Kubernetes是生产级别的容器编排系统,其物理集群有Master和Node两种类型的节点。
Master节点的进程有:
root@k8s:~# ps -el | grep kube
4 S 0 6224 6152 0 80 0 - 188636 futex_ ? 00:05:00 kube-scheduler
4 S 0 6275 6196 1 80 0 - 206354 ep_pol ? 00:23:02 kube-controller
4 S 0 6287 6181 5 80 0 - 278080 futex_ ? 01:19:40 kube-apiserver
4 S 0 6501 1 3 80 0 - 487736 futex_ ? 00:46:38 kubelet
4 S 0 6846 6818 0 80 0 - 187044 futex_ ? 00:00:26 kube-proxy
Node节点的进程有:
# node1
4 S 0 22869 22845 0 80 0 - 187172 futex_ ? 00:00:23 kube-proxy
4 S 0 26395 1 2 80 0 - 505977 futex_ ? 00:28:10 kubelet
# node2
root@k8s:/# ps -el | grep kube
4 S 0 28227 1 1 80 0 - 487480 futex_ ? 00:17:26 kubelet
4 S 0 28724 28696 0 80 0 - 187044 futex_ ? 00:00:17 kube-proxy
Kubernetes官网,给出的集群组件如下图所示:
各组件的大致含义是什么:
kube-api-server是负责提供Kubernetes API服务的组件,所有请求都要调用这个组件,结果状态存在etcd数据库中。
etcd 是键值数据库,存储配置信息和状态信息。
kube-scheduler是负责资源调度的组件,决定将Pod放在哪个Node上运行。
kube-controller-manager是在主节点上运行控制器的组件,负责管理资源并使之处于“用户期望”的状态。
kubelet是一个在集群中每个节点上运行的代理。接受kube-scheduler的调度请求,并根据请求信息创建和运行容器。
kube-proxy是集群中每个节点上运行的网络代理,实现对外服务的提供。
简单地理解,Master节点是集群的大脑,负责策略应用程序的部署,并达到用户的期望状态。具体来说,可以将Master节点本身看成一个APP,该APP接收用户的部署请求,并将其记录到数据库中。同时,根据集群的负载进行资源的灵活调度(Schedule),当资源出现异常时,通过Controller来达到“用户期望”的状态。
Node节点是干活的角色,有2个职责,一个是负责创建Pod,提供应用程序的运行环境。这个职责由kubelet组件负责。另一个是负责提供对外服务的访问点,以便外部能够访问。这个职责由kube-proxy负责。
节点
220浏览量
24773 -
容器
504浏览量
22332 -
MASTER
105浏览量
11582 -
node
24浏览量
6076 -
kubernetes
237浏览量
8927
Kubernetes架构和核心组件组成 Kubernetes节点“容器运行时”技术分析
Kubernetes的Device Plugin设计解读
阿里云容器Kubernetes监控(一) - 资源监控
不吹不黑,今天我们来聊一聊 Kubernetes 落地的三种方式
Kubernetes API详解
深入研究Kubernetes调度
如何从零开发Kubernetes Operator?
kubernetes是什么,Kubernetes架构原理详解
各种网络组件在 Kubernetes 集群中是如何交互的
使用Jenkins和单个模板部署多个Kubernetes组件
逻辑组件包括哪些配件
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
