Reiner Bidenbach
本文介绍了如何使用LTspice仿真来解释由于使用外壳尺寸越来越小的陶瓷电容器而引起的电压依赖性或直流偏置的影响。随着对小型电子设备的需求,以及电流消耗的降低,对包括MLCC在内的元件的尺寸要求受到限制。因此,电压依赖性或直流偏置的影响也成为焦点。
陶瓷电容器的小型化需要在越来越小的空间内实现更高的电容值。为此,正在采用具有高介电常数(ε)和越来越薄的介电绝缘层的材料,现在可以在工业规模上生产高质量的陶瓷层。
不幸的是,介电常数εr= ƒ(→E) 是电场强度的函数,因此电容表现出电压依赖性。根据陶瓷类型和层厚度,这种效果可能非常明显。在最大允许电压下,电容降至标称值的10%以下的情况并不罕见。
在施加到MLCC的恒定电压的应用中(例如,去耦电容器),可以很容易地考虑这种影响。只要电压保持恒定,剩余电容值就可以从数据手册或制造商提供的在线工具中获取。
但是,如果电压是可变的,例如图4所示,开关稳压器上的输入滤波器应采用5 V的USB至24 V工业电源供电,该怎么办?还是 2 线以太网 PHY 的交流耦合,电源位于具有不同电压值的同一线路上?
在这种情况下,采用LTspice的电路仿真可提供有用的见解。一些MLCC制造商已经为下负载提供了相应的直流偏置型号。此外,LTspice还提供了使用已实现的工具模拟电压相关行为的方法。为此,电容与电压的函数曲线和图3中描述的方法之一很有用。
LTspice提供具有恒定电容的知名电容器模型以及非线性模型。该非线性模型评估电荷方程。由于需要电荷保持,因此不适合直接评估非线性电容模型。这在这里应该不是问题,因为电容是通过电荷相对于电压的区分产生的。相反,必须形成电压相关电容的积分。对于以下方法,已经完成了此操作,因此无需任何数学即可使用这些模型。
一阶方法使用线性电压依赖性
从中,通过积分,电荷方程
是屈服的。现在,这可以直接插入LTspice命名法中,以代替电容器中的电容值:
Q=x*{c0V}-0.5*x**2*({c0V}-{cVmax})/{Vmax}.
然而,在许多MLCC中,即使在中等电压下,最初几乎恒定的电容也会迅速下降,之后几乎保持不变。如果在这种情况下仅使用线性模型,则在较大电压范围内会高估有效电容。对于这种广泛的情况,可以使用基于双曲正切线(tanh)的模型:
参数可以很容易地估计,而无需使用进一步的辅助工具。
图1.Tanh 近似函数和相关参数。
电容值也可以简单地用电荷方程代替
Q=x*({C0+Csat})/2+({Csat-C0})/4*{Vtra}*ln(cosh((x-{Vth})*2/{Vtra})).
图2.一个 10 μF MLCC。
为了检查LTspice中的电容器模型,恒定电压斜坡
已应用。然后,通过电容器的电流量与电容值完全对应,由于
图3清楚地显示了所提出的非线性模型优于标准恒电容模型。有了这样的电容曲线,线性模型就足以满足大多数应用的需求。
图3.10 μF 6.3 V 0805 MLCC的示例,具有LTspice中的各种电容型号。
最后,应该注意的是,这里只模拟了一个非理想效应。MLCC中还有许多其他影响,包括老化,温度依赖性,频率依赖流幅度依赖性,介电吸收等等。对于许多应用,将直流偏置依赖性视为唯一的主导效应就足够了。LTspice可用作一种实用工具,用于在制造第一个原型之前考虑直流偏置等非理想性。
图4.使用tanh模型从转换器侧仿真LT8619降压型稳压器的输入滤波器在不同电源电压下的干扰电流抑制。
审核编辑:郭婷
电容器
64文章
6495浏览量
101571 -
滤波器
162文章
8022浏览量
180615 -
稳压器
24文章
4536浏览量
95306
如何使用LTspice仿真来解释电压依赖性影响
LTspice电路仿真问题
请问DMA的行为和依赖性该怎么解释?
半导体电阻率的温度依赖性
利用基于导数更新的双基机载雷达杂波距离依赖性补偿方法
数据中心在2020年对什么依赖性更强
疫情期间,人们对数字的依赖性变得更加明显
水产养殖生物对溶解氧的依赖性
SOA增益恢复波长依赖性:使用单色泵浦探针技术进行模拟和测量(一)
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
