Linux进程间的五种通信方式介绍 5
jf_78858299 来源:阿Q正砖 作者:阿Q正砖 2023-02-15 10:20 次阅读
3、For Example
下面这个例子,使用了【共享内存+信号量+消息队列】的组合来实现服务器进程与客户进程间的通信
  • 共享内存用来传递数据;
  • 信号量用来同步;
  • 消息队列用来 在客户端修改了共享内存后 通知服务器读取。
server.c
#include#include // shared memory#include // semaphore#include // message queue
// 消息队列结构struct msg_form { long mtype; char mtext;};
// 联合体,用于semctl初始化union semun{ int val; /for SETVAL/ struct semid_ds buf; unsigned short *array;};
// 初始化信号量int init_sem(int sem_id, int value){ union semun tmp; tmp.val = value; if(semctl(sem_id, 0, SETVAL, tmp) == -1) { perror("Init Semaphore Error"); return -1; } return 0;}
// P操作:// 若信号量值为1,获取资源并将信号量值-1 // 若信号量值为0,进程挂起等待int sem_p(int sem_id){ struct sembuf sbuf; sbuf.sem_num = 0; /序号/ sbuf.sem_op = -1; /P操作/ sbuf.sem_flg = SEM_UNDO;
if(semop(sem_id, &sbuf, 1) == -1) { perror("P operation Error"); return -1; } return 0;}
// V操作:// 释放资源并将信号量值+1// 如果有进程正在挂起等待,则唤醒它们int sem_v(int sem_id){ struct sembuf sbuf; sbuf.sem_num = 0; /序号/ sbuf.sem_op = 1; /V操作/ sbuf.sem_flg = SEM_UNDO;
if(semop(sem_id, &sbuf, 1) == -1) { perror("V operation Error"); return -1; } return 0;}
// 删除信号量集int del_sem(int sem_id){ union semun tmp; if(semctl(sem_id, 0, IPC_RMID, tmp) == -1) { perror("Delete Semaphore Error"); return -1; } return 0;}
// 创建一个信号量集intcreat_sem(key_t key){ int sem_id; if((sem_id = semget(key, 1, IPC_CREAT|0666)) == -1) { perror("semget error"); exit(-1); } init_sem(sem_id, 1); /初值设为1资源未占用/ return sem_id;}
int main(){ key_t key; int shmid, semid, msqid; char shm; char data[] = "this is server"; struct shmid_ds buf1; /用于删除共享内存/ struct msqid_ds buf2; /用于删除消息队列/ struct msg_form msg; /消息队列用于通知对方更新了共享内存/
// 获取key值 if((key = ftok(".", 'z')) < 0) { perror("ftok error"); exit(1); }
// 创建共享内存 if((shmid = shmget(key, 1024, IPC_CREAT|0666)) == -1) { perror("Create Shared Memory Error"); exit(1); }
// 连接共享内存 shm = (char*)shmat(shmid, 0, 0); if((int)shm == -1) { perror("Attach Shared Memory Error"); exit(1); }
// 创建消息队列 if ((msqid = msgget(key, IPC_CREAT|0777)) == -1) { perror("msgget error"); exit(1); }
// 创建信号量 semid = creat_sem(key); // 读数据 while(1) { msgrcv(msqid, &msg, 1, 888, 0); /读取类型为888的消息/ if(msg.mtext == 'q') /quit - 跳出循环/ break; if(msg.mtext == 'r') /read - 读共享内存/ { sem_p(semid); printf("%s\\n",shm); sem_v(semid); } }
// 断开连接 shmdt(shm);
/删除共享内存、消息队列、信号量/ shmctl(shmid, IPC_RMID, &buf1); msgctl(msqid, IPC_RMID, &buf2); del_sem(semid); return 0;}
  • Linux
  • IPC
    IPC
  • 进程间通信
    热点推荐
    Linux进程如何实现共享内存通信
    这次我们来讲一下Linux进程通信中重要的通信方式:共享内存作为Linux软件开发攻城狮,
    发表于 04-26 17:14 771次阅读
    Linux进程通信方式-管道
    Linux进程通信方式-管道分享到: 本文关键字: linux 管道
    发表于 08-29 15:29
    Linux进程通信
    华清远见嵌入式linux学习资料《Linux进程通信》,通过前面的学习,读者已经知道了进程
    发表于 09-04 10:07
    Linux现有的所有进程IPC方式
    在开始回答前,先简单概括性地说说Linux现有的所有进程IPC方式:1. **管道:**在创建时分配一个page大小的内存,缓存区大小比较有限;2. 消息队列:信息复制两次,额外的C
    发表于 08-20 06:17
    哪些方式可以实现Linux系统下的进程通信
    哪些方式可以实现Linux系统下的进程通信进程与线程有哪些不同之处呢?
    发表于 12-24 06:38
    Linux进程通信方式——管道
    管道是Linux进程通信的一方式,它把一个程序的输出直接连接到另一个程序的输入。
    发表于 06-01 09:13 1577次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>进程</b><b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>方式</b>——管道
    Linux进程通信方法之管道
    上文中我们介绍进程通信的方法之一:信号,本文将继续介绍另一
    的头像 发表于 05-14 15:47 2134次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>进程</b><b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>通信</b>方法之管道
    Linux进程通信方式介绍 1
    进程通信(IPC,InterProcess Communication)是指在不同进程之间传播或交换信息。IPC的方式通常有管道(包括无名
    的头像 发表于 02-15 10:18 1585次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>进程</b><b class='flag-5'>间</b>的<b class='flag-5'>五</b><b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>方式</b><b class='flag-5'>介绍</b> 1
    Linux进程通信方式介绍 2
    的头像 发表于 02-15 10:19 688次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>进程</b><b class='flag-5'>间</b>的<b class='flag-5'>五</b><b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>方式</b><b class='flag-5'>介绍</b> 2
    Linux进程通信方式介绍 3
    的头像 发表于 02-15 10:19 650次阅读
    Linux进程通信方式介绍 4
    的头像 发表于 02-15 10:19 740次阅读
    Linux进程通信方式介绍 6
    的头像 发表于 02-15 10:19 634次阅读
    常见的进程通信方式
    进程通信 如果两个进程,想要知道对方在干嘛,或者进行协调运行,就需要进程
    的头像 发表于 10-08 15:48 1567次阅读
    常见的<b class='flag-5'>进程</b><b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>方式</b>
    进程通信方式总结
    进程通信(IPC): 进程通信方式有很多,这里
    的头像 发表于 11-09 09:25 966次阅读
    <b class='flag-5'>进程</b><b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>方式</b>总结
    进程通信的消息队列介绍
    消息队列是一非常常见的进程通信方式
    的头像 发表于 04-08 17:27 456次阅读
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    19小时前
    172
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    1天前
    387
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    1天前
    482
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    1天前
    342
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    2天前
    649
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    2天前
    302
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    2天前
    398
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    430
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    287
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    478
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    980
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    759
