1.3 注释
单行以 # 开头的行就是注释,会被解释器忽略。
多行以:
EOF
*结束,中间的都为注释,示例如下:
# 注释内容...
:<<EOF
注释内容...
注释内容...
注释内容...
EOF
1.4 变量
定义变量
格式如下,“=”左右两边不能有空格
变量名=值
其中变量名的要求为:
- 命名只能使用英文字母,数字和下划线,首个字符不能以数字开头。
- 中间不能有空格,可以使用下划线 _。
- 不能使用标点符号。
- 不能使用bash里的关键字
值的话没有要求,可以为整数、字符串、数组等,赋值完某个类型后,后面还可以继续再赋值为其他类型,示例如下:
# 定义一个字符串变量
var="hello word"
# 定义一个值为1的变量
var=1
# 定义一个包含a、b、c的数组变量
var=(a b c)
使用变量
使用一个定义过的变量,只要在变量名前面加美元符号 $
即可,示例如下:
var="hello word"
# 打印变量var的值,
echo $var
# 如果变量没有定义过,则值为空
echo $test
# 输出结果
hello word
只读变量
使用 readonly
命令可以将变量定义为只读变量,只读变量的值不能被改变。示例如下:
readonly val="ready only"
# 给只读变量再次赋值会报错
val="test"
# 输出结果
-bash: val:只读变量
删除变量
使用 unset 命令可以删除变量。语法:
unset variable_name
变量被删除后不能再次使用。 unset 命令不能删除只读变量 。示例如下:
var="hello word"
unset var
echo $var
# 输出结果为空
1.5 字符串
字符串定义
字符串是shell编程中最常用最有用的数据类型,字符串可以用单引号,也可以用双引号,也可以不用引号(不用引用的情况中间不能有空格)。
str="this is string"
str='this is string'
# 正确示例,无引号无空格
str=thisisstring
# 错误示例,无引号有空格
str=this is string
获取字符串长度
通过${#variable_name}
方式获取,示例如下:
string="abcd"
echo ${#string}
# 输出结果
4
1.6 索引数组
索引数组定义
数组中可以存放多个值。Bash Shell 只支持一维数组(不支持多维数组),初始化时不需要定义数组大小。数组元素的下标由 0 开始。
Shell 数组用括号来表示,元素用"空格"符号分割开,语法格式如下:
array_name=(value1 value2 ... valuen)
赋值也支持指定索引位置赋值,示例如下:
# 数组赋值常见的两种方式
array_name=("abc" "def")
array_name[0]="abc"
array_name[1]="def"
获取数组长度
同获取字符串长度一样,也是通过${#variable_name}
方式获取,示例如下:
# 打印数组长度
echo ${#array_name}
# 输出结果:
2
读取数组元素
指定索引位置的使用${array_name[index]}
,全部的使用${array_name[*]}
,示例如下:
# 读取数组指定索引元素
echo ${array_name[0]}
# 读取数组全部的元素
echo ${array_name[*]}
#输出结果
abc
abc def
举报投诉
Linux
文本编辑器
PHP
Shell脚本
热点推荐
Shell基础知识(上)
shell脚本在日常的Linux系统管理工作中是必不可少的。如果不会写shell脚本,你就不算是一个合格的管理员。目前,很多单位在招聘Linux系统管理员时,
发表于 11-14 09:24
•611次阅读
Shell脚本编程实验
指示灯每隔一秒交替闪亮10次按照图中的脚本一字一句输入就行了,其中Shell基础知识一点都不清楚的话多百度下吧,上面有很多相关知识。这里我就脚本
发表于 10-22 18:25
109个实用shell脚本分享
Shell脚本,就是利用Shell的命令解释的功能,对一个纯文本的文件进行解析,然后执行这些功能,也可以说Shell脚本就是一系列命令的集合
shell脚本基础知识汇总1
Shell 编程跟 JavaScript、php 编程一样,只要有一个能编写代码的文本编辑器和一个能解释执行的脚本解释器就可以了。
Linux 的 Shell 种类众多,常见的有:
shell脚本基础知识汇总3
shell脚本基础知识汇总4
shell脚本基础知识
shell脚本是一个文件,里面存放的是特定格式的指令,系统可以使用脚本解析器翻译或解析指令并执行(无需编译),shell脚本的本质是
Linux Shell脚本经典案例分享
作为一名 Linux 运维工程师,会写好的脚本不仅能提高工作效率,还能有更多的时间做自己的事。最近在网上冲浪的时候,发现大家对Shell脚本都有“心结”,要么觉得自己写出来不好看,要么根本无从下手。 下面分享249个真实
发表于 06-16 14:03
•760次阅读
shell并行调用脚本
在Shell脚本中,可以使用一些技巧来实现并行调用。以下是几种常见的方法: 使用后台进程:在Shell脚本中,可以使用"command2 上
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
其利天下技术 1天前 327
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
张飞实战电子官方 1天前 441
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
汉通达 2天前 558
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
芯佰微电子 2天前 1.3k
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
张飞实战电子官方 2天前 466
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
ElfBoard 05-08 15:01 795
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
米尔电子 05-08 08:07 337
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
张飞实战电子官方 05-07 19:32 439
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
飞凌嵌入式 05-07 11:26 1.3k
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
Aigtek安泰电子 05-06 18:44 1.1k
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
张飞实战电子官方 05-06 19:34 485
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
深圳市韬略科技有限公司 05-06 11:34 306
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
张飞实战电子官方 04-30 18:40 508
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
道生物联 05-06 10:50 1.2k
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
RA生态工作室 04-03 17:14 2.1k
