时间超过相应的规定时间;
  ③经绝缘电阻和吸收比测量变压器绕组受潮。
3、变压器干燥处理常用的方法
  (1)感应加热法。是将机身放在原来的油箱中,油箱外缠绕线圈通过电流,利用箱皮的涡流发热来干燥的。此时箱壁温度不超过115℃~120℃,器身温度应不超过90℃~95℃。为了缠绕线圈的方便,尽可能使线圈的匝数少些或电流小一些,一般电流选150A,导线可用35~50mm2。油箱壁上可垫石棉条多根,导线绕在石棉条板上。感应加热需要的电力,根据变压器的类型及干燥条件决定。
(2)热风干燥法。将变压器放在干燥室中,通入热风进行干燥。干燥室可依据变压器器身大小用壁板搭合,壁板内满铺石棉板或其它浸渍过防火溶液的帆布或石棉麻布。干燥室应尽可能小,壁板与变压器之间的间距不应大于200mm。可用电炉、蒸汽蛇形管来加热。
采用电炉时消耗的电力按下式计算:每min通过干燥室热风量Q,按干燥室容积q来选择,一般用Q=15qm3来进行计算。
  P≈0.07γQ(t2-t1)式中P-所需电炉电力,kW γ-空气定压比热(均为0.31) t2,t1-进口热风温度与周围气温,℃
干燥时进口热风温度应逐渐上升,至高温度不应超过95℃,在热风进口处应装过滤器或装金属栅网以消灭火星、灰尘。热风不应直接吹向器身,从器身下面均匀地吹向各部,使潮气通过箱中通风孔放出。
(3)真空干燥法。这种干燥方法,是以空气为载热介质,在大气压力下,将变压器器身或绕组逐步预热到105℃左右,才开始抽真空进行处理。由于热传递较慢,内外加热不均匀(内冷外热),高电压大容量的变压器由于具有较厚的绝缘层,往往预热需要100h以上,生产周期很长,而且干燥得不彻底,很难满足变压器对绝缘的要求。但设备简单,操作简便。
(4)气相真空干燥法。这种干燥方法是用一种特殊的煤油蒸气作为载热体,导入真空罐的煤油蒸气在变压器器身上冷凝并释放出大量热能,从而对**燥器身进行加热。由于煤油蒸气热能大(煤油气化热为306×103j/kg),故使变压器机身干燥加热更彻底,更均匀,效率很高,并且对绝缘材料的损伤度也很小。但由于结构较复杂,造价较高,目前只限于在110kV及以上的大型变压器机身干燥处理中应用。
审核编辑黄宇
  • 变压器
    热点推荐
    变压器速查速算手册(完整版)
    变压器干燥处理及计算等五章。纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料! (如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
    发表于 04-30 17:40
    处理变压器渗漏,这种方式又快又好
    绝缘击穿、短路、引起变压器线圈以及其它部件损坏,甚至发生爆炸。同时变压器渗漏油还会造成一定的环境污染和浪费。 针对变压器漏油处理, 汉瑞博会采用超聚物碳复合材料
    的头像 发表于 04-23 09:37 68次阅读
    <b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>变压器</b>渗漏,这种方式又快又好
    开关变压器与隔离变压器比较
    变压器是电力系统中不可或缺的组件,它们用于改变电压等级以满足不同设备的需求。在众多变压器类型中,开关变压器和隔离变压器因其独特的功能和应用场景而备受关注。 开关
    的头像 发表于 02-06 15:22 507次阅读
    常见的有源变压器有哪几种?
    麻烦问一下大家,我们常见的有源变压器有哪几种?最关键的问题是,有源变压器和无源变压器建模方法相同吗?有源变压器何进行建模?真心求教,在线
    发表于 01-22 07:47
    变压器容量过载怎么处理
    变压器是电力系统中的核心设备,其稳定性和可靠性对整个电网的安全运行至关重要。然而,在实际运行中,变压器可能会因为各种原因出现过载现象。 变压器过载的原因 负荷预测不准确 :如果负荷预测不准确,可能
    的头像 发表于 12-27 09:26 905次阅读
    自耦变压器的工作原理 自耦变压器与隔离变压器的区别
    变压器是电力系统中不可或缺的设备,它们用于改变电压等级,以满足不同用电设备的需求。在众多变压器类型中,自耦变压器和隔离变压器因其独特的工作原理和应用场景而备受关注。 自耦
    的头像 发表于 12-10 09:30 1818次阅读
    变压器专题二:变压器被雷劈了怎么处理?如何预防变压器被雷劈?
    安全的前提下,进行初步的视觉检查,判断变压器及其附件是否有明显的物理损坏迹象,如爆炸、火灾、油泄漏等,并设立安全隔离区,防止无关人员靠近。   3.专业检测与评估:通知专业技术人员进行详细检查。这
    的头像 发表于 11-05 14:03 547次阅读
    脉冲变压器和普通变压器的区别
    变压器是一种能够将电压和电流进行变换的电气设备,广泛应用于电力系统、电子设备和通信领域。根据其工作原理和应用场景的不同,变压器可以分为多种类型,其中脉冲变压器和普通
    的头像 发表于 09-26 15:35 1615次阅读
    选择干式变压器还是油浸式变压器
    变压器是从发电站直接获取高压电并将其转换为较低电压的常用设备。这使得只有在办公室、交通枢纽、学校和工厂等空间处理低压的机械和设备才能安全高效地使用能源。   通过这个过程,变压器会产生大量的热量
    发表于 09-18 11:08
    隔离变压器和控制变压器能通用吗
    ,并提供安全性和保护性。它还可以消除电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI),提高设备的性能和可靠性。隔离变压器变压比通常是1:1,但也可以根据需要进行调整。 控制变压器 :主要用于精
    的头像 发表于 09-06 11:28 1131次阅读
    变压器零线带电的原因及处理方法
    变压器零线带电是一个复杂的问题,可能由多种原因引起。以下是一些常见的原因及相应的处理方法: 一、变压器零线带电的原因 轻微漏电流 : 由于变压器的绝缘性能有限,二次绕组中可能会存在轻微
    的头像 发表于 08-14 09:22 4547次阅读
    差动变压器与一般变压器的异同
    两个或多个相互独立的线圈,这些线圈在磁场中产生感应电动势,并通过差动电路进行处理,从而实现对被测量的测量和控制。差动变压器广泛应用于位移、速度、加速度、压力、力矩等物理量的测量和控制。 一般
    的头像 发表于 08-05 09:59 3623次阅读
    变压器差动保护动作跳闸应如何处理
    变压器差动保护动作跳闸是一种常见的电力系统故障处理方式。当变压器发生故障时,差动保护能够快速准确地检测到故障并动作跳闸,以保护变压器和电力系统的安全稳定运行。 一、
    的头像 发表于 08-05 09:56 2356次阅读
    变压器充电时保护动作跳闸怎么处理
    变压器在充电过程中,如果发生保护动作跳闸,需要进行详细的分析和处理。 一、变压器充电时保护动作跳闸的原因分析 变压器内部故障
    的头像 发表于 07-05 10:21 1058次阅读
    变压器CE认证怎么做
    变压器CE认证需要进行的是欧盟EMC指令,由于需要了解是否使用与低电压指令需要对变压器的电压进行了解,一般而言是不适用于低电压指令。变压器C
    的头像 发表于 05-24 14:45 783次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>CE认证怎么做
    TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
    在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
    RT-Thread官方账号
    14小时前
    319
    EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
    机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
    码灵半导体
    15小时前
    192
    新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
    飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
    飞凌嵌入式
    20小时前
    315
    接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
    在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
    视美泰
    22小时前
    363
    3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
    米尔电子
    1天前
    357
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    1天前
    379
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    1天前
    417
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    1天前
    515
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    2天前
    440
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    05-12 19:33
    360
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    631
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    05-12 13:36
    1.1k
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    05-12 13:40
    829
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.6k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1.2k
